  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. [erledigt] Problem: Fronius Wattpilot Adapter installieren
55 Beiträge 3 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 2 Beobachtet
    @fuzzy1955 sagte in [Problem] Fronius Wattpilot Adapter installieren:
    Eigentlich habe ich vorige Woche nur dem User "iobroker" die Vollberechtigung für das Verzeichnis /home/iobroker/log gegeben damit ich die darin gelegenen Log-Dateien im IOB auslesen kann.
    Da muss gar nichts gefrickelt werden. Das ist das home-Verzeichnis des users 'iobroker', der hat da eh schon alle Rechte. Es sei denn es wurden Dateien als root da angelegt.
    Deswegen springt man auch nicht als root oder mit unnötigen root-Rechten über die Kisten.
    Es geht etwa iob diag nicht mehr (die vielen Fehler hab ich vergessen)
    Die standen in deinem Terminal drin.
    Ich installiere gerade neu auf einer frischen SD.
    Und verfummel da nicht wieder die Rechte.
    fuzzy1955F Online
    fuzzy1955F Online
    fuzzy1955
    schrieb am zuletzt editiert von fuzzy1955
    @Thomas-Braun sagte in [Problem] Fronius Wattpilot Adapter installieren:
    Ich meide ja solange es geht, mit sudo zu arbeiten.
    [Edit]
    Gerade hab ich bei der neuen Installation inkl. Restore dieses Update versucht:
    Da tauchten massenhaft Fehler im Log auf.
    host.raspberrypi
    2026-01-03 12:39:45.880	error	instance system.adapter.emporia.1 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
    host.raspberrypi
    2026-01-03 12:39:45.880	error	Caught by controller[0]: (Use `node --trace-warnings ...` to show where the warning was created)
    host.raspberrypi
    2026-01-03 12:39:45.880	error	Caught by controller[0]: For more information, check the blog post at https://a.co/cUPnyil
    host.raspberrypi
    2026-01-03 12:39:45.880	error	Caught by controller[0]: Please migrate your code to use AWS SDK for JavaScript (v3).
    host.raspberrypi
    2026-01-03 12:39:45.880	error	Caught by controller[0]: It will no longer receive updates or releases.
    host.raspberrypi
    2026-01-03 12:39:45.880	error	Caught by controller[0]: (node:8680) NOTE: The AWS SDK for JavaScript (v2) has reached end-of-support.
    Und schon steht der Fronius-Adapter wieder:
    fronius-wattpilot.0
    8715	2026-01-03 12:39:53.846	error	WebSocket error: connect EHOSTUNREACH 192.168.0.29:80.
    Smart-Home-Automation unter IOB auf RASPI5, 16GB RAM, 50GB SSD, MariaSQL, VIS-2.
    Anfang 2025 war ich Newbie in Sachen RaspBerry, Linux und IOB.
    Jetzt läuft alles konstant gut und ich gebe gern meine Erfahrungen und mein Wissen an die Forums-User/Innen weiter.
    Großes Danke an alle tatkräftigen Helfer im Forum!
    • fuzzy1955F fuzzy1955
      @Homoran sagte in [Problem] Fronius Wattpilot Adapter installieren:
      eben auch nicht Dateien per WINSCP als root reinschieben
      Wie kriege ich denn die zweiten Backups vom Windows auf den Raspi?
      worauf genau willst du raus?
        [Edit]
        host.raspberrypi
        host.raspberrypi
        host.raspberrypi
        host.raspberrypi
        host.raspberrypi
        host.raspberrypi
        fronius-wattpilot.0
        emporia
        Ist das der?
        https://github.com/Chris-656/ioBroker.emporia
        Sieht mir verwaist aus.
        fuzzy1955F 1 Antwort Letzte Antwort
          [Edit]
          host.raspberrypi
          host.raspberrypi
          host.raspberrypi
          host.raspberrypi
          host.raspberrypi
          host.raspberrypi
          fronius-wattpilot.0
          nach weniger als 11 Minuten?
          war das Restore denn fertig?
            emporia
            Ist das der?
            fuzzy1955F Online
            fuzzy1955F Online
            fuzzy1955
            st das der?
