  4. Update von node 20 auf 22: Verbindung cloud geht nicht mehr
    6.1k
nodecloud
28 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 2 Beobachtet
    @bahnuhr sagte in Update von node 20 auf 22: Verbindung cloud geht nicht mehr:
    Mache gerade wieder downgrade.
    Macht ja keinen Sinn, da nodejs@20 in Kürze abgekündigt werden wird. Du musst schauen, dass du das Zeug mit aktuellen nodejs-Versionen ans laufen bekommst.
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @Thomas-Braun sagte in Update von node 20 auf 22: Verbindung cloud geht nicht mehr:
    Doch,
    und es läuft auch schon wieder.
    Wie gesagt:
    Bei mbus wurden die Schnittstelle nicht mehr erkannt.
    Mit node 20 wurden sie sofort erkannt, und es läuft.
    Und cloud läuft auch sofort wieder.
    Liegt eindeutig bei node 22 !
    Dies zur Info.
    Vielleicht könnt ihr auch ohne das log zu lesen mit dieser Info was anfangen.
    mfg
    Danke.
    • bahnuhrB bahnuhr
      Doch,
      Wie gesagt:
      Dies zur Info.
      mfg
      Dann wären da schon andere draufgestoßen, wenn es grundsätzlich an der Version 22 liegen würde.
      Ich glaube nämlich nicht, dass die aktuell 14823 Installationen von modbus alle mit nodejs<22 laufen.
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        modbus
        nicht modbus
        sondern mbus
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          Doch,
          Wie gesagt:
          Dies zur Info.
          mfg
          wie konfiguriert?
          nicht mit /dev/serial/by-id/?
          • bahnuhrB bahnuhr
            modbus
            nicht modbus
            sondern mbus
            @bahnuhr
            Gut, das sind bedeutend weniger Installationen. Aber die 627 werden auch nicht ausschließlich mit nodejs<20 betrieben werden.
              wie konfiguriert?
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              @Homoran sagte in Update von node 20 auf 22: Verbindung cloud geht nicht mehr:
              wie seit Jahren schon.
              Die Schnittstellen werden erkannt und vorgeschlagen und dann wählt man die richtige aus.
              Bei mir:
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                Bei mir:
                @bahnuhr
                USB-Devices by-id:
                USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
                No Devices found 'by-id'
                  @bahnuhr
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  Kann und will nicht beurteilen.
                  Ich kann dir nur sagen, es läuft nicht mit 22 (zumindest bei mir).
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    @bahnuhr
                    Wie dem auch sei, jedenfalls ist 'aussitzen' halt keine Option.
                      @bahnuhr
                      USB-Devices by-id:
                      @Thomas-Braun das ist aber der Master.
                      @bahnuhr hat bisjetzt drn iob diag vom Slave nicht gezeigt
                      • bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        bitte schön:
                        Script v.2025-08-09
                        *** BASE SYSTEM ***
                         Static hostname: Pi-Strom-Wasser
                               Icon name: computer
                                  Kernel: Linux 6.12.47+rpt-rpi-v8
                            Architecture: arm64
                        OS is similar to:
                        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                        Docker          : false
                        Virtualization  : none
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : 64 bit
                        Systemuptime and Load:
                         18:13:33 up 21 min,  2 users,  load average: 0.45, 0.11, 0.07
                        CPU threads: 4
                        *** LIFE CYCLE STATUS ***
                        Debian 'bookworm' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'trixie' in due time!
                        *** RASPBERRY THROTTLING ***
                        Current issues:
                        Previously detected issues:
                        *** TIME AND TIMEZONES ***
                                       Local time: Thu 2026-01-01 18:13:33 CET
                                   Universal time: Thu 2026-01-01 17:13:33 UTC
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        *** Users and Groups ***
                        User that called 'iob diag':
                        dieter
                        HOME=/home/dieter
                        GROUPS=dieter adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                        iobroker
                        HOME=/home/iobroker
                        *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                        Display-Server:         false
                        Unit display-manager.service could not be found.
                        Display-Manager:
                        Desktop:
                        Session:                tty
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            8.2G        405M        7.6G        1.2M        296M        7.8G
                        Swap:           209M          0B        209M
                        Total:          8.4G        405M        7.8G
                        Active iob-Instances:   53
                                 7820 M total memory
                                  387 M used memory
                                  396 M active memory
                                   66 M inactive memory
                                 7234 M free memory
                                   28 M buffer memory
                                  253 M swap cache
                                  199 M total swap
                                    0 M used swap
                                  199 M free swap
                        top - 18:13:33 up 21 min,  2 users,  load average: 0.45, 0.11, 0.07
                        Tasks: 173 total,   1 running, 172 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                        %Cpu(s): 20.0 us, 20.0 sy,  0.0 ni, 60.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                        MiB Mem :   7820.8 total,   7234.2 free,    387.6 used,    282.9 buff/cache
                        MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   7433.3 avail Mem
                        *** FAILED SERVICES ***
                        0 loaded units listed.
