  4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
2.5k Beiträge 164 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 151 Beobachtet
  • F
    F
    fichte_112
    #2349
    @arteck Ich wollte dir nur bescheid geben, weil die Anleitung auf deiner github Seite verlinkt ist.
    • F fichte_112
      @arteck
      ich habe die Anleitung angepasst. Jetzt ist es aber wieder kein script von Dir. Sag bescheid, wenn Du das ändern möchtest.
      Anleitung zur Erstellung eines Tokens für Hyundai oder KIA mit Windows
      E
      E
      earl80
      #2350
      @fichte_112 sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
      @arteck
      ohne `
      iwr -UseBasicParsing -OutFile ApiToken.py https://raw.githubusercontent.com/RustyDust/bluelink_refresh_token/refs/heads/main/bluelinktoken.py
      • F
        F
        fichte_112
        #2351
        Ich schau mir das morgen nochmal genauer an. Dann wird es korrigiert.
        • F
          F
          fichte_112
          #2352
          ich habe die Anleitung angepasst. Das Script ist jetzt in der Anleitung integriert und muss nicht extern geladen werden. Es kann nun kein Code von "bösen Menschen" eingefügt werden.
          • L
            L
            Liladi
            #2353
            Hallo zusammen, hoffe jemand kann mir helfen. Möchte gerne den Token auslesen um unseren KIA in den Iobroker zu integrieren. Bin der Anleitung gefolgt um Refresh Token und ein Access Token auszulesen. Wenn ich den Code ausführe und dann die Chrome Webseite öffnet, gebe ich die KIA Log in Daten ein und erhalte dann aber nach einigerzeit die Rückmeldung "ERROR Timeout - Login nicht abgeschlossen oder Erolgsmeldung Element nicht gefunden" Habe dies jetzt schon mehrmals versucht, keine Ahnung was ich falsch mache. Kann mir jemand helfen, wäre super.
            arteckA T 2 Antworten Letzte Antwort
            • L Liladi
              arteckA
              arteckA
              arteck
              #2354
              @Liladi schick mir die login Daten mal..
              • L Liladi
                T
                T
                THELOH
                #2355
                @Liladi
                ich habe heute eine Seite gefunden, die mir den Token ausgeworfen hat.
                https://github.com/RustyDust/bluelink_refresh_token
                Damit und mit der Adapter Version 3.1.23 hat das nun endlich bei mir wieder funktioniert.
                • F
                  F
                  fichte_112
                  schrieb am zuletzt editiert von fichte_112
                  #2356
                  Ich habe den Code in der Anleitung angepasst.
                  • JohnyJ
                    JohnyJ
                    Johny
                    #2357
                    ich habe erfolgreich einen Refresh-Token erzeugt und auch eine Verbindung zu meinem Hyundai Kona hergestellt (V 3.1.25). Leider kann ich keine Befehle senden:
                    2025-12-31 13:26:07.646 info Starting clima for vehicle
                    2025-12-31 13:26:07.970 error ManagedBluelinkyError: @EuropeVehicle.start: [400] Bad Request on [POST] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehicles/9889df0a-06e5-424a-885a-53cc2e06ee85/control/temperature - {"retCode":"F","resCode":"4002","resMsg":"Invalid request body - Invalid deviceId. ","msgId":"e220c0c0-e643-11f0-9379-67a2e01a75de"}
                    Hat da jemand einen Tipp für mich?
                    • JohnyJ Johny
                      arteckA
                      arteckA
                      arteck
                      #2358
                      @Johny schick mir die login Daten mal..
                      muss ich gucken
                      JohnyJ 1 Antwort Letzte Antwort
                      • F fichte_112
                        Python Releases for Windows installieren.
                        Google Chrome installieren
                        In der Konsole folgenden Befehl ausführen. (oder den Adapter Bluelink löschen)
                        rm -r /opt/iobroker/node_modules/bluelinky/
                        Im Iobroker den Reiter Adapter anklicken. Dan den Expertenmodus aktivieren und die Katze anklicken.
