  4. Matter-Controller (Matter Geräte in ioBroker einbinden)
145 Beiträge 27 Kommentatoren 30.2k Aufrufe 32 Beobachtet
  • D deta
    ich habe diese nette Matter Goove Lampe
    In die Goove App einzubinden war kein Problem.
    Nun wollte ich diese noch in den Matter Adapter bringen.
    Über die App kann man die Matter Code anzeigen lassen. Wenn ich den jetzt unter "Controller" im Matter Adapter scanne, sagt er mit geht nicht. Oder Lamp ist bereits mit einen anderem Gerät verbunden.
    Ok habe diese noch mal aus der App entfernt und in den Kopplungsmodus gebracht und den Matter Adapter suchen lassen, findet nichts..
    Wo mache ich was falsch? Oder ..??
    #87
    @deta sagte in Matter-Controller (Matter Geräte in ioBroker einbinden):
    Was GENAU sagt der Adapter? Am besten mal bitte mit Screenshot
    • D deta
      @fabio Ok über die ID Manuell hat er nun die Lamp dazugefügt.
      Was muss ich nun machen, das diese dann von Alexa erkannt wird. Wenn ich Alexa sage suche nach neuen Geräten, will er diese nur über den Govee Skill aktivieren. Sollte denke auch ohne gehen über den Matter Adapter oder?
      #88
      @deta Ähhmm ... ich glaube jetzt vermischst Du dinge.
      Wenn Du ein Gerät mit Matter hast dann pare das direkt mit Alexa. Keinen grund das über iobroker zu tun. Aber kannst sie auch in ioBroker UND parallel in Alexa haben, aber beide per Matter.
      Im ioBroker da wie dein Screenshot einfach auf den QR Code klicken dann den mit der Alexa App scannen und dort hinzufügen.
      Kein Grund dafür noch die iot/Cloud zu nutzen.
      D 2 Antworten Letzte Antwort
      • apollon77A apollon77
        deta
        #89
        @apollon77 sagte in Matter-Controller (Matter Geräte in ioBroker einbinden):
        Ich hab das vorhin über den Geräte Adapter hinbekommen. mit dem Scan werde ich gleich mal testen. Danke
          deta
          #90
          Cool hat geklappt. Vieleicht das mal als Info in die Doku schreiben. Auf die Idee mit dem Scan bin ich nicht gekommen.
          Konnte ich das jetzt aus Bridge wieder rausnehmen.
          • D deta
            FeuersturmF Offline
            FeuersturmF Offline
            Feuersturm
            #91
            Entspricht das diesem Kapitel https://github.com/ioBroker/ioBroker.matter/wiki/Einbindung-von-Matter-Geräten-in-ioBroker-(Tab-"Controller")#geräte-per-pairing-code-oder-qr-code-hinzufügen was du gesucht hast?
              K_o_bold
              schrieb am zuletzt editiert von K_o_bold
              #92
              ich bräuchte nun auch mal Hilfe beim Einrichten meines ersten Matter Gerätes.
              Folgende Situation:
              Iobroker wird im Docker-Container im "host" Mode betrieben.
              In der FritzBox sollten die IPv6 EInstellungen korrekt sein.
              Mein Matter Hub ist: Switchbot Hub mini - matter enabled
              Das Gerät welches ich in Iobroker einbinden und steuern will ist: Switchbot lock pro
              Ich habe schon erfolgreich den Hub und das "lock" eingebunden, allerdings gibt es keine Datenpunkte. Woran könnte das liegen?
