  4. Test Adapter smartfriends v2.1.x Latest
133 Beiträge 15 Kommentatoren 19.6k Aufrufe 14 Beobachtet
  • T tony63526
    @Black-Thunder
    Moment jetzt hat sich der Wert geändert.
    Mhh komisch. Wann fragt er die Werte immer ab?
    Nachtrag:....Sobald ich den Adapter neu starte aktualisiert er erst die Werte.
    Black ThunderB
    Black ThunderB
    Black Thunder
    @tony63526 Ja, aktiv abgefragt werden die Werte nur einmal zum Start des Adapters. Danach werden neue Werte vom Gateway gepusht und der Adapter sollte darauf reagieren.
    Hattest du bei deinem geposteten Log auch einen Rollladenantrieb bewegt? Im Log sehe ich dazu keine passenden Einträge.
    • T tony63526
      @Black-Thunder
      Black ThunderB
      Black ThunderB
      Black Thunder
      @tony63526 Ach, warte kurz. Ich sehe gerade schon einen Fehler im Code. So kann es aktuell mit den Updates der Werten nicht funktionieren.
      Ich geb wieder Bescheid, sobald es eine neue Version gibt.
      • Black ThunderB Black Thunder
        T
        T
        tony63526
        schrieb am zuletzt editiert von tony63526
        @Black-Thunder
        Ja, ich habe den Adapter von Info auf Debug umgestellt und dann direkt am RolloDrive 75 Gurtwickler die Knöpfe hoch/runter gedrückt. Ich habe auch mittendrin noch einmal gedrückt, um ihn anzuhalten.
        Habe es nochmal versucht.
        smartfriends.0
        1342381	2025-12-28 19:57:25.860	info	Processed 25 device(s), created 4 master device(s).
        smartfriends.0
        1342381	2025-12-28 19:57:25.855	info	Device created: ${Position} (ID: 17243)
        smartfriends.0
        1342381	2025-12-28 19:57:25.853	info	Device created: ${Motor} (ID: 19969)
        smartfriends.0
        1342381	2025-12-28 19:57:25.847	info	Device created: ${Position} (ID: 19154)
        smartfriends.0
        1342381	2025-12-28 19:57:25.844	info	Device created: ${Motor} (ID: 2072)
        smartfriends.0
        1342381	2025-12-28 19:57:25.837	info	Device created: ${Position} (ID: 8566)
        smartfriends.0
        1342381	2025-12-28 19:57:25.834	info	Device created: ${Motor} (ID: 14361)
        smartfriends.0
        1342381	2025-12-28 19:57:25.824	info	Device created: ${SchellenbergBlind.Steps} (ID: 19986)
        smartfriends.0
        1342381	2025-12-28 19:57:25.821	info	Device created: ${Position} (ID: 10331)
        smartfriends.0
        1342381	2025-12-28 19:57:25.818	info	Device created: ${SchellenbergBlind} (ID: 5908)
        smartfriends.0
        1342381	2025-12-28 19:57:22.625	info	Querying all devices...
        smartfriends.0
        1342381	2025-12-28 19:57:22.402	info	Connecting to gateway and retrieving data...
        smartfriends.0
        1342381	2025-12-28 19:57:22.373	info	starting. Version 1.1.0-alpha.0 (non-npm: Black-Thunder/ioBroker.smartfriends#8fb15c92740f1b88005ac022b5fd76a6c1b8ffff) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartfriends, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
        smartfriends.0
        1342070	2025-12-28 19:57:18.029	info	terminating
        smartfriends.0
        1342070	2025-12-28 19:57:17.528	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        smartfriends.0
        1342070	2025-12-28 19:57:17.527	info	terminating
        smartfriends.0
        1342070	2025-12-28 19:57:17.527	info	onUnload(): Cleaned everything up...
        smartfriends.0
        1342070	2025-12-28 19:57:17.527	debug	Handle Disconnect was called. Rejecting all queued promises and stopping keep alive.
        smartfriends.0
        1342070	2025-12-28 19:57:17.526	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        smartfriends.0
        1342070	2025-12-28 19:57:16.295	debug	Send JSON: {"command":"keepalive"}
        smartfriends.0
        1342070	2025-12-28 19:57:16.294	debug	Sending command with method: keepalive
        smartfriends.0
        1342070	2025-12-28 19:57:11.295	debug	Send JSON: {"command":"keepalive"}
        smartfriends.0
        1342070	2025-12-28 19:57:11.294	debug	Sending command with method: keepalive
        smartfriends.0
        1342070	2025-12-28 19:57:06.295	debug	Send JSON: {"command":"keepalive"}
        smartfriends.0
        1342070	2025-12-28 19:57:06.294	debug	Sending command with method: keepalive
        smartfriends.0
        1342070	2025-12-28 19:57:01.294	debug	Send JSON: {"command":"keepalive"}
        smartfriends.0
        1342070	2025-12-28 19:57:01.294	debug	Sending command with method: keepalive
        smartfriends.0
        1342070	2025-12-28 19:56:56.293	debug	Send JSON: {"command":"keepalive"}
        smartfriends.0
        1342070	2025-12-28 19:56:56.293	debug	Sending command with method: keepalive
        smartfriends.0
        1342070	2025-12-28 19:56:51.293	debug	Send JSON: {"command":"keepalive"}
        smartfriends.0
        1342070	2025-12-28 19:56:51.292	debug	Sending command with method: keepalive
        smartfriends.0
        1342070	2025-12-28 19:56:46.293	debug	Send JSON: {"command":"keepalive"}
        smartfriends.0
        1342070	2025-12-28 19:56:46.293	debug	Sending command with method: keepalive
        smartfriends.0
        1342070	2025-12-28 19:56:41.292	debug	Send JSON: {"command":"keepalive"}
        smartfriends.0
        1342070	2025-12-28 19:56:41.291	debug	Sending command with method: keepalive
        smartfriends.0
        1342070	2025-12-28 19:56:40.913	debug	Updated timestamp to Wed Jan 28 2026 19:56:40 GMT+0100 (Central European Standard Time)
        smartfriends.0
        1342070	2025-12-28 19:56:40.913	debug	Message received: newDeviceValue (code: 2)
        smartfriends.0
        1342070	2025-12-28 19:56:40.913	debug	Received data: { "currentTimestamp" : 20251228195640, "response" : { "counter" : 3889, "debugName" : "Schlafzimmer rollladen links:${Position}", "deviceID" : 19154, "masterDeviceID" : 15190, "value" : 100, "valueTarget" : 100, "valueTimestamp" : 20251228195640 }, "responseCode" : 2, "responseMessage" : "newDeviceValue" }
        smartfriends.0
        1342070	2025-12-28 19:56:38.761	debug	Updated timestamp to Wed Jan 28 2026 19:56:38 GMT+0100 (Central European Standard Time)
        smartfriends.0
        1342070	2025-12-28 19:56:38.761	debug	Message received: newDeviceValue (code: 2)
        smartfriends.0
        1342070	2025-12-28 19:56:38.761	debug	Received data: { "currentTimestamp" : 20251228195638, "response" : { "counter" : 2303, "debugName" : "Schlafzimmer rollladen links:${Motor}", "deviceID" : 2072, "masterDeviceID" : 15190, "value" : 0, "valueTimestamp" : 20251228195638 }, "responseCode" : 2, "responseMessage" : "newDeviceValue" }
        smartfriends.0
        1342070	2025-12-28 19:56:36.291	debug	Send JSON: {"command":"keepalive"}
        smartfriends.0
        1342070	2025-12-28 19:56:36.291	debug	Sending command with method: keepalive
        smartfriends.0
        1342070	2025-12-28 19:56:31.290	debug	Send JSON: {"command":"keepalive"}
        smartfriends.0
        1342070	2025-12-28 19:56:31.290	debug	Sending command with method: keepalive
        smartfriends.0
        1342070	2025-12-28 19:56:26.541	debug	Updated timestamp to Wed Jan 28 2026 19:56:26 GMT+0100 (Central European Standard Time)
        smartfriends.0
        1342070	2025-12-28 19:56:26.541	debug	Message received: newDeviceValue (code: 2)
        smartfriends.0
