  4. [Aufruf] deConz Adapter Testen 1.1.2
zigbeedeconz
532 Beiträge 57 Kommentatoren 180.5k Aufrufe 24 Beobachtet
  • V Offline
    V Offline
    vtwo
    #71
    Klar,
    also
    Raspi auf dem das Modul läuft:
    Raspi: Raspbian Stretch RaspBee von Dresden 02-2017
    Deconz: Commercial Version - 2.04.99
    iobroker:
    Admin: 2.0.9 da Probleme mit der neuen und Yhaka
    deconz adapter: 0.1.1
    Lampen:
    2x Surface Light - Software: V1.03.20
    5 x TRADFRI bulb GU10 W 400lm - 1.2.214
    2 x TRADFRI bulb E27 opal 1000lm - Software 1.2.214
    1 x Philipps HUE Iris (Neue Version Ohne Fernbedienung) - Software 5.105.1.21778
    1 x Classic A60 RGBW - Software V1.04.12
    Wie komme ich an die Hostinfo welche u brauchst?
    <size size="85">ioBroker und Homebridge auf Mac OSX - Raspberry PI3 für RaspBee Premium und einen für unsere Fotobox - div. Hue, Tradfri, Osram, Wifilight, Tado, Netgear Arlo, Xiaomi und Sonoff krims krams - Sonos, Bose, Echo Show, e…</size>
    • Jey CeeJ Offline
      Jey CeeJ Offline
      Jey Cee
      #72
      Betriebssystem auf dem ioBroker läuft und node Version.
      Gesendet von Unterwegs
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      • V Offline
        V Offline
        vtwo
        #73
        Nod Version: 6.12.3
        System: Raspbian light Stretch
        • V Offline
          V Offline
          vtwo
          #74
          So und wieder was :-D irgendwie legt er immer mehr Objekte an. Anbei ein Screen die Ordner gehen noch weiter also ein Ende habe ich noch nicht gefunden. Die Gruppen gibt es in decent aber nur einmal
          • Jey CeeJ Offline
            Jey CeeJ Offline
            Jey Cee
            #75
            Sind das Gruppen oder Lampen?
            • V Offline
              V Offline
              vtwo
              #76
              Gruppen. Oder besser keine Gruppen in deconz anlegen?
              • Jey CeeJ Offline
                Jey CeeJ Offline
                Jey Cee
                #77
                Zumindest so lange der Fehler bei dir besteht, sonst wird iobroker bei dir irgendwann unbenutzbar.
                Hat das Problem sonst jemand?
                • V Offline
                  V Offline
                  vtwo
                  #78
                  Noch ein Fehler.
                  Über VIS lassen sich die lampen nicht schalten. Wenn ich auf den schalter gehe und dort den ON suche zeigt er mir als wert 0 oder 1 an. Gehe ich aber unter Objekte rein steht dort True oder false. In Vis lassen sich die Lampen weder an noch ausschalten. Dimmen hingegen geht.
