  4. Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 1
    5.2k
649 Beiträge 133 Kommentatoren 381.2k Aufrufe 9 Beobachtet
    Marcel85
    #357
    @RooftopBBQ:
    @Marcel85:
    Falls Interesse besteht, kann ich das ganze auch gerne zur Verfügung stellen. `
    Hallo Namensvetter,
    Ich bekunde hiermit mein Interesse an dem Wetter View.
    Marcel `
    Den Code findest du in der Textdatei, die über dem Bild ist.
    • 2 Offline
      2 Offline
      2hot4you
      schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
      #358
      Coole Wetteranzeige !
      Warum sehen bei mir die Wetter Icons so grob aus ?
      Habe Deinen Code so importiert ?
        Marcel85
        #359
        @2hot4you:
        Habe Deinen Code so importiert ? `
        Ich nutze diese Icons.
        https://www.npmjs.com/package/weather-underground-icons
        • 2 Offline
          2 Offline
          2hot4you
          #360
          ich kenne die Icons, leider raffe ich es nicht, wie ich die im weatherunderground adapter aktiviere
          wo muss ich die Dateien hin kopieren ? habe Sie nach /vis/icons kopiert.
          Was muss ich dann für eine URL eingeben ????
          Muss ich dann noch was einstellen ?
          • L Offline
            Lebeao
            #361
            Hallo 2hot4you,
            ich habe sie bei mir unter vis.0/Wetter/white kopiert.
            Meine Url lautet dann: http://192.168.2.***:8082/vis.0/Wetter/white
            MfG Marco
            piVCCU
            IOBroker Master auf Debian unter HyperV auf Intel Xeon D1520 mit 48 GB RAM
            IOBroker Slave auf Raspberry Pi 3
            • 2 Offline
              2 Offline
              2hot4you
              #362
              Hallo Lebeao
              danke für den Tip, bekomme aber in der url nur gif möchte aber svg,
              muss ich noch irgendwo was einstellen ?
              http://192.168.x.x:8082/vis.0/main/wett … cloudy.gif
              • L Offline
                Lebeao
                #363
                ich kann aber bei einstellen svg einstellen.Ist dein Adapter nicht aktuell? Ich habe die Version 1.1.2
                MfG Marco
                piVCCU
                  Marcel85
                  #364
                  @Lebeao:
                  wetter.jpg `
                  Ich habe auch keine Einstellungsmöglichkeiten! Habe aber Version 1.1.2 installiert.
                  Ich musste die SVGs in GIF umwandeln.
                  • L Offline
                    Lebeao
                    #365
                    @Marcel85:
                    @Lebeao:
                    wetter.jpg `
                    Ich musste die SVGs in GIF umwandeln. `
                    :roll: :roll: Wir haben den selben Versionstand, aber unterschiedliche Einstellungsfenster??
                    Wieso kann ich dir auch nicht sagen. Hast du Admin V2 noch drauf?
                    Ich habe umgestellt auf den neuen, vieleicht deshalb der Unterschied.
                    MfG Marco
                    piVCCU
                      DeepCore
                      #366
                      Hab noch einen anderen Weg genommen:
                      Für die Vorhersagen bei Weatherunderground gibt's die folgenden Datenpunkte, da ist das Icon ohne Erweiterung drin:
                      weatherunderground.0.forecast_day.0d.icon
                      Ich nehm dann ein basic-HTML Widget und schreibe bei Quelle:
                      /pfad zu den icons/{weatherunderground.0.forecast_period.0p.icon}.svg
                      Für das aktuelle Icon hab ich mir ein kleines Skript gebaut:
                      // Create state "javascript.0.wu.current_icon"
                      createState('wu.current_icon', 'sample');
                      function parseIcon(obj) {
                          var url;
                          if(!obj) {
                              obj = getState('weatherunderground.0.current.icon_url');
                              url = obj.val;
                          else {
                              url = obj.state.val;
                          var startIndex = url.lastIndexOf('/');
                          var endIndex = url.lastIndexOf('.');
                          var icon = url.substring(startIndex + 1, endIndex);
                          setState('wu.current_icon', icon, true);
                      on({id: 'weatherunderground.0.current.icon_url'}, function(obj) {
                          parseIcon(obj);
                      parseIcon();
                      • MeistertrM Offline
                        MeistertrM Offline
                        Meistertr
                        #367
                        inspiriert von dem tollen minimalistischen Design versuche ich es gerade auch um zu setzen. Muss sagen dass es ganz schön schwer ist, so viel wie möglich aber so wenig wie möglich an zu zeigen. hier mal mein Anfang, aber noch lange nicht fertig..:
                          tempestas
                          #368
                          Ja, minimal in Kombination mit Material Design, da geht schon einiges.
                          Marcel85, du hast mal echt nen Trend gesetzt!
                          <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
                          • F Offline
                            freamer
                            #369
                            Hier mal ein Teil meiner Tablet VISU
                            und ein Teil der Mobile VISU
                            • sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #370
                              bin auch gerade dabei eine Mobile VISU zu erstellen…....was sagt ihr dazu?
                              Fotos:
                                Marcel85
                                #371
                                @tempestas:
                                Marcel85, du hast mal echt nen Trend gesetzt! `
                                Es freut mich, dass es so einen Anklang findet.
                                  Marcel85
                                  #372
                                  Ich habe für einen User mal ein anderes Wetter-View gebastelt.
                                  edit: Ich sehe gerade das da wohl was verrutscht ist.
                                  • X Offline
                                    X Offline
                                    xADDRx
                                    #373
                                    Nice Marcel!
                                    Hier eine View für meine Hue Lampen…
                                    Sonos, Intel Nuc, Iobroker Pro, Proxmox, IPad Air (Wand), Vis, Xiaomi, Devolo, Bose, Philips Hue, Instar, Synology
                                      mhorn
                                      #374
                                      @Lebeao:
                                      da häng ich mich mal dran und stelle auch meine Views vor. Ich beschäftige mich mit IOBroker seit circa 1 Jahr. Die Views habe ich in 4 verschiedenen Auflösungen erstellt. Ich habe eine Auflösung fürs Iphone, eine fürs Ipad, eine fürn Laptop und eine für meinen Hauptrechner in UHD Aüflösung erstellt. Alle zusammen gezählt,sind es circa 65 Views, die ich bis jetzt erstellt habe. Bin aber noch an vielen beschäftig richtig fertig zu machen. So nun ein paar Views zum Beispiel von mir.
                                      MfG Marco
                                      Heizung Ipad.JPG `
                                      Was für ein Samsung TV steuerst du
                                      • 2 Offline
                                        2 Offline
                                        2hot4you
                                        #375
                                        @sigi234:
                                        Fotos:
                                        Screenshot (260).png `
                                        Hallo Sigi,
                                        würdest Du den View "Screenshot 260" zur Verfügung stellen ?
                                        • L Offline
                                          Lebeao
                                          #376
                                          @mhorn:
                                          @Lebeao:
                                          MfG Marco
                                          Heizung Ipad.JPG `
                                          Was für ein Samsung TV steuerst du `
                                          Ich habe ein Samsung UE37C6700.
                                          MfG Marco
                                          piVCCU
