  4. Raspi 4 mit IOBroker stürzt immer wieder ab
    6.4k
38 Beiträge 8 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • W wibear
    @Homoran sagte in Raspi 4 mit IOBroker stürzt immer wieder ab:
    ich bin aber wieder davon weg zu einem dedizierten iob Server in Form eines Pi5 mit 8GB RAM.
    es läuft bei mir auch die RaspberryMatic auf dem Raspberry 4.
    Welche Lösung würdet Ihr empfehlen?
    @wibear sagte in Raspi 4 mit IOBroker stürzt immer wieder ab:
    sicher?
    Meines Wissens läuft die nicht unter normalem Linux, sondern standalone unter buildroot.
    Das läuft bei mir auf einem Tinkerboard mit 2GB RAM.
    und wenn, dann hast du noch weniger Ressourcen.
    W 1 Antwort Letzte Antwort
      sicher?
      W Offline
      W Offline
      wibear
      sicher?
      die laufen schon seit ein Paar Jahren zusammen. Die Abstürze, vermute ich, hängen mit dem Einsatz eines ESPHome Displays mit vielen übertragenen Infos zusammen.
      Was wäre Eurer Meinung nach für diese Kombination besser: ein NUC mit ProxMoc oder Raspi 5 8GB?
      • W Offline
        W Offline
        wibear
        Preislich gebraucht sind sie etwa gleich.
        • W wibear
          sicher?
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          was läuft denn aktuell und was soll künftig noch laufen, das weißt nur du. Was ist denn der Grund für Proxmox?
          Fakt ist, du brauchst mehr Ram
          • W Offline
            W Offline
            wibear
            Wie es schon im 1. Post steht, auf einem Raspi 4 mit 4 GB laufen IOBroker und pivCCU. Er stürzt sporadisch immer wieder ab und ich will einfach, dass es stabil läuft. Das ist alles. Es wird ein RAM Problem vermutet. Ich suche nach einer Lösung, ob ich zB einen Raspi mit mehr Speicher oder gleich einen NUC dafür einsetze.
            • W wibear
              und pivCCU
              das passt!
              nicht aber
              die RaspberryMatic
              was es auch sein wird!
              warum beantwortest du denn Fragen nicht?
              @crunchip sagte in Raspi 4 mit IOBroker stürzt immer wieder ab:
              • W Offline
                W Offline
                wibear
                Was Proxmox betrifft, hängt es mit einem Mini-PC zusammen, da dieser irgendein OS braucht. Außerdem hat so ein Mini deutlich mehr Power als Raspi.
                HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                • W wibear
                  woher hast du denn diese Informationen?
                  beides ist so nicht richtig
                  Proxmox ist eine Virtualisierungsumgebung, ein OS braucst du zusätzlich
                  Du kannst auch direkt Debian auf dem NUC laufen lassen.
                  Und ein kleiner Nuc muss noch lange nicht leistungsfähiger sein, als ein Pi5
                  • W wibear
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    Ich lese daraus, das du also keinen Plan hast.
                    Kaufst du dir einen, ist meist Windows vorinstalliert, oder legst dir einen Barebone zu und bastelst den Rest selbst zusammen.
                    Du kannst ganz einfach auch ein Linux aufspielen, ganz ohne Proxmox.
                    die du brauchst?
                    die Frage ist, was möchtest du generell und zukünftig? Erst dann kann man deine Frage
                    auf ein NUC mit 8GB RAM mit ProxMox zu migrieren. Würde es Sinn machen?
                    Würde ein Raspi mit 8 GB RAM statt 4 wie jetzt dieses Problem lösen?
                    auch sinnvoll beantworten.
                    • W Offline
                      W Offline
                      wibear
                      Es muss nicht unbedingt auf Proxmox hinauslaufen. Ich überlege mir einfach, ob ich weiter Raspi mit mehr RAM benutzen soll, oder einen gebrauchten NUC in 7. Generation. Beide Lösungen kosten etwa das gleiche, nur NUC ist deutlich leistungsfähiger und flexibler.
                      • W wibear
                        wir sind inzwischen bei der 14.
                        Und ein heutiger Celeton ist leistungsfähiger als damals ein i5 oder gar mancher i7.
                        Wenn du ddann noch einen damaligen NUC mit Celeron oder gar Atom bekommst, ost der deutlich schwächer als ein Pi5!
                        Außerdem ist na h 8 Jahren mit dem baldigen Ableben zu rechnen.
