  4. Fehlermeldung 'unknown astro event ""' JS 9.0.11
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.0k
22 Beiträge 8 Kommentatoren 537 Aufrufe 5 Watching
  • K kaiserm
    @paul53 Danke, das werde ich mal probieren.
    Was macht der Befehl genau?
    Ach ja, meine node.js läuft mit der Version v20.19.5.
    @kaiserm sagte in Fehlermeldung 'unknown astro event ""' JS 9.0.11:
    Dann könntest du dich davon so langsam mal trennen. Die v22 ist schon länger die vorgesehene nodejs-Version.
    • K kaiserm
      Das passt bei mir alles.
      Ich benutze (wissentlich) keinerlei Astro Events.
      Trotzdem kommt jede Minute 8 x der Fehler unknown astro event im Log.
      Keinerlei Hinweise auf ein fehlerhaftes Script etc.
      Ansonsten läuft auch alles rund...
      CodierknechtC Online
      Codierknecht
      Schon mal die Suche bemüht?
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
        kaiserm
        Moin, soeben node.js problemlos auf 22.21.0 upgedated.
        Der Fehler mit den unknown astro events bleibt bestehen und ballert mir das Log voll.
        • CodierknechtC Codierknecht
          kaiserm
          schrieb am zuletzt editiert von kaiserm
          @Codierknecht sagte in Fehlermeldung 'unknown astro event ""' JS 9.0.11:
          Ja, aber was bringt mir das in diesem Fall?
            kaiserm
            Selbst mit Protokoll Level debug gibt es als Error lediglich ein lapidares unknown astro event ohne jegliche weitere Infos
            • K kaiserm
              zur Überprüfung von
              Ich verwende überhaupt keine Astro Events...
                kaiserm
                Wie gesagt, ich verwende keine astro events
                Seit dem nodejs update kommen wenigstens nur noch 5 unknown astro events. Das halt jede Minute
                  kaiserm
                  Niemand eine Idee?
                  • K kaiserm
                    Niemand eine Idee?
                    @kaiserm
                    Gib mal mehr Input. Längeres
                    LogFile
                    oder gleich den Gesamtüberblick per
                    iob diag
                      kaiserm
                      Im Logfile, egal wie ausführlich steht halt nur jede Minute 5 x unknown astro event.
                      Es läuft auch alles... los ging das ganze mit dem Update auf die 9.0.11.
                      Der 'Fehler' bleibt auch bei einem Downgrade des Adapters bestehen.
                      • K kaiserm
                        Codierknecht
                        • Hast Du in Deinen Scripten Schedules, die jede Minute laufen?
                        • Gibt es Instanzen, die - warum auch immer - jede Minute ausgeführt werden.
                        • Stimmen die Ortsangaben in den Systemeinstellungen?
                        • Hast Du inzwischen mal die Suche bemüht? Evtl. im Expertenmodus um auch globale Scripte zu durchsuchen.
                        • N Offline
                          N Offline
                          nett_flanders
                          schrieb am zuletzt editiert von nett_flanders
                          Bei mir konnte ich es mittlerweile auf zwei Blockly Scripte eingrenzen, die Objekte einer iCal-Adapter-Instanz auswerten.
                          Die Scripte selbst laufen nur alle 15 Minuten, die Fehlermeldungen tauchen dennoch minütlich im log auf.
                          Innerhalb der Scripte befinden sich keine Astro-Events.
                          Als ich die Scripte erstellt habe, habe ich der Einfachheit halber den Schedule-Wizard verwendet.
                          Stelle ich beide Scripte vom Wizard auf die einfache Variante (ebenfalls alle 15 Minuten) um, tauchen keine Fehlermeldungen mehr im log auf.
                          Es scheint sich also um einen Bug im Wizard zu handeln.
                          Vielleicht könnte das jemand in seinem ioBroker nachstellen.
                          CodierknechtC K 2 Antworten Letzte Antwort
                          • N nett_flanders
                            Codierknecht
                            @nett_flanders sagte in Fehlermeldung 'unknown astro event ""' JS 9.0.11:
                            Daher meine Empfehlung: Nehmt CRON statt Wizard - der macht oft recht seltsame Dinge.
                            • N nett_flanders
                              kaiserm
                              Hammer. Das war es.
                              Habe 5 Skripte die alle 5 Minuten laufen.
                              Die habe ich von Wizzard auf Cron umgestellt.
                              Nun ist Ruhe im Karton!
                              Vielen lieben Dank!
                              32.6k
                              82.0k
