  4. Update von node 20 auf 22: Verbindung cloud geht nicht mehr
    6.1k
nodecloud
28 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @Thomas-Braun sagte in Update von node 20 auf 22: Verbindung cloud geht nicht mehr:
    Macht ja keinen Sinn
    Doch,
    und es läuft auch schon wieder.
    Wie gesagt:
    Bei mbus wurden die Schnittstelle nicht mehr erkannt.
    Mit node 20 wurden sie sofort erkannt, und es läuft.
    Und cloud läuft auch sofort wieder.
    Liegt eindeutig bei node 22 !
    Dies zur Info.
    Vielleicht könnt ihr auch ohne das log zu lesen mit dieser Info was anfangen.
    mfg
    @bahnuhr sagte in Update von node 20 auf 22: Verbindung cloud geht nicht mehr:
    Dann wären da schon andere draufgestoßen, wenn es grundsätzlich an der Version 22 liegen würde.
    Ich glaube nämlich nicht, dass die aktuell 14823 Installationen von modbus alle mit nodejs<22 laufen.
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      modbus
      nicht modbus
      sondern mbus
      Danke.
      • bahnuhrB bahnuhr
        Doch,
        Wie gesagt:
        Dies zur Info.
        mfg
        wie konfiguriert?
        nicht mit /dev/serial/by-id/?
        • bahnuhrB bahnuhr
          modbus
          nicht modbus
          sondern mbus
          @bahnuhr
          Gut, das sind bedeutend weniger Installationen. Aber die 627 werden auch nicht ausschließlich mit nodejs<20 betrieben werden.
            wie konfiguriert?
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @Homoran sagte in Update von node 20 auf 22: Verbindung cloud geht nicht mehr:
            wie seit Jahren schon.
            Die Schnittstellen werden erkannt und vorgeschlagen und dann wählt man die richtige aus.
            Bei mir:
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              Bei mir:
              @bahnuhr
              USB-Devices by-id:
              USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
              No Devices found 'by-id'
                @bahnuhr
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                Kann und will nicht beurteilen.
                Ich kann dir nur sagen, es läuft nicht mit 22 (zumindest bei mir).
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  @bahnuhr
                  Wie dem auch sei, jedenfalls ist 'aussitzen' halt keine Option.
                    @bahnuhr
                    USB-Devices by-id:
                    @Thomas-Braun das ist aber der Master.
                    @bahnuhr hat bisjetzt drn iob diag vom Slave nicht gezeigt
                    • bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      bitte schön:
                      Script v.2025-08-09
                      *** BASE SYSTEM ***
                       Static hostname: Pi-Strom-Wasser
                             Icon name: computer
                                Kernel: Linux 6.12.47+rpt-rpi-v8
                          Architecture: arm64
                      OS is similar to:
                      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                      Docker          : false
                      Virtualization  : none
                      Kernel          : aarch64
                      Userland        : 64 bit
                      Systemuptime and Load:
                       18:13:33 up 21 min,  2 users,  load average: 0.45, 0.11, 0.07
                      CPU threads: 4
                      *** LIFE CYCLE STATUS ***
                      Debian 'bookworm' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'trixie' in due time!
                      *** RASPBERRY THROTTLING ***
                      Current issues:
                      Previously detected issues:
                      *** TIME AND TIMEZONES ***
                                     Local time: Thu 2026-01-01 18:13:33 CET
                                 Universal time: Thu 2026-01-01 17:13:33 UTC
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      *** Users and Groups ***
                      User that called 'iob diag':
                      dieter
                      HOME=/home/dieter
                      GROUPS=dieter adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                      iobroker
                      HOME=/home/iobroker
                      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                      Display-Server:         false
                      Unit display-manager.service could not be found.
                      Display-Manager:
                      Desktop:
                      Session:                tty
                      *** MEMORY ***
                      Mem:            8.2G        405M        7.6G        1.2M        296M        7.8G
                      Swap:           209M          0B        209M
                      Total:          8.4G        405M        7.8G
                      Active iob-Instances:   53
                               7820 M total memory
                                387 M used memory
                                396 M active memory
                                 66 M inactive memory
                               7234 M free memory
                                 28 M buffer memory
                                253 M swap cache
                                199 M total swap
                                  0 M used swap
                                199 M free swap
                      top - 18:13:33 up 21 min,  2 users,  load average: 0.45, 0.11, 0.07
                      Tasks: 173 total,   1 running, 172 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                      %Cpu(s): 20.0 us, 20.0 sy,  0.0 ni, 60.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                      MiB Mem :   7820.8 total,   7234.2 free,    387.6 used,    282.9 buff/cache
                      MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   7433.3 avail Mem
                      *** FAILED SERVICES ***
                      0 loaded units listed.
