  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Zigbee Adapter zeigt bei Sonoff Plug keine Energiewerte
    6.4k
71 Beiträge 12 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 12 Beobachtet
  • M mctom
    @twebbs Hast du eine Lösung für dein Problem gefunden.
    Ich habe die gleichen Geräte auch bei mir eingebunden, aber sie zeigen keine Verbrauchswerte.
    Wen ich sie Versuche zu reconfigurieren erhalte ich die folgende Meldung:
    0xa4c1380733cdffff S60ZBTPF Failed to configure. --> Cluster with name 'customClusterEwelink' does not exist
    Es gibt auch kein neues Firmware Update.
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @mctom sagte in Zigbee Adapter zeigt bei Sonoff Plug keine Energiewerte:
    Zeig mal bitte die Info Kachel deiner Steckdose. Und welche Adapter-Version du benutzt.
    A.
      mctom
      @asgothian: Danke für deine Hilfe. Hier die Infos.
      Meine Adapter Version ist 3.3.0
      Hier die beiden Screens:
      Als ich den Screenshot aufgenommen habe war ein laufender Staubsauger angeschlossen.
      Reconfig habe ich schon durchgeführt und ein Firmware Update liegt nicht an.
      Auch wenn ich trigger device querry drücke kommen keine Infos,
      • AsgothianA Asgothian
        A.
        @Asgothian sagte in Zigbee Adapter zeigt bei Sonoff Plug keine Energiewerte:
        die Info
        @mctom
        was zeigt das (i)?
          mctom
          Hier die Infos hinter dem (i),
          • AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            Bitte installier mal die aktuelle 3.3.1-alpha.1 von Github und schau ob das Abhilfe bringt.
              mctom
              @asgothian:
              Habe die Alpha installiert. Leider keine Änderungen. Kann ich noch was Testen? Oder irgendwelche Daten liefern ?
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                Bitte zeig mal die Kachel vom Koordinator. Auch: Kommt beim Versuch das Gerät zu konfigurieren immer noch diese Meldung ?
                A.
                • S Online
                  S Online
                  spike2
                  schrieb am zuletzt editiert von spike2
                  Das gleiche Problem hatte ich auch, vermute aber das es vielleicht an einer "noch älteren" ZHC Version des Adapters liegt.
                  Github Issue sind auch einige beim Zigbee2mqtt zu finden.
                  Im Zuge dessen habe ich dies unter anderem als Anlass genommen um auf Zigbee2mqtt umzustellen. Damit funktioniert es einwandfrei.
                  Heißt jetzt aber nicht, dass du deswegen auch umstellen musst ;)
                  • S spike2
                    @spike2 sagte in Zigbee Adapter zeigt bei Sonoff Plug keine Energiewerte:
                    im Zigbee Adapter werkeln die Funktionen von z2m im Hintergrund.
                    Einiger kleiner Unterschied ist möglicherweise die Aktualität für neueste Geräte.
                    Ich vermute, dass @asgothian dies gerade überprüft
                    • T twebbs
                      Ich habe den IOBroker (auf Raspi 4), Zigbee Adapter installiert, ConBee II Stick.
                      Daß das System überall aktuell ist Stand Nov. 25) versteht sich natürlich.
                      Der Sonoff Zigbee Smart Plug S60ZBTPF wird vom Zigbee Adapter (über das ConBee II Gateway ) erkannt.
                      In der Zigbee Adapter PlugIn Darstellung läßt sich der Plug auch ein/ausschalten. Alle sonstigen Werte (Leistung, Verbrauch usw.) sind auf NULL. Auch wenn große Verbraucher über den Smart Plug angeschlossen sind, bleiben alle Werte auf NULL..
                      Auch in der IOBroker Objektliste des Zigbee Adapters sind die Energie Messobjekte vorhanden, aber die Werte sind dort ebenfalls auf NULL..
                      Ich möchte kein Sonoff Zigbee Gateway Stick erwerben, weil ich diverse Zigbee Geräte unterschiedlicher Hersteller einbinden möchte.
                      Gibt es Ideen, weshalb die Energiewerte nicht angezeigt werden ?
                      • Adaptername: ZIGBEE
                      • Link zu Adapterrepository: www.github.com...