              FeuersturmF S 2 Antworten Letzte Antwort
              • K K_o_bold
                Folgende Situation:
                FeuersturmF Offline
                FeuersturmF Offline
                Feuersturm
                #93
                @K_o_bold Poste einmal den Inhalt, wenn du auf diesen Button drückst:
                • FeuersturmF Feuersturm
                  K_o_bold
                  #94
                  @Feuersturm sagte in Matter-Controller (Matter Geräte in ioBroker einbinden):
                    Endpoint 0 (MA-rootnode):
                      Cluster-Servers:
                      Cluster-Clients:
                        Cluster-Server "Descriptor" (0x1d)
                          Global-Attributes:
                            "clusterRevision" (0xfffd)
                            "featureMap" (0xfffc)
                            "attributeList" (0xfffb)
                            "acceptedCommandList" (0xfff9)
                            "generatedCommandList" (0xfff8)
                          Attributes:
                            "deviceTypeList" = [ { deviceType: 22, revision: 1 } ] (0x0)
                            "serverList" = [ 29, 31, 40, 48, 49, 51, 60, 62, 63, 64, 65, 54 ] (0x1)
                            "clientList" = [] (0x2)
                            "partsList" = [ 1, 2 ] (0x3)
                            "generatedCommandList" = [] (0xfff8)
                            "acceptedCommandList" = [] (0xfff9)
                            "attributeList" = [ 65528, 65529, 65531, 65533, 0, 1, 2, 3, 65532 ] (0xfffb)
                            "featureMap" = { tagList: false } (0xfffc)
                            "clusterRevision" = 1 (0xfffd)
                          Commands:
                          Events:
                        Cluster-Server "AccessControl" (0x1f)
                          Global-Attributes:
                          Attributes:
                            "acl" = [ { privilege: 5, authMode: 2, subjects: [ 13108242517285681711 ], targets: null, fabricIndex: 3 } ] (0x0)
                            "subjectsPerAccessControlEntry" = 4 (0x2)
                            "targetsPerAccessControlEntry" = 3 (0x3)
                            "accessControlEntriesPerFabric" = 3 (0x4)
                            "attributeList" = [ 65528, 65529, 65531, 65533, 0, 2, 4, 3, 65532 ] (0xfffb)
                            "featureMap" = { extension: false, managedDevice: false } (0xfffc)
                          Commands:
                          Events:
                            "accessControlEntryChanged" (0x0)
                            "accessControlExtensionChanged" (0x1)
                            "fabricRestrictionReviewUpdate" (0x2)
                        Cluster-Server "BasicInformation" (0x28)
                          Global-Attributes:
                          Attributes:
                            "dataModelRevision" = 1 (0x0)
                            "vendorName" = "SwitchBot" (0x1)
                            "vendorId" = 5015 (0x2)
                            "productName" = "SwitchBot Hub Mini" (0x3)
                            "productId" = 2024 (0x4)
                            "nodeLabel" = "\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\...0\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" (0x5)
                            "location" = "XX" (0x6)
                            "hardwareVersion" = 0 (0x7)
                            "hardwareVersionString" = "v0.0" (0x8)
                            "softwareVersion" = 11 (0x9)
                            "softwareVersionString" = "1.0-1.0" (0xa)
                            "serialNumber" = "F32FD65F73D7" (0xf)
                            "capabilityMinima" = { caseSessionsPerFabric: 3, subscriptionsPerFabric: 3 } (0x13)
                            "attributeList" = [ 65528, 65529, 65531, 65532, 0, 6, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 19, 15, 65533, 5 ] (0xfffb)
                            "featureMap" = {} (0xfffc)
                          Commands:
                          Events:
                            "startUp" (0x0)
                            "shutDown" (0x1)
                            "leave" (0x2)
                            "reachableChanged" (0x3)
                            "startUp" (0x0)
                            "shutDown" (0x1)
                            "leave" (0x2)
                        Cluster-Server "GeneralCommissioning" (0x30)
                          Global-Attributes:
                          Attributes:
                            "breadcrumb" = 0 (0x0)
                            "basicCommissioningInfo" = { failSafeExpiryLengthSeconds: 60, maxCumulativeFailsafeSeconds: 900 } (0x1)
                            "regulatoryConfig" = 0 (0x2)
                            "locationCapability" = 0 (0x3)
                            "supportsConcurrentConnection" = true (0x4)
                            "generatedCommandList" = [ 1, 3, 5 ] (0xfff8)
                            "acceptedCommandList" = [ 0, 2, 4 ] (0xfff9)
                            "attributeList" = [ 65528, 65529, 65531, 65532, 2, 3, 1, 4, 65533, 0 ] (0xfffb)
                            "featureMap" = { termsAndConditions: false } (0xfffc)
                          Commands:
                            "armFailSafe"
                            "setRegulatoryConfig"
                            "commissioningComplete"
                          Events:
