  4. Adapter: DasWetter
Adapter: DasWetter
1.7k Beiträge 249 Kommentatoren 718.3k Aufrufe 133 Beobachtet
  • nik82N Offline
    nik82N Offline
    nik82
    #1231
    @rene_hm
    Ok, danke für deine schnelle Rückinfo.
    • J Offline
      jwerlsdf
      #1232
      Hi habe bereits einen Fehler gefunden: Umlaute werden nicht unterstützt.
      Wenn ich an Position 1 einen Ort kit einem Umlaut angebe und an Position 2 nicht, werden keine Daten bei beiden befüllt. Lösche ich den Namen mit Umlauten raus, wird der datenpunkt für den Ort ohne Umlauten befüllt.
      Nur den Ort mit Umlauten geht ebenfalls nicht.
      Danke schon mal für die Weiterentwicklung des Adapter.
      Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
      • J jwerlsdf
        Rene_HMR Offline
        Rene_HMR Offline
        Rene_HM
        #1233
        @jwerlsdf Hast du mal geschaut, ob irgendetwas im log dazu zu finden ist? Gibt es Fehlermeldungen?
        • J Offline
          jwerlsdf
          schrieb am zuletzt editiert von jwerlsdf
          #1234
          Hat sich erledigt. Alles gelöscht und wieder neu eingetragen. Jetzt geht es auf einmal.
          @rene_hm
          Ich habe noch folgende Fragen:
          1. Kannst du z.B. beim State "Sun_in" das Datum löschen und nur die Stunden angeben? Das betrifft einige Datenpunkte. Oder wird dies von dasWetter vorgegeben? Muss ich das per Skript machen?
          2. ForecastHourly.Hour_1.rain_probability --> hier wird Celsius angegeben und nicht Prozent.
          3. In den Einstellungen beim Adapter "Mond" kann ich nicht bei custom den Dateipfad angeben.
          4. Die Wetterbeschreibung gibt es nur noch auf englisch. Früher gab es dies auf Deutsch.
          • da_WoodyD Online
            da_WoodyD Online
            #1235
            irgendwie bin ich zu dämlich um an der apikey zu kommen...
            kann mir wer auf die sprünge helfen?
            LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
            • da_WoodyD da_Woody
              LatziL Online
              LatziL Online
              Latzi
              #1236
              @da_Woody
              registriere dich unter Meteored und nach der Anmeldung findest du unter API den key
              • J jwerlsdf
                @rene_hm
                Rene_HMR Offline
                Rene_HMR Offline
                Rene_HM
                #1237
                @jwerlsdf sagte in Adapter: DasWetter:
                Ich bekomme einen Unix-timestamp von der API und konvertiere den (aktuell in Datum + Zeit). Ich denke, die Zeiten für Sonne und Mond kann ich ohne Datum angeben...
                okay, ändere ich
                sollte mit der v4.1 bereits erledigt sein
                ich bekomme die symbol_description von der API. Derzeit kommen die Texte nur in englisch. Da ich nicht weiß, welche Texte kommen können, kann ich die Übersetzung auch nicht im Adapter hinterlegen. Wir müssen leider noch warten, ob der Anbieter auch deutsche Texte zur Verfügung stellt oder eine Liste der möglichen Texte veröffentlicht...
                • FeuersturmF Offline
                  FeuersturmF Offline
                  Feuersturm
                  #1238
                  @rene_hm Ich hab gerade die 4.0.0 installiert.
                  In den Einstellungen wird mit den Defaultwerten vom Adapter diese Warnung angezeigt
                  Mein Vorschlag wäre hier gleich den Link mit einzufügen, wo man sich registrieren muss
                  • Rene_HMR Offline
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HM
                    #1239
                    In der 4.1 gibt es bereits den link:
                    hattest du vorher eine 3.x vom Adapter installiert? Dann könnten die 120 sek von den alten Einstellungen kommen. default für den parse_timeout sind 10 Sekunden...