            Nein, dieser:
              st das der?
              Nein, dieser:
              Nein, dieser:
              never!
              der heisst nicht
                fuzzy1955F Online
                fuzzy1955F Online
                fuzzy1955
                Ja, ich fing ja schon viel früher mit der Neuinstallation an.
                Wenn ich jetzt das iob diag aufrufe,hab ich keine Rechte. Obwohl ich das System genau nach euren Empfehlungen und meinen Aufzeichnungen eingerichtet habe.
                Was lief da falsch?
                • fuzzy1955F Online
                  fuzzy1955F Online
                  fuzzy1955
                  Nachtrag:
                  pi@raspberrypi:~ $ iob diag
                  /usr/bin/iob: line 21: /home/iobroker/iob_diag.log: Permission denied
                  pi@raspberrypi:~ $ ^C
                  pi@raspberrypi:~ $
                    Was lief da falsch?
                    Was lief da falsch?
                    Du hast nach der Installation nicht neugestartet und/oder den
                    iob fix
                    nicht unmittelbar als erste Aktion ausgeführt. Steht aber alles so in den Ausgaben des Installers drin.
                      Was lief da falsch?
                      zeigen!
                      Ja,
                      auch mit dem Bau aller Adapter, oder nur mit dem Einlesen der Konfigurationen?
                      Was lief da falsch?
                      Möglicherweise
                      fuzzy1955F 2 Antworten Letzte Antwort
                        Was lief da falsch?
                        iob fix
                        fuzzy1955F Online
                        fuzzy1955F Online
                        fuzzy1955
                        Natürlich habe ich - sogar mehrmals - neu gestartet und dann alle Updates aufgerufen:
                        iob stop
                        iob fix
                        sudo apt update
                        sudo apt full-upgrade -y
                        sudo apt autoremove -y
                        iob update
                        iob upgrade self
                        sudo reboot
                          zeigen!
                          Ja,
                          Was lief da falsch?
                          Möglicherweise
                          fuzzy1955F Online
                          fuzzy1955F Online
                          fuzzy1955
                          zeigen!
                          pi@raspberrypi:~ $
                            iob stop
                            iob fix
                            sudo apt update
                            iob update
                            iob upgrade self
                            sudo reboot
                            aber nicht installiert
                              zeigen!
                              Ja,
                              Was lief da falsch?
                              Möglicherweise
                              fuzzy1955F Online
                              fuzzy1955F Online
                              fuzzy1955
                              Alles andere lief problemlos.
                                fuzzy1955F Online
                                fuzzy1955F Online
                                fuzzy1955
                                Ich dachte, die werden dabei installiert ??
                                  wobei?
                                  iob update lädt nur die aktuelle Liste
                                    @fuzzy1955
                                    getfacl /home/iobroker/iob_diag.log
                                    ls -ls /home/
                                    id
                                    sagt?
                                      @fuzzy1955
                                      ls -ls /home/
                                      id
                                      sagt?
                                      fuzzy1955F Online
                                      fuzzy1955F Online
                                      fuzzy1955
                                      sagt?
                                      getfacl: /home/iobroker/iob_diag.log: No such file or directory
                                      pi@raspberrypi:~ $ ls -ls /home/
                                      total 8
                                      4 drwxr-x--- 4 iobroker iobroker 4096 Jan  3 11:35 iobroker
                                      4 drwx------ 7 pi       pi       4096 Jan  3 13:10 pi
                                      pi@raspberrypi:~ $ id
                                      uid=1000(pi) gid=1000(pi) groups=1000(pi),4(adm),20(dialout),24(cdrom),27(sudo),29(audio),44(video),46(plugdev),                         60(games),100(users),102(netdev),986(gpio),988(i2c),989(spi),992(render),996(input),1001(iobroker)
                                      • fuzzy1955F Online
                                        fuzzy1955F Online
                                        fuzzy1955
                                        Was mache ich dazu am Besten:
                                        Thomas BraunT fuzzy1955F 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @fuzzy1955
                                          sudo -H -u iobroker touch /home/iobroker/iob_diag.log