        1342070	2025-12-28 19:56:26.540	debug	Received data: { "currentTimestamp" : 20251228195626, "response" : { "counter" : 2302, "debugName" : "Schlafzimmer rollladen links:${Motor}", "deviceID" : 2072, "masterDeviceID" : 15190, "value" : 2, "valueTimestamp" : 20251228195626 }, "responseCode" : 2, "responseMessage" : "newDeviceValue" }
        smartfriends.0
        1342070	2025-12-28 19:56:26.290	debug	Send JSON: {"command":"keepalive"}
        smartfriends.0
        1342070	2025-12-28 19:56:26.290	debug	Sending command with method: keepalive
        smartfriends.0
        1342070	2025-12-28 19:56:21.289	debug	Send JSON: {"command":"keepalive"}
        smartfriends.0
        1342070	2025-12-28 19:56:21.289	debug	Sending command with method: keepalive
        smartfriends.0
        1342070	2025-12-28 19:56:16.288	debug	Send JSON: {"command":"keepalive"}
        smartfriends.0
        1342070	2025-12-28 19:56:16.287	debug	Sending command with method: keepalive
        smartfriends.0
        1342070	2025-12-28 19:56:11.287	debug	Send JSON: {"command":"keepalive"}
        smartfriends.0
        1342070	2025-12-28 19:56:11.286	debug	Sending command with method: keepalive
        smartfriends.0
        1342070	2025-12-28 19:56:06.286	debug	Send JSON: {"command":"keepalive"}
        smartfriends.0
        1342070	2025-12-28 19:56:06.286	debug	Sending command with method: keepalive
        smartfriends.0
        1342070	2025-12-28 19:56:05.536	debug	Updated timestamp to Wed Jan 28 2026 19:56:05 GMT+0100 (Central European Standard Time)
        smartfriends.0
        1342070	2025-12-28 19:56:05.536	debug	Message received: newDeviceValue (code: 2)
        smartfriends.0
        1342070	2025-12-28 19:56:05.536	debug	Received data: { "currentTimestamp" : 20251228195605, "response" : { "counter" : 3888, "debugName" : "Schlafzimmer rollladen links:${Position}", "deviceID" : 19154, "masterDeviceID" : 15190, "value" : 48, "valueTarget" : 48, "valueTimestamp" : 20251228195605 }, "responseCode" : 2, "responseMessage" : "newDeviceValue" }
        smartfriends.0
        1342070	2025-12-28 19:56:03.384	debug	Updated timestamp to Wed Jan 28 2026 19:56:03 GMT+0100 (Central European Standard Time)
        smartfriends.0
        1342070	2025-12-28 19:56:03.384	debug	Message received: newDeviceValue (code: 2)
        smartfriends.0
        1342070	2025-12-28 19:56:03.384	debug	Received data: { "currentTimestamp" : 20251228195603, "response" : { "counter" : 2301, "debugName" : "Schlafzimmer rollladen links:${Motor}", "deviceID" : 2072, "masterDeviceID" : 15190, "value" : 0, "valueTimestamp" : 20251228195603 }, "responseCode" : 2, "responseMessage" : "newDeviceValue" }
        smartfriends.0
        1342070	2025-12-28 19:56:01.286	debug	Send JSON: {"command":"keepalive"}
        smartfriends.0
        1342070	2025-12-28 19:56:01.286	debug	Sending command with method: keepalive
        smartfriends.0
        1342070	2025-12-28 19:55:56.285	debug	Send JSON: {"command":"keepalive"}
        smartfriends.0
        1342070	2025-12-28 19:55:56.284	debug	Sending command with method: keepalive
        smartfriends.0
        1342070	2025-12-28 19:55:51.284	debug	Send JSON: {"command":"keepalive"}
        smartfriends.0
        1342070	2025-12-28 19:55:51.284	debug	Sending command with method: keepalive
        smartfriends.0
        1342070	2025-12-28 19:55:50.782	debug	Updated timestamp to Wed Jan 28 2026 19:55:50 GMT+0100 (Central European Standard Time)
        smartfriends.0
        1342070	2025-12-28 19:55:50.782	debug	Message received: newDeviceValue (code: 2)
        smartfriends.0
        1342070	2025-12-28 19:55:50.782	debug	Received data: { "currentTimestamp" : 20251228195550, "response" : { "counter" : 2300, "debugName" : "Schlafzimmer rollladen links:${Motor}", "deviceID" : 2072, "masterDeviceID" : 15190, "value" : 1, "valueTimestamp" : 20251228195550 }, "responseCode" : 2, "responseMessage" : "newDeviceValue" }
        smartfriends.0
        1342070	2025-12-28 19:55:46.284	debug	Send JSON: {"command":"keepalive"}
        smartfriends.0
        1342070	2025-12-28 19:55:46.283	debug	Sending command with method: keepalive
        smartfriends.0
        1342070	2025-12-28 19:55:41.283	debug	Send JSON: {"command":"keepalive"}
        smartfriends.0
        1342070	2025-12-28 19:55:41.282	debug	Sending command with method: keepalive
        smartfriends.0
        1342070	2025-12-28 19:55:36.283	debug	Send JSON: {"command":"keepalive"}
        smartfriends.0
        1342070	2025-12-28 19:55:36.282	debug	Sending command with method: keepalive
        smartfriends.0
        1342070	2025-12-28 19:55:31.282	debug	Send JSON: {"command":"keepalive"}
        smartfriends.0
        1342070	2025-12-28 19:55:31.282	debug	Sending command with method: keepalive
        Black ThunderB 1 Antwort Letzte Antwort
        • T tony63526
          @Black-Thunder
          smartfriends.0
          smartfriends.0
          smartfriends.0
          smartfriends.0
          smartfriends.0
          smartfriends.0
          smartfriends.0
          smartfriends.0
          smartfriends.0
          smartfriends.0
          smartfriends.0
          smartfriends.0
          smartfriends.0
          smartfriends.0
          smartfriends.0
          smartfriends.0
          smartfriends.0
          smartfriends.0
          smartfriends.0
          smartfriends.0
          smartfriends.0
          smartfriends.0
          smartfriends.0
          smartfriends.0
          smartfriends.0
          smartfriends.0
          smartfriends.0
          smartfriends.0
          smartfriends.0
          smartfriends.0
          smartfriends.0
          smartfriends.0
          smartfriends.0
          smartfriends.0
          smartfriends.0
          smartfriends.0
          smartfriends.0
          smartfriends.0
          smartfriends.0
          smartfriends.0
          smartfriends.0
          smartfriends.0
          smartfriends.0
          smartfriends.0
          smartfriends.0
          smartfriends.0
          smartfriends.0
          smartfriends.0
          smartfriends.0
          smartfriends.0
          smartfriends.0
          smartfriends.0
          smartfriends.0
          smartfriends.0
          smartfriends.0
          smartfriends.0
          smartfriends.0
          smartfriends.0
          smartfriends.0
          smartfriends.0
          smartfriends.0
          smartfriends.0
          smartfriends.0
          smartfriends.0
          smartfriends.0
          smartfriends.0
          smartfriends.0
          smartfriends.0
          smartfriends.0
          smartfriends.0
          smartfriends.0
          smartfriends.0
          smartfriends.0
          smartfriends.0
          smartfriends.0
          smartfriends.0
          smartfriends.0
          smartfriends.0
          smartfriends.0
          smartfriends.0
          smartfriends.0
          Black ThunderB
          Black ThunderB
          Black Thunder
          @tony63526 Probier es bitte mit 1.1.0-alpha.1. Damit sollten jetzt die Updates der Werte korrekt verarbeitet werden. Und bitte davon auch sicherheitshalber nochmal ein Log.
            T
            T
            tony63526
            @Black-Thunder
            Ja Mega :-)
            Jetzt klappt es.
            Vielen lieben dank nochmal. Wenn ich noch etwas testen soll,sag mir gerne bescheid.