                      • Adapterversion: 3.1.5
                      • js-controller Version:
                      • Admin Version: 7.7.2
                      • Hardwaresystem: NUC, Pi4 ...
                      • Arbeitsspeicher: ...8GB
                      • Festplattenart: SD
                      • Betriebssystem: Raspi
                      • Nodejs-Version: 22.15.0 ...
                      • NPM-Version: 11.6.1
                      • Installationsart: Skript
                      • Image, Docker genutzt: Nein
                      • Ort, Name der Imagedatei: ...
                      xxxxxx@raspiobroker:~ $ iobroker fix
                      Your system is booting into 'graphical.target', which means that a user interface or desktop is available. Usually a server is running without a desktop to have more RAM available. Do you want to switch to 'multi-user.target'? (y/N)
                      library: loaded
                      Library version=2025-08-09
                      ioBroker or some processes are still running:
                      557 iobroker.js-con
                      953 io.admin.0
                      962 io.javascript.0
                      982 io.node-red.0
                      1018 io.panasonic-co
                      1064 io.pushover.0
                      1157 io.backitup.0
                      1332 io.cloud.0
                      1511 io.hmip.0
                      1707 io.knx.0
                      1730 io.shelly.0
                      1749 io.shuttercontr
                      1762 io.smartmeter.0
                      1782 io.brightsky.0
                      1802 io.zigbee.0
                      1827 io.discovery.0
                      1853 io.info.0
                      1860 io.tankerkoenig
                      1929 io.vw-connect.0
                      1963 io.web.0
                      2020 io.vis-2.0
                      2043 io.sbfspot.0
                      2074 io.lupusec.0
                      David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      @twebbs
                      Habe ich aicu bei manchen Steckdosen.
                        mctom
                        @asgothian :
                        So ich habe alles noch einmal durchgestartet. Ich kann das Gerät jetzt konigurieren.
                        Allerdings werden keine Daten bei Current, energy und bei den Max und Min Werten übertragen.
                        • M mctom
                          @asgothian :
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          @asgothian :
                          Bitte die Kachel vom Koordinator posten. Ich muss wissen was da genau auf deinem System ist.
                          Zusätzlich bitte den Plug in 'debug' Schalten (kachel umdrehen, bug icon anclicken so das es grün wird). Abwarten und dann auf dem Debug tab nachschauen was es an Nachrichten vom Gerät an den Adapter gegeben hat. Insbesondere interessant sind Nachrichten die roten Text beinhalten.
                          Details zum Debug Tab findest Du im übrigen hier:
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/Device-messaging-debug
                          A.
                            mctom
                            @asgothian : Dank für deine Hilfe.
                            Hier beide Seiten der Koordinator Kachel:
                            Ist es normal, dass einmal bei Version x-x.x.x.x. steht ?
                            Hier ein Beispiel ein Debug wo etwas rot ist:
                            I01: Zigbee Event of Type readResponse from device 0xa4c138077a7fffff, incoming event: {"type":"readResponse","data":{"28675":"\u0004\u000b\u0001\u0000\u0001hB\u0000\u0000\u0000\t=\u0000"},"linkquality":224,"groupID":0,"cluster":"customClusterEwelink","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[24,0,1,3,112,0,66,13,4,11,1,0,1,104,66,0,0,0,9,61,0]},"zclTransactionSequenceNumber":0,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                            I04: value generated '224' from device a4c138077a7fffff for 'Link quality'
                            I02: 8 converters available for 'S60ZBTPF' 'a4c138077a7fffff' with cluster 'customClusterEwelink' and type 'readResponse'
                            I02.1a: converter 1 : Cluster customClusterEwelink
                            I02.0b: data: {"28675":"\u0004\u000b\u0001\u0000\u0001hB\u0000\u0000\u0000\t=\u0000"} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c138077a7fffff","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined
                            I02.2a: converter 2 : Cluster customClusterEwelink
                            I02.1b: data: {"28675":"\u0004\u000b\u0001\u0000\u0001hB\u0000\u0000\u0000\t=\u0000"} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c138077a7fffff","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined
                            I02.3a: converter 3 : Cluster customClusterEwelink