                        Cluster-Server "NetworkCommissioning" (0x31) (Features: wiFiNetworkInterface)
                          Global-Attributes:
                          Attributes:
                            "maxNetworks" = 1 (0x0)
                            "networks" = [] (0x1)
                            "scanMaxTimeSeconds" = 10 (0x2)
                            "connectMaxTimeSeconds" = 30 (0x3)
                            "interfaceEnabled" = true (0x4)
                            "lastNetworkingStatus" = 0 (0x5)
                            "lastNetworkId" = 556e6966695f61635f4c52 (0x6)
                            "lastConnectErrorValue" = null (0x7)
                            "generatedCommandList" = [ 1, 5, 7 ] (0xfff8)
                            "acceptedCommandList" = [ 0, 2, 4, 6, 8 ] (0xfff9)
                            "attributeList" = [ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 65528, 65529, 65531, 65532, 65533 ] (0xfffb)
                            "featureMap" = { wiFiNetworkInterface: true, threadNetworkInterface: false, ethernetNetworkInterface: false } (0xfffc)
                          Commands:
                            "scanNetworks"
                            "addOrUpdateWiFiNetwork"
                            "removeNetwork"
                            "connectNetwork"
                            "reorderNetwork"
                          Events:
                        Cluster-Server "GeneralDiagnostics" (0x33)
                          Global-Attributes:
                          Attributes:
                            "networkInterfaces" = [ { name: "WIFI_STA_DEF", isOperational: true, off...0, fd1d9e4b86e900009e9e6efffe916930 ], type: 1 } ] (0x0)
                            "rebootCount" = 42 (0x1)
                            "testEventTriggersEnabled" = false (0x8)
                            "acceptedCommandList" = [ 0 ] (0xfff9)
                            "attributeList" = [ 0, 1, 8, 65528, 65529, 65531, 65532, 65533 ] (0xfffb)
                            "featureMap" = { dataModelTest: false } (0xfffc)
                          Commands:
                            "testEventTrigger"
                          Events:
                            "hardwareFaultChange" (0x0)
                            "radioFaultChange" (0x1)
                            "networkFaultChange" (0x2)
                            "bootReason" (0x3)
                            "bootReason" (0x3)
                        Cluster-Server "AdministratorCommissioning" (0x3c)
                          Global-Attributes:
                          Attributes:
                            "windowStatus" = 0 (0x0)
                            "adminFabricIndex" = null (0x1)
                            "adminVendorId" = null (0x2)
                            "acceptedCommandList" = [ 0, 1, 2 ] (0xfff9)
                            "attributeList" = [ 65528, 65529, 65531, 65532, 0, 1, 2, 65533 ] (0xfffb)
                            "featureMap" = { basic: false } (0xfffc)
                          Commands:
                            "openCommissioningWindow"
                            "revokeCommissioning"
                            "openBasicCommissioningWindow"
                          Events:
                        Cluster-Server "OperationalCredentials" (0x3e)
                          Global-Attributes:
                          Attributes:
                            "nocs" = [ { noc: 15300101022402013703241400182604baa5f42e2...b362e2b6de6c05c218, icac: null, fabricIndex: 3 } ] (0x0)
                            "fabrics" = [ { rootPublicKey: 042964c66811da3cc01a94ec03253d3...37, label: "ioBroker matter.0", fabricIndex: 3 } ] (0x1)
                            "supportedFabrics" = 5 (0x2)
                            "commissionedFabrics" = 3 (0x3)
                            "trustedRootCertificates" = [ 15300101002402013703241400261550374bfd1826046fb2...32eb39d1d48df433e41414ae230285d6924a2726efd7b518 ] (0x4)
                            "currentFabricIndex" = 3 (0x5)
                            "generatedCommandList" = [ 1, 3, 5, 8 ] (0xfff8)
                            "acceptedCommandList" = [ 0, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11 ] (0xfff9)
                            "attributeList" = [ 65528, 65529, 65531, 65532, 0, 2, 3, 1, 4, 5, 65533 ] (0xfffb)
                          Commands:
                            "attestationRequest"
                            "certificateChainRequest"
                            "csrRequest"
                            "addNoc"
                            "updateNoc"
                            "updateFabricLabel"
                            "removeFabric"
                            "addTrustedRootCertificate"
                          Events:
                        Cluster-Server "GroupKeyManagement" (0x3f)
                          Global-Attributes:
                          Attributes:
                            "groupKeyMap" = [] (0x0)
                            "groupTable" = [] (0x1)
                            "maxGroupsPerFabric" = 3 (0x2)
                            "maxGroupKeysPerFabric" = 3 (0x3)
                            "generatedCommandList" = [ 2, 5 ] (0xfff8)
                            "acceptedCommandList" = [ 0, 1, 3, 4 ] (0xfff9)
                            "attributeList" = [ 65528, 65529, 65531, 65532, 65533, 0, 1, 2, 3 ] (0xfffb)
                            "featureMap" = { cacheAndSync: false } (0xfffc)
                          Commands:
                            "keySetWrite"