                    • Rene_HMR Rene_HM
                      FeuersturmF Offline
                      FeuersturmF Offline
                      Feuersturm
                      #1240
                      @Rene_HM Danke, das war mein Fehler. Ich hatte die Instanz nicht gelöscht.
                      • Mike77M Offline
                        Mike77M Offline
                        Mike77
                        #1241
                        Ich habs auf die Schnelle nirgendwo gefunden, daher möchte ich es erwähnen.
                        Bei mir hat es erst geklappt, als ich beim Ortsnamen den ersten Buchstaben klein geschrieben habe...
                        Mike
                        • Rene_HMR Offline
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HM
                          #1242
                          Falls der Ort nicht direkt gefunden wird, gebe ich im log die unter der PLZ gefundenen Orte aus. Das kann man dann als Hinweis zur Eingabe des Ortes verwenden. Außerdem ist nun auch eine Freitext-Suche als Alternative implementiert. Die wird genutzt, wenn per PLZ-Suche der Ort nicht gefunden wurde. Es gab schon Hinweise, dass die Datenbank für die Ortssuche teilweise fehlerhaft ist. Da können wir aber nur auf Nachbesserung des Datenanbieters hoffen..
                          • LatziL Latzi
                            @da_Woody
                            da_WoodyD Online
                            da_WoodyD Online
                            #1243
                            @Latzi
                            thnx! hat gestern einfach nicht geklappert... :) punkt 2 war nicht da.
                            anyway.
                            hab den api reingeschrieben, meinen ort angegeben.
                            endeffekt, alles null...
                            • Rene_HMR Offline
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HM
                              schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
                              #1244
                              @da_woody was sagt dein log? Gibt es dort irgendwelche Fehlermeldungen? Wenn da nichts zu sehen ist, schalte mal auf Logstufe debug...
                              • Rene_HMR Rene_HM
                                da_WoodyD Online
                                da_WoodyD Online
                                #1245
                                @Rene_HM
                                did it:
                                daswetter.0
                                	2025-12-29 14:08:10.930	error	DasWetter_0: no location hash available, please check postcode and city settings
                                daswetter.0
                                daswetter.0
                                	2025-12-29 14:08:10.815	error	DasWetter_0: Meteored GetLocationFreetext: no matching location for city "Drassburg"
                                mag anscheinend österreich nicht... :D
                                • J Offline
                                  jwerlsdf
                                  #1246
                                  Exakt diesen Fehlercode hatte ich auch mit meiner Stadt (Umlaut). Hab ein paar mal rumgespielt und eine andere Stadt eingegeben, gelöscht und wieder eingetragen, bis es ging.
                                  Ob es für Österreich geht, weiß ich leider nicht.
                                    @Rene_HM
                                    did it:
                                    daswetter.0
                                    daswetter.0
                                    daswetter.0
                                    LatziL Online
                                    LatziL Online
                                    Latzi
                                    #1247
                                    @da_Woody
                                    die mögen wohl "ß" haben ;-)
                                    • Rene_HMR Offline
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HM
                                      #1248
                                      Mit Version 4.1.0 logge ich eigentlich per Info-Log, welche ähnlichen Orte auf dem Server gefunden wurden.
                                      • falke69F Offline
                                        falke69F Offline
                                        falke69
                                        schrieb am zuletzt editiert von falke69
                                        #1249
                                        @rene_hm
                                        Für die Wetterbeschreibung hat mir die KI ein kleines Script gebaut.
                                        Könnte man die Übersetzung nicht mit in den Adapter integirieren?
                                        Weiterhin zeigt es mir auch in der aktuell Version 4.1.0. für den dritten Tag ein Wettersymbol von "24" an. selbst die integrierten Symbole gehen nur bis maximal 22. liegt da irgendwo ein Fehler? Oder brauch ich jetzt mehr Wettersymbole?
