  4. Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 1
    1.0k
    6.1k
649 Beiträge 133 Kommentatoren 385.6k Aufrufe 9 Beobachtet
  • P Offline
    pix
    #350
    Hallo Marcel,
    das ist eine wirklich schöne Ansicht. Es passt wirklich alles, Farben Schriftart, -größe, -farbe, die Aufteilung.
    Zur Zeit sind es mir aber (viel) zu wenig Informationen auf einem Bildschirm. Die aktuellen Wetterdaten und die Vorausschau reichen mir nicht. Aber das ist der Spagat zwischen Design und Funktion. Trotzdem gefällt es mir sehr gut.
    Ich nutze (zumindest für mein Hauptmenü und den Hintergrund) eine Farbauswahl in VIS. Das heißt, ich kann in VIS, die Erscheinung ändern. Die Datenpunkte wurden in einem Skript angelegt und werden über Colorpicker oder Schieberegler beschrieben. Dann setze ich die Datenpunkte als {vis-binding} in die entsprechenden CSS-Felder ein. Fertig. 261_bildschirmfoto_2018-02-06_um_14.42.52.jpg 261_bildschirmfoto_2018-02-06_um_14.43.12.jpg
    Nebeneffekt: Man kann die Farbauswahl auf für die Verdeutlichung von Alarmmeldungen oder Zuständen nutzen (zB bei Nachtruhe gedeckte Farben, bei Alarm in rot).
    Pix
      tempestas
      #351
      @Marcel85:
      Ich habe Sonntag mal nach schönen Wetter-UIs gesucht um mich Inspirieren zu lassen und dabei ist dieses hier entstanden.
      Ich wollte so nah wie möglich am Original bleiben, und habe nur minimale Dinge geändert. `
      Alter Schwede :geek: :shock: :shock: . Ich kann es nicht anders sagen, du hast es echt mal üblest drauf!
      Geniale View!
      <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
      • kmxakK Offline
        kmxakK Offline
        kmxak
        #352
        Ja Top ansicht. Welche dazenpunkte/ Adapter verwendest du dafür?
        Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
        Gruß Alex
        • X Offline
          X Offline
          xADDRx
          #353
          @Marcel85:
          Sieht Hammer aus!!!
          Sonos, Intel Nuc, Iobroker Pro, Proxmox, IPad Air (Wand), Vis, Xiaomi, Devolo, Bose, Philips Hue, Instar, Synology
          • X Offline
            X Offline
            xADDRx
            #354
            @pix:
            Hallo Marcel,
            Ich nutze (zumindest für mein Hauptmenü und den Hintergrund) eine Farbauswahl in VIS. Das heißt, ich kann in VIS, die Erscheinung ändern. Die Datenpunkte wurden in einem Skript angelegt und werden über Colorpicker oder Schieberegler beschrieben. Dann setze ich die Datenpunkte als {vis-binding} in die entsprechenden CSS-Felder ein. Fertig.Bildschirmfoto 2018-02-06 um 14.42.52.jpgBildschirmfoto 2018-02-06 um 14.43.12.jpg
            Pix `
            Moin Pix,
            auch eine geile Idee mit den Farben!
            Ben
              Marcel85
              schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
              #355
              So sieht es derzeit fürs Handy aus.
              • R Offline
                RooftopBBQ
                #356
                @Marcel85:
                Falls Interesse besteht, kann ich das ganze auch gerne zur Verfügung stellen. `
                Hallo Namensvetter,
                Ich bekunde hiermit mein Interesse an dem Wetter View.
                Marcel
                  Marcel85
                  #357
                  @RooftopBBQ:
                  @Marcel85:
                  Hallo Namensvetter,
                  Marcel `
                  Den Code findest du in der Textdatei, die über dem Bild ist.
                  • 2 Offline
                    2 Offline
                    2hot4you
                    #358
                    Coole Wetteranzeige !
                    Warum sehen bei mir die Wetter Icons so grob aus ?
                    Habe Deinen Code so importiert ?
