  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Zigbee Adapter zeigt bei Sonoff Plug keine Energiewerte
    2.7k
    2.9k
71 Beiträge 12 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 12 Beobachtet
    twebbs
    schrieb am zuletzt editiert von twebbs
    Ich habe den IOBroker (auf Raspi 4), Zigbee Adapter installiert, ConBee II Stick.
    Daß das System überall aktuell ist Stand Nov. 25) versteht sich natürlich.
    Der Sonoff Zigbee Smart Plug S60ZBTPF wird vom Zigbee Adapter (über das ConBee II Gateway ) erkannt.
    In der Zigbee Adapter PlugIn Darstellung läßt sich der Plug auch ein/ausschalten. Alle sonstigen Werte (Leistung, Verbrauch usw.) sind auf NULL. Auch wenn große Verbraucher über den Smart Plug angeschlossen sind, bleiben alle Werte auf NULL..
    Auch in der IOBroker Objektliste des Zigbee Adapters sind die Energie Messobjekte vorhanden, aber die Werte sind dort ebenfalls auf NULL..
    Ich möchte kein Sonoff Zigbee Gateway Stick erwerben, weil ich diverse Zigbee Geräte unterschiedlicher Hersteller einbinden möchte.
    Gibt es Ideen, weshalb die Energiewerte nicht angezeigt werden ?
    • Adaptername: ZIGBEE
    • Link zu Adapterrepository: www.github.com...
    • Adapterversion: 3.1.5
    • js-controller Version:
    • Admin Version: 7.7.2
    • Hardwaresystem: NUC, Pi4 ...
    • Arbeitsspeicher: ...8GB
    • Festplattenart: SD
    • Betriebssystem: Raspi
    • Nodejs-Version: 22.15.0 ...
    • NPM-Version: 11.6.1
    • Installationsart: Skript
    • Image, Docker genutzt: Nein
    • Ort, Name der Imagedatei: ...
    xxxxxx@raspiobroker:~ $ iobroker fix
    Your system is booting into 'graphical.target', which means that a user interface or desktop is available. Usually a server is running without a desktop to have more RAM available. Do you want to switch to 'multi-user.target'? (y/N)
    library: loaded
    Library version=2025-08-09
    ioBroker or some processes are still running:
    557 iobroker.js-con
    953 io.admin.0
    962 io.javascript.0
    982 io.node-red.0
    1018 io.panasonic-co
    1064 io.pushover.0
    1157 io.backitup.0
    1332 io.cloud.0
    1511 io.hmip.0
    1707 io.knx.0
    1730 io.shelly.0
    1749 io.shuttercontr
    1762 io.smartmeter.0
    1782 io.brightsky.0
    1802 io.zigbee.0
    1827 io.discovery.0
    1853 io.info.0
    1860 io.tankerkoenig
    1929 io.vw-connect.0
    1963 io.web.0
    2020 io.vis-2.0
    2043 io.sbfspot.0
    2074 io.lupusec.0
    Thomas BraunT AsgothianA M David G.D 4 Antworten Letzte Antwort
    • T twebbs
      library: loaded
      557 iobroker.js-con
      953 io.admin.0
      962 io.javascript.0
      982 io.node-red.0
      1064 io.pushover.0
      1157 io.backitup.0
      1332 io.cloud.0
      1511 io.hmip.0
      1707 io.knx.0
      1730 io.shelly.0
      1782 io.brightsky.0
      1802 io.zigbee.0
      1827 io.discovery.0
      1853 io.info.0
      1963 io.web.0
      2020 io.vis-2.0
      2043 io.sbfspot.0
      2074 io.lupusec.0
      @twebbs sagte in Zigebee Adapter zeigt bei Sonos Smart keine Energiewerte:
      Du fährst da ganz sicher einen Mix aus 64Bit-Kernel und 32Bit-Userland.
      Installier da ein reines 64Bit System neu.
        twebbs
        @thomas-braun said in Zigebee Adapter zeigt bei Sonos Smart keine Energiewerte:
        Danke für den wichtigen Hinweis.
