  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. [erledigt] Problem: Fronius Wattpilot Adapter installieren
55 Beiträge 3 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • fuzzy1955F fuzzy1955
    @Thomas-Braun sagte in [Problem] Fronius Wattpilot Adapter installieren:
    Und verfummel da nicht wieder die Rechte
    Ich meide ja solange es geht, mit sudo zu arbeiten.
    [Edit]
    Gerade hab ich bei der neuen Installation inkl. Restore dieses Update versucht:
    Da tauchten massenhaft Fehler im Log auf.
    host.raspberrypi
    2026-01-03 12:39:45.880	error	instance system.adapter.emporia.1 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
    host.raspberrypi
    2026-01-03 12:39:45.880	error	Caught by controller[0]: (Use `node --trace-warnings ...` to show where the warning was created)
    host.raspberrypi
    2026-01-03 12:39:45.880	error	Caught by controller[0]: For more information, check the blog post at https://a.co/cUPnyil
    host.raspberrypi
    2026-01-03 12:39:45.880	error	Caught by controller[0]: Please migrate your code to use AWS SDK for JavaScript (v3).
    host.raspberrypi
    2026-01-03 12:39:45.880	error	Caught by controller[0]: It will no longer receive updates or releases.
    host.raspberrypi
    2026-01-03 12:39:45.880	error	Caught by controller[0]: (node:8680) NOTE: The AWS SDK for JavaScript (v2) has reached end-of-support.
    Und schon steht der Fronius-Adapter wieder:
    fronius-wattpilot.0
    8715	2026-01-03 12:39:53.846	error	WebSocket error: connect EHOSTUNREACH 192.168.0.29:80.
    @fuzzy1955 sagte in [Problem] Fronius Wattpilot Adapter installieren:
    nach weniger als 11 Minuten?
    war das Restore denn fertig?
    fuzzy1955F 1 Antwort Letzte Antwort
      emporia
      Ist das der?
      https://github.com/Chris-656/ioBroker.emporia
      Sieht mir verwaist aus.
      fuzzy1955F Online
      fuzzy1955F Online
      fuzzy1955
      st das der?
      Nein, dieser:
      Smart-Home-Automation unter IOB auf RASPI5, 16GB RAM, 50GB SSD, MariaSQL, VIS-2.
      Anfang 2025 war ich Newbie in Sachen RaspBerry, Linux und IOB.
      Jetzt läuft alles konstant gut und ich gebe gern meine Erfahrungen und mein Wissen an die Forums-User/Innen weiter.
      Großes Danke an alle tatkräftigen Helfer im Forum!
        st das der?
        Nein, dieser:
        Nein, dieser:
        never!
        der heisst nicht
          fuzzy1955F Online
          fuzzy1955F Online
          fuzzy1955
          @Homoran sagte in [Problem] Fronius Wattpilot Adapter installieren:
          Ja, ich fing ja schon viel früher mit der Neuinstallation an.
          Wenn ich jetzt das iob diag aufrufe,hab ich keine Rechte. Obwohl ich das System genau nach euren Empfehlungen und meinen Aufzeichnungen eingerichtet habe.
          Was lief da falsch?
          • fuzzy1955F Online
            fuzzy1955F Online
            fuzzy1955
            Nachtrag:
            pi@raspberrypi:~ $ iob diag
            /usr/bin/iob: line 21: /home/iobroker/iob_diag.log: Permission denied
            pi@raspberrypi:~ $ ^C
            pi@raspberrypi:~ $
              Was lief da falsch?
              Was lief da falsch?
              Du hast nach der Installation nicht neugestartet und/oder den
              iob fix
              nicht unmittelbar als erste Aktion ausgeführt. Steht aber alles so in den Ausgaben des Installers drin.
                Was lief da falsch?
                zeigen!
                Ja,
                auch mit dem Bau aller Adapter, oder nur mit dem Einlesen der Konfigurationen?
                Was lief da falsch?
                Möglicherweise
                Dateien per WINSCP als root reinschieben
                fuzzy1955F 2 Antworten Letzte Antwort
                  Was lief da falsch?
                  iob fix
                  fuzzy1955F Online
                  fuzzy1955F Online
                  fuzzy1955
                  Natürlich habe ich - sogar mehrmals - neu gestartet und dann alle Updates aufgerufen:
                  iob stop
                  iob fix
                  sudo apt update
                  sudo apt full-upgrade -y
                  sudo apt autoremove -y
                  iob update
                  iob upgrade self
                  sudo reboot
                    zeigen!
                    Ja,
                    Was lief da falsch?
