  4. homeconnect - Probleme mit Bosch-Geräten
    6.4k
28 Beiträge 6 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 5 Beobachtet
    dtp
    schrieb am zuletzt editiert von dtp
    Gut, dann stelle ich die Frage eben anders. Kann das Verhalten mit Bosch-Geräten jemand bestätigen?
    arteckA Bernd1967B 2 Antworten Letzte Antwort
    • D dtp
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @dtp kennst du den
      ist lokal und geht auch mit bosch
        dtp
        Ja, hatte ich.
        Login not successful. Please put the zip from homeconnect-profile-downloader as described in docs manually into path /opt/iobroker/iobroker-data/cloudless-homeconnect.0 and restart adapter. See https://github.com/bruestel/homeconnect-profile-downloader also.
        Muss dann aber wohl noch mal die zugehörigen zip-Dateien mit dem homeconnect-profile-downloader herunterladen und manuell in das obige Verzeichnis kopieren.
        • D dtp
          Ja, hatte ich.
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @dtp sagte in homeconnect 1.5.2 - Probleme mit Bosch-Geräten:
          jao..und wo ist das problem ?
            dtp
            Hab ich gerade gemacht. 99+ Warnmeldungen.
            Normal?
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              ist doch nur warning
              ja normal.. da werden die DP's angelegt
                dtp
                Auch die Meldung?
                ...und dass die Instanz ein gelbes Dreieck anzeigt?
                Bei mir sind ansonsten alle Instanzen grün. Sorry für's Nachfragen, aber bevor ich den Cloud basierten Homeconnect-Adapter lösche, möchte ich auf Nummer sicher gehen.
                  dtp
                  So mal getestet und scheint zu funktionieren. Nur etwas blöd, dass ggü. dem homeconnect-Adapter fast alle Datenpunkte anders heißen und andere Werte haben. Muss ich jetzt erst mal meine Javaskripte umschreiben. ;)
                  Ich frage mich aber, warum man den Adapter "Homeconnect Cloudless" nennt und die Datenpunkte dann unter "cloudless-homeconnect" anlegt? Seltsame Logik?
                  • D dtp
                    Bernd1967B Offline
                    Bernd1967B Offline
                    Bernd1967
                    Kann ich nicht bestätigen.
                    Habe hier auch Adapter Version 1.5.2 und zwei Bosch Geräte.
                    Geschirrspüler Typ SMD6TCX00E
                    Waschmaschine Typ WGB244040
                    Beide funktionieren und sind verbunden.
                      dtp
                      Okay, danke.
                      • D dtp
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @dtp
                        trag hier 8000 ein und beobachte
                        dann sollte die Meldung weg sein
                          dtp
                          Also das Problem mit dem Geschirrspüler lag am Geschirrspüler selbst. Einige der BSH-Geräte neigen gelegentlich dazu, ihre WLAN-Verbindung dauerhaft zu verlieren. Keine Ahnung, warum. Aber nachdem ich den Geschirrspüler wieder neu mit der Home Connect App verbunden habe, wird er auch im homeconnect-Adapter wieder grün angezeigt.
                          Leider habe ich aber ein Problem mit dem Homeconnect-Cloudless-Adapter. Der zeigt mir nämlich meinen laufenden Waschtrockner im Status als inaktiv, während der homeconnect-Adapter samt Home Connect App ihn als laufend (run) anzeigen. Jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Vielleicht sollte ich doch wieder auf den homeconnect-Adapter zurück gehen, denn der scheint mir da zuverlässiger, zumal ich ihn auch schon einige Jahre problemlos nutze.
                          • arteckA arteck
                            @dtp
                            dtp
                            @arteck sagte in homeconnect 1.5.2 - Probleme mit Bosch-Geräten:
                            Wenn 9.704 Objekte angezeigt werden? Sollte ich da nicht besser 10.000 eintragen? ;)
                            Ich bin jetzt aber eh wieder zum homeconnect-Adapter zurück.
                            • arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              mein Geschirrspüler von Bosch hält die Verbindung.. ist aber ein Siemens Gerät
                              und der Trockner hat nur die Verbindung wenn der AN ist.. mach ich den aus
                              dann geht der auch offline... der muss aber nicht laufen .. der muss nur AN sein..
                                dtp
                                Leider habe ich das Problem nun schon wieder.
                                In der Home Connect App ist der Geschirrspüler aber verbunden und kann darüber auch problemlos gesteuert werden.
                                Sehr nervig, das Ganze. Im homeconnect-Adapter habe ich Probleme mit dem Geschirrspüler und im cloudless-homeconnect-Adapter mit dem Waschtrockner. Beides sind Geräte von Bosch, während die Siemens-Geräte ohne Probleme funktionieren.
                                • arteckA arteck
                                  dtp
                                  Es geht mir aber ja explizit um BSH-Geräte der Marke Bosch. Meine Siemens-Geräte machen mit den beiden Adaptern keine Probleme. Wobei sich der Waschtrockner schon immer so verhalten hat. Wenn der aus ist, ist auch die WLAN-Verbindung weg. Aber vom Geschirrspüler kenne ich das so aus der Vergangenheit nicht. Der war, wie die Siemens-Geräte, auch im ausgeschalteten Zustand immer mit dem WLAN verbunden.
                                  • Bernd1967B Offline
                                    Bernd1967B Offline
                                    Bernd1967
                                    @dtp
                                    Ich weiß nicht ob das damit zusammen hängt, aber hast Du beim Geschirrspüler den "Remote Start" auf Dauerhaft eingestellt ?
                                    Sollte in der Bedienungsanleitung unter Grundeinstellungen stehen.
                                      dtp
                                      Doch, doch, sonst könnte ich ihn ja nicht über die Home Connect App ein- und ausschalten bzw. steuern. Aber selbst ohne aktivierten Fernstart sollte er im Adapter ja grün angezeigt werden. Beim Ofen deaktiviert sich der Fernstart ja z.B. automatisch, wenn die Klappe ein paar Minuten offen steht. Trotzdem zeigt der Adapter ihn weiterhin als verbunden an.
                                        Bernd1967B Offline
                                        Bernd1967
                                        @dtp
                                        Vielleicht mal Adapter stoppen und den Ordner für den Geschirrspüler mal komplett im IOB löschen und Adapter wieder starten so das die Datenpunkte neu erstellt werden.
                                          dtp
                                          Hatte ich bereits erfolglos durchgeführt. Das einzige, das kurzzeitig geholfen hatte, war ein vollständiges Neuverbinden des Geschirrspülers mit Home Connect. Da wurde der Geschirrspüler in der Instanz wieder grün angezeigt. Doch nach einiger Zeit trat das Problem wieder auf.
                                          Ich habe insgesamt sechs BSH-Geräte eingebunden, und aktuell macht nur der Geschirrspüler Probleme. Der hatte bisher eigentlich immer problemlos mit dem homeconnect-Adapter funktioniert.