            smartfriends.0
            1345019	2025-12-28 20:54:48.880	debug	Device 8566: Updated position = 100
            smartfriends.0
            1345019	2025-12-28 20:54:48.873	debug	Device value update: deviceID=8566, value=100
            smartfriends.0
            1345019	2025-12-28 20:54:48.873	debug	Updated timestamp to Wed Jan 28 2026 20:54:48 GMT+0100 (Central European Standard Time)
            smartfriends.0
            smartfriends.0
            1345019	2025-12-28 20:54:48.872	debug	Message received: newDeviceValue (code: 2)
            smartfriends.0
            1345019	2025-12-28 20:54:48.872	debug	Received data: { "currentTimestamp" : 20251228205448, "response" : { "counter" : 5548, "debugName" : "Kinderzimmer rollladen links:${Position}", "deviceID" : 8566, "masterDeviceID" : 11304, "value" : 100, "valueTarget" : 100, "valueTimestamp" : 20251228205448 }, "responseCode" : 2, "responseMessage" : "newDeviceValue" }
            smartfriends.0
            1345019	2025-12-28 20:54:47.861	debug	Send JSON: {"command":"keepalive"}
            smartfriends.0
            1345019	2025-12-28 20:54:47.861	debug	Sending command with method: keepalive
            smartfriends.0
            1345019	2025-12-28 20:54:46.721	debug	Device value update: deviceID=14361, value=0
            smartfriends.0
            1345019	2025-12-28 20:54:46.721	debug	Updated timestamp to Wed Jan 28 2026 20:54:46 GMT+0100 (Central European Standard Time)
            smartfriends.0
            smartfriends.0
            1345019	2025-12-28 20:54:46.721	debug	Message received: newDeviceValue (code: 2)
            smartfriends.0
            1345019	2025-12-28 20:54:46.720	debug	Received data: { "currentTimestamp" : 20251228205446, "response" : { "counter" : 4392, "debugName" : "Kinderzimmer rollladen links:${Motor}", "deviceID" : 14361, "masterDeviceID" : 11304, "value" : 0, "valueTimestamp" : 20251228205446 }, "responseCode" : 2, "responseMessage" : "newDeviceValue" }
            smartfriends.0
            1345019	2025-12-28 20:54:42.860	debug	Send JSON: {"command":"keepalive"}
            smartfriends.0
            1345019	2025-12-28 20:54:42.860	debug	Sending command with method: keepalive
            smartfriends.0
            1345019	2025-12-28 20:54:41.474	debug	Device value update: deviceID=14361, value=2
            smartfriends.0
            1345019	2025-12-28 20:54:41.474	debug	Updated timestamp to Wed Jan 28 2026 20:54:41 GMT+0100 (Central European Standard Time)
            smartfriends.0
            1345019	2025-12-28 20:54:41.473	debug	Updated timestamp to Wed Jan 28 2026 20:54:41 GMT+0100 (Central European Standard Time)
            smartfriends.0
            1345019	2025-12-28 20:54:41.473	debug	Message received: newDeviceValue (code: 2)
            smartfriends.0
            1345019	2025-12-28 20:54:41.473	debug	Received data: { "currentTimestamp" : 20251228205441, "response" : { "counter" : 4391, "debugName" : "Kinderzimmer rollladen links:${Motor}", "deviceID" : 14361, "masterDeviceID" : 11304, "value" : 2, "valueTimestamp" : 20251228205441 }, "responseCode" : 2, "responseMessage" : "newDeviceValue" }
            smartfriends.0
            1345019	2025-12-28 20:54:37.859	debug	Send JSON: {"command":"keepalive"}
            smartfriends.0
            1345019	2025-12-28 20:54:37.859	debug	Sending command with method: keepalive
            smartfriends.0
            1345019	2025-12-28 20:54:37.355	debug	Device 8566: Updated position = 79
            smartfriends.0
            1345019	2025-12-28 20:54:37.351	debug	Device value update: deviceID=8566, value=79
            smartfriends.0
            1345019	2025-12-28 20:54:37.351	debug	Updated timestamp to Wed Jan 28 2026 20:54:37 GMT+0100 (Central European Standard Time)
            smartfriends.0
            smartfriends.0
            1345019	2025-12-28 20:54:37.351	debug	Message received: newDeviceValue (code: 2)
            smartfriends.0
            1345019	2025-12-28 20:54:37.351	debug	Received data: { "currentTimestamp" : 20251228205437, "response" : { "counter" : 5547, "debugName" : "Kinderzimmer rollladen links:${Position}", "deviceID" : 8566, "masterDeviceID" : 11304, "value" : 79, "valueTarget" : 79, "valueTimestamp" : 20251228205437 }, "responseCode" : 2, "responseMessage" : "newDeviceValue" }
            smartfriends.0
            1345019	2025-12-28 20:54:35.198	debug	Device value update: deviceID=14361, value=0
            smartfriends.0
            1345019	2025-12-28 20:54:35.198	debug	Updated timestamp to Wed Jan 28 2026 20:54:35 GMT+0100 (Central European Standard Time)
            smartfriends.0
            smartfriends.0
            1345019	2025-12-28 20:54:35.198	debug	Message received: newDeviceValue (code: 2)
            smartfriends.0
            1345019	2025-12-28 20:54:35.197	debug	Received data: { "currentTimestamp" : 20251228205435, "response" : { "counter" : 4390, "debugName" : "Kinderzimmer rollladen links:${Motor}", "deviceID" : 14361, "masterDeviceID" : 11304, "value" : 0, "valueTimestamp" : 20251228205435 }, "responseCode" : 2, "responseMessage" : "newDeviceValue" }
            smartfriends.0
            1345019	2025-12-28 20:54:32.859	debug	Send JSON: {"command":"keepalive"}
            smartfriends.0
            1345019	2025-12-28 20:54:32.858	debug	Sending command with method: keepalive
            smartfriends.0
            1345019	2025-12-28 20:54:30.235	debug	Device value update: deviceID=14361, value=1
            smartfriends.0
            1345019	2025-12-28 20:54:30.234	debug	Updated timestamp to Wed Jan 28 2026 20:54:30 GMT+0100 (Central European Standard Time)
            smartfriends.0
            smartfriends.0
            1345019	2025-12-28 20:54:30.234	debug	Message received: newDeviceValue (code: 2)
            smartfriends.0
            1345019	2025-12-28 20:54:30.234	debug	Received data: { "currentTimestamp" : 20251228205430, "response" : { "counter" : 4389, "debugName" : "Kinderzimmer rollladen links:${Motor}", "deviceID" : 14361, "masterDeviceID" : 11304, "value" : 1, "valueTimestamp" : 20251228205430 }, "responseCode" : 2, "responseMessage" : "newDeviceValue" }
            smartfriends.0
            1345019	2025-12-28 20:54:27.858	debug	Send JSON: {"command":"keepalive"}
            smartfriends.0
            1345019	2025-12-28 20:54:27.857	debug	Sending command with method: keepalive
            smartfriends.0
            1345019	2025-12-28 20:54:26.186	debug	Device 17243: Updated position = 100
            smartfriends.0
            1345019	2025-12-28 20:54:26.186	debug	Device 8566: Updated position = 100
            smartfriends.0
            1345019	2025-12-28 20:54:26.185	debug	Device 10331: Updated position = 100
            smartfriends.0
            1345019	2025-12-28 20:54:26.181	debug	Device 19154: Updated position = 100
            smartfriends.0
            1345019	2025-12-28 20:54:26.130	debug	Received value for unknown device 18346, ignoring.
            smartfriends.0
            1345019	2025-12-28 20:54:26.130	debug	Device value update: deviceID=18346, value=2
            smartfriends.0
            1345019	2025-12-28 20:54:26.130	debug	Device value update: deviceID=17243, value=100
            smartfriends.0
            1345019	2025-12-28 20:54:26.130	debug	Device value update: deviceID=19969, value=0
            smartfriends.0
            1345019	2025-12-28 20:54:26.130	debug	Received value for unknown device 9988, ignoring.
            smartfriends.0
            1345019	2025-12-28 20:54:26.130	debug	Device value update: deviceID=9988, value=2
            smartfriends.0
            1345019	2025-12-28 20:54:26.130	debug	Device value update: deviceID=8566, value=100
            smartfriends.0
            1345019	2025-12-28 20:54:26.130	debug	Device value update: deviceID=14361, value=0
            smartfriends.0
            1345019	2025-12-28 20:54:26.130	debug	Received value for unknown device 17101, ignoring.
            smartfriends.0
            1345019	2025-12-28 20:54:26.130	debug	Device value update: deviceID=17101, value=3
            smartfriends.0
            1345019	2025-12-28 20:54:26.130	debug	Device value update: deviceID=19986, value=0
            smartfriends.0
            1345019	2025-12-28 20:54:26.129	debug	Received value for unknown device 4771, ignoring.
            smartfriends.0
            1345019	2025-12-28 20:54:26.129	debug	Device value update: deviceID=4771, value=0
            smartfriends.0
            1345019	2025-12-28 20:54:26.129	debug	Device value update: deviceID=10331, value=100
            smartfriends.0
            1345019	2025-12-28 20:54:26.129	debug	Device value update: deviceID=5908, value=0
            smartfriends.0
            1345019	2025-12-28 20:54:26.129	debug	Received value for unknown device 2654, ignoring.
            smartfriends.0
            1345019	2025-12-28 20:54:26.129	debug	Device value update: deviceID=2654, value=3
            smartfriends.0
            1345019	2025-12-28 20:54:26.129	debug	Device value update: deviceID=19154, value=100
            smartfriends.0
            1345019	2025-12-28 20:54:26.129	debug	Device value update: deviceID=2072, value=0
            smartfriends.0
            1345019	2025-12-28 20:54:26.129	debug	Received value for unknown device 11959, ignoring.
            smartfriends.0
            1345019	2025-12-28 20:54:26.129	debug	Device value update: deviceID=11959, value=
            smartfriends.0
            1345019	2025-12-28 20:54:26.129	debug	Received value for unknown device 2711, ignoring.
            smartfriends.0
            1345019	2025-12-28 20:54:26.128	debug	Device value update: deviceID=2711, value=2
            smartfriends.0
            1345019	2025-12-28 20:54:26.128	debug	Received value for unknown device 7195, ignoring.
            smartfriends.0
            1345019	2025-12-28 20:54:26.128	debug	Device value update: deviceID=7195, value=
            smartfriends.0
            1345019	2025-12-28 20:54:26.128	debug	Received value for unknown device 17547, ignoring.
            smartfriends.0
            1345019	2025-12-28 20:54:26.128	debug	Device value update: deviceID=17547, value=
            smartfriends.0
            1345019	2025-12-28 20:54:26.128	debug	Received value for unknown device 9985, ignoring.
