  4. homeconnect - Probleme mit Bosch-Geräten
    6.4k
28 Beiträge 6 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    Fragst Du ernsthaft , ob die Beta Version einen Bug hat?
    Leg ein Issue an und geh zurück auf Stable.
      dtp
      schrieb am zuletzt editiert von dtp
      Ich bin schon seit vielen Jahren im Beta und meistens funktioniert alles. Und warum sollte ich nicht fragen, ob eine Beta einen Bug hat? Oder funtionieren Betas grundsätzlich nicht? Wozu kann man sie dann testen?
      By the way, ich bin wieder zurück zur 1.5.1 und auch dort besteht das Problem. Es dürfte also nicht direkt am Adapter liegen.
      • D dtp
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @dtp sagte in homeconnect 1.5.2 - Probleme mit Bosch-Geräten:
        Genau deswegen war die Frage unnötig .
        Teile deine Erfahrung mit , leg ein Issue an.
        Aber zu fragen , ob die Beta Version einen Bug hat …. Also bitte , nach 2000 Beiträgen …
          dtp
          Gut, dann stelle ich die Frage eben anders. Kann das Verhalten mit Bosch-Geräten jemand bestätigen?
          arteckA Bernd1967B 2 Antworten Letzte Antwort
          • D dtp
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @dtp kennst du den
            ist lokal und geht auch mit bosch
              dtp
              Ja, hatte ich.
              Login not successful. Please put the zip from homeconnect-profile-downloader as described in docs manually into path /opt/iobroker/iobroker-data/cloudless-homeconnect.0 and restart adapter. See https://github.com/bruestel/homeconnect-profile-downloader also.
              Muss dann aber wohl noch mal die zugehörigen zip-Dateien mit dem homeconnect-profile-downloader herunterladen und manuell in das obige Verzeichnis kopieren.
              • D dtp
                Ja, hatte ich.
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                jao..und wo ist das problem ?
                  dtp
                  Hab ich gerade gemacht. 99+ Warnmeldungen.
                  Normal?
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    ist doch nur warning
                    ja normal.. da werden die DP's angelegt
                      dtp
                      Auch die Meldung?
                      ...und dass die Instanz ein gelbes Dreieck anzeigt?
                      Bei mir sind ansonsten alle Instanzen grün. Sorry für's Nachfragen, aber bevor ich den Cloud basierten Homeconnect-Adapter lösche, möchte ich auf Nummer sicher gehen.
                        dtp
                        So mal getestet und scheint zu funktionieren. Nur etwas blöd, dass ggü. dem homeconnect-Adapter fast alle Datenpunkte anders heißen und andere Werte haben. Muss ich jetzt erst mal meine Javaskripte umschreiben. ;)
                        Ich frage mich aber, warum man den Adapter "Homeconnect Cloudless" nennt und die Datenpunkte dann unter "cloudless-homeconnect" anlegt? Seltsame Logik?
                        • D dtp
                          Bernd1967B Offline
                          Bernd1967B Offline
                          Bernd1967
                          Kann ich nicht bestätigen.
                          Habe hier auch Adapter Version 1.5.2 und zwei Bosch Geräte.
                          Geschirrspüler Typ SMD6TCX00E
                          Waschmaschine Typ WGB244040
                          Beide funktionieren und sind verbunden.
                            dtp
                            Okay, danke.
                            • D dtp
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              @dtp
                              trag hier 8000 ein und beobachte
                              dann sollte die Meldung weg sein
                                dtp
                                Also das Problem mit dem Geschirrspüler lag am Geschirrspüler selbst. Einige der BSH-Geräte neigen gelegentlich dazu, ihre WLAN-Verbindung dauerhaft zu verlieren. Keine Ahnung, warum. Aber nachdem ich den Geschirrspüler wieder neu mit der Home Connect App verbunden habe, wird er auch im homeconnect-Adapter wieder grün angezeigt.
                                Leider habe ich aber ein Problem mit dem Homeconnect-Cloudless-Adapter. Der zeigt mir nämlich meinen laufenden Waschtrockner im Status als inaktiv, während der homeconnect-Adapter samt Home Connect App ihn als laufend (run) anzeigen. Jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Vielleicht sollte ich doch wieder auf den homeconnect-Adapter zurück gehen, denn der scheint mir da zuverlässiger, zumal ich ihn auch schon einige Jahre problemlos nutze.
                                • arteckA arteck
                                  @dtp
                                  dtp
                                  @arteck sagte in homeconnect 1.5.2 - Probleme mit Bosch-Geräten:
                                  Wenn 9.704 Objekte angezeigt werden? Sollte ich da nicht besser 10.000 eintragen? ;)
                                  Ich bin jetzt aber eh wieder zum homeconnect-Adapter zurück.
                                  • arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    mein Geschirrspüler von Bosch hält die Verbindung.. ist aber ein Siemens Gerät
                                    und der Trockner hat nur die Verbindung wenn der AN ist.. mach ich den aus
                                    dann geht der auch offline... der muss aber nicht laufen .. der muss nur AN sein..
                                      dtp
                                      Leider habe ich das Problem nun schon wieder.
                                      In der Home Connect App ist der Geschirrspüler aber verbunden und kann darüber auch problemlos gesteuert werden.
                                      Sehr nervig, das Ganze. Im homeconnect-Adapter habe ich Probleme mit dem Geschirrspüler und im cloudless-homeconnect-Adapter mit dem Waschtrockner. Beides sind Geräte von Bosch, während die Siemens-Geräte ohne Probleme funktionieren.
                                      • arteckA arteck
                                        dtp
                                        Es geht mir aber ja explizit um BSH-Geräte der Marke Bosch. Meine Siemens-Geräte machen mit den beiden Adaptern keine Probleme. Wobei sich der Waschtrockner schon immer so verhalten hat. Wenn der aus ist, ist auch die WLAN-Verbindung weg. Aber vom Geschirrspüler kenne ich das so aus der Vergangenheit nicht. Der war, wie die Siemens-Geräte, auch im ausgeschalteten Zustand immer mit dem WLAN verbunden.
                                        • Bernd1967B Offline
                                          Bernd1967B Offline
                                          Bernd1967
                                          @dtp
                                          Ich weiß nicht ob das damit zusammen hängt, aber hast Du beim Geschirrspüler den "Remote Start" auf Dauerhaft eingestellt ?
                                          Sollte in der Bedienungsanleitung unter Grundeinstellungen stehen.
