  4. Update von node 20 auf 22: Verbindung cloud geht nicht mehr
    6.1k
nodecloud
28 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 2 Beobachtet
    @bahnuhr sagte in Update von node 20 auf 22: Verbindung cloud geht nicht mehr:
    Bei mbus wurden die Schnittstelle nicht mehr erkannt.
    wie konfiguriert?
    nicht mit /dev/serial/by-id/?
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @Homoran sagte in Update von node 20 auf 22: Verbindung cloud geht nicht mehr:
    wie seit Jahren schon.
    Die Schnittstellen werden erkannt und vorgeschlagen und dann wählt man die richtige aus.
    Bei mir:
    Danke.
    • bahnuhrB bahnuhr
      Bei mir:
      @bahnuhr
      USB-Devices by-id:
      USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
      No Devices found 'by-id'
        @bahnuhr
        Gut, das sind bedeutend weniger Installationen. Aber die 627 werden auch nicht ausschließlich mit nodejs<20 betrieben werden.
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @Thomas-Braun sagte in Update von node 20 auf 22: Verbindung cloud geht nicht mehr:
        Kann und will nicht beurteilen.
        Ich kann dir nur sagen, es läuft nicht mit 22 (zumindest bei mir).
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          @bahnuhr
          Wie dem auch sei, jedenfalls ist 'aussitzen' halt keine Option.
            @bahnuhr
            USB-Devices by-id:
            @Thomas-Braun das ist aber der Master.
            @bahnuhr hat bisjetzt drn iob diag vom Slave nicht gezeigt
            • bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              bitte schön:
              Script v.2025-08-09
              *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: Pi-Strom-Wasser
                     Icon name: computer
                        Kernel: Linux 6.12.47+rpt-rpi-v8
                  Architecture: arm64
              OS is similar to:
              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : aarch64
              Userland        : 64 bit
              Systemuptime and Load:
               18:13:33 up 21 min,  2 users,  load average: 0.45, 0.11, 0.07
              CPU threads: 4
              *** LIFE CYCLE STATUS ***
              Debian 'bookworm' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'trixie' in due time!
              *** RASPBERRY THROTTLING ***
              Current issues:
              Previously detected issues:
              *** TIME AND TIMEZONES ***
                             Local time: Thu 2026-01-01 18:13:33 CET
                         Universal time: Thu 2026-01-01 17:13:33 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** Users and Groups ***
              User that called 'iob diag':
              dieter
              HOME=/home/dieter
              GROUPS=dieter adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
              Display-Server:         false
              Unit display-manager.service could not be found.
              Display-Manager:
              Desktop:
              Session:                tty
              *** MEMORY ***
              Mem:            8.2G        405M        7.6G        1.2M        296M        7.8G
              Swap:           209M          0B        209M
              Total:          8.4G        405M        7.8G
              Active iob-Instances:   53
                       7820 M total memory
                        387 M used memory
                        396 M active memory
                         66 M inactive memory
                       7234 M free memory
                         28 M buffer memory
                        253 M swap cache
                        199 M total swap
                          0 M used swap
                        199 M free swap
              top - 18:13:33 up 21 min,  2 users,  load average: 0.45, 0.11, 0.07
              Tasks: 173 total,   1 running, 172 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
              %Cpu(s): 20.0 us, 20.0 sy,  0.0 ni, 60.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
              MiB Mem :   7820.8 total,   7234.2 free,    387.6 used,    282.9 buff/cache
              MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   7433.3 avail Mem
              *** FAILED SERVICES ***
              0 loaded units listed.
              *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
              No critical errors detected
              *** FILESYSTEM ***
              udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
              /dev/mmcblk0p2 ext4       14G  5.6G  7.4G  44% /
              tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
              /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   66M  445M  13% /boot/firmware
              tmpfs          tmpfs     783M     0  783M   0% /run/user/1000
              [Thu Jan  1 17:51:42 2026] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=interleave nvme.max_host_mem_size_mb=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  numa=fake=2 system_heap.max_order=0 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:C5:BC:6D vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=c9619f86-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
              [Thu Jan  1 17:51:43 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f ro with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Thu Jan  1 17:51:44 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f r/w.