            smartfriends.0
            1345019	2025-12-28 20:54:26.128	debug	Device value update: deviceID=9985, value=
            smartfriends.0
            1345019	2025-12-28 20:54:26.128	debug	Received value for unknown device 5250, ignoring.
            smartfriends.0
            1345019	2025-12-28 20:54:26.128	debug	Device value update: deviceID=5250, value=17:42
            smartfriends.0
            1345019	2025-12-28 20:54:26.128	debug	Received value for unknown device 1367, ignoring.
            smartfriends.0
            1345019	2025-12-28 20:54:26.128	debug	Device value update: deviceID=1367, value=16:16
            smartfriends.0
            1345019	2025-12-28 20:54:26.128	debug	Received value for unknown device 14120, ignoring.
            smartfriends.0
            1345019	2025-12-28 20:54:26.128	debug	Device value update: deviceID=14120, value=12:19
            smartfriends.0
            1345019	2025-12-28 20:54:26.128	debug	Received value for unknown device 733, ignoring.
            smartfriends.0
            1345019	2025-12-28 20:54:26.127	debug	Device value update: deviceID=733, value=08:22
            smartfriends.0
            1345019	2025-12-28 20:54:26.127	debug	Received value for unknown device 5200, ignoring.
            smartfriends.0
            1345019	2025-12-28 20:54:26.127	debug	Device value update: deviceID=5200, value=06:56
            smartfriends.0
            1345019	2025-12-28 20:54:26.127	debug	Received value for unknown device 13530, ignoring.
            smartfriends.0
            1345019	2025-12-28 20:54:26.127	debug	Device value update: deviceID=13530, value=${Dusk}
            smartfriends.0
            1345019	2025-12-28 20:54:26.127	info	Processed 25 device(s), created 4 master device(s).
            smartfriends.0
            1345019	2025-12-28 20:54:26.127	debug	Skipping device Hub (pushNotification) – no definable control states found
            smartfriends.0
            1345019	2025-12-28 20:54:26.127	debug	Skipping device Smart friendsbox (pushNotification) – no definable control states found
            smartfriends.0
            1345019	2025-12-28 20:54:26.126	debug	Created and saved device 17243 (${Position})
            smartfriends.0
            1345019	2025-12-28 20:54:26.125	debug	Created and saved device 19969 (${Motor})
            smartfriends.0
            1345019	2025-12-28 20:54:26.122	debug	Skipping device ${RssiDevice} (${SchellenbergRssi}) – no definable control states found
            smartfriends.0
            1345019	2025-12-28 20:54:26.121	info	Device created: ${Position} (ID: 17243)
            smartfriends.0
            1345019	2025-12-28 20:54:26.121	debug	Created and saved device 17243 (${Position})
            smartfriends.0
            1345019	2025-12-28 20:54:26.119	info	Device created: ${Motor} (ID: 19969)
            smartfriends.0
            1345019	2025-12-28 20:54:26.119	debug	Created and saved device 19969 (${Motor})
            smartfriends.0
            1345019	2025-12-28 20:54:26.109	debug	Created and saved device 19154 (${Position})
            smartfriends.0
            1345019	2025-12-28 20:54:26.103	debug	Created and saved device 2072 (${Motor})
            smartfriends.0
            1345019	2025-12-28 20:54:26.084	debug	Skipping device ${RssiDevice} (${SchellenbergRssi}) – no definable control states found
            smartfriends.0
            1345019	2025-12-28 20:54:26.084	info	Device created: ${Position} (ID: 19154)
            smartfriends.0
            1345019	2025-12-28 20:54:26.084	debug	Created and saved device 19154 (${Position})
            smartfriends.0
            1345019	2025-12-28 20:54:26.077	info	Device created: ${Motor} (ID: 2072)
            smartfriends.0
            1345019	2025-12-28 20:54:26.076	debug	Created and saved device 2072 (${Motor})
            smartfriends.0
            1345019	2025-12-28 20:54:26.074	debug	Skipping device ${DevicePushNotification} (pushNotificationChain) – no definable control states found
            smartfriends.0
            1345019	2025-12-28 20:54:26.074	debug	Created and saved device 8566 (${Position})
            smartfriends.0
            1345019	2025-12-28 20:54:26.072	debug	Created and saved device 14361 (${Motor})
            smartfriends.0
            1345019	2025-12-28 20:54:26.064	debug	Skipping device ${RssiDevice} (${SchellenbergRssi}) – no definable control states found
            smartfriends.0
            1345019	2025-12-28 20:54:26.063	info	Device created: ${Position} (ID: 8566)
            smartfriends.0
            1345019	2025-12-28 20:54:26.063	debug	Created and saved device 8566 (${Position})
            smartfriends.0
            1345019	2025-12-28 20:54:26.060	info	Device created: ${Motor} (ID: 14361)
            smartfriends.0
            1345019	2025-12-28 20:54:26.060	debug	Created and saved device 14361 (${Motor})
            smartfriends.0
            1345019	2025-12-28 20:54:26.057	debug	Skipping device ${ServerStatus} (${ServerStatus}) – no definable control states found
            smartfriends.0
            1345019	2025-12-28 20:54:26.056	debug	Created and saved device 19986 (${SchellenbergBlind.Steps})
            smartfriends.0
            1345019	2025-12-28 20:54:26.050	debug	Created and saved device 10331 (${Position})
            smartfriends.0
            1345019	2025-12-28 20:54:26.044	debug	Created and saved device 5908 (${SchellenbergBlind})
            smartfriends.0
            1345019	2025-12-28 20:54:26.031	debug	Skipping device ${Status} (${SchellenbergRssi}) – no definable control states found
            smartfriends.0
            1345019	2025-12-28 20:54:26.030	info	Device created: ${SchellenbergBlind.Steps} (ID: 19986)
            smartfriends.0
            1345019	2025-12-28 20:54:26.030	debug	Created and saved device 19986 (${SchellenbergBlind.Steps})
            smartfriends.0
            1345019	2025-12-28 20:54:26.020	debug	Skipping device ${SchellenbergBlind.StepConfiguration} (${SchellenbergBlind.StepConfiguration}) – no definable control states found
            smartfriends.0
            1345019	2025-12-28 20:54:26.020	info	Device created: ${Position} (ID: 10331)
            smartfriends.0
            1345019	2025-12-28 20:54:26.020	debug	Created and saved device 10331 (${Position})
            smartfriends.0
            1345019	2025-12-28 20:54:26.017	info	Device created: ${SchellenbergBlind} (ID: 5908)
            smartfriends.0
            1345019	2025-12-28 20:54:26.017	debug	Created and saved device 5908 (${SchellenbergBlind})
            smartfriends.0
            1345019	2025-12-28 20:54:25.986	debug	Skipping device UZB Z-Wave USB Adapter (${ZwaveController}) – no definable control states found
            smartfriends.0
            1345019	2025-12-28 20:54:25.986	debug	Skipping device ${Dusk} (AstrofunktionStr) – no definable control states found
            smartfriends.0
            1345019	2025-12-28 20:54:25.985	debug	Skipping device ${Sunset} (AstrofunktionStr) – no definable control states found
            smartfriends.0
            1345019	2025-12-28 20:54:25.985	debug	Skipping device ${SolarNoon} (AstrofunktionStr) – no definable control states found
            smartfriends.0
            1345019	2025-12-28 20:54:25.985	debug	Skipping device ${Sunrise} (AstrofunktionStr) – no definable control states found
            smartfriends.0
            1345019	2025-12-28 20:54:25.985	debug	Skipping device ${Dawn} (AstrofunktionStr) – no definable control states found
            smartfriends.0
            1345019	2025-12-28 20:54:25.985	debug	Skipping device ${LastStatus} (Astrofunktion) – no definable control states found
            smartfriends.0
            1345019	2025-12-28 20:54:25.984	debug	Loaded 195 device definitions
            smartfriends.0
            1345019	2025-12-28 20:54:25.980	debug	Updated timestamp to Wed Jan 28 2026 20:54:22 GMT+0100 (Central European Standard Time)
            smartfriends.0
            smartfriends.0
            1345019	2025-12-28 20:54:25.980	debug	Message received: success (code: 1)
            smartfriends.0
            1345019	2025-12-28 20:54:22.857	debug	Send and receive JSON: {"command":"getAllNewInfos","timestamp":"0","compatibilityConfigurationVersion":"0","languageTranslationVersion":"0","sessionID":"qm5UVwHsfZsshcevJiVS"}
            smartfriends.0
            1345019	2025-12-28 20:54:22.857	info	Querying all devices...
            smartfriends.0
            1345019	2025-12-28 20:54:22.856	debug	Connection and login to gateway SmartFriendsBox successful.
