  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. [erledigt] Problem: Fronius Wattpilot Adapter installieren
    2.0k
    2.5k
55 Beiträge 3 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • fuzzy1955F Offline
    fuzzy1955F Offline
    fuzzy1955
    schrieb am zuletzt editiert von fuzzy1955
    Guten Morgen, IOB-Fans!
    Könnt ihr mir bitte helfen? Ich habe nach Verbindungsproblemen mit dem Fronius-Wattpilot-Adapter denselben gelöscht, IOB neu gestartet und den Adapter versucht zu installieren, da kommt jetzt die Meldung:
    ERROR: Process exited with code 25
    Weniger Protokolle
    Detailliert
    $ iobroker add fronius-wattpilot auto --host raspberrypi --debug
    NPM version: 10.8.2
    Installing iobroker.fronius-wattpilot@4.7.0... (System call)
    npm error code EACCES
    npm error Log files were not written due to an error writing to the directory: /home/iobroker/.npm/_logsnpm error You can rerun the command with `--loglevel=verbose` to see the logs in your terminal
    npm error code EACCESnpm error syscall opennpm error path /home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/b7481905npm error errno EACCESnpm errornpm error Your cache folder contains root-owned files, due to a bug innpm error previous versions of npm which has since been addressed.npm errornpm error To permanently fix this problem, please run:npm error sudo chown -R 1001:1001 "/home/iobroker/.npm"npm error Log files were not written due to an error writing to the directory: /home/iobroker/.npm/_logsnpm error You can rerun the command with `--loglevel=verbose` to see the logs in your terminal
    host.raspberrypi Cannot install iobroker.fronius-wattpilot@4.7.0: 1
    Es hat offenbar mit NPM zu tun, aber da blicke ich nicht so recht durch. Auf meinem Testsystem mit NPM version: 10.9.4 lässt sich der Adapter installieren. Wie komme ich auf die NPM version: 10.9.4?
    Oder hat es damit zu tun?
    Ich habe vor Kurzem die Berechtigungen für den User "iobroker" wegen Leseproblemen in diesem Verzeichnis angepasst. Da liegen die Log-Dateien der automatischen Updates:
    Vorweg danke für eure Unterstützung!
    [Edit] Nachtrag der Berechtigungen:
    pi@raspberrypi:/home/iobroker/.npm $ ls -l
    total 16
    drwxrwxr-x+ 5 iobroker iobroker 4096 Jan 30  2025 _cacache
    drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker 4096 Dec 28 18:25 _logs
    drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Apr 29  2025 _npx
    drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker 4096 Jan 30  2025 _prebuilds
    -rwxrwxr-x+ 1 iobroker iobroker    0 Dec 25 08:09 _update-notifier-last-checked
    pi@raspberrypi:/home/iobroker/.npm $ cd /home/iobroker/.npm/_logs
    pi@raspberrypi:/home/iobroker/.npm/_logs $ ls -l
    total 116
    -rwxrwxr-x+ 1 iobroker iobroker  2250 Dec 25 08:09 2025-12-25T07_09_54_937Z-debug-0.log
    -rwxrwxr-x+ 1 iobroker iobroker   774 Dec 25 08:09 2025-12-25T07_09_55_916Z-debug-0.log
    -rwxrwxr-x+ 1 iobroker iobroker 11309 Dec 26 03:00 2025-12-26T02_00_50_032Z-debug-0.log
    -rwxrwxr-x+ 1 iobroker iobroker 11172 Dec 26 03:00 2025-12-26T02_00_57_293Z-debug-0.log
    -rwxrwxr-x+ 1 iobroker iobroker 11309 Dec 27 03:00 2025-12-27T02_00_50_101Z-debug-0.log
    -rwxrwxr-x+ 1 iobroker iobroker 11172 Dec 27 03:00 2025-12-27T02_00_57_265Z-debug-0.log
    -rwxrwxr-x+ 1 iobroker iobroker 11309 Dec 28 03:00 2025-12-28T02_00_52_150Z-debug-0.log
    -rwxrwxr-x+ 1 iobroker iobroker 11172 Dec 28 03:01 2025-12-28T02_00_59_441Z-debug-0.log
    -rwxrwxr-x+ 1 iobroker iobroker 10782 Dec 28 08:34 2025-12-28T07_34_38_783Z-debug-0.log
    -rwxrwxr-x  1 iobroker iobroker 11309 Dec 28 18:25 2025-12-28T17_25_45_118Z-debug-0.log
    -rwxrwxr-x  1 iobroker iobroker 11172 Dec 28 18:25 2025-12-28T17_25_52_304Z-debug-0.log
    Smart-Home-Automation unter IOB auf RASPI5, 16GB RAM, 50GB SSD, MariaSQL, VIS-2.