                    Möglicherweise
                    fuzzy1955F Online
                    fuzzy1955F Online
                    fuzzy1955
                    zeigen!
                    pi@raspberrypi:~ $
                      iob stop
                      iob fix
                      sudo apt update
                      iob update
                      iob upgrade self
                      sudo reboot
                      aber nicht installiert
                        zeigen!
                        Ja,
                        Was lief da falsch?
                        Möglicherweise
                        fuzzy1955F Online
                        fuzzy1955F Online
                        fuzzy1955
                        Alles andere lief problemlos.
                          fuzzy1955F Online
                          fuzzy1955F Online
                          fuzzy1955
                          Ich dachte, die werden dabei installiert ??
                            wobei?
                            iob update lädt nur die aktuelle Liste
                              @fuzzy1955
                              getfacl /home/iobroker/iob_diag.log
                              ls -ls /home/
                              id
                              sagt?
                                @fuzzy1955
                                ls -ls /home/
                                id
                                sagt?
                                fuzzy1955F Online
                                fuzzy1955F Online
                                fuzzy1955
                                sagt?
                                getfacl: /home/iobroker/iob_diag.log: No such file or directory
                                pi@raspberrypi:~ $ ls -ls /home/
                                total 8
                                4 drwxr-x--- 4 iobroker iobroker 4096 Jan  3 11:35 iobroker
                                4 drwx------ 7 pi       pi       4096 Jan  3 13:10 pi
                                pi@raspberrypi:~ $ id
                                uid=1000(pi) gid=1000(pi) groups=1000(pi),4(adm),20(dialout),24(cdrom),27(sudo),29(audio),44(video),46(plugdev),                         60(games),100(users),102(netdev),986(gpio),988(i2c),989(spi),992(render),996(input),1001(iobroker)
                                • fuzzy1955F Online
                                  fuzzy1955F Online
                                  fuzzy1955
                                  Was mache ich dazu am Besten:
                                  Thomas BraunT fuzzy1955F 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @fuzzy1955
                                    sudo -H -u iobroker touch /home/iobroker/iob_diag.log
                                      fuzzy1955F Online
                                      fuzzy1955F Online
                                      fuzzy1955
                                      Und der Fronius Wattpilot Adapter "spinnt" seit dem Update bei Node.js auf 22.21.1 auch wieder. Auch das IOB-Restore (gleich wie bei der Neuinstallation) half nicht. Unmittelbar nach der Neuinstallation lief der Adapter.
                                      fronius-wattpilot.0 14573	2026-01-03 13:22:18.835	error	WebSocket error: connect EHOSTUNREACH 192.168.0.29:80.
                                      fronius-wattpilot.0 14573	2026-01-03 13:22:15.769	info	Creating WebSocket connection to ws://192.168.0.29/ws
                                      fronius-wattpilot.0 14573	2026-01-03 13:22:15.769	warn	No message received for over 2.5 minutes. Attempting to reconnect.
                                        @fuzzy1955
                                        fuzzy1955F Online
                                        fuzzy1955F Online
                                        fuzzy1955
                                        Super, danke !!! Das half. Und auch iob diag läuft wieder:
                                        ```bash
                                        Script v.2025-08-09
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                        Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
                                         Static hostname: raspberrypi
                                               Icon name: computer
                                                  Kernel: Linux 6.12.47+rpt-rpi-2712
                                            Architecture: arm64
                                        OS is similar to:
                                        Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.1
                                        Docker          : false
                                        Virtualization  : none
                                        Kernel          : aarch64
                                        Userland        : 64 bit
                                        Systemuptime and Load:
                                         13:28:02 up  1:53,  2 users,  load average: 0.12, 0.08, 0.17
                                        CPU threads: 4
                                        *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                        Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
                                        *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                        Current issues:
                                        Previously detected issues:
                                        *** TIME AND TIMEZONES ***
                                                       Local time: Sat 2026-01-03 13:28:02 CET
                                                   Universal time: Sat 2026-01-03 12:28:02 UTC
                                                         RTC time: Sat 2026-01-03 12:28:02
                                                        Time zone: Europe/Vienna (CET, +0100)
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        *** Users and Groups ***
                                        User that called 'iob diag':
                                        pi
                                        HOME=/home/pi
                                        GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users netdev gpio i2c spi render input iobroker
                                        iobroker
                                        HOME=/home/iobroker
                                        SUDO_HOME=/home/pi
                                        *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                        Display-Server:         false
                                        Unit display-manager.service could not be found.
