  4. Update von node 20 auf 22: Verbindung cloud geht nicht mehr
    6.0k
nodecloud
28 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    Und was könnte jetzt der Grund sein, dass ich cloud und mbus (anderer thread) nicht mehr verbunden bekomme ?
    @bahnuhr
    Installier den mbus-Adapter mal neu.
    System mal komplett durchgestartet?
    • bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      Ja, beide Systeme habe ich neu gestartet.
      Der mbus läuft auf slave.
      Auf slave läuft nur:
      mbus und 2 x smartmeter
      In der Config beim mbus findet er auch die schnittstellen nicht mehr.
      Komisch ?
      Sagt dir das log bzgl. cloud was ?
      Danke.
      • bahnuhrB bahnuhr
        Komisch ?
        @bahnuhr sagte in Update von node 20 auf 22: Verbindung cloud geht nicht mehr:
        Das falsche Log? Hab ich mir nicht angesehen, ich lese nämlich nur von oben nach unten und von links nach rechts...
        • bahnuhrB bahnuhr
          Komisch ?
          und wie sieht da das iob diag aus?
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @Thomas-Braun sagte in Update von node 20 auf 22: Verbindung cloud geht nicht mehr:
            Interessante Antwort.
            Danke.
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              @Homoran sagte in Update von node 20 auf 22: Verbindung cloud geht nicht mehr:
              Kann ich nicht zeigen.
              Mache gerade wieder downgrade.
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                Macht ja keinen Sinn, da nodejs@20 in Kürze abgekündigt werden wird. Du musst schauen, dass du das Zeug mit aktuellen nodejs-Versionen ans laufen bekommst.
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  Doch,
                  und es läuft auch schon wieder.
                  Wie gesagt:
                  Bei mbus wurden die Schnittstelle nicht mehr erkannt.
                  Mit node 20 wurden sie sofort erkannt, und es läuft.
                  Und cloud läuft auch sofort wieder.
                  Liegt eindeutig bei node 22 !
                  Dies zur Info.
                  Vielleicht könnt ihr auch ohne das log zu lesen mit dieser Info was anfangen.
                  mfg
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    Doch,
                    Wie gesagt:
                    Dies zur Info.
                    mfg
                    Dann wären da schon andere draufgestoßen, wenn es grundsätzlich an der Version 22 liegen würde.
                    Ich glaube nämlich nicht, dass die aktuell 14823 Installationen von modbus alle mit nodejs<22 laufen.
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      modbus
                      nicht modbus
                      sondern mbus
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        Doch,
                        Wie gesagt:
                        Dies zur Info.
                        mfg
                        wie konfiguriert?
                        nicht mit /dev/serial/by-id/?
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          modbus
                          nicht modbus
                          sondern mbus
                          @bahnuhr
                          Gut, das sind bedeutend weniger Installationen. Aber die 627 werden auch nicht ausschließlich mit nodejs<20 betrieben werden.
                            wie konfiguriert?
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            wie seit Jahren schon.
                            Die Schnittstellen werden erkannt und vorgeschlagen und dann wählt man die richtige aus.
                            Bei mir:
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              Bei mir:
                              @bahnuhr
                              USB-Devices by-id:
                              USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
                              No Devices found 'by-id'
                                @bahnuhr
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                Kann und will nicht beurteilen.
                                Ich kann dir nur sagen, es läuft nicht mit 22 (zumindest bei mir).
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  @bahnuhr
                                  Wie dem auch sei, jedenfalls ist 'aussitzen' halt keine Option.
                                    @bahnuhr
                                    USB-Devices by-id:
                                    @Thomas-Braun das ist aber der Master.
                                    @bahnuhr hat bisjetzt drn iob diag vom Slave nicht gezeigt
                                    • bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      bitte schön:
                                      Script v.2025-08-09
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                       Static hostname: Pi-Strom-Wasser
                                             Icon name: computer
                                                Kernel: Linux 6.12.47+rpt-rpi-v8
                                          Architecture: arm64
                                      OS is similar to:
                                      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                                      Docker          : false
                                      Virtualization  : none
                                      Kernel          : aarch64
                                      Userland        : 64 bit
                                      Systemuptime and Load:
                                       18:13:33 up 21 min,  2 users,  load average: 0.45, 0.11, 0.07
                                      CPU threads: 4
                                      *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                      Debian 'bookworm' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'trixie' in due time!
