  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. [erledigt] Problem: Fronius Wattpilot Adapter installieren
55 Beiträge 3 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 2 Beobachtet
    @fuzzy1955 sagte in [Problem] Fronius Wattpilot Adapter installieren:
    Eigentlich habe ich vorige Woche nur dem User "iobroker" die Vollberechtigung für das Verzeichnis /home/iobroker/log gegeben damit ich die darin gelegenen Log-Dateien im IOB auslesen kann.
    Da muss gar nichts gefrickelt werden. Das ist das home-Verzeichnis des users 'iobroker', der hat da eh schon alle Rechte. Es sei denn es wurden Dateien als root da angelegt.
    Deswegen springt man auch nicht als root oder mit unnötigen root-Rechten über die Kisten.
    Es geht etwa iob diag nicht mehr (die vielen Fehler hab ich vergessen)
    Die standen in deinem Terminal drin.
    Ich installiere gerade neu auf einer frischen SD.
    Und verfummel da nicht wieder die Rechte.
    @Thomas-Braun sagte in [Problem] Fronius Wattpilot Adapter installieren:
    @fuzzy1955
    eben auch nicht Dateien per WINSCP als root reinschieben
    fuzzy1955F 2 Antworten Letzte Antwort
      @fuzzy1955
      fuzzy1955F Online
      fuzzy1955F Online
      fuzzy1955
      @Homoran sagte in [Problem] Fronius Wattpilot Adapter installieren:
      Wie kriege ich denn die zweiten Backups vom Windows auf den Raspi?
      Smart-Home-Automation unter IOB auf RASPI5, 16GB RAM, 50GB SSD, MariaSQL, VIS-2.
      Anfang 2025 war ich Newbie in Sachen RaspBerry, Linux und IOB.
      Jetzt läuft alles konstant gut und ich gebe gern meine Erfahrungen und mein Wissen an die Forums-User/Innen weiter.
      Großes Danke an alle tatkräftigen Helfer im Forum!
      -1
        fuzzy1955F Online
        fuzzy1955F Online
        fuzzy1955
        schrieb am zuletzt editiert von fuzzy1955
        Ich meide ja solange es geht, mit sudo zu arbeiten.
        [Edit]
        Gerade hab ich bei der neuen Installation inkl. Restore dieses Update versucht:
        Da tauchten massenhaft Fehler im Log auf.
        host.raspberrypi
        2026-01-03 12:39:45.880	error	instance system.adapter.emporia.1 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
        host.raspberrypi
        2026-01-03 12:39:45.880	error	Caught by controller[0]: (Use `node --trace-warnings ...` to show where the warning was created)
        host.raspberrypi
        2026-01-03 12:39:45.880	error	Caught by controller[0]: For more information, check the blog post at https://a.co/cUPnyil
        host.raspberrypi
        2026-01-03 12:39:45.880	error	Caught by controller[0]: Please migrate your code to use AWS SDK for JavaScript (v3).
        host.raspberrypi
        2026-01-03 12:39:45.880	error	Caught by controller[0]: It will no longer receive updates or releases.
        host.raspberrypi
        2026-01-03 12:39:45.880	error	Caught by controller[0]: (node:8680) NOTE: The AWS SDK for JavaScript (v2) has reached end-of-support.
        Und schon steht der Fronius-Adapter wieder:
        fronius-wattpilot.0
        8715	2026-01-03 12:39:53.846	error	WebSocket error: connect EHOSTUNREACH 192.168.0.29:80.
        • fuzzy1955F fuzzy1955
          worauf genau willst du raus?
            [Edit]
            host.raspberrypi
            host.raspberrypi
            host.raspberrypi
            host.raspberrypi
            host.raspberrypi
            host.raspberrypi
            fronius-wattpilot.0
            emporia
            Ist das der?
            https://github.com/Chris-656/ioBroker.emporia
            Sieht mir verwaist aus.
            fuzzy1955F 1 Antwort Letzte Antwort
              [Edit]
              host.raspberrypi
              host.raspberrypi
              host.raspberrypi
              host.raspberrypi
              host.raspberrypi
              host.raspberrypi
              fronius-wattpilot.0
              nach weniger als 11 Minuten?
              war das Restore denn fertig?
                emporia
                Ist das der?
                fuzzy1955F Online
                fuzzy1955F Online
                fuzzy1955
                st das der?