                      Marcel85
                      #359
                      @2hot4you:
                      Habe Deinen Code so importiert ? `
                      Ich nutze diese Icons.
                      https://www.npmjs.com/package/weather-underground-icons
                      • 2 Offline
                        2 Offline
                        2hot4you
                        #360
                        ich kenne die Icons, leider raffe ich es nicht, wie ich die im weatherunderground adapter aktiviere
                        wo muss ich die Dateien hin kopieren ? habe Sie nach /vis/icons kopiert.
                        Was muss ich dann für eine URL eingeben ????
                        Muss ich dann noch was einstellen ?
                        • L Offline
                          Lebeao
                          #361
                          Hallo 2hot4you,
                          ich habe sie bei mir unter vis.0/Wetter/white kopiert.
                          Meine Url lautet dann: http://192.168.2.***:8082/vis.0/Wetter/white
                          MfG Marco
                          piVCCU
                          IOBroker Master auf Debian unter HyperV auf Intel Xeon D1520 mit 48 GB RAM
                          IOBroker Slave auf Raspberry Pi 3
                          • 2 Offline
                            2 Offline
                            2hot4you
                            #362
                            Hallo Lebeao
                            danke für den Tip, bekomme aber in der url nur gif möchte aber svg,
                            muss ich noch irgendwo was einstellen ?
                            http://192.168.x.x:8082/vis.0/main/wett … cloudy.gif
                            • L Offline
                              Lebeao
                              #363
                              ich kann aber bei einstellen svg einstellen.Ist dein Adapter nicht aktuell? Ich habe die Version 1.1.2
                              MfG Marco
                              piVCCU
                                Marcel85
                                #364
                                @Lebeao:
                                wetter.jpg `
                                Ich habe auch keine Einstellungsmöglichkeiten! Habe aber Version 1.1.2 installiert.
                                Ich musste die SVGs in GIF umwandeln.
                                • L Offline
                                  Lebeao
                                  #365
                                  @Marcel85:
                                  @Lebeao:
                                  wetter.jpg `
                                  Ich musste die SVGs in GIF umwandeln. `
                                  :roll: :roll: Wir haben den selben Versionstand, aber unterschiedliche Einstellungsfenster??
                                  Wieso kann ich dir auch nicht sagen. Hast du Admin V2 noch drauf?
                                  Ich habe umgestellt auf den neuen, vieleicht deshalb der Unterschied.
                                  MfG Marco
                                  piVCCU
                                    DeepCore
                                    #366
                                    Hab noch einen anderen Weg genommen:
                                    Für die Vorhersagen bei Weatherunderground gibt's die folgenden Datenpunkte, da ist das Icon ohne Erweiterung drin:
                                    weatherunderground.0.forecast_day.0d.icon
                                    Ich nehm dann ein basic-HTML Widget und schreibe bei Quelle:
                                    /pfad zu den icons/{weatherunderground.0.forecast_period.0p.icon}.svg
                                    Für das aktuelle Icon hab ich mir ein kleines Skript gebaut:
                                    // Create state "javascript.0.wu.current_icon"
                                    createState('wu.current_icon', 'sample');
                                    function parseIcon(obj) {
                                        var url;
                                        if(!obj) {
                                            obj = getState('weatherunderground.0.current.icon_url');
                                            url = obj.val;
                                        else {
                                            url = obj.state.val;
                                        var startIndex = url.lastIndexOf('/');
                                        var endIndex = url.lastIndexOf('.');
                                        var icon = url.substring(startIndex + 1, endIndex);
                                        setState('wu.current_icon', icon, true);
                                    on({id: 'weatherunderground.0.current.icon_url'}, function(obj) {
                                        parseIcon(obj);
                                    parseIcon();
                                    • MeistertrM Offline
                                      MeistertrM Offline
                                      Meistertr
                                      #367
                                      inspiriert von dem tollen minimalistischen Design versuche ich es gerade auch um zu setzen. Muss sagen dass es ganz schön schwer ist, so viel wie möglich aber so wenig wie möglich an zu zeigen. hier mal mein Anfang, aber noch lange nicht fertig..:
                                        tempestas
                                        #368
                                        Ja, minimal in Kombination mit Material Design, da geht schon einiges.
                                        Marcel85, du hast mal echt nen Trend gesetzt!
                                        • F Offline
                                          freamer
                                          #369
                                          Hier mal ein Teil meiner Tablet VISU
                                          und ein Teil der Mobile VISU