                                      *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                      Current issues:
                                      Previously detected issues:
                                      *** TIME AND TIMEZONES ***
                                                     Local time: Thu 2026-01-01 18:13:33 CET
                                                 Universal time: Thu 2026-01-01 17:13:33 UTC
                                                       RTC time: n/a
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      *** Users and Groups ***
                                      User that called 'iob diag':
                                      dieter
                                      HOME=/home/dieter
                                      GROUPS=dieter adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                      iobroker
                                      HOME=/home/iobroker
                                      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                      Display-Server:         false
                                      Unit display-manager.service could not be found.
                                      Display-Manager:
                                      Desktop:
                                      Session:                tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Mem:            8.2G        405M        7.6G        1.2M        296M        7.8G
                                      Swap:           209M          0B        209M
                                      Total:          8.4G        405M        7.8G
                                      Active iob-Instances:   53
                                               7820 M total memory
                                                387 M used memory
                                                396 M active memory
                                                 66 M inactive memory
                                               7234 M free memory
                                                 28 M buffer memory
                                                253 M swap cache
                                                199 M total swap
                                                  0 M used swap
                                                199 M free swap
                                      top - 18:13:33 up 21 min,  2 users,  load average: 0.45, 0.11, 0.07
                                      Tasks: 173 total,   1 running, 172 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                      %Cpu(s): 20.0 us, 20.0 sy,  0.0 ni, 60.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                      MiB Mem :   7820.8 total,   7234.2 free,    387.6 used,    282.9 buff/cache
                                      MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   7433.3 avail Mem
                                      *** FAILED SERVICES ***
                                      0 loaded units listed.
                                      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                      No critical errors detected
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                                      tmpfs          tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
                                      /dev/mmcblk0p2 ext4       14G  5.6G  7.4G  44% /
                                      tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                                      tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                                      /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   66M  445M  13% /boot/firmware
                                      tmpfs          tmpfs     783M     0  783M   0% /run/user/1000
                                      [Thu Jan  1 17:51:42 2026] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=interleave nvme.max_host_mem_size_mb=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  numa=fake=2 system_heap.max_order=0 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:C5:BC:6D vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=c9619f86-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                      [Thu Jan  1 17:51:43 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                      [Thu Jan  1 17:51:44 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f r/w.
                                      Show mounted filesystems:
                                      TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                      /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
                                      `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                      /var:
                                      1.7G    /var/
                                      661M    /var/log/journal/eaa0258cf0e2488588af36b72c8441fa
                                      661M    /var/log
                                      656M    /var/cache
                                      Archived and active journals take up 660.1M in the file system.