    Anfang 2025 war ich Newbie in Sachen RaspBerry, Linux und IOB.
    Jetzt läuft alles konstant gut und ich gebe gern meine Erfahrungen und mein Wissen an die Forums-User/Innen weiter.
    Großes Danke an alle tatkräftigen Helfer im Forum!
    • fuzzy1955F fuzzy1955
      Weniger Protokolle
      Detailliert
      NPM version: 10.8.2
      total 16
      total 116
      @fuzzy1955 sagte in [Problem] Fronius Wattpilot Adapter installieren:
      Was haste denn da genau gemacht?
      Jag den Fixer über das System und gib danach die Ausgabe von
      iob stop
      iob fix
      iob start
      iob diag
      zum Besten.
      fuzzy1955F 1 Antwort Letzte Antwort
        iob stop
        iob fix
        iob start
        iob diag
        zum Besten.
        fuzzy1955F Offline
        fuzzy1955F Offline
        fuzzy1955
        @Thomas-Braun sagte in [Problem] Fronius Wattpilot Adapter installieren:
        Eigentlich habe ich vorige Woche nur dem User "iobroker" die Vollberechtigung für das Verzeichnis /home/iobroker/log gegeben damit ich die darin gelegenen Log-Dateien im IOB auslesen kann.
        chmod o-rx /home/[iobroker]
        Nun ist das System voll im Eimer. Es geht etwa iob diag nicht mehr (die vielen Fehler hab ich vergessen)
        Ich installiere gerade neu auf einer frischen SD.
          Da muss gar nichts gefrickelt werden. Das ist das home-Verzeichnis des users 'iobroker', der hat da eh schon alle Rechte. Es sei denn es wurden Dateien als root da angelegt.
          Deswegen springt man auch nicht als root oder mit unnötigen root-Rechten über die Kisten.
          Die standen in deinem Terminal drin.
          Und verfummel da nicht wieder die Rechte.
          HomoranH fuzzy1955F 2 Antworten Letzte Antwort
            @fuzzy1955
            eben auch nicht Dateien per WINSCP als root reinschieben
              @fuzzy1955
              fuzzy1955F Offline
              fuzzy1955F Offline
              fuzzy1955
              @Homoran sagte in [Problem] Fronius Wattpilot Adapter installieren:
              Wie kriege ich denn die zweiten Backups vom Windows auf den Raspi?
              -1
                fuzzy1955F Offline
                fuzzy1955F Offline
                fuzzy1955
                Ich meide ja solange es geht, mit sudo zu arbeiten.
                [Edit]
                Gerade hab ich bei der neuen Installation inkl. Restore dieses Update versucht:
                Da tauchten massenhaft Fehler im Log auf.
                host.raspberrypi
                2026-01-03 12:39:45.880	error	instance system.adapter.emporia.1 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
                host.raspberrypi
                2026-01-03 12:39:45.880	error	Caught by controller[0]: (Use `node --trace-warnings ...` to show where the warning was created)
                host.raspberrypi
                2026-01-03 12:39:45.880	error	Caught by controller[0]: For more information, check the blog post at https://a.co/cUPnyil
                host.raspberrypi
                2026-01-03 12:39:45.880	error	Caught by controller[0]: Please migrate your code to use AWS SDK for JavaScript (v3).
                host.raspberrypi
                2026-01-03 12:39:45.880	error	Caught by controller[0]: It will no longer receive updates or releases.
                host.raspberrypi
                2026-01-03 12:39:45.880	error	Caught by controller[0]: (node:8680) NOTE: The AWS SDK for JavaScript (v2) has reached end-of-support.