                        *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                        No critical errors detected
                        *** FILESYSTEM ***
                        udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                        tmpfs          tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
                        /dev/mmcblk0p2 ext4       14G  5.6G  7.4G  44% /
                        tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                        tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                        /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   66M  445M  13% /boot/firmware
                        tmpfs          tmpfs     783M     0  783M   0% /run/user/1000
                        [Thu Jan  1 17:51:42 2026] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=interleave nvme.max_host_mem_size_mb=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  numa=fake=2 system_heap.max_order=0 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:C5:BC:6D vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=c9619f86-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                        [Thu Jan  1 17:51:43 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                        [Thu Jan  1 17:51:44 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f r/w.
                        Show mounted filesystems:
                        TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                        /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
                        `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                        /var:
                        1.7G    /var/
                        661M    /var/log/journal/eaa0258cf0e2488588af36b72c8441fa
                        661M    /var/log
                        656M    /var/cache
                        Archived and active journals take up 660.1M in the file system.
                        /opt/iobroker/backups:
                        4.0K    /opt/iobroker/backups/
                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                        17M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                        15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                        13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                        6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                        2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                        1.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
                        652K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map
                        USB-Devices by-id:
                        /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A907T3PS-if00-port0
                        /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AH06GH5Y-if00-port0
                        zigbee.X
                        Extended Pan ID:
                        *** MASKED ***
                        Pan ID:
                        *** MASKED ***
                        Channel:
                        *** MASKED ***
                        Network Key:
                        *** MASKED ***
                        *** NodeJS-Installation ***
                        /usr/bin/nodejs         v20.19.6
                        /usr/bin/node           v20.19.6
                        /usr/bin/npm            10.8.2
                        /usr/bin/npx            10.8.2
                        /usr/bin/corepack       0.34.1
                        nodejs:
                          Installed: 20.19.6-1nodesource1
                          Candidate: 20.19.6-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 20.19.6-1nodesource1 1001
                                500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                             20.19.5-1nodesource1 1001
                             20.19.4-1nodesource1 1001
                             20.19.3-1nodesource1 1001
                             20.19.2-1nodesource1 1001
                             20.19.1-1nodesource1 1001
                             20.19.0-1nodesource1 1001
                             20.18.3-1nodesource1 1001
                             20.18.2-1nodesource1 1001
                             20.18.1-1nodesource1 1001
                             20.18.0-1nodesource1 1001
                             20.17.0-1nodesource1 1001
                             20.16.0-1nodesource1 1001
                             20.15.1-1nodesource1 1001
                             20.15.0-1nodesource1 1001
                             20.14.0-1nodesource1 1001
                             20.13.1-1nodesource1 1001
                             20.13.0-1nodesource1 1001
                             20.12.2-1nodesource1 1001
                             20.12.1-1nodesource1 1001
                             20.12.0-1nodesource1 1001
                             20.11.1-1nodesource1 1001
                             20.11.0-1nodesource1 1001
                             20.10.0-1nodesource1 1001
                             20.9.0-1nodesource1 1001
                             20.8.1-1nodesource1 1001
                             20.8.0-1nodesource1 1001
                             20.7.0-1nodesource1 1001
                             20.6.1-1nodesource1 1001
                             20.6.0-1nodesource1 1001
                             20.5.1-1nodesource1 1001
                             20.5.0-1nodesource1 1001
                             20.4.0-1nodesource1 1001
                             20.3.1-1nodesource1 1001
                             20.3.0-1nodesource1 1001
                             20.2.0-1nodesource1 1001
                             20.1.0-1nodesource1 1001
                             20.0.0-1nodesource1 1001
                             18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500
                                500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                                500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                        No problems detected
                        Errors in npm tree: 0
                        *** ioBroker-Installation ***
                        ioBroker Status
                        At least one iobroker host is running.