                            "keySetRead"
                            "keySetRemove"
                            "keySetReadAllIndices"
                          Events:
                        Cluster-Server "FixedLabel" (0x40)
                          Global-Attributes:
                          Attributes:
                            "labelList" = [] (0x0)
                            "attributeList" = [ 65528, 65529, 65531, 65532, 0, 65533 ] (0xfffb)
                          Commands:
                          Events:
                        Cluster-Server "UserLabel" (0x41)
                          Global-Attributes:
                          Attributes:
                          Commands:
                          Events:
                        Cluster-Server "WiFiNetworkDiagnostics" (0x36)
                          Global-Attributes:
                          Attributes:
                            "bssid" = 18e829a16455 (0x0)
                            "securityType" = 4 (0x1)
                            "wiFiVersion" = 3 (0x2)
                            "channelNumber" = 4 (0x3)
                            "rssi" = -41 (0x4)
                            "attributeList" = [ 65528, 65529, 65531, 65532, 0, 1, 2, 3, 4, 65533 ] (0xfffb)
                            "featureMap" = { packetCounts: false, errorCounts: false } (0xfffc)
                            "rssi" = -41 (0x4)
                          Commands:
                          Events:
                            "disconnection" (0x0)
                            "associationFailure" (0x1)
                            "connectionStatus" (0x2)
                      Child-Endpoints:
                        Endpoint 1 (MA-aggregator):
                      Cluster-Servers:
                      Cluster-Clients:
                          Global-Attributes:
                          Attributes:
                            "deviceTypeList" = [ { deviceType: 14, revision: 1 } ] (0x0)
                            "serverList" = [ 29, 3 ] (0x1)
                            "partsList" = [ 2 ] (0x3)
                          Commands:
                          Events:
                        Cluster-Server "Identify" (0x3)
                          Global-Attributes:
                          Attributes:
                            "identifyTime" = 0 (0x0)
                            "identifyType" = 2 (0x1)
                            "acceptedCommandList" = [ 0, 64 ] (0xfff9)
                            "attributeList" = [ 65528, 65529, 65531, 65532, 65533, 0, 1 ] (0xfffb)
                            "clusterRevision" = 4 (0xfffd)
                          Commands:
                            "identify"
                            "triggerEffect"
                          Events:
                      Child-Endpoints:
                        Endpoint 2 (MA-bridgednode):
                      Cluster-Servers:
                      Cluster-Clients:
                          Global-Attributes:
                          Attributes:
                            "deviceTypeList" = [ { deviceType: 19, revision: 1 }, { deviceType: 10, revision: 2 } ] (0x0)
                            "serverList" = [ 29, 57, 3, 257 ] (0x1)
                            "partsList" = [] (0x3)
                          Commands:
                          Events:
                        Cluster-Server "BridgedDeviceBasicInformation" (0x39)
                          Global-Attributes:
                          Attributes:
                            "productName" = "Lock Pro" (0x3)
                            "nodeLabel" = "Lock Pro 6E" (0x5)
                            "productLabel" = "Lock Pro" (0xe)
                            "serialNumber" = "EBD7123D276E" (0xf)
                            "reachable" = true (0x11)
                            "attributeList" = [ 65528, 65529, 65531, 65532, 65533, 17, 1, 3, 5, 14, 15 ] (0xfffb)
                            "featureMap" = { bridgedIcdSupport: false } (0xfffc)
                          Commands:
                          Events:
                            "startUp" (0x0)
                            "shutDown" (0x1)
                            "leave" (0x2)
                            "activeChanged" (0x80)
                            "startUp" (0x0)
                            "shutDown" (0x1)
                            "leave" (0x2)
                          Global-Attributes:
                          Attributes:
                            "identifyType" = 0 (0x1)
                          Commands:
                            "identify"
                          Events:
                        Cluster-Server "DoorLock" (0x101)
                          Global-Attributes:
                          Attributes:
                            "lockState" = 0 (0x0)
                            "lockType" = 0 (0x1)
                            "actuatorEnabled" = false (0x2)
                            "operatingMode" = 0 (0x25)
                            "supportedOperatingModes" = { normal: false, vacation: true, privacy: true, noRemoteLockUnlock: false, passage: true, alwaysSet: 2047 } (0x26)
                            "acceptedCommandList" = [ 0, 1 ] (0xfff9)
                            "attributeList" = [ 65528, 65529, 65531, 65532, 65533, 0, 1, 2, 37, 38 ] (0xfffb)
                            "featureMap" = { pinCredential: false, rfidCredential: false, fin...se, aliroProvisioning: false, aliroBleuwb: false } (0xfffc)
                            "clusterRevision" = 6 (0xfffd)