        Wie könnte ich auf die Schnelle rausfinden, welche Teile 32bit sind ?
        Ich habe ja einige Adapter wie z.B. den SBFspot usw. wo Teile über separate scripte installiert wurden. Können die den 32bit mix verursacht haben ?
        Ein neues 64bit System aufsetzen ist im Grunde klar.
        Könnte ich das per upgrade bereinigen (ggf. wie ?) oder muß ich ein neues Basissystem aufsetzen und IOBroker inkl. Adapter und SBFspot neu installieren ?
        • T twebbs
          Alles, was nicht 'kernel-space' ist.
          Nein.
          Nein, geht nur per Neuinstallation.
          https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
            Nein.
            twebbs
            Danke ;-)
            • T twebbs
              library: loaded
              557 iobroker.js-con
              953 io.admin.0
              962 io.javascript.0
              982 io.node-red.0
              1064 io.pushover.0
              1157 io.backitup.0
              1332 io.cloud.0
              1511 io.hmip.0
              1707 io.knx.0
              1730 io.shelly.0
              1782 io.brightsky.0
              1802 io.zigbee.0
              1827 io.discovery.0
              1853 io.info.0
              1963 io.web.0
              2020 io.vis-2.0
              2043 io.sbfspot.0
              2074 io.lupusec.0
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              Das hat nix miteinander zu tun. Der Standard 'SONOFF Usb Stick arbeitet genau so mit dem Zigbee Adapter wie der Conbee.
              Aber: Du musst ggf. die Steckdose neu konfigurieren. Dazu Kachel umdrehen und das 'reconfigure' icon benutzen.
              A.
              • T twebbs
                library: loaded
                557 iobroker.js-con
                953 io.admin.0
                962 io.javascript.0
                982 io.node-red.0
                1064 io.pushover.0
                1157 io.backitup.0
                1332 io.cloud.0
                1511 io.hmip.0
                1707 io.knx.0
                1730 io.shelly.0
                1782 io.brightsky.0
                1802 io.zigbee.0
                1827 io.discovery.0
                1853 io.info.0
                1963 io.web.0
                2020 io.vis-2.0
                2043 io.sbfspot.0
                2074 io.lupusec.0
                mctom
                @twebbs Hast du eine Lösung für dein Problem gefunden.
                Ich habe die gleichen Geräte auch bei mir eingebunden, aber sie zeigen keine Verbrauchswerte.
                Wen ich sie Versuche zu reconfigurieren erhalte ich die folgende Meldung:
                0xa4c1380733cdffff S60ZBTPF Failed to configure. --> Cluster with name 'customClusterEwelink' does not exist
                Es gibt auch kein neues Firmware Update.
                • M mctom
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @mctom sagte in Zigbee Adapter zeigt bei Sonoff Plug keine Energiewerte:
                  Zeig mal bitte die Info Kachel deiner Steckdose. Und welche Adapter-Version du benutzt.
                  A.
                    mctom
                    @asgothian: Danke für deine Hilfe. Hier die Infos.
                    Meine Adapter Version ist 3.3.0
                    Hier die beiden Screens:
                    Als ich den Screenshot aufgenommen habe war ein laufender Staubsauger angeschlossen.
                    Reconfig habe ich schon durchgeführt und ein Firmware Update liegt nicht an.
                    Auch wenn ich trigger device querry drücke kommen keine Infos,
                    • AsgothianA Asgothian
                      A.
                      @Asgothian sagte in Zigbee Adapter zeigt bei Sonoff Plug keine Energiewerte:
                      die Info
                      @mctom
                      was zeigt das (i)?
                        mctom
                        Hier die Infos hinter dem (i),
                        • AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          Bitte installier mal die aktuelle 3.3.1-alpha.1 von Github und schau ob das Abhilfe bringt.
                            mctom
                            @asgothian:
                            Habe die Alpha installiert. Leider keine Änderungen. Kann ich noch was Testen? Oder irgendwelche Daten liefern ?
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              Bitte zeig mal die Kachel vom Koordinator. Auch: Kommt beim Versuch das Gerät zu konfigurieren immer noch diese Meldung ?