                Und schon steht der Fronius-Adapter wieder:
                fronius-wattpilot.0
                8715	2026-01-03 12:39:53.846	error	WebSocket error: connect EHOSTUNREACH 192.168.0.29:80.
                  worauf genau willst du raus?
                    [Edit]
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    fronius-wattpilot.0
                    emporia
                    Ist das der?
                    https://github.com/Chris-656/ioBroker.emporia
                    Sieht mir verwaist aus.
                      [Edit]
                      host.raspberrypi
                      host.raspberrypi
                      host.raspberrypi
                      host.raspberrypi
                      host.raspberrypi
                      host.raspberrypi
                      fronius-wattpilot.0
                      nach weniger als 11 Minuten?
                      war das Restore denn fertig?
                        emporia
                        Ist das der?
                        fuzzy1955F Offline
                        fuzzy1955F Offline
                        fuzzy1955
                        st das der?
                        Nein, dieser:
                          st das der?
                          Nein, dieser:
                          Nein, dieser:
                          never!
                          der heisst nicht
                            fuzzy1955F Offline
                            fuzzy1955F Offline
                            fuzzy1955
                            Ja, ich fing ja schon viel früher mit der Neuinstallation an.
                            Wenn ich jetzt das iob diag aufrufe,hab ich keine Rechte. Obwohl ich das System genau nach euren Empfehlungen und meinen Aufzeichnungen eingerichtet habe.
                            Was lief da falsch?
                              fuzzy1955F Offline
                              fuzzy1955
                              Nachtrag:
                              pi@raspberrypi:~ $ iob diag
                              /usr/bin/iob: line 21: /home/iobroker/iob_diag.log: Permission denied
                              pi@raspberrypi:~ $ ^C
                              pi@raspberrypi:~ $
                                Was lief da falsch?
                                Was lief da falsch?
                                Du hast nach der Installation nicht neugestartet und/oder den
                                iob fix
                                nicht unmittelbar als erste Aktion ausgeführt. Steht aber alles so in den Ausgaben des Installers drin.
                                  Was lief da falsch?
                                  zeigen!
                                  Ja,
                                  auch mit dem Bau aller Adapter, oder nur mit dem Einlesen der Konfigurationen?
                                  Was lief da falsch?
                                  Möglicherweise
                                    Was lief da falsch?
                                    iob fix
                                    fuzzy1955F Offline
                                    fuzzy1955F Offline
                                    fuzzy1955
                                    Natürlich habe ich - sogar mehrmals - neu gestartet und dann alle Updates aufgerufen:
                                    iob stop
                                    iob fix
                                    sudo apt update
                                    sudo apt full-upgrade -y
                                    sudo apt autoremove -y
                                    iob update
                                    iob upgrade self
                                    sudo reboot
                                      zeigen!
                                      Ja,
                                      Was lief da falsch?
                                      Möglicherweise
                                      fuzzy1955F Offline
                                      fuzzy1955F Offline
                                      fuzzy1955
                                      zeigen!
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                        iob stop
                                        iob fix
                                        sudo apt update
                                        iob update
                                        iob upgrade self
                                        sudo reboot
                                        aber nicht installiert
                                          zeigen!
                                          Ja,
                                          Was lief da falsch?
                                          Möglicherweise
                                          fuzzy1955F Offline
                                          fuzzy1955F Offline
                                          fuzzy1955
                                          Alles andere lief problemlos.
                                          83.2k