                      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                      No critical errors detected
                      *** FILESYSTEM ***
                      udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                      tmpfs          tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
                      /dev/mmcblk0p2 ext4       14G  5.6G  7.4G  44% /
                      tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                      tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                      /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   66M  445M  13% /boot/firmware
                      tmpfs          tmpfs     783M     0  783M   0% /run/user/1000
                      [Thu Jan  1 17:51:42 2026] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=interleave nvme.max_host_mem_size_mb=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  numa=fake=2 system_heap.max_order=0 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:C5:BC:6D vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=c9619f86-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                      [Thu Jan  1 17:51:43 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                      [Thu Jan  1 17:51:44 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f r/w.
                      Show mounted filesystems:
                      TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                      /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
                      `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                      /var:
                      1.7G    /var/
                      661M    /var/log/journal/eaa0258cf0e2488588af36b72c8441fa
                      661M    /var/log
                      656M    /var/cache
                      Archived and active journals take up 660.1M in the file system.
                      /opt/iobroker/backups:
                      4.0K    /opt/iobroker/backups/
                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                      17M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                      15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                      13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                      6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                      2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                      1.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
                      652K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map
                      USB-Devices by-id:
                      /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A907T3PS-if00-port0
                      /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AH06GH5Y-if00-port0
                      zigbee.X
                      Extended Pan ID:
                      *** MASKED ***
                      Pan ID:
                      *** MASKED ***
                      Channel:
                      *** MASKED ***
                      Network Key:
                      *** MASKED ***
                      *** NodeJS-Installation ***
                      /usr/bin/nodejs         v20.19.6
                      /usr/bin/node           v20.19.6
                      /usr/bin/npm            10.8.2
                      /usr/bin/npx            10.8.2
                      /usr/bin/corepack       0.34.1
                      nodejs:
                        Installed: 20.19.6-1nodesource1
                        Candidate: 20.19.6-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 20.19.6-1nodesource1 1001
                              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                           20.19.5-1nodesource1 1001
                           20.19.4-1nodesource1 1001
                           20.19.3-1nodesource1 1001
                           20.19.2-1nodesource1 1001
                           20.19.1-1nodesource1 1001
                           20.19.0-1nodesource1 1001
                           20.18.3-1nodesource1 1001
                           20.18.2-1nodesource1 1001
                           20.18.1-1nodesource1 1001
                           20.18.0-1nodesource1 1001
                           20.17.0-1nodesource1 1001
                           20.16.0-1nodesource1 1001
                           20.15.1-1nodesource1 1001
                           20.15.0-1nodesource1 1001
                           20.14.0-1nodesource1 1001
                           20.13.1-1nodesource1 1001
                           20.13.0-1nodesource1 1001
                           20.12.2-1nodesource1 1001
                           20.12.1-1nodesource1 1001
                           20.12.0-1nodesource1 1001
                           20.11.1-1nodesource1 1001
                           20.11.0-1nodesource1 1001
                           20.10.0-1nodesource1 1001
                           20.9.0-1nodesource1 1001
                           20.8.1-1nodesource1 1001
                           20.8.0-1nodesource1 1001
                           20.7.0-1nodesource1 1001
                           20.6.1-1nodesource1 1001
                           20.6.0-1nodesource1 1001
                           20.5.1-1nodesource1 1001
                           20.5.0-1nodesource1 1001
                           20.4.0-1nodesource1 1001
                           20.3.1-1nodesource1 1001
                           20.3.0-1nodesource1 1001
                           20.2.0-1nodesource1 1001
                           20.1.0-1nodesource1 1001
                           20.0.0-1nodesource1 1001
                           18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500
                              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                              500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                      No problems detected
                      Errors in npm tree: 0
                      *** ioBroker-Installation ***
                      ioBroker Status
                      At least one iobroker host is running.
