  4. Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 1
    1.0k
    6.1k
649 Beiträge 133 Kommentatoren 385.7k Aufrufe 9 Beobachtet
  • 2 Offline
    2 Offline
    2hot4you
    schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
    #358
    Coole Wetteranzeige !
    Warum sehen bei mir die Wetter Icons so grob aus ?
    Habe Deinen Code so importiert ?
      Marcel85
      #359
      @2hot4you:
      Habe Deinen Code so importiert ? `
      Ich nutze diese Icons.
      https://www.npmjs.com/package/weather-underground-icons
      • 2 Offline
        2 Offline
        2hot4you
        #360
        ich kenne die Icons, leider raffe ich es nicht, wie ich die im weatherunderground adapter aktiviere
        wo muss ich die Dateien hin kopieren ? habe Sie nach /vis/icons kopiert.
        Was muss ich dann für eine URL eingeben ????
        Muss ich dann noch was einstellen ?
        • L Offline
          Lebeao
          #361
          Hallo 2hot4you,
          ich habe sie bei mir unter vis.0/Wetter/white kopiert.
          Meine Url lautet dann: http://192.168.2.***:8082/vis.0/Wetter/white
          MfG Marco
          piVCCU
          IOBroker Master auf Debian unter HyperV auf Intel Xeon D1520 mit 48 GB RAM
          IOBroker Slave auf Raspberry Pi 3
          • 2 Offline
            2 Offline
            2hot4you
            #362
            Hallo Lebeao
            danke für den Tip, bekomme aber in der url nur gif möchte aber svg,
            muss ich noch irgendwo was einstellen ?
            http://192.168.x.x:8082/vis.0/main/wett … cloudy.gif
            • L Offline
              Lebeao
              #363
              ich kann aber bei einstellen svg einstellen.Ist dein Adapter nicht aktuell? Ich habe die Version 1.1.2
              MfG Marco
              piVCCU
                Marcel85
                #364
                @Lebeao:
                wetter.jpg `
                Ich habe auch keine Einstellungsmöglichkeiten! Habe aber Version 1.1.2 installiert.
                Ich musste die SVGs in GIF umwandeln.
                • L Offline
                  Lebeao
                  #365
                  @Marcel85:
                  @Lebeao:
                  wetter.jpg `
                  Ich musste die SVGs in GIF umwandeln. `
                  :roll: :roll: Wir haben den selben Versionstand, aber unterschiedliche Einstellungsfenster??
                  Wieso kann ich dir auch nicht sagen. Hast du Admin V2 noch drauf?
                  Ich habe umgestellt auf den neuen, vieleicht deshalb der Unterschied.
                  MfG Marco
                  piVCCU
                    DeepCore
                    #366
                    Hab noch einen anderen Weg genommen:
                    Für die Vorhersagen bei Weatherunderground gibt's die folgenden Datenpunkte, da ist das Icon ohne Erweiterung drin:
                    weatherunderground.0.forecast_day.0d.icon
                    Ich nehm dann ein basic-HTML Widget und schreibe bei Quelle:
                    /pfad zu den icons/{weatherunderground.0.forecast_period.0p.icon}.svg
                    Für das aktuelle Icon hab ich mir ein kleines Skript gebaut:
                    // Create state "javascript.0.wu.current_icon"
                    createState('wu.current_icon', 'sample');
                    function parseIcon(obj) {
                        var url;
                        if(!obj) {
                            obj = getState('weatherunderground.0.current.icon_url');
                            url = obj.val;
                        else {
                            url = obj.state.val;
                        var startIndex = url.lastIndexOf('/');
                        var endIndex = url.lastIndexOf('.');
                        var icon = url.substring(startIndex + 1, endIndex);
                        setState('wu.current_icon', icon, true);
                    on({id: 'weatherunderground.0.current.icon_url'}, function(obj) {
                        parseIcon(obj);
                    parseIcon();
                    • MeistertrM Offline
                      MeistertrM Offline
                      Meistertr
                      #367
                      inspiriert von dem tollen minimalistischen Design versuche ich es gerade auch um zu setzen. Muss sagen dass es ganz schön schwer ist, so viel wie möglich aber so wenig wie möglich an zu zeigen. hier mal mein Anfang, aber noch lange nicht fertig..:
                        tempestas
                        #368
                        Ja, minimal in Kombination mit Material Design, da geht schon einiges.
                        Marcel85, du hast mal echt nen Trend gesetzt!
                        <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
                        • F Offline
                          freamer
                          #369
                          Hier mal ein Teil meiner Tablet VISU
                          und ein Teil der Mobile VISU
                          • sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #370
                            bin auch gerade dabei eine Mobile VISU zu erstellen…....was sagt ihr dazu?
                            Fotos:
                              Marcel85
                              #371
                              @tempestas:
                              Marcel85, du hast mal echt nen Trend gesetzt! `
                              Es freut mich, dass es so einen Anklang findet.
                                Marcel85
                                #372
                                Ich habe für einen User mal ein anderes Wetter-View gebastelt.
                                edit: Ich sehe gerade das da wohl was verrutscht ist.
                                • X Offline
                                  X Offline
                                  xADDRx
                                  #373
                                  Nice Marcel!
                                  Hier eine View für meine Hue Lampen…
                                  Sonos, Intel Nuc, Iobroker Pro, Proxmox, IPad Air (Wand), Vis, Xiaomi, Devolo, Bose, Philips Hue, Instar, Synology
                                    mhorn
                                    #374
                                    @Lebeao:
                                    da häng ich mich mal dran und stelle auch meine Views vor. Ich beschäftige mich mit IOBroker seit circa 1 Jahr. Die Views habe ich in 4 verschiedenen Auflösungen erstellt. Ich habe eine Auflösung fürs Iphone, eine fürs Ipad, eine fürn Laptop und eine für meinen Hauptrechner in UHD Aüflösung erstellt. Alle zusammen gezählt,sind es circa 65 Views, die ich bis jetzt erstellt habe. Bin aber noch an vielen beschäftig richtig fertig zu machen. So nun ein paar Views zum Beispiel von mir.
                                    MfG Marco
                                    Heizung Ipad.JPG `
                                    Was für ein Samsung TV steuerst du
                                    • 2 Offline
                                      2 Offline
                                      2hot4you
                                      #375
                                      @sigi234:
                                      Fotos:
                                      Screenshot (260).png `
                                      Hallo Sigi,
                                      würdest Du den View "Screenshot 260" zur Verfügung stellen ?
                                      • L Offline
                                        Lebeao
                                        #376
                                        @mhorn:
                                        @Lebeao:
                                        MfG Marco
                                        Heizung Ipad.JPG `
                                        Was für ein Samsung TV steuerst du `
                                        Ich habe ein Samsung UE37C6700.
                                        MfG Marco
                                        piVCCU
                                        • R Offline
                                          RooftopBBQ
                                          #377
                                          @sigi234:
                                          Na dann zeig ich mal meine überarbeiteten Views mal her:
                                          Sind teilweise noch in Bearbeitung….. `
                                          Hallo
                                          könntest Du bitte den Echo Dot View exportieren?
                                          Würde mich brennend interessieren wie und welche Datenpunkte Du dafür hergenommen hast.
                                          Marcel
