  4. Node-Red
  5. Hilfe bei Node red benötigt.
    1.0k
37 Beiträge 6 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Thomas BraunT Online
    https://forum.heimnetz.de/threads/passwoerter-und-token-key-weg.7427/
    • P Offline
      peterfido
      schrieb am zuletzt editiert von peterfido
      Tut mir leid, dass Dir da bisher niemand in Deinem Sinne helfen mag. Hier und auch woanders sind bestimmt fähige Leute unterwegs.
      Es ist aber leider nun mal so, dass diese Leute gewisse Erfahrungen mitbringen, welche das Anliegen nicht für auf dauer zufriedenstellend betrachten. Selbst, wenn sich jemand erbarmt, seine Freizeit zugunsten Deiner Bienenstockwaage zu nutzen, ist der erste Schritt, zu schauen, wie es Windows selbst geht. Was taucht in der Ereignisanzeige auf, ist der Zugriff von extern möglich / evtl. schon jemand unerwünschtes auf dem Rechner gewesen, wie steht es um die Updates und Backups, usw.
      Läuft das Windows und die SSD ist auch noch nicht Limit der Reservezellen, muss man sich in das Waagensystem (Node-Red und MySQL unter Windows) reinfuchsen.
      Das ist alles zeitintensiver, als Du Dir wohl vorstellst. << Wie lange hat Dein ehemaliger Kollege am initialen System gesessen?
      Da sollte jemand vor Ort ran. Freunde / Familie / Bekannter eines Bekannten / ...
      Alternativ kann Dir auch ein Dienstleister ein Grundsystem aufbauen. Das ist individuell und wird wohl auch nicht bei einer einmaligen Sitzung geschehen. Vielleicht lässt sich dieser hilfsbereite Mensch auch auf eine Vergütung mit lecker Honig ein.
      Vielleicht hilft es, das Einsatzgebiet (z.B. Raum Köln) zu nennen, dass sich jemand findet.
      Peterfido
      • H help_needed
        Node Red aktualisiert einen flow ohne das ich etwas gemacht oder gestartet habe.
        Hierdurch werden Passwörte und keys im flow gelöscht und die Flow routine funktioniert nicht mehr.
        Ich habe leider keine Ahnung was dort passiert und brauche dringend Hilfe bei der Lösung des Problems.
        Marc BergM Offline
        Marc BergM Offline
        Marc Berg
        @help_needed sagte in Hilfe bei Node red benötigt.:
        Ich würd's so versuchen zu fixen:
        1. In der settings.js einen Key setzen.
        credentialSecret: "sicherer-geheimer-schluessel"
        1. Falls vorhanden, die Dateien flows_cred.json und .config.runtime.json löschen
        2. Node RED oder den "Server" neu starten, Credentials neu eingeben. Diese sollten jetzt beibehalten werden.
        Die Dateien liegen unter Windows wahrscheinlich hier:
        C:\Users\<Benutzername>\.node-red\, ggf. muss der Ordnername sichtbar gemacht werden.
        Zu den anderen Dingen ist ja schon genug gesagt worden, aber wir sind hier erwachsene Leute und müssen selbst verantworten, was wir tun.
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • Marc BergM Marc Berg
          help_needed
          @Marc-Berg
          Vielen Dank für den guten Vorschlag.
          Das hört sich doch nach einem Lösungsansatz an.
          • Marc BergM Offline
            Marc BergM Offline
            Marc Berg
            Wenn credentialSecret schon gesetzt ist, reicht es ggf., die anderen beiden Dateien zu löschen (umzubenennen) und neu zu starten. Falls das auch nicht funktioniert, gibt es wohl Rechteprobleme. Dann müsste man schauen, wie und unter welchem User Node RED gestartet wird und wo die settings.js liegt. Der falsche User wäre auch meine Wette, warum es bei dir nicht mehr funktioniert. Alles nicht wirklich schön unter Windows.
            • H Offline
              help_needed
              Hallo Marc, ich habe am Nachmittag des 23.12. Deine Vorschläge umgestzt und bis jetzt keine weiterer Verlust der passwörter, keys oder token aufgetreten.
              Das ist dann wohl die lösung des Problems. Super, danke für die Hilfe.
              Und bezüglich der anderen Anmerkungen, was System, Sicherheit etc angeht, ja das habt Ihr wohl alle recht.
              Aber da ich nicht der Programmierer bin kann ich all diese Anpassungen, Änderungen nichgt selber umsetzen und daher werde ich wohl erst einmal weiter so mit dem Konstrukt leben (müssen).
              • H Offline
                help_needed
                Hallo, jetzt ist das ganze seit 23.12. nachmittags ohne weitere Probleme gelaufen und dann, heute früh zack, wieder, passwort key und token weg.
                Meldung "Die flows auf dem server wurden aktualisiert"
                Nachdem ich sie alle wieder manuell eingetragen habe und dann deploy gemacht habe wurde mir, wie immer in dieser Situation "glaube ich" ui DEMO wird aktualisiert angezeigt. Muss ich beim nächsten mal abernochmal genau hinsehen.
                • P Offline
                  peterfido
                  Was sagt denn ein Port-Scan aus dem Internet, wenn Du Deine eigene IP-Adresse testen lässt?
                  Peterfido
                  • H Offline
                    help_needed
                    Guten Morgen, ich wünsche allen ein frohes und gesundes, erfolgreiches 2026.
                    neues Jahr, neue Frage.
                    Hat jemand eine Idee was das für Meldungen sind?
                    • H help_needed
                      Marc BergM Offline
                      Marc BergM Offline
                      Marc Berg
                      Ist nur so ein vages Gefühl, aber vielleicht wäre die Motivation, dir zu helfen höher, wenn du Fragen auch beantworten würdest:
                      @peterfido sagte in Hilfe bei Node red benötigt.:
                      @marc-berg sagte in Hilfe bei Node red benötigt.:
                      • H Offline
                        help_needed
                        Wie, oder womit mache ich denn einen Port-Scan?
                        • P Offline
                          peterfido
                          Im Internet gibt es diverse Seiten wie https://portchecker.de Da dann z.B. den large Test durchführen. IPv4 wird automatisch erkannt, IPv6 ist komplizierter, da müsste der Portscan auf dem entsprechenden Endgerät durchgeführt werden.
                          Peterfido
                          • H Offline
                            help_needed
                            Hallo peterfido, hallo all,
                            leider bin ich nur Anwender/Benutzer meines PC.
                            Daher würde ich mich über Hilfe sehr freuen, ggf über Teamviewer?
                            • H help_needed
                              Für Portscans von extern verwende ich immer
                              https://www.grc.com/x/ne.dll?bh0bkyd2
                              • HomoranH Homoran hat dieses Thema am aufgespalten