                  • V Offline
                    V Offline
                    vtwo
                    #79
                    Habe vorhin die Osram GardenSpots hinzugefügt. Und jetzt kommt im Log File folgendes:
                    host.ioBroker-Pi	2018-02-11 20:40:48.368	error	instance system.adapter.deconz.0 terminated with code 0 (OK)
                    Caught	2018-02-11 20:40:48.368	error	by controller[0]: at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:451:14)
                    Caught	2018-02-11 20:40:48.368	error	by controller[0]: at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                    Caught	2018-02-11 20:40:48.368	error	by controller[0]: at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                    Caught	2018-02-11 20:40:48.367	error	by controller[0]: at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
                    Caught	2018-02-11 20:40:48.367	error	by controller[0]: at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
                    Caught	2018-02-11 20:40:48.367	error	by controller[0]: at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                    Caught	2018-02-11 20:40:48.366	error	by controller[0]: at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                    Caught	2018-02-11 20:40:48.365	error	by controller[0]: at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                    Caught	2018-02-11 20:40:48.364	error	by controller[0]: at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:127:23)
                    Caught	2018-02-11 20:40:48.363	error	by controller[0]: at defineProperty (native)
                    Caught	2018-02-11 20:40:48.362	error	by controller[0]: RangeError: Maximum call stack size exceeded
                    deconz.0	2018-02-11 20:40:48.308	info	terminating
                    deconz.0	2018-02-11 20:40:47.801	error	at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:451:14)
                    deconz.0	2018-02-11 20:40:47.801	error	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                    deconz.0	2018-02-11 20:40:47.801	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                    deconz.0	2018-02-11 20:40:47.801	error	at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
                    deconz.0	2018-02-11 20:40:47.801	error	at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
                    deconz.0	2018-02-11 20:40:47.801	error	at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                    deconz.0	2018-02-11 20:40:47.801	error	at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                    deconz.0	2018-02-11 20:40:47.801	error	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                    deconz.0	2018-02-11 20:40:47.801	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:127:23)
                    deconz.0	2018-02-11 20:40:47.801	error	at defineProperty (native)
                    deconz.0	2018-02-11 20:40:47.801	error	RangeError: Maximum call stack size exceeded
                    deconz.0	2018-02-11 20:40:47.800	error	uncaught exception: Maximum call stack size exceeded
                    • V Offline
                      V Offline
                      vtwo
                      #80
                      gehen inzwischen die xiaomi Sensoren also zb der Temperatur Sensor? In Deconz bzw pwa bekomme ich die werte angezeigt Im Broker allerdings nicht hier steht nur type device Rolle sensor das wars?!
                      Grüße aus dem Süden
                      Clemens
                      • Jey CeeJ Offline
                        Jey CeeJ Offline
                        Jey Cee
                        #81
                        @vtwo:
                        gehen inzwischen die xiaomi Sensoren also zb der Temperatur Sensor? `
                        Nope. Hab gerade erst meine eigene ioBroker installation in Betrieb genommen und kämpfe noch mit der Einrichtung.
                        Davon abgesehen hab ich nicht einen Sensor oder sonst irgendwas zum Testen.
                        Von wo aus dem Süden kommst?
                        • V Offline
                          V Offline
                          vtwo
                          #82
                          Aalen nähe Stuttgart. Ok - leider habe ich ihn verklebt sonst könnte ich dir einen senden :-S warte noch auf die weiteren. Wollte dir nicht jemand einen senden? Die weiteren sollten in den nächsten 1-2 Wochen da sein wenn dir das Helfen würde
                          • Jey CeeJ Offline
                            Jey CeeJ Offline
                            Jey Cee
                            #83
                            Ja der hat so ziemlich alles an Sensoren geordnet die es gibt. Aber die sind noch nicht alle angekommen.
                            Was für mich nicht so schlimm ist da ich eh erst ab nächster Woche wieder mehr Zeit hab mich damit zu beschäftigen.
                              Kugelkopf
                              #84
                              Ich habe folgendes Problem:
                              Seit heute besitze ich ein Tradfri e14 Leuchtmittel. Ich konnte es via deconz WebApp hinzufügen und es taucht auch bei den Objekten in iobroker auf. Jedoch verändert es keine Werte in iobroker. Sprich, wenn ich via yahnka homekit auf meinem iPhone das Licht ein und ausschalte, tut sie dies auch, jedoch ändert sich der Wert des Objektes Tradfri nicht. Ebenso verhält es sich mit den Color und Dimmer Wert.
                              Bei den Osram Smart+ Plugs erkennt er das ein und ausschalten zuverlässig und ändert den Wert der Objekte in IObroker.
                              Habt ihr einen Tipp?