                          Commands:
                            "lockDoor"
                            "unlockDoor"
                          Events:
                            "doorLockAlarm" (0x0)
                            "doorStateChange" (0x1)
                            "lockOperation" (0x2)
                            "lockOperationError" (0x3)
                            "lockUserChange" (0x4)
                      Child-Endpoints:
                  • K K_o_bold
                        Cluster-Servers:
                        Cluster-Clients:
                            Global-Attributes:
                            Attributes:
                            Commands:
                            Events:
                            Global-Attributes:
                            Attributes:
                            Commands:
                            Events:
                            Global-Attributes:
                            Attributes:
                            Commands:
                            Events:
                              "startUp" (0x0)
                              "shutDown" (0x1)
                              "leave" (0x2)
                              "startUp" (0x0)
                              "shutDown" (0x1)
                              "leave" (0x2)
                            Global-Attributes:
                            Attributes:
                            Commands:
                              "armFailSafe"
                            Events:
                            Global-Attributes:
                            Attributes:
                            Commands:
                              "scanNetworks"
                              "removeNetwork"
                              "connectNetwork"
                              "reorderNetwork"
                            Events:
                            Global-Attributes:
                            Attributes:
                            Commands:
                              "testEventTrigger"
                            Events:
                              "bootReason" (0x3)
                              "bootReason" (0x3)
                            Global-Attributes:
                            Attributes:
                            Commands:
                            Events:
                            Global-Attributes:
                            Attributes:
                            Commands:
                              "csrRequest"
                              "addNoc"
                              "updateNoc"
                              "updateFabricLabel"
                              "removeFabric"
                            Events:
                            Global-Attributes:
                            Attributes:
                            Commands:
                              "keySetWrite"
                              "keySetRead"
                              "keySetRemove"
                            Events:
                            Global-Attributes:
                            Attributes:
                            Commands:
                            Events:
                            Global-Attributes:
                            Attributes:
                            Commands:
                            Events:
                            Global-Attributes:
                            Attributes:
                              "rssi" = -41 (0x4)
                              "rssi" = -41 (0x4)
                            Commands:
                            Events:
                        Child-Endpoints:
                        Cluster-Servers:
                        Cluster-Clients:
                            Global-Attributes:
                            Attributes:
                            Commands:
                            Events:
                            Global-Attributes:
                            Attributes:
                            Commands:
                              "identify"
                              "triggerEffect"
                            Events:
                        Child-Endpoints:
                        Cluster-Servers:
                        Cluster-Clients:
                            Global-Attributes:
                            Attributes:
                            Commands:
                            Events:
                            Global-Attributes:
                            Attributes:
                            Commands:
                            Events:
                              "startUp" (0x0)
                              "shutDown" (0x1)
                              "leave" (0x2)
                              "startUp" (0x0)
                              "shutDown" (0x1)
                              "leave" (0x2)
                            Global-Attributes:
                            Attributes:
                            Commands:
                              "identify"
                            Events:
                            Global-Attributes:
                            Attributes:
                            Commands:
                              "lockDoor"
                              "unlockDoor"
                            Events:
                        Child-Endpoints:
                    FeuersturmF Offline
                    FeuersturmF Offline
                    Feuersturm
                    #95
                    @K_o_bold Danke. Das Schloß taucht in dem Debug Auszug auf.