                                      /opt/iobroker/backups:
                                      4.0K    /opt/iobroker/backups/
                                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                                      17M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                                      15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                      13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                                      6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                                      2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                                      1.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                      1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
                                      652K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map
                                      USB-Devices by-id:
                                      /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A907T3PS-if00-port0
                                      /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AH06GH5Y-if00-port0
                                      zigbee.X
                                      Extended Pan ID:
                                      *** MASKED ***
                                      Pan ID:
                                      *** MASKED ***
                                      Channel:
                                      *** MASKED ***
                                      Network Key:
                                      *** MASKED ***
                                      *** NodeJS-Installation ***
                                      /usr/bin/nodejs         v20.19.6
                                      /usr/bin/node           v20.19.6
                                      /usr/bin/npm            10.8.2
                                      /usr/bin/npx            10.8.2
                                      /usr/bin/corepack       0.34.1
                                      nodejs:
                                        Installed: 20.19.6-1nodesource1
                                        Candidate: 20.19.6-1nodesource1
                                        Version table:
                                       *** 20.19.6-1nodesource1 1001
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                                           20.19.5-1nodesource1 1001
                                           20.19.4-1nodesource1 1001
                                           20.19.3-1nodesource1 1001
                                           20.19.2-1nodesource1 1001
                                           20.19.1-1nodesource1 1001
                                           20.19.0-1nodesource1 1001
                                           20.18.3-1nodesource1 1001
                                           20.18.2-1nodesource1 1001
                                           20.18.1-1nodesource1 1001
                                           20.18.0-1nodesource1 1001
                                           20.17.0-1nodesource1 1001
                                           20.16.0-1nodesource1 1001
                                           20.15.1-1nodesource1 1001
                                           20.15.0-1nodesource1 1001
                                           20.14.0-1nodesource1 1001
                                           20.13.1-1nodesource1 1001
                                           20.13.0-1nodesource1 1001
                                           20.12.2-1nodesource1 1001
                                           20.12.1-1nodesource1 1001
                                           20.12.0-1nodesource1 1001
                                           20.11.1-1nodesource1 1001
                                           20.11.0-1nodesource1 1001
                                           20.10.0-1nodesource1 1001
                                           20.9.0-1nodesource1 1001
                                           20.8.1-1nodesource1 1001
                                           20.8.0-1nodesource1 1001
                                           20.7.0-1nodesource1 1001
                                           20.6.1-1nodesource1 1001
                                           20.6.0-1nodesource1 1001
                                           20.5.1-1nodesource1 1001
                                           20.5.0-1nodesource1 1001
                                           20.4.0-1nodesource1 1001
                                           20.3.1-1nodesource1 1001
                                           20.3.0-1nodesource1 1001
                                           20.2.0-1nodesource1 1001
                                           20.1.0-1nodesource1 1001
                                           20.0.0-1nodesource1 1001
                                           18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500
                                              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                                              500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                                      No problems detected
                                      Errors in npm tree: 0
                                      *** ioBroker-Installation ***
                                      ioBroker Status
                                      At least one iobroker host is running.
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Hosts:
                                      Pi-Strom-Wasser     Pi-Strom-Wasser (version: 7.0.7, hostname: Pi-Strom-Wasser, alive, uptime: 1278)
                                      iobroker            iobroker (version: 7.0.7, hostname: iobroker      , alive, uptime: 1321)
                                      Core adapters versions
                                      js-controller:  7.0.7
                                      admin:          7.7.19
                                      javascript:     "javascript" not found
                                      nodejs modules from github:     0
                                      Adapter State
                                        system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 - disabled
                                      + system.adapter.asterisk.0               : asterisk              : iobroker                                 -  enabled, port: 5038
                                      + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.awtrix-light.1           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.awtrix-light.2           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : iobroker                                 - disabled
                                      + system.adapter.bosch-ebike.0            : bosch-ebike           : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.brightsky.0              : brightsky             : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.contact.0                : contact               : iobroker                                 -  enabled, port: 8096
                                        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.doorio.0                 : doorio                : iobroker                                 - disabled, port: 4444
                                        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
                                      + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                                      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                                      + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                                        system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 - disabled