                              A.
                                spike2
                                schrieb am zuletzt editiert von spike2
                                Das gleiche Problem hatte ich auch, vermute aber das es vielleicht an einer "noch älteren" ZHC Version des Adapters liegt.
                                Github Issue sind auch einige beim Zigbee2mqtt zu finden.
                                Im Zuge dessen habe ich dies unter anderem als Anlass genommen um auf Zigbee2mqtt umzustellen. Damit funktioniert es einwandfrei.
                                Heißt jetzt aber nicht, dass du deswegen auch umstellen musst ;)
                                • S spike2
                                  @spike2 sagte in Zigbee Adapter zeigt bei Sonoff Plug keine Energiewerte:
                                  im Zigbee Adapter werkeln die Funktionen von z2m im Hintergrund.
                                  Einiger kleiner Unterschied ist möglicherweise die Aktualität für neueste Geräte.
                                  Ich vermute, dass @asgothian dies gerade überprüft
                                  • T twebbs
                                    library: loaded
                                    557 iobroker.js-con
                                    953 io.admin.0
                                    962 io.javascript.0
                                    982 io.node-red.0
                                    1064 io.pushover.0
                                    1157 io.backitup.0
                                    1332 io.cloud.0
                                    1511 io.hmip.0
                                    1707 io.knx.0
                                    1730 io.shelly.0
                                    1782 io.brightsky.0
                                    1802 io.zigbee.0
                                    1827 io.discovery.0
                                    1853 io.info.0
                                    1963 io.web.0
                                    2020 io.vis-2.0
                                    2043 io.sbfspot.0
                                    2074 io.lupusec.0
                                    David G.D Online
                                    David G.D Online
                                    David G.
                                    @twebbs
                                    Habe ich aicu bei manchen Steckdosen.
                                      mctom
                                      @asgothian :
                                      So ich habe alles noch einmal durchgestartet. Ich kann das Gerät jetzt konigurieren.
                                      Allerdings werden keine Daten bei Current, energy und bei den Max und Min Werten übertragen.
                                      • M mctom
                                        @asgothian :
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        @asgothian :
                                        Bitte die Kachel vom Koordinator posten. Ich muss wissen was da genau auf deinem System ist.
                                        Zusätzlich bitte den Plug in 'debug' Schalten (kachel umdrehen, bug icon anclicken so das es grün wird). Abwarten und dann auf dem Debug tab nachschauen was es an Nachrichten vom Gerät an den Adapter gegeben hat. Insbesondere interessant sind Nachrichten die roten Text beinhalten.
                                        Details zum Debug Tab findest Du im übrigen hier:
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/Device-messaging-debug
                                        A.
                                          mctom
                                          @asgothian : Dank für deine Hilfe.
                                          Hier beide Seiten der Koordinator Kachel:
                                          Ist es normal, dass einmal bei Version x-x.x.x.x. steht ?