                                        Display-Manager:
                                        Desktop:
                                        Session:                tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Mem:             17G        2.1G         11G         24M        3.6G         14G
                                        Swap:           2.1G          0B        2.1G
                                        Total:           19G        2.1G         13G
                                        Active iob-Instances:   17
                                                16218 M total memory
                                                 1988 M used memory
                                                 1776 M active memory
                                                 2964 M inactive memory
                                                10925 M free memory
                                                  158 M buffer memory
                                                 3290 M swap cache
                                                 2047 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                 2047 M free swap
                                        top - 13:28:02 up  1:53,  2 users,  load average: 0.12, 0.08, 0.17
                                        Tasks: 204 total,   1 running, 203 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                        %Cpu(s):  4.5 us,  2.3 sy,  0.0 ni, 93.2 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                        MiB Mem :  16219.0 total,  10927.7 free,   1985.0 used,   3449.7 buff/cache
                                        MiB Swap:   2048.0 total,   2048.0 free,      0.0 used.  14234.0 avail Mem
                                        *** FAILED SERVICES ***
                                        0 loaded units listed.
                                        *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                        No critical errors detected
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        udev           devtmpfs  7.9G     0  7.9G   0% /dev
                                        tmpfs          tmpfs     3.2G   14M  3.2G   1% /run
                                        /dev/mmcblk0p2 ext4       48G  7.3G   39G  16% /
                                        tmpfs          tmpfs     8.0G     0  8.0G   0% /dev/shm
                                        tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
                                        tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
                                        tmpfs          tmpfs     8.0G  9.7M  8.0G   1% /tmp
                                        /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   74M  437M  15% /boot/firmware
                                        tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/serial-getty@ttyAMA10.service
                                        tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
                                        tmpfs          tmpfs     1.6G   32K  1.6G   1% /run/user/1000
                                        [Sat Jan  3 11:34:46 2026] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe cgroup_disable=memory numa_policy=interleave nvme.max_host_mem_size_mb=0  numa=fake=8 system_heap.max_order=0 smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:C6:D1:C2 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=537d7520-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                        [Sat Jan  3 11:34:49 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
                                        [Sat Jan  3 11:34:49 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 21724cc6-e5a3-48a1-8643-7917dba3a9fb ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        [Sat Jan  3 11:34:51 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 21724cc6-e5a3-48a1-8643-7917dba3a9fb r/w.
                                        Show mounted filesystems:
                                        TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                        /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                                        `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                        /var:
                                        2.6G    /var/
                                        333M    /var/lib
                                        231M    /var/cache
                                        225M    /var/cache/apt
                                        156M    /var/lib/mysql
                                        Archived and active journals take up 8M in the file system.
                                        /opt/iobroker/backups:
                                        17M     /opt/iobroker/backups/
                                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                                        418M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                        406M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                        113M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                                        71M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/widgets
                                        67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                                        26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
                                        26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
                                        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
                                        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.70a15e1f.js.map
                                        18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/preview/static/js/main.5fe9c7da.js.map
                                        USB-Devices by-id:
                                        No Devices found 'by-id'
                                        zigbee.X
                                        Extended Pan ID:
                                        *** MASKED ***
                                        Pan ID:
                                        *** MASKED ***
                                        Channel:
                                        *** MASKED ***
                                        Network Key:
                                        *** MASKED ***
                                        *** NodeJS-Installation ***
                                        /usr/bin/nodejs         v22.21.0
                                        /usr/bin/node           v22.21.0
                                        /usr/bin/npm            10.9.4
                                        /usr/bin/npx            10.9.4
                                        /usr/bin/corepack       0.34.0
                                        nodejs:
                                          Installed: 22.21.0-1nodesource1
                                          Candidate: 22.21.0-1nodesource1
                                          Version table:
                                         *** 22.21.0-1nodesource1 1001
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
                                             22.20.0-1nodesource1 1001
                                             22.19.0-1nodesource1 1001
                                             22.18.0-1nodesource1 1001
                                             22.17.1-1nodesource1 1001
                                             22.17.0-1nodesource1 1001
                                             22.16.0-1nodesource1 1001
                                             22.15.1-1nodesource1 1001
                                             22.15.0-1nodesource1 1001
                                             22.14.0-1nodesource1 1001
                                             22.13.1-1nodesource1 1001
                                             22.13.0-1nodesource1 1001
                                             22.12.0-1nodesource1 1001
                                             22.11.0-1nodesource1 1001
                                             22.10.0-1nodesource1 1001
                                             22.9.0-1nodesource1 1001
                                             22.8.0-1nodesource1 1001
                                             22.7.0-1nodesource1 1001