                    Erstell bitte ein issue https://github.com/ioBroker/ioBroker.matter/issues inkl. Log und setze die Instanz auf Debug Log Level inkl. erweitertem Logging (in der Instanz Einstellung aktivieren).
                    Am besten einmal die Matter Instanz ausschalten und wieder einschalten (warten) und dann das Log an das issue hängen.
                      K_o_bold
                      #96
                      Ist erledigt..Danke
                      Schöne Feiertage
                        manne01
                        schrieb am zuletzt editiert von manne01
                        #97
                        DAS hat mir endlich geholfen!
                        Also der Beitrag #45 von Qlink - vielen Dank!!
                        Mein Setup:
                        FritzBox und iobroker im Synology Docker (host modus).
                        Ein Aqara M100 Stick der mir meine Thread-Geräte (unter anderem auch Nuki 5 Türschloss) anbinden soll.
                        Problem war wie hier schon beschrieben: Das Aqara M100 lässt sich ohne weiteres einbinden. Das Nuki aber nicht. Der IoBroker Matter Adapter erkennt das Nuki beim Discover, nach Code Eingabe (Matter-Code des Nuki aus Aqara App) kommt dann aber eine Fehlermeldung.
                        Routen in der FritzBox anzulegen half bei mir nicht, vielleicht war ich aber auch unfähig oder in meiner Konfirguation gibt es wiederum eine andere Konstellation als weiter oben beschrieben.
                        Stattdessen half das Anlegen der Route auf der Synology selbst umgehend - dazu habe ich das "kurze" Script von User psynikal aus https://community.home-assistant.io/t/matter-server-docker-container-on-synology-nas-home-assistant-core/751120/16 laufen lassen:
                        Ich gebe es hier bewusst nochmal wieder:
                        #!/bin/sh
                        set -e
                        IFACE="eth0"
                        RDISC_OUTPUT=$(rdisc6 "$IFACE")
                        echo "🔍 Extracting ULA routes..."
                        echo "$RDISC_OUTPUT" | awk '
                          BEGIN { prefix = ""; from = "" }
                          /^ Prefix|^ Route/ && $3 ~ /^fd/ { route = $3 }
                          /^ from / { from = $2; print route, from; route = "" }
                        ' | sort -u | while read -r prefix router; do
                          [ -z "$prefix" ] && continue
                          [ -z "$router" ] && continue
                          echo "📡 ULA/Route: $prefix via $router"
                          ip -6 route show | grep -q "$prefix" && {
                            echo "🧹 Removing existing route to $prefix"
                            ip -6 route del "$prefix" 2>/dev/null || true
                          echo "➕ Adding route to $prefix via $router on $IFACE"
                          ip -6 route add "$prefix" via "$router" dev "$IFACE" && echo "✅ Added"
                        done
                        Verstanden hab ich das natürlich leider nicht was das genau macht. Ich werde das nun mal beobachten und Denke ich muss das nun automatisch immer beim Start des NAS laufen lassen.
                        • N Offline
                          N Offline
                          noidea
                          #98
                          Hallo Zusammen und (auch 10 Tage später) ein frohes neues Jahr,
                          ich habe es endlich auch geschafft, das alles so zu konfigurieren, so das ich den, Spontan zum Testen mitgenommenen, IKEA BILRESA (Typ E2489) Schalter eingebunden habe. Das ganze habe ich über einen Echo Show gekoppelt und als Controller hinzugefügt.
                          Allerdings hat sich nur einmalig der State der beiden Taster auf true gesetzt und das war es. Er setzt den State nicht wieder auf false zurück:
                          Kann das daran liegen, das dieser neue Schalter von IKEA noch nicht richtig implementiert ist?