                            I02.2b: data: {"28675":"\u0004\u000b\u0001\u0000\u0001hB\u0000\u0000\u0000\t=\u0000"} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c138077a7fffff","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined
                            I02.4a: converter 4 : Cluster customClusterEwelink
                            I02.3b: data: {"28675":"\u0004\u000b\u0001\u0000\u0001hB\u0000\u0000\u0000\t=\u0000"} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c138077a7fffff","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined
                            I02.5a: converter 5 : Cluster customClusterEwelink
                            I02.4b: data: {"28675":"\u0004\u000b\u0001\u0000\u0001hB\u0000\u0000\u0000\t=\u0000"} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c138077a7fffff","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined
                            I02.6a: converter 6 : Cluster customClusterEwelink
                            I02.5b: data: {"28675":"\u0004\u000b\u0001\u0000\u0001hB\u0000\u0000\u0000\t=\u0000"} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c138077a7fffff","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined
                            I02.7a: converter 7 : Cluster customClusterEwelink
                            I02.6b: data: {"28675":"\u0004\u000b\u0001\u0000\u0001hB\u0000\u0000\u0000\t=\u0000"} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c138077a7fffff","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined
                            I02.8a: converter 8 : Cluster customClusterEwelink
                            I02.7b: data: {"28675":"\u0004\u000b\u0001\u0000\u0001hB\u0000\u0000\u0000\t=\u0000"} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c138077a7fffff","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:{"overload_protection":{"enable_max_voltage":"ENABLE","enable_min_current":"DISABLE","enable_min_power":"DISABLE","enable_min_voltage":"DISABLE","max_current":1114112.256,"max_power":0,"max_voltage":150994.944,"min_current":0,"min_power":0,"min_voltage":0.061}}
                            I02.8c: candidates: [{},{},{},{},{},{},{},{"overload_protection":{"enable_max_voltage":"ENABLE","enable_min_current":"DISABLE","enable_min_power":"DISABLE","enable_min_voltage":"DISABLE","max_current":1114112.256,"max_power":0,"max_voltage":150994.944,"min_current":0,"min_power":0,"min_voltage":0.061}}] => payload {"overload_protection":{"enable_max_voltage":"ENABLE","enable_min_current":"DISABLE","enable_min_power":"DISABLE","enable_min_voltage":"DISABLE","max_current":1114112.256,"max_power":0,"max_voltage":150994.944,"min_current":0,"min_power":0,"min_voltage":0.061}}
                            I03: message received '{"overload_protection":{"enable_max_voltage":"ENABLE","enable_min_current":"DISABLE","enable_min_power":"DISABLE","enable_min_voltage":"DISABLE","max_current":1114112.256,"max_power":0,"max_voltage":150994.944,"min_current":0,"min_power":0,"min_voltage":0.061}}' from device a4c138077a7fffff type 'S60ZBTPF'
                            I04-1: value 'undefined' from device a4c138077a7fffff via getter for 'max power (ID max_power with property overload_protection)
                            I04-2: value 'undefined' from device a4c138077a7fffff via getter for 'Lower limit of power overload protection (ID min_power with property overload_protection)
                            I04-3: value 'undefined' from device a4c138077a7fffff via getter for 'Upper limit of voltage overload protection. (ID max_voltage with property overload_protection)
                            I04-4: value 'undefined' from device a4c138077a7fffff via getter for 'Lower limit of voltage overload protection. (ID min_voltage with property overload_protection)
                            I04-5: value 'undefined' from device a4c138077a7fffff via getter for 'Upper limit of current overload protection. (ID max_current with property overload_protection)
                            I04-6: value 'undefined' from device a4c138077a7fffff via getter for 'Lower limit of current overload protection. (ID min_current with property overload_protection)
                            I04-7: No value published for device a4c138077a7fffff
                            Sind das die richtigen Infos ?
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              Bedingt - ja.
                              Interessant ist in wie weit da (bei anderen Nachrichten) im Payload etwas von Leistung und Energie steht. Insbesondere in der 'candidates' Zeile:
                              Hier ist der einzige 'gültige' Kandidat overload_protection, welcher in der jetzigen Form vom Adapter noch nicht sauber ausgewertet werden kann.
                              Du musst schauen ob es Nachrichten gibt die die fehlenden Informationen melden, die aber nicht dazu führen das Werte in die DP's geschrieben werden.
                              Zum thema x-x.x.x.x - das ist bei Ember-Firmwares normal - diese liefern die gefragten Informationen nicht.
                              A.