                                        system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker                                 - disabled
                                        system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
                                        system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 - disabled
                                      + system.adapter.imap.0                   : imap                  : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 - disabled, port: 8086
                                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.javascript.1             : javascript            : iobroker                                 - disabled
                                        system.adapter.komoot.0                 : komoot                : iobroker                                 - disabled
                                      + system.adapter.libre.0                  : libre                 : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iobroker                                 - disabled
                                      + system.adapter.logparser.0              : logparser             : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.lorawan.0                : lorawan               : iobroker                                 -  enabled, port: 8883
                                      + system.adapter.mbus.0                   : mbus                  : Pi-Strom-Wasser                          -  enabled, port: 3493
                                      + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker                                 -  enabled, port: 54321
                                        system.adapter.mihome.0                 : mihome                : iobroker                                 - disabled, port: 9898, bind: 192.168.243.12
                                      + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.modbus.2                 : modbus                : iobroker                                 - disabled
                                        system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : iobroker                                 - disabled, port: 1883
                                        system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.mqtt.2                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.musiccast.0              : musiccast             : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.openligadb.0             : openligadb            : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.parcel.0                 : parcel                : iobroker                                 - disabled
                                      + system.adapter.parser.0                 : parser                : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
                                      + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.rest-api.0               : rest-api              : iobroker                                 - disabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        system.adapter.roborock.0               : roborock              : iobroker                                 - disabled
                                      + system.adapter.rssfeed.0                : rssfeed               : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.sayit.2                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.sayit.3                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.sayit.4                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : Pi-Strom-Wasser                          - disabled
                                      + system.adapter.smartmeter.1             : smartmeter            : Pi-Strom-Wasser                          -  enabled
                                      + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker                                 -  enabled, port: 3306
                                        system.adapter.sql.1                    : sql                   : iobroker                                 - disabled
                                      + system.adapter.sun2000.0                : sun2000               : iobroker                                 -  enabled, port: 502
                                      + system.adapter.tagesschau.0             : tagesschau            : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                        system.adapter.telegram.1               : telegram              : iobroker                                 - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 - disabled
                                        system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobroker                                 - disabled
                                      + system.adapter.viessmann.0              : viessmann             : iobroker                                 -  enabled, port: 3002
                                        system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 - disabled
                                        system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.vis-mapwidgets.0         : vis-mapwidgets        : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.vis-owl.0                : vis-owl               : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.wiobrowser.0             : wiobrowser            : iobroker                                 - disabled, port: 5000
                                        system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 - disabled
                                      + system.adapter.ws.0                     : ws                    : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.yamaha.0                 : yamaha                : iobroker                                 -  enabled
                                      + instance is alive
                                      ioBroker-Repositories
                                      │ 0       │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ true         │
                                      Active repo(s): stable
                                      Upgrade policy: none
                                      Installed ioBroker-Adapters
                                      Used repository: stable
                                      Adapter    "admin"        : 7.7.19   , installed 7.7.19
                                      Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
                                      Adapter    "mbus"         : 2.7.0    , installed 2.7.0
                                      Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                                      Objects and States
                                      Objects:        45167
                                      States:         36285
                                      [BHit:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                      Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                      Reading package lists...
                                      Pending Updates: 0
                                      *** Listening Ports ***
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          7245       739/sshd: /usr/sbin
                                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          7247       739/sshd: /usr/sbin
                                      udp        0      0 0.0.0.0:35883           0.0.0.0:*                           104        531        598/avahi-daemon: r
                                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        529        598/avahi-daemon: r
                                      udp6       0      0 :::59589                :::*                                104        532        598/avahi-daemon: r
                                      udp6       0      0 fe80::b8f7:de48:8fc:546 :::*                                0          6409       680/NetworkManager