            smartfriends.0
            1345019	2025-12-28 20:54:22.856	debug	Message received: success (code: 1)
            smartfriends.0
            1345019	2025-12-28 20:54:22.855	debug	Received data: { "response" : { "environment" : { }, "hardware" : "SmartFriendsBox", "localSHServerTime" : "20251228205422+0100", "macAddress" : "8c:19:2d:60:13:4c", "ownerSetup" : true, "pushNotificationUrl" : "https://live.ergyserver.de/eif/pn/registry/D19033/154039763342156", "remoteHome" : { "activated" : true, "status" : "notConnected", "url" : "rhlive.ergyserver.de" }, "sessionID" : "qm5UVwHsfZsshcevJiVS", "shsVersion" : "4.4.1-release", "user" : { "administratorRights" : false, "email" : "", "emailValidated" : false, "firstName" : "Tony", "gender" : "none", "id" : 35729, "lastName" : "Smarthome", "loginAllowedUntil" : 0, "mobileNo" : "", "name" : "Iobroker", "passwordValidity" : 0, "username" : "Iobroker", "usertype" : "person", "wrappers" : [ 36371, 36002 ] }, "webshopUrl" : "https://shpportal.com/webshop-smartfriends.aspx?MAC=154039763342156" }, "responseCode" : 1, "responseMessage" : "success" }
            smartfriends.0
            1345019	2025-12-28 20:54:22.799	debug	Send and receive JSON: {"command":"login","username":"Iobroker","digest":"r8vdCHQpgwjEfWfphCCqxNBfRg8=","cSymbol":"D19033i","shcVersion":"3.7.4","shApiVersion":"3.4"}
            smartfriends.0
            1345019	2025-12-28 20:54:22.798	debug	Message received: success (code: 1)
            smartfriends.0
            1345019	2025-12-28 20:54:22.798	debug	Received data: { "response" : { "majorApiVersion" : "3", "salt" : "r/lSKTWFpIgq12YaythI+EfILEg=", "sessionSalt" : "eUt86TG7HlB3P/8YnmAfjyaLOQu=" }, "responseCode" : 1, "responseMessage" : "success" }
            smartfriends.0
            1345019	2025-12-28 20:54:22.791	debug	Send and receive JSON: {"command":"helo","username":"Iobroker"}
            smartfriends.0
            1345019	2025-12-28 20:54:22.791	debug	Setup socket successfully
            smartfriends.0
            1345019	2025-12-28 20:54:22.791	debug	Setting up socket events...
            smartfriends.0
            1345019	2025-12-28 20:54:22.790	debug	Cert issuer organization: enexoma AG
            smartfriends.0
            1345019	2025-12-28 20:54:22.631	debug	Setting up socket...
            smartfriends.0
            1345019	2025-12-28 20:54:22.631	debug	IP: 192.168.178.65 - Port: 4300 - CSymbol: D19033i - SHCVersion: 3.7.4 - SHAPIVersion: 3.4
            smartfriends.0
            1345019	2025-12-28 20:54:22.630	info	Connecting to gateway and retrieving data...
            smartfriends.0
            1345019	2025-12-28 20:54:22.630	debug	Checking adapter settings...
            smartfriends.0
            1345019	2025-12-28 20:54:22.609	debug	Initializing objects...
            smartfriends.0
            1345019	2025-12-28 20:54:22.596	info	starting. Version 1.1.0-alpha.1 (non-npm: Black-Thunder/ioBroker.smartfriends#e6a79150cd7c00ac62259ad689a566663e2e6b5b) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartfriends, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
            smartfriends.0
            1344877	2025-12-28 20:54:18.184	info	terminating
            smartfriends.0
            1344877	2025-12-28 20:54:17.683	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            smartfriends.0
            1344877	2025-12-28 20:54:17.683	info	terminating
            smartfriends.0
            1344877	2025-12-28 20:54:17.683	info	onUnload(): Cleaned everything up...
            smartfriends.0
            1344877	2025-12-28 20:54:17.681	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            • T tony63526
              @Black-Thunder
              Ja Mega :-)
              Jetzt klappt es.
              smartfriends.0
              smartfriends.0
              smartfriends.0
              smartfriends.0
              smartfriends.0
              smartfriends.0
              smartfriends.0
              smartfriends.0
              smartfriends.0
              smartfriends.0
              smartfriends.0
              smartfriends.0
              smartfriends.0
              smartfriends.0
              smartfriends.0
              smartfriends.0
              smartfriends.0
              smartfriends.0
              smartfriends.0
              smartfriends.0
              smartfriends.0
              smartfriends.0
              smartfriends.0
              smartfriends.0
              smartfriends.0
              smartfriends.0
              smartfriends.0
              smartfriends.0
              smartfriends.0
              smartfriends.0
              smartfriends.0
              smartfriends.0
              smartfriends.0
              smartfriends.0
              smartfriends.0
              smartfriends.0
              smartfriends.0
              smartfriends.0
              smartfriends.0
              smartfriends.0
              smartfriends.0
              smartfriends.0
              smartfriends.0
              smartfriends.0
              smartfriends.0
              smartfriends.0
              smartfriends.0
              smartfriends.0
              smartfriends.0
              smartfriends.0
              smartfriends.0
              smartfriends.0
              smartfriends.0
              smartfriends.0
              smartfriends.0
              smartfriends.0
              smartfriends.0
              smartfriends.0
              smartfriends.0
              smartfriends.0
              smartfriends.0
              smartfriends.0
              smartfriends.0
              smartfriends.0
              smartfriends.0
              smartfriends.0
              smartfriends.0
              smartfriends.0
              smartfriends.0
              smartfriends.0
              smartfriends.0
              smartfriends.0
              smartfriends.0
              smartfriends.0
              smartfriends.0
              smartfriends.0
              smartfriends.0
              smartfriends.0
              smartfriends.0
              smartfriends.0
              smartfriends.0
              smartfriends.0
              smartfriends.0
              smartfriends.0
              smartfriends.0
              smartfriends.0
              smartfriends.0
              smartfriends.0
              smartfriends.0
              smartfriends.0
              smartfriends.0
              smartfriends.0
              smartfriends.0
              smartfriends.0
              smartfriends.0
              smartfriends.0
              smartfriends.0
              smartfriends.0
              smartfriends.0
              smartfriends.0
              smartfriends.0
              smartfriends.0
              smartfriends.0
              smartfriends.0
              smartfriends.0
              smartfriends.0
              smartfriends.0
              smartfriends.0
              smartfriends.0
              smartfriends.0
              smartfriends.0
              smartfriends.0
              smartfriends.0
              smartfriends.0
              smartfriends.0
              smartfriends.0
              smartfriends.0
              smartfriends.0
              smartfriends.0
              smartfriends.0
              smartfriends.0
              smartfriends.0
              smartfriends.0
              smartfriends.0
              smartfriends.0
              smartfriends.0
              smartfriends.0
              smartfriends.0
              smartfriends.0
              smartfriends.0
              smartfriends.0
              smartfriends.0
              smartfriends.0
              smartfriends.0
              smartfriends.0
              smartfriends.0
              smartfriends.0
              smartfriends.0
              smartfriends.0
              smartfriends.0
              smartfriends.0
              smartfriends.0
              smartfriends.0
              smartfriends.0
              smartfriends.0
              smartfriends.0
              smartfriends.0
              smartfriends.0
              smartfriends.0
              smartfriends.0
              smartfriends.0
              smartfriends.0
              smartfriends.0
              smartfriends.0
              smartfriends.0
              smartfriends.0
              smartfriends.0
              smartfriends.0
              Black ThunderB
              Black ThunderB
              Black Thunder
              @tony63526 Wunderbar, das klingt doch hervorragend. Danke dir fürs schnelle Testen 👍
              • U
                U
                User089
                Mir ist aufgefallen, dass ich bei einer Dimmbaren Lampe on, off und toggle triggern kann, aber sich kein % Wert oder ähnliches zum bestimmen der Helligkeit angeben kann. Vielleicht fällt Dir da noch was ein. VG
                • U User089
                  Black ThunderB
                  Black ThunderB
                  Black Thunder
                  @User089 Da bräuchte ich dann bitte wieder ein Debug-Log vom Adapterstart und am besten auch die Device-ID einer solchen Lampe. Dann schau ich mir an, wie ich das integrieren kann.
                  • U
                    U
                    User089
                    id ist 14541.
                    log3.txt
                    • U User089
                      id ist 14541.
                      log3.txt
                      Black ThunderB
                      Black ThunderB
                      Black Thunder
                      @User089 Danke, probier's bitte mit v1.2.0-alpha.0. Nach dem Update den ganzen "devices"-Ordner einmalig löschen und den Adapter neustarten, ich habe ein bisschen was an der Erstellung der States geändert.
                      • U
                        U
                        User089
                        mit v1.2.0-alpha.0 ist jetzt die Option da einen Wert für die Helligkeit zu setzten. Super!
                        Der Ordner Baum ist aber sehr zerpfückt. Vielleicht kannst Du das noch Optimieren. Ist aber auch so zweckmässig.
                        Ich hab Dir mal einen Screenshoot vom Baum und ein Log angehängt.