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Hosts:
                        Pi-Strom-Wasser     Pi-Strom-Wasser (version: 7.0.7, hostname: Pi-Strom-Wasser, alive, uptime: 1278)
                        iobroker            iobroker (version: 7.0.7, hostname: iobroker      , alive, uptime: 1321)
                        Core adapters versions
                        js-controller:  7.0.7
                        admin:          7.7.19
                        javascript:     "javascript" not found
                        nodejs modules from github:     0
                        Adapter State
                          system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 - disabled
                        + system.adapter.asterisk.0               : asterisk              : iobroker                                 -  enabled, port: 5038
                        + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.awtrix-light.1           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.awtrix-light.2           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : iobroker                                 - disabled
                        + system.adapter.bosch-ebike.0            : bosch-ebike           : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.brightsky.0              : brightsky             : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.contact.0                : contact               : iobroker                                 -  enabled, port: 8096
                          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.doorio.0                 : doorio                : iobroker                                 - disabled, port: 4444
                          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
                        + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                        + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                        + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                          system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 - disabled
                        + system.adapter.imap.0                   : imap                  : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 - disabled, port: 8086
                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.javascript.1             : javascript            : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.komoot.0                 : komoot                : iobroker                                 - disabled
                        + system.adapter.libre.0                  : libre                 : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iobroker                                 - disabled
                        + system.adapter.logparser.0              : logparser             : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.lorawan.0                : lorawan               : iobroker                                 -  enabled, port: 8883
                        + system.adapter.mbus.0                   : mbus                  : Pi-Strom-Wasser                          -  enabled, port: 3493
                        + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker                                 -  enabled, port: 54321
                          system.adapter.mihome.0                 : mihome                : iobroker                                 - disabled, port: 9898, bind: 192.168.243.12
                        + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.modbus.2                 : modbus                : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : iobroker                                 - disabled, port: 1883
                          system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.mqtt.2                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.musiccast.0              : musiccast             : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.openligadb.0             : openligadb            : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.parcel.0                 : parcel                : iobroker                                 - disabled
                        + system.adapter.parser.0                 : parser                : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
                        + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.rest-api.0               : rest-api              : iobroker                                 - disabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.roborock.0               : roborock              : iobroker                                 - disabled
                        + system.adapter.rssfeed.0                : rssfeed               : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.sayit.2                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.sayit.3                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.sayit.4                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : Pi-Strom-Wasser                          - disabled
                        + system.adapter.smartmeter.1             : smartmeter            : Pi-Strom-Wasser                          -  enabled
                        + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker                                 -  enabled, port: 3306
                          system.adapter.sql.1                    : sql                   : iobroker                                 - disabled
                        + system.adapter.sun2000.0                : sun2000               : iobroker                                 -  enabled, port: 502
                        + system.adapter.tagesschau.0             : tagesschau            : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.telegram.1               : telegram              : iobroker                                 - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobroker                                 - disabled
                        + system.adapter.viessmann.0              : viessmann             : iobroker                                 -  enabled, port: 3002
                          system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-mapwidgets.0         : vis-mapwidgets        : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-owl.0                : vis-owl               : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.wiobrowser.0             : wiobrowser            : iobroker                                 - disabled, port: 5000
                          system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 - disabled
                        + system.adapter.ws.0                     : ws                    : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.yamaha.0                 : yamaha                : iobroker                                 -  enabled
                        + instance is alive
                        ioBroker-Repositories
                        │ 0       │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ true         │
                        Active repo(s): stable
                        Upgrade policy: none
                        Installed ioBroker-Adapters
                        Used repository: stable
                        Adapter    "admin"        : 7.7.19   , installed 7.7.19
                        Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
                        Adapter    "mbus"         : 2.7.0    , installed 2.7.0
                        Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                        Objects and States
                        Objects:        45167
                        States:         36285
                        [BHit:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                        Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                        Reading package lists...
                        Pending Updates: 0
                        *** Listening Ports ***
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          7245       739/sshd: /usr/sbin