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Hosts:
                      Pi-Strom-Wasser     Pi-Strom-Wasser (version: 7.0.7, hostname: Pi-Strom-Wasser, alive, uptime: 1278)
                      iobroker            iobroker (version: 7.0.7, hostname: iobroker      , alive, uptime: 1321)
                      Core adapters versions
                      js-controller:  7.0.7
                      admin:          7.7.19
                      javascript:     "javascript" not found
                      nodejs modules from github:     0
                      Adapter State
                        system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 - disabled
                      + system.adapter.asterisk.0               : asterisk              : iobroker                                 -  enabled, port: 5038
                      + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.awtrix-light.1           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.awtrix-light.2           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : iobroker                                 - disabled
                      + system.adapter.bosch-ebike.0            : bosch-ebike           : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.brightsky.0              : brightsky             : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.contact.0                : contact               : iobroker                                 -  enabled, port: 8096
                        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.doorio.0                 : doorio                : iobroker                                 - disabled, port: 4444
                        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
                      + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                      + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                        system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 - disabled
                      + system.adapter.imap.0                   : imap                  : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 - disabled, port: 8086
                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.javascript.1             : javascript            : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.komoot.0                 : komoot                : iobroker                                 - disabled
                      + system.adapter.libre.0                  : libre                 : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iobroker                                 - disabled
                      + system.adapter.logparser.0              : logparser             : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.lorawan.0                : lorawan               : iobroker                                 -  enabled, port: 8883
                      + system.adapter.mbus.0                   : mbus                  : Pi-Strom-Wasser                          -  enabled, port: 3493
                      + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker                                 -  enabled, port: 54321
                        system.adapter.mihome.0                 : mihome                : iobroker                                 - disabled, port: 9898, bind: 192.168.243.12
                      + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.modbus.2                 : modbus                : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : iobroker                                 - disabled, port: 1883
                        system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.mqtt.2                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.musiccast.0              : musiccast             : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.openligadb.0             : openligadb            : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.parcel.0                 : parcel                : iobroker                                 - disabled
                      + system.adapter.parser.0                 : parser                : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
                      + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.rest-api.0               : rest-api              : iobroker                                 - disabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.roborock.0               : roborock              : iobroker                                 - disabled
                      + system.adapter.rssfeed.0                : rssfeed               : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.sayit.2                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.sayit.3                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.sayit.4                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : Pi-Strom-Wasser                          - disabled
                      + system.adapter.smartmeter.1             : smartmeter            : Pi-Strom-Wasser                          -  enabled
                      + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker                                 -  enabled, port: 3306
                        system.adapter.sql.1                    : sql                   : iobroker                                 - disabled
                      + system.adapter.sun2000.0                : sun2000               : iobroker                                 -  enabled, port: 502
                      + system.adapter.tagesschau.0             : tagesschau            : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.telegram.1               : telegram              : iobroker                                 - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobroker                                 - disabled
                      + system.adapter.viessmann.0              : viessmann             : iobroker                                 -  enabled, port: 3002
                        system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-mapwidgets.0         : vis-mapwidgets        : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-owl.0                : vis-owl               : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.wiobrowser.0             : wiobrowser            : iobroker                                 - disabled, port: 5000
                        system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 - disabled
                      + system.adapter.ws.0                     : ws                    : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.yamaha.0                 : yamaha                : iobroker                                 -  enabled
                      + instance is alive
                      ioBroker-Repositories
                      │ 0       │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ true         │
                      Active repo(s): stable
                      Upgrade policy: none
                      Installed ioBroker-Adapters
                      Used repository: stable
                      Adapter    "admin"        : 7.7.19   , installed 7.7.19
                      Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
                      Adapter    "mbus"         : 2.7.0    , installed 2.7.0
                      Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                      Objects and States
                      Objects:        45167
                      States:         36285
                      [BHit:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                      Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                      Reading package lists...
                      Pending Updates: 0
                      *** Listening Ports ***
                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          7245       739/sshd: /usr/sbin
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          7247       739/sshd: /usr/sbin