                        Den Reiter Benutzerdefiniert auswählen und folgendes eintragen und installieren.
                        https://github.com/Newan/ioBroker.bluelink.git
                        Jetzt Windows PowerShell mit administrativen Rechten starten.
                        Jetzt folgende Befehle nacheinander ausführen.
                        Set-ExecutionPolicy Unrestricted
                        A eingeben und mit Enter bestätigen.
                        mkdir $env:TEMP\token 2>$null; cd $env:TEMP\token
                        $code = @"
                        import argparse
                        import logging
                        import os
                        import re
                        import sys
                        from dataclasses import dataclass
                        from typing import Final
                        from urllib.parse import parse_qs, urlparse
                        import requests
                        from selenium import webdriver
                        from selenium.common.exceptions import TimeoutException, WebDriverException
                        from selenium.webdriver.chrome.options import Options
                        from selenium.webdriver.common.by import By
                        from selenium.webdriver.support.ui import WebDriverWait
                        from selenium.webdriver.support import expected_conditions as EC
                        # Logging-Konfiguration
                        logging.basicConfig(
                            level=logging.INFO,
                            format="%(asctime)s %(levelname)s %(message)s",
                            handlers=[logging.StreamHandler(sys.stdout)],
                        log: Final = logging.getLogger(__name__)
                        # Datenklassen für Hyundai/Kia
                        @dataclass(frozen=True)
                        class BrandConfig:
                            brand: str
                            client_id: str
                            client_secret: str
                            redirect_final: str
                            success_selector: str
                            login_url: str
                        def build_config(brand: str) -> BrandConfig:
                            """Erzeugt die Konfiguration für Hyundai bzw. Kia."""
                            base_url = f"https://idpconnect-eu.{brand}.com/auth/api/v2/user/oauth2/"
                            if brand == "kia":
                                return BrandConfig(
                                    brand=brand,
                                    client_id="fdc85c00-0a2f-4c64-bcb4-2cfb1500730a",
                                    client_secret=os.getenv("KIA_CLIENT_SECRET", "secret"),
                                    redirect_final="https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v1/user/oauth2/redirect",
                                    success_selector="a.logout.user",
                                    login_url=(
                                        f"{base_url}authorize?"
                                        "ui_locales=de&"
                                        "scope=openid%20profile%20email%20phone&"
                                        "response_type=code&"
                                        "client_id=peukiaidm-online-sales&"
                                        "redirect_uri=https://www.kia.com/api/bin/oneid/login&"
                                        "state=default"
                            # ---------- hyundai ----------
                            return BrandConfig(
                                brand=brand,
                                client_id="6d477c38-3ca4-4cf3-9557-2a1929a94654",
                                    "HYUNDAI_CLIENT_SECRET",
                                    "KUy49XxPzLpLuoK0xhBC77W6VXhmtQR9iQhmIFjjoY4IpxsV",
                                redirect_final="https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/oauth2/token",
                                success_selector="button.mail_check",
                                login_url=(
                                    "client_id=peuhyundaiidm-ctb&"
                                    "redirect_uri=https://ctbapi.hyundai-europe.com/api/auth&"
                                    "scope=openid+profile+email+phone"
                        # Selenium‑Helper
                        def init_driver(user_agent: str | None = None) -> webdriver.Chrome:
                            options = Options()
                            if user_agent:
                                options.add_argument(f"user-agent={user_agent}")
                            # Für lokale Entwicklung ist ein sichtbarer Browser oft hilfreicher.
                            # Entferne `--headless`, wenn du das UI sehen möchtest.
                            # options.add_argument("--headless")
                            options.add_argument("--disable-gpu")
                            options.add_argument("--no-sandbox")
                            try:
                                driver = webdriver.Chrome(options=options)
                                driver.maximize_window()
                                return driver
                            except WebDriverException as exc:
                                log.error("Chromedriver konnte nicht gestartet werden: %s", exc)
                                raise
                        def wait_for_success(driver: webdriver.Chrome, selector: str, timeout: int = 300) -> None:
                            log.info("Warte bis das Erfolgs‑Element (%s) erscheint …", selector)
                            wait = WebDriverWait(driver, timeout)
                            wait.until(EC.presence_of_element_located((By.CSS_SELECTOR, selector)))
                            log.info("Erfolgs‑Element gefunden.")
