  4. homeconnect - Probleme mit Bosch-Geräten
    6.4k
28 Beiträge 6 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 5 Beobachtet
    dtp
    schrieb am zuletzt editiert von dtp
    Auch die Meldung?
    ...und dass die Instanz ein gelbes Dreieck anzeigt?
    Bei mir sind ansonsten alle Instanzen grün. Sorry für's Nachfragen, aber bevor ich den Cloud basierten Homeconnect-Adapter lösche, möchte ich auf Nummer sicher gehen.
      dtp
      So mal getestet und scheint zu funktionieren. Nur etwas blöd, dass ggü. dem homeconnect-Adapter fast alle Datenpunkte anders heißen und andere Werte haben. Muss ich jetzt erst mal meine Javaskripte umschreiben. ;)
      Ich frage mich aber, warum man den Adapter "Homeconnect Cloudless" nennt und die Datenpunkte dann unter "cloudless-homeconnect" anlegt? Seltsame Logik?
      • D dtp
        Gut, dann stelle ich die Frage eben anders. Kann das Verhalten mit Bosch-Geräten jemand bestätigen?
        Bernd1967B Offline
        Bernd1967B Offline
        Bernd1967
        @dtp sagte in homeconnect 1.5.2 - Probleme mit Bosch-Geräten:
        Kann ich nicht bestätigen.
        Habe hier auch Adapter Version 1.5.2 und zwei Bosch Geräte.
        Geschirrspüler Typ SMD6TCX00E
        Waschmaschine Typ WGB244040
        Beide funktionieren und sind verbunden.
          dtp
          Okay, danke.
          • D dtp
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @dtp
            trag hier 8000 ein und beobachte
            dann sollte die Meldung weg sein
              dtp
              Also das Problem mit dem Geschirrspüler lag am Geschirrspüler selbst. Einige der BSH-Geräte neigen gelegentlich dazu, ihre WLAN-Verbindung dauerhaft zu verlieren. Keine Ahnung, warum. Aber nachdem ich den Geschirrspüler wieder neu mit der Home Connect App verbunden habe, wird er auch im homeconnect-Adapter wieder grün angezeigt.
              Leider habe ich aber ein Problem mit dem Homeconnect-Cloudless-Adapter. Der zeigt mir nämlich meinen laufenden Waschtrockner im Status als inaktiv, während der homeconnect-Adapter samt Home Connect App ihn als laufend (run) anzeigen. Jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Vielleicht sollte ich doch wieder auf den homeconnect-Adapter zurück gehen, denn der scheint mir da zuverlässiger, zumal ich ihn auch schon einige Jahre problemlos nutze.
              • arteckA arteck
                @dtp
                dtp
                @arteck sagte in homeconnect 1.5.2 - Probleme mit Bosch-Geräten:
                Wenn 9.704 Objekte angezeigt werden? Sollte ich da nicht besser 10.000 eintragen? ;)
                Ich bin jetzt aber eh wieder zum homeconnect-Adapter zurück.
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  mein Geschirrspüler von Bosch hält die Verbindung.. ist aber ein Siemens Gerät
                  und der Trockner hat nur die Verbindung wenn der AN ist.. mach ich den aus
                  dann geht der auch offline... der muss aber nicht laufen .. der muss nur AN sein..
                    dtp
                    Leider habe ich das Problem nun schon wieder.
                    In der Home Connect App ist der Geschirrspüler aber verbunden und kann darüber auch problemlos gesteuert werden.
                    Sehr nervig, das Ganze. Im homeconnect-Adapter habe ich Probleme mit dem Geschirrspüler und im cloudless-homeconnect-Adapter mit dem Waschtrockner. Beides sind Geräte von Bosch, während die Siemens-Geräte ohne Probleme funktionieren.
                    • arteckA arteck
                      dtp
                      Es geht mir aber ja explizit um BSH-Geräte der Marke Bosch. Meine Siemens-Geräte machen mit den beiden Adaptern keine Probleme. Wobei sich der Waschtrockner schon immer so verhalten hat. Wenn der aus ist, ist auch die WLAN-Verbindung weg. Aber vom Geschirrspüler kenne ich das so aus der Vergangenheit nicht. Der war, wie die Siemens-Geräte, auch im ausgeschalteten Zustand immer mit dem WLAN verbunden.
                      • Bernd1967B Offline
                        Bernd1967B Offline
                        Bernd1967
                        @dtp
                        Ich weiß nicht ob das damit zusammen hängt, aber hast Du beim Geschirrspüler den "Remote Start" auf Dauerhaft eingestellt ?