                      udp        0      0 0.0.0.0:35883           0.0.0.0:*                           104        531        598/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        529        598/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::59589                :::*                                104        532        598/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 fe80::b8f7:de48:8fc:546 :::*                                0          6409       680/NetworkManager
                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        530        598/avahi-daemon: r
                      2026-01-01 17:52:39.244  - info: smartmeter.1 (850) Received 10 values, 10 updated
                      2026-01-01 17:55:13.647  - info: host.Pi-Strom-Wasser instance "system.adapter.proxmox.0" disabled via .alive
                      2026-01-01 17:56:54.670  - info: host.Pi-Strom-Wasser "system.adapter.mbus.0" enabled
                      2026-01-01 17:56:58.824  - info: host.Pi-Strom-Wasser instance system.adapter.mbus.0 in version "2.7.0" started with pid 894
                      2026-01-01 17:57:01.590  - info: mbus.0 (894) starting. Version 2.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mbus, node: v20.19.6, js-controller: 7.0.7
                      2026-01-01 17:57:01.615  - info: mbus.0 (894) Default Update Interval: 900
                      2026-01-01 17:57:01.616  - error: mbus.0 (894) Please specify serial port of M-Bus gateway
                      2026-01-01 17:57:08.577  - info: mbus.0 (894) List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"FTDI","serialNumber":"AH06GH5Y","pnpId":"usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AH06GH5Y-if00-port0","vendorId":"0403","productId":"6001"},{"path":"/dev/ttyUSB1","manufacturer":"FTDI","serialNumber":"A907T3PS","pnpId":"usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A907T3PS-if00-port0","vendorId":"0403","productId":"6001"}]
                      2026-01-01 17:57:39.875  - info: smartmeter.1 (850) Received 10 values, 3 updated
                      2026-01-01 17:58:09.663  - info: host.Pi-Strom-Wasser stopInstance system.adapter.mbus.0 (force=false, process=true)
                      2026-01-01 17:58:09.871  - info: host.Pi-Strom-Wasser stopInstance system.adapter.mbus.0 send kill signal
                      2026-01-01 17:58:09.872  - info: mbus.0 (894) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2026-01-01 17:58:09.878  - info: mbus.0 (894) terminating
                      2026-01-01 17:58:09.881  - info: mbus.0 (894) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2026-01-01 17:58:10.384  - info: mbus.0 (894) terminating
                      2026-01-01 17:58:10.787  - info: host.Pi-Strom-Wasser instance system.adapter.mbus.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2026-01-01 17:58:15.453  - info: host.Pi-Strom-Wasser instance system.adapter.mbus.0 in version "2.7.0" started with pid 914
                      2026-01-01 17:58:18.102  - info: mbus.0 (914) starting. Version 2.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mbus, node: v20.19.6, js-controller: 7.0.7
                      2026-01-01 17:58:18.127  - info: mbus.0 (914) Default Update Interval: 900
                      2026-01-01 17:58:18.128  - info: mbus.0 (914) Initialize M-Bus Serial to /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A907T3PS-if00-port0 with 115200baud
                      2026-01-01 17:58:18.141  - info: mbus.0 (914) Schedule initialization for M-Bus-ID 17834338B4090107 with update interval 900
                      2026-01-01 18:02:40.380  - info: smartmeter.1 (850) Received 10 values, 3 updated
                      2026-01-01 18:07:10.571  - info: mbus.0 (914) List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"FTDI","serialNumber":"AH06GH5Y","pnpId":"usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AH06GH5Y-if00-port0","vendorId":"0403","productId":"6001"},{"path":"/dev/ttyUSB1","manufacturer":"FTDI","serialNumber":"A907T3PS","pnpId":"usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A907T3PS-if00-port0","vendorId":"0403","productId":"6001"}]
                      2026-01-01 18:07:41.119  - info: smartmeter.1 (850) Received 10 values, 3 updated
                      2026-01-01 18:12:42.190  - info: smartmeter.1 (850) Received 10 values, 3 updated
                      iob diag has finished.
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        bitte schön:
                        Script v.2025-08-09
                        *** BASE SYSTEM ***
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm64
                        OS is similar to:
                        Docker          : false
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : 64 bit
                        CPU threads: 4
                        Current issues:
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        dieter
                        HOME=/home/dieter
                        iobroker
                        HOME=/home/iobroker
                        Display-Manager:
                        Desktop:
                        Session:                tty
                        *** MEMORY ***
                        Swap:           209M          0B        209M
                                 7820 M total memory
                                  387 M used memory
                                  396 M active memory
                                 7234 M free memory
                                   28 M buffer memory
                                  253 M swap cache
                                  199 M total swap
                                    0 M used swap
                                  199 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        1.7G    /var/
                        661M    /var/log
                        656M    /var/cache
                        USB-Devices by-id:
                        zigbee.X
                        Extended Pan ID:
                        *** MASKED ***
                        Pan ID:
                        *** MASKED ***
                        Channel:
                        *** MASKED ***
                        Network Key:
                        *** MASKED ***
                        /usr/bin/npm            10.8.2
                        /usr/bin/npx            10.8.2
                        nodejs:
                          Version table:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Hosts:
                        admin:          7.7.19
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        45167
                        States:         36285
                        Pending Updates: 0
                        hast du den auch downgegradet ider war der virhin schon/noch v20?
                        • bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          cloud läuft auf master
                          mbus läuft auf slave
                          Und ja, selbstverständlich habe ich beide downgegradet.
                          Beide Instanzen liefen ja nicht mehr.
                          Danke.
                          • bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            so, auch hier wieder auf 22.
                            Geholfen hat:
                            bei cloud sentry aus schalten.
                            Instanz ist wieder grün.
                            mfg
                            Danke.
                            • mcm1957M Offline
                              mcm1957M Offline
                              mcm1957
                              Der sentry fehler ist bekannt u tritt bei sehr alten installationen auf. Da wird sentry nicht zwangsweise aktualisiert. Sollte mit js-controller 7.1.0 (im beta) gefixed sein.
                              Support Repositoryverwaltung.
                              LESEN - gute Forenbeitrage
                              • mcm1957M mcm1957
                                @mcm1957
                                Kann ja gar nicht sein...