                              • Jey CeeJ Offline
                                Jey CeeJ Offline
                                Jey Cee
                                #85
                                Hatte endlich mal wieder etwas Zeit zum Programmieren und hab 2 Fehler/Probleme behoben.
                                Bitte installiert die überarbeitet Version von Github, es handelt sich um die Version 0.1.3.
                                Löscht vorher den Installierten Adapter
                                @vtwo:
                                Ich bekomme seid heute Mittag ungewöhnlich viele Meldungen vom deconz
                                deconz.0	2018-02-02 14:35:18.700	info	getLightState: {"ctmax":500,"ctmin":151,"etag":"e59be140e15ec33075ca85e8a4ee7b7c","hascolor":true,"manufacturername":"OSRAM","modelid":"Classic A60 RGBW","name":"Schlafzimmer","state":{"alert":"none"
                                deconz.0	2018-02-02 14:35:18.679	info	getLightState: {"ctmax":500,"ctmin":151,"etag":"e59be140e15ec33075ca85e8a4ee7b7c","hascolor":true,"manufacturername":"OSRAM","modelid":"Classic A60 RGBW","name":"Schlafzimmer","state":{"alert":"none"
                                deconz.0	2018-02-02 14:35:18.677	info	getLightState: {"ctmax":500,"ctmin":151,"etag":"e59be140e15ec33075ca85e8a4ee7b7c","hascolor":true,"manufacturername":"OSRAM","modelid":"Classic A60 RGBW","name":"Schlafzimmer","state":{"alert":"none"
                                deconz.0	2018-02-02 14:35:18.676	info	getLightState: {"ctmax":500,"ctmin":151,"etag":"e59be140e15ec33075ca85e8a4ee7b7c","hascolor":true,"manufacturername":"OSRAM","modelid":"Classic A60 RGBW","name":"Schlafzimmer","state":{"alert":"none"
                                deconz.0	2018-02-02 14:35:18.674	info	getLightState: {"ctmax":500,"ctmin":151,"etag":"e59be140e15ec33075ca85e8a4ee7b7c","hascolor":true,"manufacturername":"OSRAM","modelid":"Classic A60 RGBW","name":"Schlafzimmer","state":{"alert":"none"
                                deconz.0	2018-02-02 14:35:18.672	info	getLightState: {"ctmax":500,"ctmin":151,"etag":"e59be140e15ec33075ca85e8a4ee7b7c","hascolor":true,"manufacturername":"OSRAM","modelid":"Classic A60 RGBW","name":"Schlafzimmer","state":{"alert":"none"
                                deconz.0	2018-02-02 14:35:17.739	info	getLightState: {"ctmax":500,"ctmin":151,"etag":"e59be140e15ec33075ca85e8a4ee7b7c","hascolor":true,"manufacturername":"OSRAM","modelid":"Classic A60 RGBW","name":"Schlafzimmer","state":{"alert":"none"
                                deconz.0	2018-02-02 14:35:17.734	info	getLightState: {"ctmax":500,"ctmin":151,"etag":"e59be140e15ec33075ca85e8a4ee7b7c","hascolor":true,"manufacturername":"OSRAM","modelid":"Classic A60 RGBW","name":"Schlafzimmer","state":{"alert":"none"
                                deconz.0	2018-02-02 14:35:17.733	info	getLightState: {"ctmax":500,"ctmin":151,"etag":"e59be140e15ec33075ca85e8a4ee7b7c","hascolor":true,"manufacturername":"OSRAM","modelid":"Classic A60 RGBW","name":"Schlafzimmer","state":{"alert":"none"
                                deconz.0	2018-02-02 14:35:17.723	info	getLightState: {"ctmax":500,"ctmin":151,"etag":"e59be140e15ec33075ca85e8a4ee7b7c","hascolor":true,"manufacturername":"OSRAM","modelid":"Classic A60 RGBW","name":"Schlafzimmer","state":{"alert":"none"