                                          Hier ein Beispiel ein Debug wo etwas rot ist:
                                          I01: Zigbee Event of Type readResponse from device 0xa4c138077a7fffff, incoming event: {"type":"readResponse","data":{"28675":"\u0004\u000b\u0001\u0000\u0001hB\u0000\u0000\u0000\t=\u0000"},"linkquality":224,"groupID":0,"cluster":"customClusterEwelink","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[24,0,1,3,112,0,66,13,4,11,1,0,1,104,66,0,0,0,9,61,0]},"zclTransactionSequenceNumber":0,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                                          I04: value generated '224' from device a4c138077a7fffff for 'Link quality'
                                          I02: 8 converters available for 'S60ZBTPF' 'a4c138077a7fffff' with cluster 'customClusterEwelink' and type 'readResponse'
                                          I02.1a: converter 1 : Cluster customClusterEwelink
                                          I02.0b: data: {"28675":"\u0004\u000b\u0001\u0000\u0001hB\u0000\u0000\u0000\t=\u0000"} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c138077a7fffff","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined
                                          I02.2a: converter 2 : Cluster customClusterEwelink
                                          I02.1b: data: {"28675":"\u0004\u000b\u0001\u0000\u0001hB\u0000\u0000\u0000\t=\u0000"} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c138077a7fffff","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined
                                          I02.3a: converter 3 : Cluster customClusterEwelink
                                          I02.2b: data: {"28675":"\u0004\u000b\u0001\u0000\u0001hB\u0000\u0000\u0000\t=\u0000"} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c138077a7fffff","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined
                                          I02.4a: converter 4 : Cluster customClusterEwelink
                                          I02.3b: data: {"28675":"\u0004\u000b\u0001\u0000\u0001hB\u0000\u0000\u0000\t=\u0000"} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c138077a7fffff","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined
                                          I02.5a: converter 5 : Cluster customClusterEwelink
                                          I02.4b: data: {"28675":"\u0004\u000b\u0001\u0000\u0001hB\u0000\u0000\u0000\t=\u0000"} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c138077a7fffff","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined
                                          I02.6a: converter 6 : Cluster customClusterEwelink
                                          I02.5b: data: {"28675":"\u0004\u000b\u0001\u0000\u0001hB\u0000\u0000\u0000\t=\u0000"} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c138077a7fffff","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined
                                          I02.7a: converter 7 : Cluster customClusterEwelink
                                          I02.6b: data: {"28675":"\u0004\u000b\u0001\u0000\u0001hB\u0000\u0000\u0000\t=\u0000"} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c138077a7fffff","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined
                                          I02.8a: converter 8 : Cluster customClusterEwelink
                                          I02.7b: data: {"28675":"\u0004\u000b\u0001\u0000\u0001hB\u0000\u0000\u0000\t=\u0000"} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c138077a7fffff","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:{"overload_protection":{"enable_max_voltage":"ENABLE","enable_min_current":"DISABLE","enable_min_power":"DISABLE","enable_min_voltage":"DISABLE","max_current":1114112.256,"max_power":0,"max_voltage":150994.944,"min_current":0,"min_power":0,"min_voltage":0.061}}
                                          I02.8c: candidates: [{},{},{},{},{},{},{},{"overload_protection":{"enable_max_voltage":"ENABLE","enable_min_current":"DISABLE","enable_min_power":"DISABLE","enable_min_voltage":"DISABLE","max_current":1114112.256,"max_power":0,"max_voltage":150994.944,"min_current":0,"min_power":0,"min_voltage":0.061}}] => payload {"overload_protection":{"enable_max_voltage":"ENABLE","enable_min_current":"DISABLE","enable_min_power":"DISABLE","enable_min_voltage":"DISABLE","max_current":1114112.256,"max_power":0,"max_voltage":150994.944,"min_current":0,"min_power":0,"min_voltage":0.061}}
                                          I03: message received '{"overload_protection":{"enable_max_voltage":"ENABLE","enable_min_current":"DISABLE","enable_min_power":"DISABLE","enable_min_voltage":"DISABLE","max_current":1114112.256,"max_power":0,"max_voltage":150994.944,"min_current":0,"min_power":0,"min_voltage":0.061}}' from device a4c138077a7fffff type 'S60ZBTPF'
                                          I04-1: value 'undefined' from device a4c138077a7fffff via getter for 'max power (ID max_power with property overload_protection)
                                          I04-2: value 'undefined' from device a4c138077a7fffff via getter for 'Lower limit of power overload protection (ID min_power with property overload_protection)
                                          I04-3: value 'undefined' from device a4c138077a7fffff via getter for 'Upper limit of voltage overload protection. (ID max_voltage with property overload_protection)
                                          I04-4: value 'undefined' from device a4c138077a7fffff via getter for 'Lower limit of voltage overload protection. (ID min_voltage with property overload_protection)
                                          I04-5: value 'undefined' from device a4c138077a7fffff via getter for 'Upper limit of current overload protection. (ID max_current with property overload_protection)
                                          I04-6: value 'undefined' from device a4c138077a7fffff via getter for 'Lower limit of current overload protection. (ID min_current with property overload_protection)
                                          I04-7: No value published for device a4c138077a7fffff
                                          Sind das die richtigen Infos ?