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          7247       739/sshd: /usr/sbin
                        udp        0      0 0.0.0.0:35883           0.0.0.0:*                           104        531        598/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        529        598/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::59589                :::*                                104        532        598/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 fe80::b8f7:de48:8fc:546 :::*                                0          6409       680/NetworkManager
                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        530        598/avahi-daemon: r
                        2026-01-01 17:52:39.244  - info: smartmeter.1 (850) Received 10 values, 10 updated
                        2026-01-01 17:55:13.647  - info: host.Pi-Strom-Wasser instance "system.adapter.proxmox.0" disabled via .alive
                        2026-01-01 17:56:54.670  - info: host.Pi-Strom-Wasser "system.adapter.mbus.0" enabled
                        2026-01-01 17:56:58.824  - info: host.Pi-Strom-Wasser instance system.adapter.mbus.0 in version "2.7.0" started with pid 894
                        2026-01-01 17:57:01.590  - info: mbus.0 (894) starting. Version 2.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mbus, node: v20.19.6, js-controller: 7.0.7
                        2026-01-01 17:57:01.615  - info: mbus.0 (894) Default Update Interval: 900
                        2026-01-01 17:57:01.616  - error: mbus.0 (894) Please specify serial port of M-Bus gateway
                        2026-01-01 17:57:08.577  - info: mbus.0 (894) List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"FTDI","serialNumber":"AH06GH5Y","pnpId":"usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AH06GH5Y-if00-port0","vendorId":"0403","productId":"6001"},{"path":"/dev/ttyUSB1","manufacturer":"FTDI","serialNumber":"A907T3PS","pnpId":"usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A907T3PS-if00-port0","vendorId":"0403","productId":"6001"}]
                        2026-01-01 17:57:39.875  - info: smartmeter.1 (850) Received 10 values, 3 updated
                        2026-01-01 17:58:09.663  - info: host.Pi-Strom-Wasser stopInstance system.adapter.mbus.0 (force=false, process=true)
                        2026-01-01 17:58:09.871  - info: host.Pi-Strom-Wasser stopInstance system.adapter.mbus.0 send kill signal
                        2026-01-01 17:58:09.872  - info: mbus.0 (894) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2026-01-01 17:58:09.878  - info: mbus.0 (894) terminating
                        2026-01-01 17:58:09.881  - info: mbus.0 (894) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2026-01-01 17:58:10.384  - info: mbus.0 (894) terminating
                        2026-01-01 17:58:10.787  - info: host.Pi-Strom-Wasser instance system.adapter.mbus.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2026-01-01 17:58:15.453  - info: host.Pi-Strom-Wasser instance system.adapter.mbus.0 in version "2.7.0" started with pid 914
                        2026-01-01 17:58:18.102  - info: mbus.0 (914) starting. Version 2.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mbus, node: v20.19.6, js-controller: 7.0.7
                        2026-01-01 17:58:18.127  - info: mbus.0 (914) Default Update Interval: 900
                        2026-01-01 17:58:18.128  - info: mbus.0 (914) Initialize M-Bus Serial to /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A907T3PS-if00-port0 with 115200baud
                        2026-01-01 17:58:18.141  - info: mbus.0 (914) Schedule initialization for M-Bus-ID 17834338B4090107 with update interval 900
                        2026-01-01 18:02:40.380  - info: smartmeter.1 (850) Received 10 values, 3 updated
                        2026-01-01 18:07:10.571  - info: mbus.0 (914) List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"FTDI","serialNumber":"AH06GH5Y","pnpId":"usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AH06GH5Y-if00-port0","vendorId":"0403","productId":"6001"},{"path":"/dev/ttyUSB1","manufacturer":"FTDI","serialNumber":"A907T3PS","pnpId":"usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A907T3PS-if00-port0","vendorId":"0403","productId":"6001"}]
                        2026-01-01 18:07:41.119  - info: smartmeter.1 (850) Received 10 values, 3 updated
                        2026-01-01 18:12:42.190  - info: smartmeter.1 (850) Received 10 values, 3 updated
                        iob diag has finished.
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          bitte schön:
                          Script v.2025-08-09
                          *** BASE SYSTEM ***
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm64
                          OS is similar to:
                          Docker          : false
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : 64 bit
                          CPU threads: 4
                          Current issues:
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          dieter
                          HOME=/home/dieter
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          Display-Manager:
                          Desktop:
                          Session:                tty
                          *** MEMORY ***
                          Swap:           209M          0B        209M
                                   7820 M total memory
                                    387 M used memory
                                    396 M active memory
                                   7234 M free memory
                                     28 M buffer memory
                                    253 M swap cache
                                    199 M total swap
                                      0 M used swap
                                    199 M free swap
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          1.7G    /var/
                          661M    /var/log
                          656M    /var/cache
                          USB-Devices by-id:
                          zigbee.X
                          Extended Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Channel:
                          *** MASKED ***
                          Network Key:
                          *** MASKED ***
                          /usr/bin/npm            10.8.2
                          /usr/bin/npx            10.8.2
                          nodejs:
                            Version table:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Hosts:
                          admin:          7.7.19
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        45167
                          States:         36285
                          Pending Updates: 0
                          hast du den auch downgegradet ider war der virhin schon/noch v20?
                          • bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            cloud läuft auf master
                            mbus läuft auf slave
                            Und ja, selbstverständlich habe ich beide downgegradet.
                            Beide Instanzen liefen ja nicht mehr.
                            Danke.
                            • bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              so, auch hier wieder auf 22.
                              Geholfen hat:
                              bei cloud sentry aus schalten.
                              Instanz ist wieder grün.
                              mfg
                              Danke.
                              • mcm1957M Offline
                                mcm1957M Offline
                                mcm1957
                                Der sentry fehler ist bekannt u tritt bei sehr alten installationen auf. Da wird sentry nicht zwangsweise aktualisiert. Sollte mit js-controller 7.1.0 (im beta) gefixed sein.
                                Support Repositoryverwaltung.
                                LESEN - gute Forenbeitrage
                                • mcm1957M mcm1957
                                  @mcm1957
                                  Kann ja gar nicht sein...