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                Nachtrag - bitte folgendes versuchen:
                                • device-query auslösen (button auf der Kachel oder via Objektbaum)
                                • die an der Steckdose hängende Last ändern. Manche Dosen übermitteln nur alle x minuten, sowie nur wenn sich was ändert.
                                A.
                                David G.D M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  A.
                                  David G.D Online
                                  David G.D Online
                                  David G.
                                  @Asgothian
                                  Keine roten Zeilen im Log.
                                  Hab 2 verschiedene Modelle mit dem Problem ein und aus geschaltet.
                                  Nicht sicher ob ich den genau richtigen Zeitpunkt im Log erwischt hab. Gtad Stromausfall bei den Schwiegereltern und hab was Zeit 🤣
                                  2025-12-24 21:12:09.382 - warn: zigbee.0 (1286) ELEVATED:O01 (8b26) User state change of state zigbee.0.a4c138c4ad550074.state with value true (ack: false) from system.adapter.zigbee.0
                                  2025-12-24 21:12:09.383 - warn: zigbee.0 (1286) ELEVATED:O02 (8b26) Change state 'state' at device 0xa4c138c4ad550074 type 'TS011F_plug_1_1'
                                  2025-12-24 21:12:09.383 - warn: zigbee.0 (1286) ELEVATED:O03 (8b26) Publishing to 0xa4c138c4ad550074 of model TS011F_plug_1_1 with state
                                  2025-12-24 21:12:09.384 - warn: zigbee.0 (1286) ELEVATED:O04 (8b26) convert state with value "ON" and options {} for device 0xa4c138c4ad550074 with Endpoint state
                                  2025-12-24 21:12:09.467 - warn: zigbee.0 (1286) ELEVATED:SUCCESS (8b26) convert result {"state":{"state":"ON","countdown":0}} for device 0xa4c138c4ad550074
                                  2025-12-24 21:12:09.538 - warn: zigbee.0 (1286) ELEVATED:I01 (8bc2) Zigbee Event of Type attributeReport from device 0xa4c138c4ad550074, incoming event: {"type":"attributeReport","data":{"onOff":1},"linkquality":69,"groupID":0,"cluster":"genOnOff","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[24,67,10,0,0,16,1]},"zclTransactionSequenceNumber":67,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                                  2025-12-24 21:12:09.540 - warn: zigbee.0 (1286) ELEVATED:I02 (8bc2) 5 converters available for 'TS011F_plug_1_1' 'a4c138c4ad550074' with cluster 'genOnOff' and type 'attributeReport'
                                  2025-12-24 21:12:09.540 - warn: zigbee.0 (1286) ELEVATED:I03 (8bc2) message received '{"linkquality":69}' from device a4c138c4ad550074 type 'TS011F_plug_1_1'
                                  2025-12-24 21:12:09.540 - warn: zigbee.0 (1286) ELEVATED:I04 (8bc2) value generated '69' from device a4c138c4ad550074 for 'Link quality'
                                  2025-12-24 21:12:09.540 - warn: zigbee.0 (1286) ELEVATED:I02.1a (8bc2) converter 1 : Cluster genOnOff
                                  2025-12-24 21:12:09.541 - warn: zigbee.0 (1286) ELEVATED:I02.0b (8bc2) data: {"onOff":1} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c138c4ad550074","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:{"state":"ON"}
                                  2025-12-24 21:12:09.541 - warn: zigbee.0 (1286) ELEVATED:I02.2a (8bc2) converter 2 : Cluster genOnOff
                                  2025-12-24 21:12:09.541 - warn: zigbee.0 (1286) ELEVATED:I02.1b (8bc2) data: {"onOff":1} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c138c4ad550074","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined
                                  2025-12-24 21:12:09.541 - warn: zigbee.0 (1286) ELEVATED:I02.3a (8bc2) converter 3 : Cluster genOnOff
                                  2025-12-24 21:12:09.541 - warn: zigbee.0 (1286) ELEVATED:I02.2b (8bc2) data: {"onOff":1} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c138c4ad550074","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined
                                  2025-12-24 21:12:09.541 - warn: zigbee.0 (1286) ELEVATED:I02.4a (8bc2) converter 4 : Cluster genOnOff
                                  2025-12-24 21:12:09.541 - warn: zigbee.0 (1286) ELEVATED:I02.3b (8bc2) data: {"onOff":1} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c138c4ad550074","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined
                                  2025-12-24 21:12:09.541 - warn: zigbee.0 (1286) ELEVATED:I02.5a (8bc2) converter 5 : Cluster genOnOff
                                  2025-12-24 21:12:09.541 - warn: zigbee.0 (1286) ELEVATED:I02.4b (8bc2) data: {"onOff":1} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c138c4ad550074","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined
                                  2025-12-24 21:12:09.541 - warn: zigbee.0 (1286) ELEVATED:I02.5c (8bc2) candidates: [{"state":"ON"},{},{},{},{}] => payload {"state":"ON"}
                                  2025-12-24 21:12:09.541 - warn: zigbee.0 (1286) ELEVATED:I03 (8bc2) message received '{"state":"ON"}' from device a4c138c4ad550074 type 'TS011F_plug_1_1'
                                  2025-12-24 21:12:09.541 - warn: zigbee.0 (1286) ELEVATED:I04 (8bc2) value generated 'true' from device a4c138c4ad550074 for 'On/off state of the switch'
                                  2025-12-24 21:12:11.048 - warn: zigbee.0 (1286) ELEVATED:O01 (91a8) User state change of state zigbee.0.a4c13862cd091bcf.state with value true (ack: false) from system.adapter.zigbee.0
                                  2025-12-24 21:12:11.049 - warn: zigbee.0 (1286) ELEVATED:O02 (91a8) Change state 'state' at device 0xa4c13862cd091bcf type 'TS011F_plug_1'
                                  2025-12-24 21:12:11.049 - warn: zigbee.0 (1286) ELEVATED:O03 (91a8) Publishing to 0xa4c13862cd091bcf of model TS011F_plug_1 with state
                                  2025-12-24 21:12:11.049 - warn: zigbee.0 (1286) ELEVATED:O04 (91a8) convert state with value "ON" and options {} for device 0xa4c13862cd091bcf with Endpoint state
                                  2025-12-24 21:12:11.197 - warn: zigbee.0 (1286) ELEVATED:SUCCESS (91a8) convert result {"state":{"state":"ON","countdown":0}} for device 0xa4c13862cd091bcf
                                  2025-12-24 21:12:11.198 - warn: zigbee.0 (1286) ELEVATED:I01 (923e) Zigbee Event of Type attributeReport from device 0xa4c13862cd091bcf, incoming event: {"type":"attributeReport","data":{"onOff":1},"linkquality":65,"groupID":0,"cluster":"genOnOff","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[24,159,10,0,0,16,1]},"zclTransactionSequenceNumber":159,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                                  2025-12-24 21:12:11.198 - warn: zigbee.0 (1286) ELEVATED:I02 (923e) 5 converters available for 'TS011F_plug_1' 'a4c13862cd091bcf' with cluster 'genOnOff' and type 'attributeReport'
                                  2025-12-24 21:12:11.198 - warn: zigbee.0 (1286) ELEVATED:I03 (923e) message received '{"linkquality":65}' from device a4c13862cd091bcf type 'TS011F_plug_1'
                                  2025-12-24 21:12:11.198 - warn: zigbee.0 (1286) ELEVATED:I04 (923e) value generated '65' from device a4c13862cd091bcf for 'Link quality'
                                  2025-12-24 21:12:11.198 - warn: zigbee.0 (1286) ELEVATED:I02.1a (923e) converter 1 : Cluster genOnOff
                                  2025-12-24 21:12:11.198 - warn: zigbee.0 (1286) ELEVATED:I02.0b (923e) data: {"onOff":1} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c13862cd091bcf","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:{"state":"ON"}
                                  2025-12-24 21:12:11.198 - warn: zigbee.0 (1286) ELEVATED:I02.2a (923e) converter 2 : Cluster genOnOff
                                  2025-12-24 21:12:11.198 - warn: zigbee.0 (1286) ELEVATED:I02.1b (923e) data: {"onOff":1} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c13862cd091bcf","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined
                                  2025-12-24 21:12:11.198 - warn: zigbee.0 (1286) ELEVATED:I02.3a (923e) converter 3 : Cluster genOnOff
