  4. Raspi 4 mit IOBroker stürzt immer wieder ab
    6.4k
38 Beiträge 8 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 7 Beobachtet
    @wibear sagte in Raspi 4 mit IOBroker stürzt immer wieder ab:
    hat aber auf die Tastatur nicht mehr reagiert.
    das ist meistens ein Zeichen von übermäßiger Load.
    • Amoklaufendes Skript mit z.B. Schleifen
    Das kann sich wieder fangen, danach könnte man mit top die Load der vergangenen 15 Minuten sehen, es kann aber auch zum reboot führen.
    Auch zu wenig Arbeitsspeicher kann zu hoher load führen, wenn auf einmal wie verrückt ausgelagert wird, was natürlich länger dauert und ebenfalls die Load average hochtreibt.
    W Offline
    W Offline
    wibear
    @Homoran
    Danke für superschnelle Antwort! Ich überlege es mir schon, auf ein NUC mit 8GB RAM mit ProxMox zu migrieren. Würde es Sinn machen?
    HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
    • W wibear
      @Homoran
      bitte nicht am RAM geizen!
      16 oder 32 sollten es bei einem NUC schon sein. So hoch sind die Mehrkosten nicht.
      ich bin aber wieder davon weg zu einem dedizierten iob Server in Form eines Pi5 mit 8GB RAM.
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • W wibear
        @Homoran
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        nö,
        denn aktuell reichen deine 4GB nicht, also brauchst du noch mindestens 2GB dazu, ergo bist du schon bei 6GB. Proxmox selbst braucht auch nochmal gern bis zu 2GB. Somit kein Verfügbarer Speicher für weitere LXC, geschweige denn VM`s
          W Offline
          W Offline
          wibear
          @Homoran sagte in Raspi 4 mit IOBroker stürzt immer wieder ab:
          es läuft bei mir auch die RaspberryMatic auf dem Raspberry 4.
          Welche Lösung würdet Ihr empfehlen?
          • W wibear
            sicher?
            Meines Wissens läuft die nicht unter normalem Linux, sondern standalone unter buildroot.
            Das läuft bei mir auf einem Tinkerboard mit 2GB RAM.
            und wenn, dann hast du noch weniger Ressourcen.
              sicher?
              W Offline
              W Offline
              wibear
              sicher?
              die laufen schon seit ein Paar Jahren zusammen. Die Abstürze, vermute ich, hängen mit dem Einsatz eines ESPHome Displays mit vielen übertragenen Infos zusammen.
              Was wäre Eurer Meinung nach für diese Kombination besser: ein NUC mit ProxMoc oder Raspi 5 8GB?
              • W Offline
                W Offline
                wibear
                Preislich gebraucht sind sie etwa gleich.
                • W wibear
                  sicher?
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  was läuft denn aktuell und was soll künftig noch laufen, das weißt nur du. Was ist denn der Grund für Proxmox?
                  Fakt ist, du brauchst mehr Ram
                  • W Offline
                    W Offline
                    wibear
                    Wie es schon im 1. Post steht, auf einem Raspi 4 mit 4 GB laufen IOBroker und pivCCU. Er stürzt sporadisch immer wieder ab und ich will einfach, dass es stabil läuft. Das ist alles. Es wird ein RAM Problem vermutet. Ich suche nach einer Lösung, ob ich zB einen Raspi mit mehr Speicher oder gleich einen NUC dafür einsetze.
                    • W wibear
                      und pivCCU
                      das passt!
                      nicht aber
                      die RaspberryMatic
                      was es auch sein wird!
                      warum beantwortest du denn Fragen nicht?
                      @crunchip sagte in Raspi 4 mit IOBroker stürzt immer wieder ab:
                      • W Offline
                        W Offline
                        wibear
                        Was Proxmox betrifft, hängt es mit einem Mini-PC zusammen, da dieser irgendein OS braucht. Außerdem hat so ein Mini deutlich mehr Power als Raspi.
                        • W wibear
                          woher hast du denn diese Informationen?
                          beides ist so nicht richtig
                          Proxmox ist eine Virtualisierungsumgebung, ein OS braucst du zusätzlich
                          Du kannst auch direkt Debian auf dem NUC laufen lassen.
                          Und ein kleiner Nuc muss noch lange nicht leistungsfähiger sein, als ein Pi5
                          • W wibear
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            Ich lese daraus, das du also keinen Plan hast.
                            Kaufst du dir einen, ist meist Windows vorinstalliert, oder legst dir einen Barebone zu und bastelst den Rest selbst zusammen.
                            Du kannst ganz einfach auch ein Linux aufspielen, ganz ohne Proxmox.
                            die du brauchst?
                            die Frage ist, was möchtest du generell und zukünftig? Erst dann kann man deine Frage
                            Würde ein Raspi mit 8 GB RAM statt 4 wie jetzt dieses Problem lösen?
                            auch sinnvoll beantworten.
                            • W Offline
                              W Offline
                              wibear
                              Es muss nicht unbedingt auf Proxmox hinauslaufen. Ich überlege mir einfach, ob ich weiter Raspi mit mehr RAM benutzen soll, oder einen gebrauchten NUC in 7. Generation. Beide Lösungen kosten etwa das gleiche, nur NUC ist deutlich leistungsfähiger und flexibler.
                              • W wibear
                                wir sind inzwischen bei der 14.
                                Und ein heutiger Celeton ist leistungsfähiger als damals ein i5 oder gar mancher i7.
                                Wenn du ddann noch einen damaligen NUC mit Celeron oder gar Atom bekommst, ost der deutlich schwächer als ein Pi5!
                                Außerdem ist na h 8 Jahren mit dem baldigen Ableben zu rechnen.