                          Oder muss ich im Adapter noch irgendwelche Einstellungen dafür anpassen:
                          Viele Grüße
                          FeuersturmF H 2 Antworten Letzte Antwort
                          • N noidea
                            Viele Grüße
                            FeuersturmF Offline
                            FeuersturmF Offline
                            Feuersturm
                            #99
                            @noidea deine Konfiguration ist richtig.
                            Der Wert wird aktuell nicht zurückgesetzt, das wurde hier schon in einem issue kommentiert
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.matter/issues/659
                            Du musst auf die Änderung des Zeitstempels schauen, wenn du diesen auswertest, dann bekommst du den Tastendruck auch mit.
                            • N noidea
                              Viele Grüße
                              H Online
                              H Online
                              hoschi2007
                              #100
                              @noidea schau dir mal an wann der Wert zuletzt aktualisiert wurde. Der DP bleibt immer auf true
                              • N Offline
                                N Offline
                                noidea
                                #101
                                Danke für Eure Rückmeldungen. Der Zeitstempel ändert sich:
                                @feuersturm: Danke für den Link. Werde mich da auch mal melden und das um den neuen BILRESA Schalter erweitern.
                                • FredFF Online
                                  FredFF Online
                                  FredF
                                  Most Active Forum Testing
                                  #102
                                  Ich habe mir den Presence Melder Meross MS605 mal beschafft: https://shop.meross.com/products/smart-presence-sensor-ms605
                                  Nach einigen Versuchen konnte ich den auch in Homekit einbinden und bekomme dort auch die Anwesenheit angezeigt.
                                  Leider bekomme ich den weder über die Visu App noch über den Matter Adapter als Controller hinzugefügt.
                                  Den Pairing mode habe ich natürlich aktiviert und den angezeigten Code dann auch eingegeben.
                                  Hier das log vom Matter Adapter:
                                  2026-01-11 19:56:33.223 - info: matter.0 (156421) Start the discovering...
                                  2026-01-11 19:56:43.919 - debug: matter.0 (156421) Discovered Device: {"addresses":[{"ip":"fd71:21eb:d0d:0:6830:c110:7883:ea7e","port":5540,"type":"udp"}],"discoveredAt":"undefined","ttl":"undefined","VP":"4933+16898","SII":17000,"SAI":2500,"SAT":2000,"D":3007,"CM":2,"PH":36,"PI":"","T":0,"ICD":0,"instanceId":"511156A615FCDCDF","deviceIdentifier":"511156A615FCDCDF","SD":11,"V":4933,"P":16898}
                                  2026-01-11 19:56:43.919 - debug: matter.0 (156421) Send to GUI: {"command":"discoveredDevice","device":{"addresses":[{"ip":"fd71:21eb:d0d:0:6830:c110:7883:ea7e","port":5540,"type":"udp"}],"VP":"4933+16898","SII":17000,"SAI":2500,"SAT":2000,"D":3007,"CM":2,"PH":36,"PI":"","T":0,"ICD":0,"instanceId":"511156A615FCDCDF","deviceIdentifier":"511156A615FCDCDF","SD":11,"V":4933,"P":16898}}
                                  2026-01-11 19:57:08.355 - debug: matter.0 (156421) Handle message controllerCommissionDevice {"command":"controllerCommissionDevice","message":{"device":{"addresses":[{"ip":"fd71:21eb:d0d:0:6830:c110:7883:ea7e","port":5540,"type":"udp"}],"VP":"4933+16898","SII":17000,"SAI":2500,"SAT":2000,"D":3007,"CM":2,"PH":36,"PI":"","T":0,"ICD":0,"instanceId":"511156A615FCDCDF","deviceIdentifier":"511156A615FCDCDF","SD":11,"V":4933,"P":16898},"qrCode":"","manualCode":"14656013318"},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"device":{"addresses":[{"ip":"fd71:21eb:d0d:0:6830:c110:7883:ea7e","port":5540,"type":"udp"}],"VP":"4933+16898","SII":17000,"SAI":2500,"SAT":2000,"D":3007,"CM":2,"PH":36,"PI":"","T":0,"ICD":0,"instanceId":"511156A615FCDCDF","deviceIdentifier":"511156A615FCDCDF","SD":11,"V":4933,"P":16898},"qrCode":"","manualCode":"14656013318"},"id":2912,"ack":false,"time":1768157828353},"_id":85665702}
                                  2026-01-11 19:57:08.357 - debug: matter.0 (156421) 2026-01-11 19:57:08.357 INFO PeerCommissioner Connecting to device with identifier {"instanceId":"511156A615FCDCDF"} and 1 scanners and knownAddress {"ip":"fd71:21eb:d0d:0:6830:c110:7883:ea7e","port":5540,"type":"udp"}
                                  2026-01-11 19:57:23.265 - debug: matter.0 (156421) 2026-01-11 19:57:23.265 INFO ControllerDiscovery Start Discovering devices using identifier {"instanceId":"511156A615FCDCDF"} ...