                                deconz.0	2018-02-02 14:35:17.721	info	getLightState: {"ctmax":500,"ctmin":151,"etag":"e59be140e15ec33075ca85e8a4ee7b7c","hascolor":true,"manufacturername":"OSRAM","modelid":"Classic A60 RGBW","name":"Schlafzimmer","state":{"alert":"none"
                                deconz.0	2018-02-02 14:35:17.720	info	getLightState: {"ctmax":500,"ctmin":151,"etag":"e59be140e15ec33075ca85e8a4ee7b7c","hascolor":true,"manufacturername":"OSRAM","modelid":"Classic A60 RGBW","name":"Schlafzimmer","state":{"alert":"none"
                                deconz.0	2018-02-02 14:35:17.719	info	getLightState: {"ctmax":500,"ctmin":151,"etag":"e59be140e15ec33075ca85e8a4ee7b7c","hascolor":true,"manufacturername":"OSRAM","modelid":"Classic A60 RGBW","name":"Schlafzimmer","state":{"alert":"none"
                                deconz.0	2018-02-02 14:35:17.679	info	getLightState: {"ctmax":500,"ctmin":151,"etag":"e59be140e15ec33075ca85e8a4ee7b7c","hascolor":true,"manufacturername":"OSRAM","modelid":"Classic A60 RGBW","name":"Schlafzimmer","state":{"alert":"none"
                                deconz.0	2018-02-02 14:35:17.678	info	getLightState: {"ctmax":500,"ctmin":151,"etag":"e59be140e15ec33075ca85e8a4ee7b7c","hascolor":true,"manufacturername":"OSRAM","modelid":"Classic A60 RGBW","name":"Schlafzimmer","state":{"alert":"none"
                                deconz.0	2018-02-02 14:35:17.677	info	getLightState: {"ctmax":500,"ctmin":151,"etag":"e59be140e15ec33075ca85e8a4ee7b7c","hascolor":true,"manufacturername":"OSRAM","modelid":"Classic A60 RGBW","name":"Schlafzimmer","state":{"alert":"none"
                                deconz.0	2018-02-02 14:35:17.661	info	getLightState: {"ctmax":500,"ctmin":151,"etag":"e59be140e15ec33075ca85e8a4ee7b7c","hascolor":true,"manufacturername":"OSRAM","modelid":"Classic A60 RGBW","name":"Schlafzimmer","state":{"alert":"none"
                                deconz.0	2018-02-02 14:35:17.660	info	getLightState: {"ctmax":500,"ctmin":151,"etag":"e59be140e15ec33075ca85e8a4ee7b7c","hascolor":true,"manufacturername":"OSRAM","modelid":"Classic A60 RGBW","name":"Schlafzimmer","state":{"alert":"none"
                                deconz.0	2018-02-02 14:35:17.659	info	getLightState: {"ctmax":500,"ctmin":151,"etag":"e59be140e15ec33075ca85e8a4ee7b7c","hascolor":true,"manufacturername":"OSRAM","modelid":"Classic A60 RGBW","name":"Schlafzimmer","state":{"alert":"none"
                                deconz.0	2018-02-02 14:35:17.658	info	getLightState: {"ctmax":500,"ctmin":151,"etag":"e59be140e15ec33075ca85e8a4ee7b7c","hascolor":true,"manufacturername":"OSRAM","modelid":"Classic A60 RGBW","name":"Schlafzimmer","state":{"alert":"none"
                                deconz.0	2018-02-02 14:35:17.657	info	getLightState: {"ctmax":500,"ctmin":151,"etag":"e59be140e15ec33075ca85e8a4ee7b7c","hascolor":true,"manufacturername":"OSRAM","modelid":"Classic A60 RGBW","name":"Schlafzimmer","state":{"alert":"none"
                                deconz.0	2018-02-02 14:35:17.656	info	getLightState: {"ctmax":500,"ctmin":151,"etag":"e59be140e15ec33075ca85e8a4ee7b7c","hascolor":true,"manufacturername":"OSRAM","modelid":"Classic A60 RGBW","name":"Schlafzimmer","state":{"alert":"none"
                                deconz.0	2018-02-02 14:35:17.655	info	getLightState: {"ctmax":500,"ctmin":151,"etag":"e59be140e15ec33075ca85e8a4ee7b7c","hascolor":true,"manufacturername":"OSRAM","modelid":"Classic A60 RGBW","name":"Schlafzimmer","state":{"alert":"none"