                        log4.txt
                        • U User089
                          log4.txt
                          Black ThunderB
                          Black ThunderB
                          Black Thunder
                          @User089 sagte in [Neuer Adapter] smartfriends:
                          Sehr schön. Nur sicherheitshalber nachgefragt: Die Option ist nicht nur da, sondern funktioniert auch?
                          Ja, dass der Objektbaum etwas zerpflückt wirkt, ist leider im Grunde technisch bedingt. Aus Sicht der SmartFriendsBox besteht ein physisches Gerät (in deinem Screenshot die Deckenlampe) aus potenziell vielen Subgeräten (Dimmer, State, Switch...) mit jeweils eigener ID, die für die jeweilige Funktionalität zuständig sind. Von daher können unter einer übergeordneten ID (Master-Device-ID) viele weitere Device-IDs mit eigenen States hängen.
                          Daher bietet es sich umso mehr an, mit Aliasen zu arbeiten und die zerpflückten States dadurch wieder unter einem (virtuellen) Gerät zu bündeln.
                          • U
                            U
                            User089
                            Die Option funktioniert bestens!
                            • H
                              H
                              HeiLuRa
                              Hallo Black Thunder, vielen Danke erstmal für den tollen Adapter. Ich habe bisher immer mit der Version von LoPablo gearbeitet.
                              Leider habe ich ein Problem Ich versuche die Schalter (unter ZigBee) ein- bzw. auszuschalten, indem ich diese alle 15s unter "setState(...)" ansprechen, aber funktioniert dieses nicht. Im Protokoll bekomme ich folgende Meldung: (Version: 1.2.0-alpha.0)
                              2026-01-07 14:50:03.853 warn Object of state "smartfriends.0.devices.6597.13631.control" is missing the required property "common.type"
                              2026-01-07 14:50:19.139 warn Object of state "smartfriends.0.devices.6597.13631.control" is missing the required property "common.type"
                              2026-01-07 14:50:34.270 warn Object of state "smartfriends.0.devices.6597.13631.control" is missing the required property "common.type"
                              2026-01-07 14:50:49.309 warn Object of state "smartfriends.0.devices.6597.13631.control" is missing the required property "common.type"
                              Habe ich etwas falsch gemacht?
                              • H HeiLuRa
                                Black ThunderB
                                Black ThunderB
                                Black Thunder
                                schrieb am zuletzt editiert von Black Thunder
                                @HeiLuRa Sind denn unter "smartfriends.0.devices.6597.13631.control" überhaupt States angelegt worden? Da müsste es sowas wie "on", "off" und "toggle" geben. "control" ist ja erstmal nur der übergeordnete Channel und ist selbst nicht schaltbar.
                                Welche Version verwendest du? Nach einem Upgrade auf die aktuelle 1.2.0-alpha.0 solltest du einmalig den Objektbaum löschen, damit er korrekt neu angelegt werden kann.
                                Ansonsten bitte ein vollständiges Debug-Log nach Adapterstart hochladen.
                                H 1 Antwort Letzte Antwort
                                  icon
                                  Aktuelle Test Version 2.1.0
                                  Veröffentlichungsdatum 27.08.2026
                                  Github Link https://github.com/Black-Thunder/ioBroker.smartfriends
                                  ich möchte euch heute meinen neuen Adapter smartfriends vorstellen.
                                  Der Adapter integriert die SmartFriendsBox (bzw. kompatible Gateways) sowie die dazugehörigen Geräte von ABUS, Paulmann, Schellenberg und STEINEL in ioBroker. Dabei wird eine direkte lokale Verbindung zum Gateway aufgebaut – ganz ohne Nutzung der offiziellen Cloud.
                                  Der aktuelle Funktionsumfang sollte bereits recht stabil sein, da ich den Adapter schon seit einiger Zeit privat im Einsatz habe. Aufgrund der zwischenzeitlichen Insolvenz der Betreiber der offiziellen Cloud-/Remote-Home-Dienste habe ich mich entschlossen, den Adapter öffentlich zur Verfügung zu stellen, damit Betroffene ihre Geräte weiterhin smart steuern können.
                                  Der Adapter legt basierend auf den Daten vom Gateway automatisch die passenden States an. Grundsätzlich sollten daher alle Gerätetypen unterstützt werden.
                                  Falls States dennoch fehlerhaft sind, komplett fehlen oder sonstige Probleme auftauchen, bitte bei Anfragen immer ein vollständiges Debug-Log direkt ab Start des Adapters zur Verfügung stellen. Eine Anleitung dafür ist weiter unten zu finden.
                                  Hier könnt ihr euch über alle Fragen, Probleme und Hinweise zur Nutzung des Adapters austauschen. Konstruktives Feedback jeglicher Art ist immer willkommen.
                                  Die aktuelle Dokumentation findet ihr unter folgenden Links:
                                  • Deutsche Beschreibung
                                  • English Description
                                  Das Changelog ist immer an dieser Stelle zu finden.
                                  Versionshinweise
                                  • Nach einem Upgrade auf >=1.2.0-alpha.0, >=1.3.0-alpha.0 und >=1.3.3 sollte einmalig der Objektbaum gelöscht werden, damit er korrekt neu angelegt werden kann
                                  • Versionen =>2.0 erfordern mindestens Node.js 22
                                  • Seit v2.1.0 wird der zentrale ioBroker-Credentials-Speicher unterstützt. Bestehende Installationen mit direkt hinterlegter E-Mail-Adresse und Passwort bleiben weiterhin kompatibel.
                                  Installationshinweise
                                  Inzwischen ist der Adapter regulär im latest und stable Repository gelistet. Bitte daher nur noch Alpha-Versionen von npm installieren.
                                  Aus Latest (Beta-Versionen)
                                  • 'Aktiver Verwahrungsort' in den iobroker.admin-Einstellungen muss auf 'Beta (latest)' stehen
                                  • Unter 'Adapter' nach 'smartfriends' filtern und ganz rechts auf das '+'-Symbol ('Instanz hinzufügen') klicken.
                                  • Unter 'Instanzen' die entsprechenden Adapter-Einstellungen eintragen.
                                  Von npm (Alpha-Versionen)
                                  • Expertenansicht des Admin-Adapters aktivieren
                                  • Unter 'Adapter' auf das GitHub-Icon ('Installieren aus eigener URL') klicken.
                                  • 'Benutzerdefiniert' auswählen, "iobroker.smartfriends@next" eingeben und auf 'Installieren' klicken.
                                  • Dann unter 'Adapter' den smartfriends-Adapter filtern und ganz rechts auf das '+'-Symbol ('Instanz hinzufügen') klicken.
                                  Aus Github (Entwicklungsstand)
                                  Bitte von hier nur nach Aufforderung installieren, da dies u.U. ein instabiler Entwicklungsstand sein kann!
                                  • 'Benutzerdefiniert' auswählen, als URL "https://github.com/Black-Thunder/ioBroker.smartfriends" eingeben und auf 'Installieren' klicken.
                                  Erzeugen eines Debug-Logs
                                  Hier eine kurze Anleitung, wie man das benötigte Debug-Log erstellt:
                                  1. In der Admin-GUI unter Instanzen die entsprechende smartfriends.X-Instanz aufklappen
                                  2. Dort das standardmäßig auf Info eingestellte Loglevel auf Debug ändern. Der Adapter startet automatisch neu.
                                  3. Solange warten, bis der Adapterneustart abgeschlossen und die Fehlersituation aufgetreten ist. Dann in der Admin-GUI über Protokolle -> Log herunterladen -> aktuelles Datum / current das Log anzeigen bzw. herunterladen und den relevanten Teil ab Adapterstart zur Verfügung stellen.
                                  4. Am Schluss das Loglevel wieder zurück auf Info stellen. Ansonsten werden dauerhaft sehr viele Einträge ins Log geschrieben.
                                  Viele Grüße
                                  Dominik
                                  W
                                  W
                                  wak
                                  @Black-Thunder
                                  Hallo Dominik,
                                  ich versuche gerade als "ioBroker-Beginner" Deinen SmartFriends Adapter zum Laufen zu bringen, scheitere aber leider schon am Anfang.
                                  Der Adapter läuft im ioBroker (wird als Status grün angezeigt), es werden aber keine Objekte aus der Smart Friends Box geladen und im Log werden Fehler gesetzt ?!
                                  Hast Du einen Tipp ?
                                  Mario
                                  MOD-Edit
                                  Link entfernt - Inhalt s. Post #34
                                  Samson71S Black ThunderB 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • W wak
                                    @Black-Thunder
                                    Hallo Dominik,
                                    Mario
                                    MOD-Edit
                                    Samson71S
                                    Samson71S
                                    Samson71
                                    @wak
                                    Bitte entferne den Link (was immer Du darin zeigen willst) bzw. pack dessen Inhalt lesbar direkt in den Post.
                                    Markus
                                    Bitte beachten:
                                    • W wak
                                      @Black-Thunder
                                      Hallo Dominik,
                                      Mario
                                      MOD-Edit
                                      Black ThunderB
                                      Black ThunderB
                                      Black Thunder
                                      @wak Hallo Mario, auch hier bitte ein vollständiges Debug-Log (im Admin Expertenmodus aktivieren -> Instanzen -> smartfriends.0 aufklappen -> Log-Stufe von "Info" auf "Debug" stellen).