                        # Token‑Austausch
                        def exchange_code(
                            token_url: str,
                            code: str,
                            cfg: BrandConfig,
                        ) -> dict[str, str]:
                            payload = {
                                "grant_type": "authorization_code",
                                "code": code,
                                "redirect_uri": cfg.redirect_final,
                                "client_id": cfg.client_id,
                                "client_secret": cfg.client_secret,
                            log.debug("POST %s – payload=%s", token_url, payload)
                            try:
                                resp = requests.post(token_url, data=payload, timeout=30)
                                resp.raise_for_status()
                                data = resp.json()
                                log.info("Token‑Austausch erfolgreich.")
                                return {"access_token": data["access_token"], "refresh_token": data["refresh_token"]}
                            except requests.RequestException as exc:
                                log.error("Fehler beim Token‑Austausch: %s – Antwort: %s", exc, getattr(exc.response, "text", ""))
                                raise
                        # Haupt‑Workflow
                        def main() -> None:
                            parser = argparse.ArgumentParser(description="OAuth‑Login‑Automation für Hyundai/Kia")
                            parser.add_argument(
                                "--brand",
                                required=True,
                                choices=["hyundai", "kia"],
                                type=str.lower,
                                help="Marke des Fahrzeugs (hyundai/kia)",
                            args = parser.parse_args()
                            cfg = build_config(args.brand)
                            token_url = f"https://idpconnect-eu.{cfg.brand}.com/auth/api/v2/user/oauth2/token"
                            redirect_url = (
                                f"https://idpconnect-eu.{cfg.brand}.com/auth/api/v2/user/oauth2/authorize?"
                                f"response_type=code&client_id={cfg.client_id}"
                                f"&redirect_uri={cfg.redirect_final}&lang=de&state=ccsp"
                            driver = init_driver(
                                user_agent="Mozilla/5.0 (Linux; Android 4.1.1; Galaxy Nexus Build/JRO03C)"
                            try:
                                log.info("Öffne Login‑Seite: %s", cfg.login_url)
                                driver.get(cfg.login_url)
                                log.info("Bitte melde dich im geöffneten Browser an …")
                                wait_for_success(driver, cfg.success_selector)
                                log.info("Navigiere zur Redirect‑URL, um den Autorisierungscode zu erhalten.")
                                driver.get(redirect_url)
                                # Code‑Extraktion
                                parsed = urlparse(driver.current_url)
                                qs = parse_qs(parsed.query)
                                if "code" not in qs:
                                    raise ValueError("Autorisation‑Code nicht in der URL gefunden.")
                                code = qs["code"][0]
                                log.debug("Gefundener Code: %s", code)
                                tokens = exchange_code(token_url, code, cfg)
                                log.info("✅ Refresh‑Token: %s", tokens["refresh_token"])
                                log.info("✅ Access‑Token : %s", tokens["access_token"])
                            except TimeoutException:
                                log.error("Timeout – Login nicht abgeschlossen oder Erfolgs‑Element nicht gefunden.")
                            finally:
                                driver.quit()
                        if __name__ == "__main__":
                            main()
                        $code | Out-File -FilePath "$env:TEMP\token\ApiToken.py" -Encoding UTF8
                        py -m venv .venv
                        .\.venv\Scripts\Activate.ps1
                        pip install --upgrade pip
                        pip install selenium requests webdriver-manager
                        py -m pip install --upgrade pip selenium requests
                        Achtung jetzt nur den Befehl für Hyundai oder KIA verwenden!!!
                        für Hyundai
                        cls
                        py .\ApiToken.py --brand hyundai
                        für KIA
                        cls
                        py .\ApiToken.py --brand kia
                        Hier geht es für beide weiter.
                        Jetzt sollte sich Chrome öffnen. Dort mit den Benutzerdaten einloggen.