              Show mounted filesystems:
              TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
              /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
              `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              /var:
              1.7G    /var/
              661M    /var/log/journal/eaa0258cf0e2488588af36b72c8441fa
              661M    /var/log
              656M    /var/cache
              Archived and active journals take up 660.1M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              4.0K    /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              17M     /opt/iobroker/iobroker-data/
              15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
              13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
              6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
              2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
              1.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
              652K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map
              USB-Devices by-id:
              /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A907T3PS-if00-port0
              /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AH06GH5Y-if00-port0
              zigbee.X
              Extended Pan ID:
              *** MASKED ***
              Pan ID:
              *** MASKED ***
              Channel:
              *** MASKED ***
              Network Key:
              *** MASKED ***
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v20.19.6
              /usr/bin/node           v20.19.6
              /usr/bin/npm            10.8.2
              /usr/bin/npx            10.8.2
              /usr/bin/corepack       0.34.1
              nodejs:
                Installed: 20.19.6-1nodesource1
                Candidate: 20.19.6-1nodesource1
                Version table:
               *** 20.19.6-1nodesource1 1001
                      500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                   20.19.5-1nodesource1 1001
                   20.19.4-1nodesource1 1001
                   20.19.3-1nodesource1 1001
                   20.19.2-1nodesource1 1001
                   20.19.1-1nodesource1 1001
                   20.19.0-1nodesource1 1001
                   20.18.3-1nodesource1 1001
                   20.18.2-1nodesource1 1001
                   20.18.1-1nodesource1 1001
                   20.18.0-1nodesource1 1001
                   20.17.0-1nodesource1 1001
                   20.16.0-1nodesource1 1001
                   20.15.1-1nodesource1 1001
                   20.15.0-1nodesource1 1001
                   20.14.0-1nodesource1 1001
                   20.13.1-1nodesource1 1001
                   20.13.0-1nodesource1 1001
                   20.12.2-1nodesource1 1001
                   20.12.1-1nodesource1 1001
                   20.12.0-1nodesource1 1001
                   20.11.1-1nodesource1 1001
                   20.11.0-1nodesource1 1001
                   20.10.0-1nodesource1 1001
                   20.9.0-1nodesource1 1001
                   20.8.1-1nodesource1 1001
                   20.8.0-1nodesource1 1001
                   20.7.0-1nodesource1 1001
                   20.6.1-1nodesource1 1001
                   20.6.0-1nodesource1 1001
                   20.5.1-1nodesource1 1001
                   20.5.0-1nodesource1 1001
                   20.4.0-1nodesource1 1001
                   20.3.1-1nodesource1 1001
                   20.3.0-1nodesource1 1001
                   20.2.0-1nodesource1 1001
                   20.1.0-1nodesource1 1001
                   20.0.0-1nodesource1 1001
                   18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500
                      500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                      500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
              No problems detected
              Errors in npm tree: 0
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              At least one iobroker host is running.