                                  2025-12-24 21:12:11.198 - warn: zigbee.0 (1286) ELEVATED:I02.2b (923e) data: {"onOff":1} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c13862cd091bcf","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined
                                  2025-12-24 21:12:11.198 - warn: zigbee.0 (1286) ELEVATED:I02.4a (923e) converter 4 : Cluster genOnOff
                                  2025-12-24 21:12:11.198 - warn: zigbee.0 (1286) ELEVATED:I02.3b (923e) data: {"onOff":1} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c13862cd091bcf","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined
                                  2025-12-24 21:12:11.198 - warn: zigbee.0 (1286) ELEVATED:I02.5a (923e) converter 5 : Cluster genOnOff
                                  2025-12-24 21:12:11.198 - warn: zigbee.0 (1286) ELEVATED:I02.4b (923e) data: {"onOff":1} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c13862cd091bcf","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined
                                  2025-12-24 21:12:11.198 - warn: zigbee.0 (1286) ELEVATED:I02.5c (923e) candidates: [{"state":"ON"},{},{},{},{}] => payload {"state":"ON"}
                                  2025-12-24 21:12:11.198 - warn: zigbee.0 (1286) ELEVATED:I03 (923e) message received '{"state":"ON"}' from device a4c13862cd091bcf type 'TS011F_plug_1'
                                  2025-12-24 21:12:11.199 - warn: zigbee.0 (1286) ELEVATED:I04 (923e) value generated 'true' from device a4c13862cd091bcf for 'On/off state of the switch'
                                  2025-12-24 21:12:16.183 - warn: zigbee.0 (1286) ELEVATED:I01 (a5b7) Zigbee Event of Type attributeReport from device 0xa4c13862cd091bcf, incoming event: {"type":"attributeReport","data":{"rmsCurrent":785},"linkquality":69,"groupID":0,"cluster":"haElectricalMeasurement","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[24,160,10,8,5,33,17,3]},"zclTransactionSequenceNumber":160,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                                  2025-12-24 21:12:16.183 - warn: zigbee.0 (1286) ELEVATED:I01 (a5b7) Zigbee Event of Type attributeReport from device 0xa4c13862cd091bcf, incoming event: {"type":"attributeReport","data":{"activePower":108},"linkquality":61,"groupID":0,"cluster":"haElectricalMeasurement","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[24,161,10,11,5,41,108,0]},"zclTransactionSequenceNumber":161,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                                  2025-12-24 21:12:16.185 - warn: zigbee.0 (1286) ELEVATED:I02 (a5b7) 1 converter available for 'TS011F_plug_1' 'a4c13862cd091bcf' with cluster 'haElectricalMeasurement' and type 'attributeReport'
                                  2025-12-24 21:12:16.186 - warn: zigbee.0 (1286) ELEVATED:I03 (a5b7) message received '{"linkquality":69}' from device a4c13862cd091bcf type 'TS011F_plug_1'
                                  2025-12-24 21:12:16.186 - warn: zigbee.0 (1286) ELEVATED:I04 (a5b7) value generated '69' from device a4c13862cd091bcf for 'Link quality'
                                  2025-12-24 21:12:16.186 - warn: zigbee.0 (1286) ELEVATED:I02.1a (a5b7) converter 1 : Cluster haElectricalMeasurement
                                  2025-12-24 21:12:16.186 - warn: zigbee.0 (1286) ELEVATED:I02.0b (a5b7) data: {"rmsCurrent":785} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c13862cd091bcf","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:{"current":0.785}
                                  2025-12-24 21:12:16.186 - warn: zigbee.0 (1286) ELEVATED:I02.1c (a5b7) candidates: [{"current":0.785}] => payload {"current":0.785}
                                  2025-12-24 21:12:16.186 - warn: zigbee.0 (1286) ELEVATED:I03 (a5b7) message received '{"current":0.785}' from device a4c13862cd091bcf type 'TS011F_plug_1'
                                  2025-12-24 21:12:16.186 - warn: zigbee.0 (1286) ELEVATED:I04 (a5b7) value generated '0.785' from device a4c13862cd091bcf for 'Instantaneous measured electrical current'