                                      So wie es aber bisher aussieht, schlägt einfach die Verbindung zur SmartFriendsBox fehl (Connection failed: "timeout"). Stimmt die IP-Adresse sicher, die im Adapter konfiguriert ist?
                                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                                        W
                                        W
                                        wak
                                        @Black-Thunder
                                        Moin,
                                        ja, die IP ist korrekt.
                                        Die Box läuft auch, nur die Verbindung zum Remote-Server schlägt ja bekanntermaßen fehl.
                                        Das Log stammt jetzt von einem zweiten Rechner im gleichen Netz, alternativ auch mit anderem Benutzer, aber auch hier gibt es keine Verbindung zur Box.
                                        2026-01-08 11:05:17.479 - debug: smartfriends.0 (23914) Message received: success (code: 1)
                                        2026-01-08 11:05:17.480 - debug: smartfriends.0 (23914) Updated timestamp to Sun Feb 08 2026 11:05:15 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                                        2026-01-08 11:05:21.176 - debug: smartfriends.0 (23914) Sending command with method: keepalive
                                        2026-01-08 11:05:21.178 - debug: smartfriends.0 (23914) Send JSON: {"command":"keepalive"}
                                        2026-01-08 11:05:26.179 - debug: smartfriends.0 (23914) Sending command with method: keepalive
                                        2026-01-08 11:05:26.180 - debug: smartfriends.0 (23914) Send JSON: {"command":"keepalive"}
                                        2026-01-08 11:05:31.182 - debug: smartfriends.0 (23914) Sending command with method: keepalive
                                        2026-01-08 11:05:31.183 - debug: smartfriends.0 (23914) Send JSON: {"command":"keepalive"}
                                        2026-01-08 11:05:36.185 - debug: smartfriends.0 (23914) Sending command with method: keepalive
                                        2026-01-08 11:05:36.185 - debug: smartfriends.0 (23914) Send JSON: {"command":"keepalive"}
                                        2026-01-08 11:05:41.187 - debug: smartfriends.0 (23914) Sending command with method: keepalive
                                        2026-01-08 11:05:41.188 - debug: smartfriends.0 (23914) Send JSON: {"command":"keepalive"}
                                        2026-01-08 11:05:46.189 - debug: smartfriends.0 (23914) Sending command with method: keepalive
                                        2026-01-08 11:05:46.190 - debug: smartfriends.0 (23914) Send JSON: {"command":"keepalive"}
                                        2026-01-08 11:05:47.024 - debug: smartfriends.0 (23914) Received data: { "error" : { "message" : "Connection timed out", "responseCode" : 87 } }
                                        2026-01-08 11:05:47.024 - debug: smartfriends.0 (23914) Message received: Connection timed out (code: 87)
                                        2026-01-08 11:05:47.025 - debug: smartfriends.0 (23914) Received data: { "currentTimestamp" : 20260108110551, "response" : { "remoteHomeActivated" : true, "remoteHomeStatus" : "notConnected" }, "responseCode" : 1, "responseMessage" : "success" }
                                        2026-01-08 11:05:47.025 - debug: smartfriends.0 (23914) Message received: success (code: 1)
                                        2026-01-08 11:05:47.026 - debug: smartfriends.0 (23914) Updated timestamp to Sun Feb 08 2026 11:05:51 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                                        2026-01-08 11:05:47.026 - debug: smartfriends.0 (23914) Received data: { "response" : { "type" : "error" }, "responseCode" : 15, "responseMessage" : "Die Smart Friends Box kann sich mit dem RemoteHome Server nicht verbinden.\n\n\u00dcberpr\u00fcfen Sie bitte, ob die Smart Friends Box mit dem Internet verbunden ist." }
                                        2026-01-08 11:05:47.026 - debug: smartfriends.0 (23914) Message received: Die Smart Friends Box kann sich mit dem RemoteHome Server nicht verbinden.
                                        Überprüfen Sie bitte, ob die Smart Friends Box mit dem Internet verbunden ist. (code: 15)
                                        2026-01-08 11:05:51.190 - debug: smartfriends.0 (23914) Sending command with method: keepalive
                                        2026-01-08 11:05:51.191 - debug: smartfriends.0 (23914) Send JSON: {"command":"keepalive"}
                                        2026-01-08 11:05:56.193 - debug: smartfriends.0 (23914) Sending command with method: keepalive
                                        2026-01-08 11:05:56.193 - debug: smartfriends.0 (23914) Send JSON: {"command":"keepalive"}
                                        2026-01-08 11:06:01.196 - debug: smartfriends.0 (23914) Sending command with method: keepalive
                                        2026-01-08 11:06:01.197 - debug: smartfriends.0 (23914) Send JSON: {"command":"keepalive"}
                                        2026-01-08 11:06:06.198 - debug: smartfriends.0 (23914) Sending command with method: keepalive
                                        2026-01-08 11:06:06.199 - debug: smartfriends.0 (23914) Send JSON: {"command":"keepalive"}
                                        2026-01-08 11:06:11.200 - debug: smartfriends.0 (23914) Sending command with method: keepalive
                                        2026-01-08 11:06:11.201 - debug: smartfriends.0 (23914) Send JSON: {"command":"keepalive"}
                                        2026-01-08 11:06:16.202 - debug: smartfriends.0 (23914) Sending command with method: keepalive
                                        2026-01-08 11:06:16.202 - debug: smartfriends.0 (23914) Send JSON: {"command":"keepalive"}
                                        2026-01-08 11:06:21.203 - debug: smartfriends.0 (23914) Sending command with method: keepalive
                                        2026-01-08 11:06:21.204 - debug: smartfriends.0 (23914) Send JSON: {"command":"keepalive"}
                                        2026-01-08 11:06:26.205 - debug: smartfriends.0 (23914) Sending command with method: keepalive
                                        2026-01-08 11:06:26.206 - debug: smartfriends.0 (23914) Send JSON: {"command":"keepalive"}
                                        2026-01-08 11:06:31.207 - debug: smartfriends.0 (23914) Sending command with method: keepalive
                                        2026-01-08 11:06:31.208 - debug: smartfriends.0 (23914) Send JSON: {"command":"keepalive"}
                                        2026-01-08 11:06:36.208 - debug: smartfriends.0 (23914) Sending command with method: keepalive
                                        2026-01-08 11:06:36.209 - debug: smartfriends.0 (23914) Send JSON: {"command":"keepalive"}
                                        2026-01-08 11:06:41.210 - debug: smartfriends.0 (23914) Sending command with method: keepalive
                                        2026-01-08 11:06:41.211 - debug: smartfriends.0 (23914) Send JSON: {"command":"keepalive"}
                                        2026-01-08 11:06:41.319 - debug: smartfriends.0 (23914) Received data: { "currentTimestamp" : 20260108110645, "response" : { "counter" : 263312, "debugName" : "Multisensor SHBW10000:${Temperature}", "deviceID" : 8082, "masterDeviceID" : 12827, "normValue" : 18.500, "value" : 18.500, "valueTimestamp" : 20260108110645 }, "responseCode" : 2, "responseMessage" : "newDeviceValue" }
                                        2026-01-08 11:06:41.320 - debug: smartfriends.0 (23914) Message received: newDeviceValue (code: 2)
                                        2026-01-08 11:06:41.321 - debug: smartfriends.0 (23914) Updated timestamp to Sun Feb 08 2026 11:06:45 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                                        2026-01-08 11:06:41.322 - debug: smartfriends.0 (23914) Device value update: deviceID=8082, value=18.5
                                        2026-01-08 11:06:41.323 - debug: smartfriends.0 (23914) Received value for unknown device 8082, ignoring.