                                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        530        598/avahi-daemon: r
                                      2026-01-01 17:52:39.244  - info: smartmeter.1 (850) Received 10 values, 10 updated
                                      2026-01-01 17:55:13.647  - info: host.Pi-Strom-Wasser instance "system.adapter.proxmox.0" disabled via .alive
                                      2026-01-01 17:56:54.670  - info: host.Pi-Strom-Wasser "system.adapter.mbus.0" enabled
                                      2026-01-01 17:56:58.824  - info: host.Pi-Strom-Wasser instance system.adapter.mbus.0 in version "2.7.0" started with pid 894
                                      2026-01-01 17:57:01.590  - info: mbus.0 (894) starting. Version 2.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mbus, node: v20.19.6, js-controller: 7.0.7
                                      2026-01-01 17:57:01.615  - info: mbus.0 (894) Default Update Interval: 900
                                      2026-01-01 17:57:01.616  - error: mbus.0 (894) Please specify serial port of M-Bus gateway
                                      2026-01-01 17:57:08.577  - info: mbus.0 (894) List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"FTDI","serialNumber":"AH06GH5Y","pnpId":"usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AH06GH5Y-if00-port0","vendorId":"0403","productId":"6001"},{"path":"/dev/ttyUSB1","manufacturer":"FTDI","serialNumber":"A907T3PS","pnpId":"usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A907T3PS-if00-port0","vendorId":"0403","productId":"6001"}]
                                      2026-01-01 17:57:39.875  - info: smartmeter.1 (850) Received 10 values, 3 updated
                                      2026-01-01 17:58:09.663  - info: host.Pi-Strom-Wasser stopInstance system.adapter.mbus.0 (force=false, process=true)
                                      2026-01-01 17:58:09.871  - info: host.Pi-Strom-Wasser stopInstance system.adapter.mbus.0 send kill signal
                                      2026-01-01 17:58:09.872  - info: mbus.0 (894) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      2026-01-01 17:58:09.878  - info: mbus.0 (894) terminating
                                      2026-01-01 17:58:09.881  - info: mbus.0 (894) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      2026-01-01 17:58:10.384  - info: mbus.0 (894) terminating
                                      2026-01-01 17:58:10.787  - info: host.Pi-Strom-Wasser instance system.adapter.mbus.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      2026-01-01 17:58:15.453  - info: host.Pi-Strom-Wasser instance system.adapter.mbus.0 in version "2.7.0" started with pid 914
                                      2026-01-01 17:58:18.102  - info: mbus.0 (914) starting. Version 2.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mbus, node: v20.19.6, js-controller: 7.0.7
                                      2026-01-01 17:58:18.127  - info: mbus.0 (914) Default Update Interval: 900
                                      2026-01-01 17:58:18.128  - info: mbus.0 (914) Initialize M-Bus Serial to /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A907T3PS-if00-port0 with 115200baud
                                      2026-01-01 17:58:18.141  - info: mbus.0 (914) Schedule initialization for M-Bus-ID 17834338B4090107 with update interval 900
                                      2026-01-01 18:02:40.380  - info: smartmeter.1 (850) Received 10 values, 3 updated
                                      2026-01-01 18:07:10.571  - info: mbus.0 (914) List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"FTDI","serialNumber":"AH06GH5Y","pnpId":"usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AH06GH5Y-if00-port0","vendorId":"0403","productId":"6001"},{"path":"/dev/ttyUSB1","manufacturer":"FTDI","serialNumber":"A907T3PS","pnpId":"usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A907T3PS-if00-port0","vendorId":"0403","productId":"6001"}]
                                      2026-01-01 18:07:41.119  - info: smartmeter.1 (850) Received 10 values, 3 updated
                                      2026-01-01 18:12:42.190  - info: smartmeter.1 (850) Received 10 values, 3 updated
                                      iob diag has finished.
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        bitte schön:
                                        Script v.2025-08-09
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                               Icon name: computer
                                            Architecture: arm64
                                        OS is similar to:
                                        Docker          : false
                                        Kernel          : aarch64
                                        Userland        : 64 bit
                                        CPU threads: 4
                                        Current issues:
                                                         RTC time: n/a
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        dieter
                                        HOME=/home/dieter
                                        iobroker
                                        HOME=/home/iobroker
                                        Display-Manager:
                                        Desktop:
                                        Session:                tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Swap:           209M          0B        209M
                                                 7820 M total memory
                                                  387 M used memory
                                                  396 M active memory
                                                 7234 M free memory
                                                   28 M buffer memory
                                                  253 M swap cache
                                                  199 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                  199 M free swap
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /var:
                                        1.7G    /var/
                                        661M    /var/log
                                        656M    /var/cache
                                        USB-Devices by-id:
                                        zigbee.X
                                        Extended Pan ID:
                                        *** MASKED ***
                                        Pan ID:
                                        *** MASKED ***
                                        Channel:
                                        *** MASKED ***
                                        Network Key:
                                        *** MASKED ***
                                        /usr/bin/npm            10.8.2
                                        /usr/bin/npx            10.8.2
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Hosts:
                                        admin:          7.7.19
                                        Adapter State
                                        + instance is alive
                                        Objects and States
                                        Objects:        45167
                                        States:         36285
                                        Pending Updates: 0
                                        hast du den auch downgegradet ider war der virhin schon/noch v20?
                                        • bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          cloud läuft auf master
                                          Und ja, selbstverständlich habe ich beide downgegradet.
                                          Beide Instanzen liefen ja nicht mehr.
                                          Danke.