                                             22.6.0-1nodesource1 1001
                                             22.5.1-1nodesource1 1001
                                             22.5.0-1nodesource1 1001
                                             22.4.1-1nodesource1 1001
                                             22.4.0-1nodesource1 1001
                                             22.3.0-1nodesource1 1001
                                             22.2.0-1nodesource1 1001
                                             22.1.0-1nodesource1 1001
                                             22.0.0-1nodesource1 1001
                                             20.19.2+dfsg-1 500
                                                500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
                                        No problems detected
                                        Errors in npm tree: 0
                                        *** ioBroker-Installation ***
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Hosts:
                                        raspberrypi         raspberrypi (version: 7.0.7, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 661)
                                        Core adapters versions
                                        js-controller:  7.0.7
                                        admin:          7.7.19
                                        javascript:     9.0.11
                                        nodejs modules from github:     1
                                        +-- iobroker.shelly@10.5.2 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly.git#314fa9bf1651a10f9440f6fabb684ffcaf62137d)
                                        Adapter State
                                          system.adapter.apg-info.0               : apg-info              : raspberrypi                              - disabled
                                          system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              - disabled
                                        + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.emporia.1                : emporia               : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.flexcharts.0             : flexcharts            : raspberrypi                              - disabled
                                        + system.adapter.fronius-wattpilot.0      : fronius-wattpilot     : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.javascript.1             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.kecontact.0              : kecontact             : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.modbus.2                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.parser.0                 : parser                : raspberrypi                              - disabled
                                        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 192.168.0.100
                                        + system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 3306
                                          system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : raspberrypi                              - disabled
                                          system.adapter.vis-2-widgets-collection.0: vis-2-widgets-collection: raspberrypi                              - disabled
                                          system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : raspberrypi                              - disabled
                                          system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : raspberrypi                              - disabled
                                          system.adapter.vis-2-widgets-icontwo.0  : vis-2-widgets-icontwo : raspberrypi                              - disabled
                                          system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: raspberrypi                              - disabled
                                          system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: raspberrypi                              - disabled
                                          system.adapter.vis-2-widgets-weather-and-heating.0: vis-2-widgets-weather-and-heating: raspberrypi                              - disabled
                                        + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : raspberrypi                              -  enabled
                                        + instance is alive
                                        ioBroker-Repositories
                                        │ (index) │ name     │ url                                              │ auto upgrade │
                                        │ 0       │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json' │ true         │
                                        Active repo(s): stable
                                        Upgrade policy: minor
                                        Installed ioBroker-Adapters
                                        Used repository: stable
                                        Adapter    "admin"        : 7.7.19   , installed 7.7.19
                                        Adapter    "apg-info"     : 0.1.28   , installed 0.1.27 [Updatable]
                                        Adapter    "backitup"     : 3.3.10   , installed 3.3.10
                                        Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                                        Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
                                        Adapter    "emporia"      : 0.0.12   , installed 0.1.0
                                        Adapter    "flexcharts"   : 0.6.1    , installed 0.6.1
                                        Adapter    "fronius-wattpilot": 4.7.0, installed 4.7.0
                                        Adapter    "javascript"   : 9.0.11   , installed 9.0.11
                                        Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
                                        Adapter    "kecontact"    : 3.3.0    , installed 3.3.0
                                        Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
                                        Adapter    "parser"       : 2.2.4    , installed 2.2.4
                                        Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
                                        Adapter    "shelly"       : 10.4.1   , installed 10.5.2
                                        Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 7.0.8
                                        Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
                                        Adapter    "systeminfo"   : 1.3.0    , installed 1.3.0
                                        Adapter    "vis-2"        : 2.13.4   , installed 2.13.4
                                        Adapter    "vis-2-widgets-collection": 1.8.1, installed 1.8.1
                                        Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
                                        Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 2.0.1, installed 2.0.1
                                        Adapter    "vis-2-widgets-icontwo": 1.20.0, installed 1.20.0
                                        Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 0.3.9, installed 0.3.9
                                        Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
                                        Adapter    "vis-2-widgets-weather-and-heating": 1.1.5, installed 1.1.5
                                        Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                                        Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 3.0.19
                                        Objects and States
                                        Objects:        3306
                                        States:         2669
                                        W: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
                                        Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                                        Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                                        Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
                                        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                                        Reading package lists...