                                  2025-12-24 21:12:16.186 - warn: zigbee.0 (1286) ELEVATED:I02 (a5b7) 1 converter available for 'TS011F_plug_1' 'a4c13862cd091bcf' with cluster 'haElectricalMeasurement' and type 'attributeReport'
                                  2025-12-24 21:12:16.186 - warn: zigbee.0 (1286) ELEVATED:I03 (a5b7) message received '{"linkquality":61}' from device a4c13862cd091bcf type 'TS011F_plug_1'
                                  2025-12-24 21:12:16.186 - warn: zigbee.0 (1286) ELEVATED:I04 (a5b7) value generated '61' from device a4c13862cd091bcf for 'Link quality'
                                  2025-12-24 21:12:16.186 - warn: zigbee.0 (1286) ELEVATED:I02.0b (a5b7) data: {"activePower":108} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c13862cd091bcf","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:{"power":108}
                                  2025-12-24 21:12:16.186 - warn: zigbee.0 (1286) ELEVATED:I02.1c (a5b7) candidates: [{"power":108}] => payload {"power":108}
                                  2025-12-24 21:12:16.186 - warn: zigbee.0 (1286) ELEVATED:I03 (a5b7) message received '{"power":108}' from device a4c13862cd091bcf type 'TS011F_plug_1'
                                  2025-12-24 21:12:16.187 - warn: zigbee.0 (1286) ELEVATED:I04 (a5b7) value generated '108' from device a4c13862cd091bcf for 'Load power'
                                  2025-12-24 21:12:23.151 - warn: zigbee.0 (1286) ELEVATED:I01 (c0ef) Zigbee Event of Type attributeReport from device 0xa4c13862cd091bcf, incoming event: {"type":"attributeReport","data":{"activePower":97},"linkquality":61,"groupID":0,"cluster":"haElectricalMeasurement","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[24,162,10,11,5,41,97,0]},"zclTransactionSequenceNumber":162,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                                  2025-12-24 21:12:23.154 - warn: zigbee.0 (1286) ELEVATED:I02 (c0ef) 1 converter available for 'TS011F_plug_1' 'a4c13862cd091bcf' with cluster 'haElectricalMeasurement' and type 'attributeReport'
                                  2025-12-24 21:12:23.154 - warn: zigbee.0 (1286) ELEVATED:I03 (c0ef) message received '{"linkquality":61}' from device a4c13862cd091bcf type 'TS011F_plug_1'
                                  2025-12-24 21:12:23.154 - warn: zigbee.0 (1286) ELEVATED:I04 (c0ef) value generated '61' from device a4c13862cd091bcf for 'Link quality'
                                  2025-12-24 21:12:23.154 - warn: zigbee.0 (1286) ELEVATED:I02.1a (c0ef) converter 1 : Cluster haElectricalMeasurement
                                  2025-12-24 21:12:23.155 - warn: zigbee.0 (1286) ELEVATED:I02.0b (c0ef) data: {"activePower":97} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c13862cd091bcf","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:{"power":97}
                                  2025-12-24 21:12:23.155 - warn: zigbee.0 (1286) ELEVATED:I02.1c (c0ef) candidates: [{"power":97}] => payload {"power":97}
                                  2025-12-24 21:12:23.155 - warn: zigbee.0 (1286) ELEVATED:I03 (c0ef) message received '{"power":97}' from device a4c13862cd091bcf type 'TS011F_plug_1'
                                  2025-12-24 21:12:23.155 - warn: zigbee.0 (1286) ELEVATED:I04 (c0ef) value generated '97' from device a4c13862cd091bcf for 'Load power'
                                  2025-12-24 21:12:24.085 - warn: zigbee.0 (1286) ELEVATED:O01 (c495) User state change of state zigbee.0.a4c138c4ad550074.state with value false (ack: false) from system.adapter.zigbee.0
                                  2025-12-24 21:12:24.087 - warn: zigbee.0 (1286) ELEVATED:O02 (c495) Change state 'state' at device 0xa4c138c4ad550074 type 'TS011F_plug_1_1'
                                  2025-12-24 21:12:24.087 - warn: zigbee.0 (1286) ELEVATED:O03 (c495) Publishing to 0xa4c138c4ad550074 of model TS011F_plug_1_1 with state
                                  2025-12-24 21:12:24.088 - warn: zigbee.0 (1286) ELEVATED:O04 (c495) convert state with value "OFF" and options {} for device 0xa4c138c4ad550074 with Endpoint state