                                deconz.0	2018-02-02 14:35:17.654	info	getLightState: {"ctmax":500,"ctmin":151,"etag":"e59be140e15ec33075ca85e8a4ee7b7c","hascolor":true,"manufacturername":"OSRAM","modelid":"Classic A60 RGBW","name":"Schlafzimmer","state":{"alert":"none"
                                deconz.0	2018-02-02 14:35:17.630	info	getLightState: {"ctmax":500,"ctmin":151,"etag":"e59be140e15ec33075ca85e8a4ee7b7c","hascolor":true,"manufacturername":"OSRAM","modelid":"Classic A60 RGBW","name":"Schlafzimmer","state":{"alert":"none"
                                deconz.0	2018-02-02 14:35:17.629	info	getLightState: {"ctmax":500,"ctmin":151,"etag":"e59be140e15ec33075ca85e8a4ee7b7c","hascolor":true,"manufacturername":"OSRAM","modelid":"Classic A60 RGBW","name":"Schlafzimmer","state":{"alert":"none"
                                deconz.0	2018-02-02 14:35:17.627	info	getLightState: {"ctmax":500,"ctmin":151,"etag":"e59be140e15ec33075ca85e8a4ee7b7c","hascolor":true,"manufacturername":"OSRAM","modelid":"Classic A60 RGBW","name":"Schlafzimmer","state":{"alert":"none"
                                deconz.0	2018-02-02 14:35:17.626	info	getLightState: {"ctmax":500,"ctmin":151,"etag":"e59be140e15ec33075ca85e8a4ee7b7c","hascolor":true,"manufacturername":"OSRAM","modelid":"Classic A60 RGBW","name":"Schlafzimmer","state":{"alert":"none"
                                deconz.0	2018-02-02 14:35:17.625	info	getLightState: {"ctmax":500,"ctmin":151,"etag":"e59be140e15ec33075ca85e8a4ee7b7c","hascolor":true,"manufacturername":"OSRAM","modelid":"Classic A60 RGBW","name":"Schlafzimmer","state":{"alert":"none"
                                deconz.0	2018-02-02 14:35:17.624	info	getLightState: {"ctmax":500,"ctmin":151,"etag":"e59be140e15ec33075ca85e8a4ee7b7c","hascolor":true,"manufacturername":"OSRAM","modelid":"Classic A60 RGBW","name":"Schlafzimmer","state":{"alert":"none"
                                deconz.0	2018-02-02 14:35:17.623	info	getLightState: {"ctmax":500,"ctmin":151,"etag":"e59be140e15ec33075ca85e8a4ee7b7c","hascolor":true,"manufacturername":"OSRAM","modelid":"Classic A60 RGBW","name":"Schlafzimmer","state":{"alert":"none"
                                deconz.0	2018-02-02 14:35:17.622	info	getLightState: {"ctmax":500,"ctmin":151,"etag":"e59be140e15ec33075ca85e8a4ee7b7c","hascolor":true,"manufacturername":"OSRAM","modelid":"Classic A60 RGBW","name":"Schlafzimmer","state":{"alert":"none"
                                deconz.0	2018-02-02 14:35:17.621	info	getLightState: {"ctmax":500,"ctmin":151,"etag":"e59be140e15ec33075ca85e8a4ee7b7c","hascolor":true,"manufacturername":"OSRAM","modelid":"Classic A60 RGBW","name":"Schlafzimmer","state":{"alert":"none"
                                deconz.0	2018-02-02 14:35:17.620	info	getLightState: {"ctmax":500,"ctmin":151,"etag":"e59be140e15ec33075ca85e8a4ee7b7c","hascolor":true,"manufacturername":"OSRAM","modelid":"Classic A60 RGBW","name":"Schlafzimmer","state":{"alert":"none"
                                deconz.0	2018-02-02 14:35:17.619	info	getLightState: {"ctmax":500,"ctmin":151,"etag":"e59be140e15ec33075ca85e8a4ee7b7c","hascolor":true,"manufacturername":"OSRAM","modelid":"Classic A60 RGBW","name":"Schlafzimmer","state":{"alert":"none"
                                deconz.0	2018-02-02 14:35:17.618	info	getLightState: {"ctmax":500,"ctmin":151,"etag":"e59be140e15ec33075ca85e8a4ee7b7c","hascolor":true,"manufacturername":"OSRAM","modelid":"Classic A60 RGBW","name":"Schlafzimmer","state":{"alert":"none"