                                        2026-01-08 11:06:46.213 - debug: smartfriends.0 (23914) Sending command with method: keepalive
                                        2026-01-08 11:06:46.214 - debug: smartfriends.0 (23914) Send JSON: {"command":"keepalive"}
                                        2026-01-08 11:06:51.214 - debug: smartfriends.0 (23914) Sending command with method: keepalive
                                        2026-01-08 11:06:51.214 - debug: smartfriends.0 (23914) Send JSON: {"command":"keepalive"}
                                        2026-01-08 11:06:56.215 - debug: smartfriends.0 (23914) Sending command with method: keepalive
                                        2026-01-08 11:06:56.216 - debug: smartfriends.0 (23914) Send JSON: {"command":"keepalive"}
                                        2026-01-08 11:07:01.218 - debug: smartfriends.0 (23914) Sending command with method: keepalive
                                        2026-01-08 11:07:01.219 - debug: smartfriends.0 (23914) Send JSON: {"command":"keepalive"}
                                        2026-01-08 11:07:06.220 - debug: smartfriends.0 (23914) Sending command with method: keepalive
                                        2026-01-08 11:07:06.221 - debug: smartfriends.0 (23914) Send JSON: {"command":"keepalive"}
                                        2026-01-08 11:07:11.221 - debug: smartfriends.0 (23914) Sending command with method: keepalive
                                        2026-01-08 11:07:11.222 - debug: smartfriends.0 (23914) Send JSON: {"command":"keepalive"}
                                        2026-01-08 11:07:16.223 - debug: smartfriends.0 (23914) Sending command with method: keepalive
                                        2026-01-08 11:07:16.224 - debug: smartfriends.0 (23914) Send JSON: {"command":"keepalive"}
                                        2026-01-08 11:07:21.224 - debug: smartfriends.0 (23914) Sending command with method: keepalive
                                        2026-01-08 11:07:21.225 - debug: smartfriends.0 (23914) Send JSON: {"command":"keepalive"}
                                        2026-01-08 11:07:26.226 - debug: smartfriends.0 (23914) Sending command with method: keepalive
                                        2026-01-08 11:07:26.227 - debug: smartfriends.0 (23914) Send JSON: {"command":"keepalive"}
                                        2026-01-08 11:07:31.227 - debug: smartfriends.0 (23914) Sending command with method: keepalive
                                        2026-01-08 11:07:31.228 - debug: smartfriends.0 (23914) Send JSON: {"command":"keepalive"}
                                        2026-01-08 11:07:36.230 - debug: smartfriends.0 (23914) Sending command with method: keepalive
                                        2026-01-08 11:07:36.230 - debug: smartfriends.0 (23914) Send JSON: {"command":"keepalive"}
                                        2026-01-08 11:07:41.232 - debug: smartfriends.0 (23914) Sending command with method: keepalive
                                        2026-01-08 11:07:41.232 - debug: smartfriends.0 (23914) Send JSON: {"command":"keepalive"}
                                        2026-01-08 11:07:46.233 - debug: smartfriends.0 (23914) Sending command with method: keepalive
                                        2026-01-08 11:07:46.234 - debug: smartfriends.0 (23914) Send JSON: {"command":"keepalive"}
                                        2026-01-08 11:07:51.234 - debug: smartfriends.0 (23914) Sending command with method: keepalive
                                        2026-01-08 11:07:51.235 - debug: smartfriends.0 (23914) Send JSON: {"command":"keepalive"}
                                        2026-01-08 11:07:56.236 - debug: smartfriends.0 (23914) Sending command with method: keepalive
                                        2026-01-08 11:07:56.237 - debug: smartfriends.0 (23914) Send JSON: {"command":"keepalive"}
                                        2026-01-08 11:08:01.238 - debug: smartfriends.0 (23914) Sending command with method: keepalive
                                        2026-01-08 11:08:01.238 - debug: smartfriends.0 (23914) Send JSON: {"command":"keepalive"}
                                        2026-01-08 11:08:06.239 - debug: smartfriends.0 (23914) Sending command with method: keepalive
                                        2026-01-08 11:08:06.240 - debug: smartfriends.0 (23914) Send JSON: {"command":"keepalive"}
                                        2026-01-08 11:08:11.242 - debug: smartfriends.0 (23914) Sending command with method: keepalive
                                        2026-01-08 11:08:11.242 - debug: smartfriends.0 (23914) Send JSON: {"command":"keepalive"}
                                        2026-01-08 11:08:16.242 - debug: smartfriends.0 (23914) Sending command with method: keepalive
                                        2026-01-08 11:08:16.243 - debug: smartfriends.0 (23914) Send JSON: {"command":"keepalive"}
                                        2026-01-08 11:08:21.244 - debug: smartfriends.0 (23914) Sending command with method: keepalive
                                        2026-01-08 11:08:21.245 - debug: smartfriends.0 (23914) Send JSON: {"command":"keepalive"}
                                        2026-01-08 11:08:26.247 - debug: smartfriends.0 (23914) Sending command with method: keepalive
                                        2026-01-08 11:08:26.247 - debug: smartfriends.0 (23914) Send JSON: {"command":"keepalive"}
                                        2026-01-08 11:08:31.247 - debug: smartfriends.0 (23914) Sending command with method: keepalive
                                        2026-01-08 11:08:31.248 - debug: smartfriends.0 (23914) Send JSON: {"command":"keepalive"}
                                        2026-01-08 11:08:36.249 - debug: smartfriends.0 (23914) Sending command with method: keepalive
                                        2026-01-08 11:08:36.249 - debug: smartfriends.0 (23914) Send JSON: {"command":"keepalive"}
                                        2026-01-08 11:08:41.251 - debug: smartfriends.0 (23914) Sending command with method: keepalive
                                        2026-01-08 11:08:41.252 - debug: smartfriends.0 (23914) Send JSON: {"command":"keepalive"}
                                        2026-01-08 11:08:46.252 - debug: smartfriends.0 (23914) Sending command with method: keepalive
                                        2026-01-08 11:08:46.253 - debug: smartfriends.0 (23914) Send JSON: {"command":"keepalive"}
                                        2026-01-08 11:08:51.254 - debug: smartfriends.0 (23914) Sending command with method: keepalive
                                        2026-01-08 11:08:51.255 - debug: smartfriends.0 (23914) Send JSON: {"command":"keepalive"}
                                        2026-01-08 11:08:56.255 - debug: smartfriends.0 (23914) Sending command with method: keepalive
                                        2026-01-08 11:08:56.256 - debug: smartfriends.0 (23914) Send JSON: {"command":"keepalive"}
                                        2026-01-08 11:09:01.256 - debug: smartfriends.0 (23914) Sending command with method: keepalive
                                        2026-01-08 11:09:01.257 - debug: smartfriends.0 (23914) Send JSON: {"command":"keepalive"}
                                        2026-01-08 11:09:06.257 - debug: smartfriends.0 (23914) Sending command with method: keepalive
                                        2026-01-08 11:09:06.258 - debug: smartfriends.0 (23914) Send JSON: {"command":"keepalive"}
                                        2026-01-08 11:09:11.258 - debug: smartfriends.0 (23914) Sending command with method: keepalive
                                        2026-01-08 11:09:11.259 - debug: smartfriends.0 (23914) Send JSON: {"command":"keepalive"}
                                        2026-01-08 11:09:16.259 - debug: smartfriends.0 (23914) Sending command with method: keepalive
                                        2026-01-08 11:09:16.259 - debug: smartfriends.0 (23914) Send JSON: {"command":"keepalive"}
                                        2026-01-08 11:09:21.260 - debug: smartfriends.0 (23914) Sending command with method: keepalive
                                        2026-01-08 11:09:21.261 - debug: smartfriends.0 (23914) Send JSON: {"command":"keepalive"}
                                        2026-01-08 11:09:23.493 - debug: smartfriends.0 (23914) Received data: { "error" : { "message" : "Connection timed out", "responseCode" : 87 } }
                                        2026-01-08 11:09:23.493 - debug: smartfriends.0 (23914) Message received: Connection timed out (code: 87)
                                        2026-01-08 11:09:23.526 - debug: smartfriends.0 (23914) Received data: { "currentTimestamp" : 20260108110927, "response" : { "remoteHomeActivated" : true, "remoteHomeStatus" : "notConnected" }, "responseCode" : 1, "responseMessage" : "success" }
                                        2026-01-08 11:09:23.527 - debug: smartfriends.0 (23914) Message received: success (code: 1)
                                        2026-01-08 11:09:23.527 - debug: smartfriends.0 (23914) Updated timestamp to Sun Feb 08 2026 11:09:27 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                                        2026-01-08 11:09:23.527 - debug: smartfriends.0 (23914) Received data: { "response" : { "type" : "error" }, "responseCode" : 15, "responseMessage" : "Die Smart Friends Box kann sich mit dem RemoteHome Server nicht verbinden.\n\n\u00dcberpr\u00fcfen Sie bitte, ob die Smart Friends Box mit dem Internet verbunden ist." }
                                        2026-01-08 11:09:23.528 - debug: smartfriends.0 (23914) Message received: Die Smart Friends Box kann sich mit dem RemoteHome Server nicht verbinden.
                                        2026-01-08 11:09:26.261 - debug: smartfriends.0 (23914) Sending command with method: keepalive
                                        2026-01-08 11:09:26.261 - debug: smartfriends.0 (23914) Send JSON: {"command":"keepalive"}
                                        2026-01-08 11:09:31.261 - debug: smartfriends.0 (23914) Sending command with method: keepalive
                                        2026-01-08 11:09:31.261 - debug: smartfriends.0 (23914) Send JSON: {"command":"keepalive"}
                                        MOD-EDIT
                                        Code in Code-Tags gesetzt
                                        Black ThunderB Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • W wak
                                          @Black-Thunder
                                          Moin,
                                          MOD-EDIT
                                          Black ThunderB
                                          Black ThunderB
                                          Black Thunder
                                          @wak Ich brauche bitte ein vollständiges Log ab Adapter-Start. Hier fehlen die relevanten Informationen.
                                          84.1k