                                  2026-01-11 19:57:23.266 - debug: matter.0 (156421) 2026-01-11 19:57:23.266 INFO ControllerDiscovery Found 1 devices using identifier {"instanceId":"511156A615FCDCDF"}
                                  2026-01-11 19:57:23.267 - debug: matter.0 (156421) 2026-01-11 19:57:23.267 INFO PeerCommissioner Establish PASE to device SII: 17000 SAI: 2500 SAT: 2000 T: 0 PH: 36 ICD: 0 VP: 4933+16898 PI:
                                  2026-01-11 19:57:33.920 - info: matter.0 (156421) Discovering stopped. Found 1 devices.
                                  2026-01-11 19:57:33.920 - info: matter.0 (156421) Sending result to "[{"addresses":[{"ip":"fd71:21eb:d0d:0:6830:c110:7883:ea7e","port":5540,"type":"udp"}],"VP":"4933+16898","SII":17000,"SAI":2500,"SAT":2000,"D":3007,"CM":2,"PH":36,"PI":"","T":0,"ICD":0,"instanceId":"511156A615FCDCDF","deviceIdentifier":"511156A615FCDCDF","SD":11,"V":4933,"P":16898}]"
                                  2026-01-11 19:59:39.015 - debug: matter.0 (156421) Client "1768157191741-system.adapter.admin.0-gui: disconnect
                                  2026-01-11 19:59:39.016 - debug: matter.0 (156421) Unsubscribe from 1768157191741-system.adapter.admin.0-gui
                                  Mir sieht es danach aus als ob das Device erkannt wird, allerdings dann nichts weiter passiert.
                                  Was kann hier das Problem sein?
                                  FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • FredFF FredF
                                    FabioF Offline
                                    FabioF Offline
                                    Fabio
                                    schrieb am zuletzt editiert von Fabio
                                    #103
                                    @FredF gute Frage das sollte sich evtl.mal @apollon77 @feuersturm anschauen.
                                    Was hast du den für ein Setup, sprich wodrauf läuft ioBroker?
                                    Fabio
                                    Iobroker:
                                    • Matter over Thread Hilfe
                                    • FabioF Fabio
                                      Fabio
                                      FredFF Online
                                      FredFF Online
                                      FredF
                                      #104
                                      @Fabio Danke für deine Rückmeldung.
                                      Natürlich ist es ein Docker Container, der läuft auf einem Unraid Server.
                                      Da die Alexa über den Matter Adapter bei mir läuft, gehe ich davon aus, das es daran nicht liegt...
                                      • FredFF FredF
                                        FabioF Offline
                                        FabioF Offline
                                        Fabio
                                        #105
                                        @FredF bitte gehe das noch mal durch https://github.com/ioBroker/ioBroker.matter/wiki/Troubleshooting
                                        Fabio
                                        Iobroker:
                                        • FabioF Fabio
                                          Fabio
                                          FredFF Online
                                          FredFF Online
                                          FredF
                                          #106
                                          @Fabio Danke für den Link...
                                          Das hatte ich natürlich gelesen, hätte allerdings weiter runter scrollen... nach Einstellen einer ipv6 Route wie im WIKI beschrieben, konnte ich den Sensor mit der Visu App (anders nicht probiert) anlernen