                                        // Übersetzungsliste von Englisch nach Deutsch
                                        const translationMap = {
                                           "Clear": "Klar",
                                           "Partly cloudy": "Teils bewölkt",
                                           "Cloudy": "Bewölkt",
                                           "Rain": "Regen",
                                           "Thunderstorm": "Gewitter",
                                           "Snow": "Schnee",
                                           "Mist": "Nebel",
                                           "Fog": "Nebel",
                                           "Drizzle": "Nieselregen",
                                           "Showers": "Schauer",
                                           "Windy": "Windig",
                                           "Overcast": "Bedeckt",
                                           "Blizzard": "Schneesturm",
                                           "Hail": "Hagel",
                                           "Light rain with partly cloudy sky": "Leichter Regen bei teils bewölktem Himmel",
                                           "Snow with partly cloudy sky": "Schnee bei teilweise bewölktem Himmel",
                                           "Light rain with cloudy sky": "Leichter Regen bei bewölktem Himmel"
                                        // Funktion, die die Wetterbeschreibung übersetzt und speichert
                                        function translateAndStoreWeatherDescription(sourceId, targetId) {
                                        // Hole den englischen Wert aus dem Quell-Datenpunkt
                                        const englishDescription = getState(sourceId).val;
                                        // Überprüfe, ob der englische Begriff in der Übersetzungsliste vorhanden ist
                                        const germanDescription = translationMap[englishDescription] || englishDescription; // Wenn keine Übersetzung vorhanden, behalten wir den englischen Begriff bei
                                        // Schreibe die deutsche Übersetzung in den Ziel-Datenpunkt
                                        setState(targetId, germanDescription);
                                        // Hier ein Beispielaufruf für einen bestimmten Tag
                                        on({id: 'daswetter.0.location_1.ForecastDaily.Day_1.symbol_description', change: 'any'}, function () {
                                           translateAndStoreWeatherDescription('daswetter.0.location_1.ForecastDaily.Day_1.symbol_description', '0_userdata.0.Wetter.DasWetter.location_1.ForecastDaily.Day_1.symbol_description');
                                        on({id: 'daswetter.0.location_1.ForecastDaily.Day_2.symbol_description', change: 'any'}, function () {
                                           translateAndStoreWeatherDescription('daswetter.0.location_1.ForecastDaily.Day_2.symbol_description', '0_userdata.0.Wetter.DasWetter.location_1.ForecastDaily.Day_2.symbol_description');
                                        on({id: 'daswetter.0.location_1.ForecastDaily.Day_3.symbol_description', change: 'any'}, function () {
                                           translateAndStoreWeatherDescription('daswetter.0.location_1.ForecastDaily.Day_3.symbol_description', '0_userdata.0.Wetter.DasWetter.location_1.ForecastDaily.Day_3.symbol_description');
                                        on({id: 'daswetter.0.location_1.ForecastDaily.Day_4.symbol_description', change: 'any'}, function () {
                                           translateAndStoreWeatherDescription('daswetter.0.location_1.ForecastDaily.Day_4.symbol_description', '0_userdata.0.Wetter.DasWetter.location_1.ForecastDaily.Day_4.symbol_description');
                                        on({id: 'daswetter.0.location_1.ForecastDaily.Day_5.symbol_description', change: 'any'}, function () {
                                           translateAndStoreWeatherDescription('daswetter.0.location_1.ForecastDaily.Day_5.symbol_description', '0_userdata.0.Wetter.DasWetter.location_1.ForecastDaily.Day_5.symbol_description');
                                        • falke69F falke69
                                          @rene_hm
                                             "Clear": "Klar",
                                             "Rain": "Regen",
                                             "Snow": "Schnee",
                                             "Mist": "Nebel",
                                             "Fog": "Nebel",
                                             "Windy": "Windig",
                                             "Hail": "Hagel",
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HM
                                          #1250
                                          @falke69 sagte in Adapter: DasWetter:
                                          ja, kann ich machen, wenn ich wüsste, welche Beschreibungen vom Server kommen können. Die Doku der API gibt das derzeit nicht her. Woher weiß dein script, welche Texte zu übersetzen sind?
                                          das weiß ich leider nicht. Die Doku der API sagt dazu nichts.