                        Nun sollte im Fenster von PowerShell ein Refresh Token und ein Access Token erscheinen.
                        Diese mit der Maus markieren und mit Strg-C kopieren und in eine leere Textdatei mit Strg-V einfügen.
                        Der Refresh Token ist das Passwort für den Bluelink Adapter
                        Als letztes kann nun noch die Ausführungsrichtlinien (Unrestricted) für PowerShell-Scripts entfernt und der temporäre Ordner gelöscht werden. Dazu in der Powershell die folgenden Befehle eingeben.
                        Set-ExecutionPolicy Undefined
                        cd..
                        Remove-item $env:TEMP\token
                        Viel Spass
                        F
                        F
                        Fibricus
                        #2359
                        @fichte_112 Auch von mir nochmals ein ganz herzliches Dankeschön für die super Anleitung!
                        Es hat wahrscheinlich keiner so recht mitbekommen, aber @fichte_112 hat vor zwei Tagen das Script nochmals angepasst, nachdem es bei mir nicht mehr funktionierte und ich per PN um Hilfe bat.
                        Sensationell!!!
                        • arteckA arteck
                          muss ich gucken
                          JohnyJ
                          JohnyJ
                          Johny
                          #2360
                          @arteck
                          Welche Login-Daten werden benötigt? Soll ich diese als PN senden?
                          • arteckA
                            arteckA
                            arteck
                            #2361
                            @Johny ja per PN und ja alle..
                            • M
                              M
                              marchusar
                              #2362
                              Hallo @arteck,
                              bei mir mit Kia EV6 funktioniert der Login nun auch wieder. Danke. (War schon lange nicht mehr hier, da ich es schon abgehakt hatte)
                              Einzig folgende Fehlermeldung kommt nun immer mal:
                              bluelink.0
                              2026-01-19 13:52:48.088	error	@EuropeVehicle.history: [400] Bad Request on [POST] https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v1/spa/vehicles/60f7-SNIP-b46d/tripinfo - {"retCode":"F","resCode":"9999","resMsg":"Undefined Error - Response timeout","msgId":"6e47-SNIP-6193"}
                              bluelink.0
                              2026-01-19 13:52:48.087	error	EV History fetching failed
                              Der Ordner driveHistory wurde trotz dieser Fehlermeldung mit aktuellen Daten gefüllt.
                              • M marchusar
                                Hallo @arteck,
                                bluelink.0
                                bluelink.0
                                arteckA
                                arteckA
                                arteck
                                #2363
                                @marchusar hast du auch die neue Version 3.1.26 installiert ??
                                • arteckA arteck
                                  M
                                  M
                                  marchusar
                                  schrieb am zuletzt editiert von marchusar
                                  #2364
                                  @arteck Ja genau die 3.1.26 ist drauf, aktuell hat er sich allerdings "beruhigt", insofern zunächst Entwarnung.
                                  • F
                                    F
                                    Fibricus
                                    #2365
                                    Leider zeigt mein Adapter an allen Datenpunkten, die den SOC der 12V-Batterie betreffen nur "255" an.
                                    Vielleicht kann mir jemand diese Datenpunkte erklären:
                                    • arteckA
                                      arteckA
                                      arteck
                                      #2366
                                      255 ist der iniziale wert wenn nix geliefert wird..
                                      welcher Wagen welches Modell... und BJ
                                      ausserdem ist der Wert richtig ??
                                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • arteckA arteck
                                        F
                                        F
                                        Fibricus
                                        #2367
                                        @arteck
                                        @arteck sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                        Wie doof von mir, dass zu unterschlagen - entschuldigung!
                                        Es ist ein Ioniq 6; BJ24
                                        • ilovegymI
                                          ilovegymI
                                          ilovegym
                                          #2368
                                          Ich kenne den Wert 255 dann, wenn das infotainment zurück gesetzt wurde oder die 12v länger abgeklemmt war.. nach n bisschen fahren aktualisiert sich das wieder…auf Prozent 0-100
                                          83.8k