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              Pi-Strom-Wasser     Pi-Strom-Wasser (version: 7.0.7, hostname: Pi-Strom-Wasser, alive, uptime: 1278)
              iobroker            iobroker (version: 7.0.7, hostname: iobroker      , alive, uptime: 1321)
              Core adapters versions
              js-controller:  7.0.7
              admin:          7.7.19
              javascript:     "javascript" not found
              nodejs modules from github:     0
              Adapter State
                system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.asterisk.0               : asterisk              : iobroker                                 -  enabled, port: 5038
              + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.awtrix-light.1           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.awtrix-light.2           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.bosch-ebike.0            : bosch-ebike           : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.brightsky.0              : brightsky             : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.contact.0                : contact               : iobroker                                 -  enabled, port: 8096
                system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.doorio.0                 : doorio                : iobroker                                 - disabled, port: 4444
                system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
              + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
              + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.imap.0                   : imap                  : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 - disabled, port: 8086
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.javascript.1             : javascript            : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.komoot.0                 : komoot                : iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.libre.0                  : libre                 : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.logparser.0              : logparser             : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.lorawan.0                : lorawan               : iobroker                                 -  enabled, port: 8883
              + system.adapter.mbus.0                   : mbus                  : Pi-Strom-Wasser                          -  enabled, port: 3493
              + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker                                 -  enabled, port: 54321
                system.adapter.mihome.0                 : mihome                : iobroker                                 - disabled, port: 9898, bind: 192.168.243.12
              + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.modbus.2                 : modbus                : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : iobroker                                 - disabled, port: 1883
                system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.mqtt.2                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.musiccast.0              : musiccast             : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.openligadb.0             : openligadb            : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.parcel.0                 : parcel                : iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.parser.0                 : parser                : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
              + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.rest-api.0               : rest-api              : iobroker                                 - disabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.roborock.0               : roborock              : iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.rssfeed.0                : rssfeed               : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.sayit.2                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.sayit.3                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.sayit.4                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : Pi-Strom-Wasser                          - disabled
              + system.adapter.smartmeter.1             : smartmeter            : Pi-Strom-Wasser                          -  enabled
              + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker                                 -  enabled, port: 3306
                system.adapter.sql.1                    : sql                   : iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.sun2000.0                : sun2000               : iobroker                                 -  enabled, port: 502
              + system.adapter.tagesschau.0             : tagesschau            : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.telegram.1               : telegram              : iobroker                                 - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.viessmann.0              : viessmann             : iobroker                                 -  enabled, port: 3002
                system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-mapwidgets.0         : vis-mapwidgets        : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-owl.0                : vis-owl               : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.wiobrowser.0             : wiobrowser            : iobroker                                 - disabled, port: 5000
                system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.ws.0                     : ws                    : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.yamaha.0                 : yamaha                : iobroker                                 -  enabled
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              │ 0       │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ true         │
              Active repo(s): stable
              Upgrade policy: none
              Installed ioBroker-Adapters
              Used repository: stable
              Adapter    "admin"        : 7.7.19   , installed 7.7.19
              Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
              Adapter    "mbus"         : 2.7.0    , installed 2.7.0
              Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
              Objects and States
              Objects:        45167
              States:         36285
              [BHit:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
              Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
              Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          7245       739/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          7247       739/sshd: /usr/sbin
              udp        0      0 0.0.0.0:35883           0.0.0.0:*                           104        531        598/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        529        598/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::59589                :::*                                104        532        598/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 fe80::b8f7:de48:8fc:546 :::*                                0          6409       680/NetworkManager