                Nein, dieser:
                  st das der?
                  Nein, dieser:
                  Nein, dieser:
                  never!
                  der heisst nicht
                    fuzzy1955F Online
                    fuzzy1955F Online
                    fuzzy1955
                    Ja, ich fing ja schon viel früher mit der Neuinstallation an.
                    Wenn ich jetzt das iob diag aufrufe,hab ich keine Rechte. Obwohl ich das System genau nach euren Empfehlungen und meinen Aufzeichnungen eingerichtet habe.
                    Was lief da falsch?
                    • fuzzy1955F Online
                      fuzzy1955F Online
                      fuzzy1955
                      Nachtrag:
                      pi@raspberrypi:~ $ iob diag
                      /usr/bin/iob: line 21: /home/iobroker/iob_diag.log: Permission denied
                      pi@raspberrypi:~ $ ^C
                      pi@raspberrypi:~ $
                        Was lief da falsch?
                        Was lief da falsch?
                        Du hast nach der Installation nicht neugestartet und/oder den
                        iob fix
                        nicht unmittelbar als erste Aktion ausgeführt. Steht aber alles so in den Ausgaben des Installers drin.
                          Was lief da falsch?
                          zeigen!
                          Ja,
                          auch mit dem Bau aller Adapter, oder nur mit dem Einlesen der Konfigurationen?
                          Was lief da falsch?
                          Möglicherweise
                            Was lief da falsch?
                            iob fix
                            fuzzy1955F Online
                            fuzzy1955F Online
                            fuzzy1955
                            Natürlich habe ich - sogar mehrmals - neu gestartet und dann alle Updates aufgerufen:
                            iob stop
                            iob fix
                            sudo apt update
                            sudo apt full-upgrade -y
                            sudo apt autoremove -y
                            iob update
                            iob upgrade self
                            sudo reboot
                              zeigen!
                              Ja,
                              Was lief da falsch?
                              Möglicherweise
                              fuzzy1955F Online
                              fuzzy1955F Online
                              fuzzy1955
                              zeigen!
                              pi@raspberrypi:~ $
                                iob stop
                                iob fix
                                sudo apt update
                                iob update
                                iob upgrade self
                                sudo reboot
                                aber nicht installiert
                                  zeigen!
                                  Ja,
                                  Was lief da falsch?
                                  Möglicherweise
                                  fuzzy1955F Online
                                  fuzzy1955F Online
                                  fuzzy1955
                                  Alles andere lief problemlos.
                                    fuzzy1955F Online
                                    fuzzy1955F Online
                                    fuzzy1955
                                    Ich dachte, die werden dabei installiert ??
                                      wobei?
                                      iob update lädt nur die aktuelle Liste
                                        @fuzzy1955
                                        getfacl /home/iobroker/iob_diag.log
                                        ls -ls /home/
                                        id
                                        sagt?
                                          @fuzzy1955
                                          ls -ls /home/
                                          id
                                          sagt?
                                          fuzzy1955F Online
                                          fuzzy1955F Online
                                          fuzzy1955
                                          sagt?
                                          getfacl: /home/iobroker/iob_diag.log: No such file or directory
                                          pi@raspberrypi:~ $ ls -ls /home/
                                          total 8
                                          4 drwxr-x--- 4 iobroker iobroker 4096 Jan  3 11:35 iobroker
                                          4 drwx------ 7 pi       pi       4096 Jan  3 13:10 pi
                                          pi@raspberrypi:~ $ id
                                          uid=1000(pi) gid=1000(pi) groups=1000(pi),4(adm),20(dialout),24(cdrom),27(sudo),29(audio),44(video),46(plugdev),                         60(games),100(users),102(netdev),986(gpio),988(i2c),989(spi),992(render),996(input),1001(iobroker)
