  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. Utility-Monitor v1.6.6
    6.3k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
160 Beiträge 16 Kommentatoren 18.0k Aufrufe 23 Beobachtet
  • D Dragon
    Die ersten Werte wurden gefüllt mit der 1.0.1
    @fischi87 evtl den Arbeitspreis in cent angeben lassen. kann ich als Betrag 0,2992€ angeben? Mein Arbeitspreis sind 29,92ct/kWh. Oder darf er nur zwei Stellen nach den Komma haben?
    fischi87F Offline
    fischi87F Offline
    fischi87
    schrieb am zuletzt editiert von fischi87
    @Dragon
    Der Arbeitspreis soll in ct angegeben werden in deinem Fall auch mehr Stellen, 0,29…
    Der Start ist ja relativ Du musst halt deinen Startzählerstand also vom 1.5 in deinem Fall eintragen!
      Dragon
      Ja aber woher soll er wissen dass ich eben schon einige Monate bezahlt habe, den Monatsbeitrag. Momentan dürfte er eine Riesen Nachzahlung anzeigen denke ich
      fischi87F 1 Antwort Letzte Antwort
      • D Dragon
        fischi87F Offline
        fischi87F Offline
        fischi87
        @Dragon du hast sowas von Recht. Ich hab noch weitere Fehler und bugs gefunden und sitz bereits dran diese zu beheben. Manchmal sieht man halt selber nicht mehr durch. Danke dir für das Feedback!
        mit v1.2.0 gefixt!
          MartyBr
          schrieb am zuletzt editiert von MartyBr
          Eine Frage dazu: Ich habe den Adapter per GitHub auf die 1.20 aktualisiert. In der Instanz steht aber noch die 1.01.
          Was habe ich falsch gemacht? Muss ich die Instanz komplett neu anlegen?
          Edit:
          Fehler erkannt: Ich habe das Update auf 1.20 auf dem falschen ioBroker-Server gestartet.
          Nun zeigt die Instanz auch die 1.20 an.
          Martin
          Homematic und Homematic IP
          • M MartyBr
            Edit:
            fischi87F Offline
            fischi87F Offline
            fischi87
            @MartyBr
            super das es läuft gib mir gern ein Feedback wie es bei dir ankommt, ob es alles erledigt und ob ich noch Sachen verbessern kann.
            danke
              MartyBr
              Mach ich. Ich lasse den Adapter nun ein paar Tage laufen und berichte dann.
              Martin
              • D Dragon
                Als Vorschlag wäre die Möglichkeit einen Jahresgrundbetrag einzugeben nett. Mein Versorger macht einen Jahregrundpreis, der leider nicht durch zwölf teilbar ist.
                fischi87F Offline
                fischi87F Offline
                fischi87
                @Dragon
                ich habe deinen wünsch umgesetzt. kannst mal prüfen ob das etwas für dich ist.
                Jahresgebühr wurde implementiert. Danke für den Vorschlag.
                  Dragon
                  @fischi87 das mache ich. Vielen Dank für den Einsatz und die schnellen Reaktionen.
                    Dragon
                    schrieb am zuletzt editiert von Dragon
                    @fischi87 das sieht sehr gut aus. Aber ich kann die Änderungen nicht abspeichern. Der Speicher und der speichern und schließen Button sind bei der nicht wählbar. Die monatliche Grundgebühr sollte automatisch eine Null bekommen wenn sie leer ist. Das ist nämlich der Grund gewesen für dieses Verhalten. 😂 Leer sein darf das Feld nicht.
                      MartyBr
                      Das habe ich auch bemerkt. Ich drücke rechts im Feld die Pfeilauf-Taste und korrigiere den Wert dann manuell. Hier scheint noch ein Problem im Adapter zu sein.
                      Martin
                      fischi87F 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M MartyBr
                        fischi87F Offline
                        fischi87F Offline
                        fischi87
                        @MartyBr @dragon
                        Hab es selber nicht großartig getestet da ich sowas nicht benötige aber ich schau es mir natürlich an, Danke
                        • M MartyBr
                          fischi87F Offline
                          fischi87F Offline
                          fischi87
                          @MartyBr @dragon
                          ich habe das mir gerade angeschaut und kann euren Fehler nicht sehen. was meint ihr jetzt genau? das Feld Jahresgebühr kann leer sein und das ist ja auch okay so. Der Arbeitspreis und auch die restlichen Felder die für die Berechnung notwendig sind müssen natürlich einen Wert haben sonst kann ja nicht gerechnet werden.
                          Könnt ihr euer anliegen etwas genauer beschreiben?
                          danke
                            MartyBr
                            @fischi87
                            Wenn ich bei Arbeitskosten den Preis €/kWh eintragen möchte (z.B. 0,28) wird der Wert nicht angenommen und das Feld geleert.
                            Ich klicke also rechts auf den Pfeil, so dass im Feld 0.001 steht. Nun kann ich das Feld editieren.
                            Martin
                            • M MartyBr
                              @fischi87
                              fischi87F Offline
                              fischi87F Offline
                              fischi87
                              @MartyBr @dragon
                              okay ich habe jetzt eine frische Instanz meines adapter installiert um zu verstehen was bei euch passiert. ich muss zugeben das ich diesen fehler nicht nachvollziehen kann!
                              ich habe ein paar Anpassungen gemacht.
                              wenn es nicht all zu sehr stört würde ich diese Änderung beim nächste tag mit hochladen?!
                              • Siggi0904S Offline
                                Siggi0904S Offline
                                Siggi0904
                                Gäbe es die Möglichkeit die Zählerstände auch händisch einzugeben?
                                Dabei gleich die Frage, ob und wie man alte Zählerstände importieren könnte.
                                Danke im Voraus.
                                • Siggi0904S Siggi0904
                                  Danke im Voraus.
                                  fischi87F Offline
                                  fischi87F Offline
                                  fischi87
                                  @Siggi0904
                                  ach du meinst wenn du keinen Logger hast oder wie meinst du das jetzt?
                                  grüße
                                  • fischi87F fischi87
                                    @MartyBr @dragon
                                    MartyBr
                                    @fischi87
                                    Klar. Teste ich dann.
                                    Martin
                                      Siggi0904S Offline
                                      Siggi0904
                                      Ja genau.
                                      Ich habe leider noch keine Logger, da das bei uns ein wenig aufwendiger ist
                                      und ich mich mit der Umsetzung noch nicht beschäftigt habe.
                                      Ich habe aber von allen Zählern die Daten im PC bzw. in der App EHW+ auf Android.
                                      Ich hatte das schon mal bei dem Soureceanalalytics Adapter angefragt,
                                      dort konnte man den Wunsch leider nicht realisieren.
                                      Dank dir.
                                      fischi87F apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • Steffe.S.S Online
                                        Steffe.S.S Online
                                        Steffe.S.
                                        Der Adapter lässt sich gut einrichten. Gibt es vielleicht eine Möglichkeit, einen zweiten Strompreis mit Zeiten hinzuzufügen?
                                        Ich zahle als Beispiel von:
                                        00:00 Uhr - 05:00 Uhr 0,145€/kWh und
                                        05:00 Uhr - 24:00 Uhr 0,245€/kWh
                                        Gruss
                                        • Steffe.S.S Steffe.S.
                                          Gruss
                                          fischi87F Offline
                                          fischi87F Offline
                                          fischi87
                                          @Steffe.S.
                                          Danke.
                                          Das ist mit geplant tatsächlich ja aber ich kann dir noch gar nicht sagen wann es dazu kommen wird sorry aber wie gesagt ist in Planung 😉