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        530        598/avahi-daemon: r
              2026-01-01 17:52:39.244  - info: smartmeter.1 (850) Received 10 values, 10 updated
              2026-01-01 17:55:13.647  - info: host.Pi-Strom-Wasser instance "system.adapter.proxmox.0" disabled via .alive
              2026-01-01 17:56:54.670  - info: host.Pi-Strom-Wasser "system.adapter.mbus.0" enabled
              2026-01-01 17:56:58.824  - info: host.Pi-Strom-Wasser instance system.adapter.mbus.0 in version "2.7.0" started with pid 894
              2026-01-01 17:57:01.590  - info: mbus.0 (894) starting. Version 2.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mbus, node: v20.19.6, js-controller: 7.0.7
              2026-01-01 17:57:01.615  - info: mbus.0 (894) Default Update Interval: 900
              2026-01-01 17:57:01.616  - error: mbus.0 (894) Please specify serial port of M-Bus gateway
              2026-01-01 17:57:08.577  - info: mbus.0 (894) List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"FTDI","serialNumber":"AH06GH5Y","pnpId":"usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AH06GH5Y-if00-port0","vendorId":"0403","productId":"6001"},{"path":"/dev/ttyUSB1","manufacturer":"FTDI","serialNumber":"A907T3PS","pnpId":"usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A907T3PS-if00-port0","vendorId":"0403","productId":"6001"}]
              2026-01-01 17:57:39.875  - info: smartmeter.1 (850) Received 10 values, 3 updated
              2026-01-01 17:58:09.663  - info: host.Pi-Strom-Wasser stopInstance system.adapter.mbus.0 (force=false, process=true)
              2026-01-01 17:58:09.871  - info: host.Pi-Strom-Wasser stopInstance system.adapter.mbus.0 send kill signal
              2026-01-01 17:58:09.872  - info: mbus.0 (894) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2026-01-01 17:58:09.878  - info: mbus.0 (894) terminating
              2026-01-01 17:58:09.881  - info: mbus.0 (894) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2026-01-01 17:58:10.384  - info: mbus.0 (894) terminating
              2026-01-01 17:58:10.787  - info: host.Pi-Strom-Wasser instance system.adapter.mbus.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2026-01-01 17:58:15.453  - info: host.Pi-Strom-Wasser instance system.adapter.mbus.0 in version "2.7.0" started with pid 914
              2026-01-01 17:58:18.102  - info: mbus.0 (914) starting. Version 2.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mbus, node: v20.19.6, js-controller: 7.0.7
              2026-01-01 17:58:18.127  - info: mbus.0 (914) Default Update Interval: 900
              2026-01-01 17:58:18.128  - info: mbus.0 (914) Initialize M-Bus Serial to /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A907T3PS-if00-port0 with 115200baud
              2026-01-01 17:58:18.141  - info: mbus.0 (914) Schedule initialization for M-Bus-ID 17834338B4090107 with update interval 900
              2026-01-01 18:02:40.380  - info: smartmeter.1 (850) Received 10 values, 3 updated
              2026-01-01 18:07:10.571  - info: mbus.0 (914) List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"FTDI","serialNumber":"AH06GH5Y","pnpId":"usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AH06GH5Y-if00-port0","vendorId":"0403","productId":"6001"},{"path":"/dev/ttyUSB1","manufacturer":"FTDI","serialNumber":"A907T3PS","pnpId":"usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A907T3PS-if00-port0","vendorId":"0403","productId":"6001"}]
              2026-01-01 18:07:41.119  - info: smartmeter.1 (850) Received 10 values, 3 updated
              2026-01-01 18:12:42.190  - info: smartmeter.1 (850) Received 10 values, 3 updated
              iob diag has finished.
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                bitte schön:
                Script v.2025-08-09
                *** BASE SYSTEM ***
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm64
                OS is similar to:
                Docker          : false
                Kernel          : aarch64
                Userland        : 64 bit
                CPU threads: 4
                Current issues:
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                dieter
                HOME=/home/dieter
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                Display-Manager:
                Desktop:
                Session:                tty
                *** MEMORY ***
                Swap:           209M          0B        209M
                         7820 M total memory
                          387 M used memory
                          396 M active memory
                         7234 M free memory
                           28 M buffer memory
                          253 M swap cache
                          199 M total swap
                            0 M used swap
                          199 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                1.7G    /var/
                661M    /var/log
                656M    /var/cache
                USB-Devices by-id:
                zigbee.X
                Extended Pan ID:
                *** MASKED ***
                Pan ID:
                *** MASKED ***
                Channel:
                *** MASKED ***
                Network Key:
                *** MASKED ***
                /usr/bin/npm            10.8.2
                /usr/bin/npx            10.8.2
                nodejs:
                  Version table:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Hosts:
                admin:          7.7.19
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        45167
                States:         36285
                Pending Updates: 0
                hast du den auch downgegradet ider war der virhin schon/noch v20?
                • bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  cloud läuft auf master
                  mbus läuft auf slave
                  Und ja, selbstverständlich habe ich beide downgegradet.
                  Beide Instanzen liefen ja nicht mehr.
                  Danke.
                  • bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    so, auch hier wieder auf 22.
                    Geholfen hat:
                    bei cloud sentry aus schalten.
                    Instanz ist wieder grün.
                    mfg
                    Danke.
                    • mcm1957M Online
                      mcm1957M Online
                      mcm1957
                      Der sentry fehler ist bekannt u tritt bei sehr alten installationen auf. Da wird sentry nicht zwangsweise aktualisiert. Sollte mit js-controller 7.1.0 (im beta) gefixed sein.
                      Support Repositoryverwaltung.
                      LESEN - gute Forenbeitrage
                      • mcm1957M mcm1957
                        @mcm1957
                        Kann ja gar nicht sein...
                        Liegt eindeutig bei node 22 !