                                deconz.0	2018-02-02 14:35:17.617	info	getLightState: {"ctmax":500,"ctmin":151,"etag":"e59be140e15ec33075ca85e8a4ee7b7c","hascolor":true,"manufacturername":"OSRAM","modelid":"Classic A60 RGBW","name":"Schlafzimmer","state":{"alert":"none"
                                Ignorieren oder ist das normal?? Die Liste ist noch länger :-D aber dann kommt keiner mehr aus dem Scrollen raus `
                                Den Fehler konnte ich finden und beheben.
                                2. Wenn im Namen ein Punkt vorgekommen ist wurden Unterordner angelegt und eine Steuerung war unmöglich. Das sollte jetzt nicht mehr vorkommen, außerdem werden weitere Zeichen gefiltert die Problematisch sind.
                                • Jey CeeJ Offline
                                  Jey CeeJ Offline
                                  Jey Cee
                                  #86
                                  @vtwo:
                                  Noch ein Fehler.
                                  Über VIS lassen sich die lampen nicht schalten. Wenn ich auf den schalter gehe und dort den ON suche zeigt er mir als wert 0 oder 1 an. Gehe ich aber unter Objekte rein steht dort True oder false. In Vis lassen sich die Lampen weder an noch ausschalten. Dimmen hingegen geht. `
                                  Besteht das Problem noch? Ich kann es nicht nachvollziehen, bei mir wird true/false in VIS angezeigt.
                                  • Jey CeeJ Offline
                                    Jey CeeJ Offline
                                    Jey Cee
                                    #87
                                    @Kugelkopf:
                                    Habt ihr einen Tipp? `
                                    Besteht das Problem noch? Wenn ja teste bitte auch die neue Version.
                                    • V Offline
                                      V Offline
                                      vtwo
                                      #88
                                      Hi, habe die neue Version installiert. Jedoch habe ich nun garkein Werte mehr (S. Screen) habe den alten gelöscht und über Git neu installiert. Fehlermeldungen sind derzeit keine gekommen aber eben auch keine Statuseinformationen.
                                      Hast du die Sensoren eingebunden? Zumindest zeigt er mir jetzt etwas bei Sensoren an (ausser den Status)
                                      • V Offline
                                        V Offline
                                        vtwo
                                        #89
                                        Hab mal versucht den Wert Manuell zu setzen aber geht nicht kommt 0. Wenn ich den Wert aufrufe kommt nur ein Leerzeichen.
                                        • Jey CeeJ Offline
                                          Jey CeeJ Offline
                                          Jey Cee
                                          #90
                                          Bist du professioneller Fehler Sucher? ;-)
                                          Du machst mich noch fertig.
                                          Am Handy kann ich auf den Screenshots nix erkennen. Das mussich mir daheim anschauen.