                        Sollte in der Bedienungsanleitung unter Grundeinstellungen stehen.
                          dtp
                          Doch, doch, sonst könnte ich ihn ja nicht über die Home Connect App ein- und ausschalten bzw. steuern. Aber selbst ohne aktivierten Fernstart sollte er im Adapter ja grün angezeigt werden. Beim Ofen deaktiviert sich der Fernstart ja z.B. automatisch, wenn die Klappe ein paar Minuten offen steht. Trotzdem zeigt der Adapter ihn weiterhin als verbunden an.
                            Bernd1967B Offline
                            Bernd1967
                            @dtp
                            Vielleicht mal Adapter stoppen und den Ordner für den Geschirrspüler mal komplett im IOB löschen und Adapter wieder starten so das die Datenpunkte neu erstellt werden.
                              dtp
                              Hatte ich bereits erfolglos durchgeführt. Das einzige, das kurzzeitig geholfen hatte, war ein vollständiges Neuverbinden des Geschirrspülers mit Home Connect. Da wurde der Geschirrspüler in der Instanz wieder grün angezeigt. Doch nach einiger Zeit trat das Problem wieder auf.
                              Ich habe insgesamt sechs BSH-Geräte eingebunden, und aktuell macht nur der Geschirrspüler Probleme. Der hatte bisher eigentlich immer problemlos mit dem homeconnect-Adapter funktioniert.
                              • R Online
                                R Online
                                RISSN
                                trage mal in der Config die IP Adressen ein, nicht den Hostname, dann sollte es keine Probleme mehr geben
                                  dtp
                                  Dazu müsste ich erst mal wieder den cloudless-Adapter installieren. ;)
                                  • R Online
                                    R Online
                                    RISSN
                                    das ist dann deine Sache, ich für meinen Teil bin extra gewechselt, weil ich als Beispiel meiner Kaffeemaschine vom anderen Adapter nichts bekam, hier bekomme ich alles, dafür hat es sich schon gelohnt, außerdem brauche ich keine Internetverbindung. Muss jeder für sich entscheiden.
                                    • H Offline
                                      HansJochen
                                      Guten Morgen,
                                      ich hatte die von dtp beschriebenen Verbindungsabbrüche auch. Bei mir hat gut 6-7 Jahre lang der homeconnect Adapter problemlos funktioniert. Als dann letztes Jahr BSH an den Servern geschraubt hat, ist die Verbindung manchmal ausgefallen, so dass ich zum cloudless Adapter gewechselt habe. Das hat ein gutes halbes Jahr auch zuverlässig funktioniert, dann hat der Adapter immer mal wieder die Verbindung verloren. Komplettes Neuverbinden half ein paar Monate, dann trat es wieder auf. Irgendwann habe ich herausgefunden, dass Stecker ziehen bei der Spülmaschine und Neustart des Adapters auch funktioniert hat, um die Verbindung wieder herzustellen. Aber nur kurzzeitig (Tage oder Stunden). Die IP Adresse an Stelle des DNS Namens hat geholfen. Allerdings meldet mir der "connection" Datenpunkt immer noch täglich mehrere Unterbrechungen. Manchmal für wenige Sekunden, manchmal für 1-2 Stunden.
                                      Für mich habe ich es jetzt so gelöst, dass ich sowohl den cloudless als auch den homeconnect Adapter verwende und immer, wenn keine Verbindung zum cloudless möglich ist, über den homeconnect Adapter gehe. Etwas mühsam, aber damit bin ich unabhängig von den BSH Servern und die Spülmaschine startet zuverlässig.
                                      @bernd1967 , Du hast oben geschrieben
                                      Geht das denn? Ich kann den immer nur an der Spülmaschine einmalig aktivieren. Wenn dann jemand die Spülmaschine wieder öffnet und Geschirr nachlegt, geht das Ding wieder aus. Vergisst er dann, den Knopf erneut zu drücken, bin ich in der Automatisierung machtlos. Meine Bedienungsanleitung beschreibt das auch genau so und weder in der App noch in dem Einstellungsmenü an der Spülmaschine konnte ich einen Hinweis in Richtung "dauerhaft" im Zusammenhang mit Remote Start finden. Liegt das an meiner 7-8 Jahre alten iQ500 oder gibt es irgendwo eine gut versteckte Einstellungsmöglichkeit? Ich nehme mal an, FlexStart und EnergyManager meinst Du nicht, oder?