                                        Pending Updates: 0
                                        *** Listening Ports ***
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       110914     14428/iobroker.js-c
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       110909     14428/iobroker.js-c
                                        tcp        0      0 192.168.0.100:1882      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       110465     14600/io.shelly.0
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:3306            0.0.0.0:*               LISTEN      102        8014       1007/mariadbd
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          896        1/init
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          4897       953/sshd: /usr/sbin
                                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       107511     14446/io.admin.0
                                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       114895     15004/io.web.0
                                        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          4183       1/init
                                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          4899       953/sshd: /usr/sbin
                                        udp        0      0 0.0.0.0:7090            0.0.0.0:*                           1001       112820     14595/io.kecontact.
                                        udp        0      0 0.0.0.0:7092            0.0.0.0:*                           1001       112821     14595/io.kecontact.
                                        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          2938       1/init
                                        udp        0      0 0.0.0.0:43392           0.0.0.0:*                           101        4706       731/avahi-daemon: r
                                        udp        0      0 0.0.0.0:59911           0.0.0.0:*                           1001       111237     14595/io.kecontact.
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           101        4704       731/avahi-daemon: r
                                        udp6       0      0 :::55266                :::*                                101        4707       731/avahi-daemon: r
                                        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          897        1/init
                                        udp6       0      0 fe80::7a72:a298:a7d:546 :::*                                0          5043       802/NetworkManager
                                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                101        4705       731/avahi-daemon: r
                                        2026-01-03 13:21:37.791  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.systeminfo.0 send kill signal
                                        2026-01-03 13:21:38.250  - info: systeminfo.0 (14759) terminating
                                        2026-01-03 13:21:38.281  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.systeminfo.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2026-01-03 13:22:15.769  - warn: fronius-wattpilot.0 (14573) No message received for over 2.5 minutes. Attempting to reconnect.
                                        2026-01-03 13:22:15.769  - info: fronius-wattpilot.0 (14573) Creating WebSocket connection to ws://192.168.0.29/ws
                                        2026-01-03 13:22:18.835  - error: fronius-wattpilot.0 (14573) WebSocket error: connect EHOSTUNREACH 192.168.0.29:80.
                                        2026-01-03 13:22:18.836  - info: fronius-wattpilot.0 (14573) WebSocket connection closed. Code: 1006, Reason:
                                        2026-01-03 13:22:45.371  - warn: sql.0 (14533) Cannot get index of "alias.0.Wetter.Regenmenge": id not found
                                        2026-01-03 13:22:45.371  - info: sql.0 (14533) No Data
                                        2026-01-03 13:23:45.375  - warn: sql.0 (14533) Cannot get index of "alias.0.Wetter.Tageslaenge": id not found
                                        2026-01-03 13:23:45.376  - info: sql.0 (14533) No Data
                                        2026-01-03 13:24:45.373  - warn: sql.0 (14533) Cannot get index of "alias.0.Wetter.Regenmenge": id not found
                                        2026-01-03 13:24:45.373  - info: sql.0 (14533) No Data
                                        2026-01-03 13:24:45.769  - warn: fronius-wattpilot.0 (14573) No message received for over 2.5 minutes. Attempting to reconnect.
                                        2026-01-03 13:24:45.769  - info: fronius-wattpilot.0 (14573) Creating WebSocket connection to ws://192.168.0.29/ws
                                        2026-01-03 13:24:48.819  - error: fronius-wattpilot.0 (14573) WebSocket error: connect EHOSTUNREACH 192.168.0.29:80.
                                        2026-01-03 13:24:48.819  - info: fronius-wattpilot.0 (14573) WebSocket connection closed. Code: 1006, Reason:
                                        2026-01-03 13:25:17.360  - info: web.0 (15004) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.20
                                        2026-01-03 13:25:18.365  - info: web.0 (15004) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.20
                                        2026-01-03 13:27:15.769  - warn: fronius-wattpilot.0 (14573) No message received for over 2.5 minutes. Attempting to reconnect.
                                        2026-01-03 13:27:15.769  - info: fronius-wattpilot.0 (14573) Creating WebSocket connection to ws://192.168.0.29/ws
                                        2026-01-03 13:27:18.835  - error: fronius-wattpilot.0 (14573) WebSocket error: connect EHOSTUNREACH 192.168.0.29:80.
                                        2026-01-03 13:27:18.835  - info: fronius-wattpilot.0 (14573) WebSocket connection closed. Code: 1006, Reason:
                                        2026-01-03 13:27:45.369  - warn: sql.0 (14533) Cannot get index of "alias.0.Wetter.Regenmenge": id not found
                                        2026-01-03 13:27:45.369  - info: sql.0 (14533) No Data
                                        iob diag has finished.
                                          wobei?
                                          fuzzy1955F Online
                                          fuzzy1955F Online
                                          fuzzy1955
                                          Pardon, aber wie kriege ich die Liste dann rein ins System?