                                  2025-12-24 21:12:24.156 - warn: zigbee.0 (1286) ELEVATED:SUCCESS (c495) convert result {"state":{"state":"OFF","countdown":0}} for device 0xa4c138c4ad550074
                                  2025-12-24 21:12:24.241 - warn: zigbee.0 (1286) ELEVATED:I01 (c531) Zigbee Event of Type attributeReport from device 0xa4c138c4ad550074, incoming event: {"type":"attributeReport","data":{"onOff":0},"linkquality":76,"groupID":0,"cluster":"genOnOff","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[24,68,10,0,0,16,0]},"zclTransactionSequenceNumber":68,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                                  2025-12-24 21:12:24.242 - warn: zigbee.0 (1286) ELEVATED:I02 (c531) 5 converters available for 'TS011F_plug_1_1' 'a4c138c4ad550074' with cluster 'genOnOff' and type 'attributeReport'
                                  2025-12-24 21:12:24.242 - warn: zigbee.0 (1286) ELEVATED:I03 (c531) message received '{"linkquality":76}' from device a4c138c4ad550074 type 'TS011F_plug_1_1'
                                  2025-12-24 21:12:24.242 - warn: zigbee.0 (1286) ELEVATED:I04 (c531) value generated '76' from device a4c138c4ad550074 for 'Link quality'
                                  2025-12-24 21:12:24.242 - warn: zigbee.0 (1286) ELEVATED:I02.1a (c531) converter 1 : Cluster genOnOff
                                  2025-12-24 21:12:24.242 - warn: zigbee.0 (1286) ELEVATED:I02.0b (c531) data: {"onOff":0} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c138c4ad550074","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:{"state":"OFF"}
                                  2025-12-24 21:12:24.242 - warn: zigbee.0 (1286) ELEVATED:I02.2a (c531) converter 2 : Cluster genOnOff
                                  2025-12-24 21:12:24.242 - warn: zigbee.0 (1286) ELEVATED:I02.1b (c531) data: {"onOff":0} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c138c4ad550074","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined
                                  2025-12-24 21:12:24.243 - warn: zigbee.0 (1286) ELEVATED:I02.3a (c531) converter 3 : Cluster genOnOff
                                  2025-12-24 21:12:24.243 - warn: zigbee.0 (1286) ELEVATED:I02.2b (c531) data: {"onOff":0} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c138c4ad550074","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined
                                  2025-12-24 21:12:24.243 - warn: zigbee.0 (1286) ELEVATED:I02.4a (c531) converter 4 : Cluster genOnOff
                                  2025-12-24 21:12:24.243 - warn: zigbee.0 (1286) ELEVATED:I02.3b (c531) data: {"onOff":0} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c138c4ad550074","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined
                                  2025-12-24 21:12:24.243 - warn: zigbee.0 (1286) ELEVATED:I02.5a (c531) converter 5 : Cluster genOnOff
                                  2025-12-24 21:12:24.243 - warn: zigbee.0 (1286) ELEVATED:I02.4b (c531) data: {"onOff":0} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c138c4ad550074","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined
                                  2025-12-24 21:12:24.243 - warn: zigbee.0 (1286) ELEVATED:I02.5c (c531) candidates: [{"state":"OFF"},{},{},{},{}] => payload {"state":"OFF"}
                                  2025-12-24 21:12:24.243 - warn: zigbee.0 (1286) ELEVATED:I03 (c531) message received '{"state":"OFF"}' from device a4c138c4ad550074 type 'TS011F_plug_1_1'
                                  2025-12-24 21:12:24.243 - warn: zigbee.0 (1286) ELEVATED:I04 (c531) value generated 'false' from device a4c138c4ad550074 for 'On/off state of the switch'
                                  2025-12-24 21:12:26.115 - warn: zigbee.0 (1286) ELEVATED:O01 (cc83) User state change of state zigbee.0.a4c13862cd091bcf.state with value false (ack: false) from system.adapter.zigbee.0
                                  2025-12-24 21:12:26.116 - warn: zigbee.0 (1286) ELEVATED:O02 (cc83) Change state 'state' at device 0xa4c13862cd091bcf type 'TS011F_plug_1'
                                  2025-12-24 21:12:26.116 - warn: zigbee.0 (1286) ELEVATED:O03 (cc83) Publishing to 0xa4c13862cd091bcf of model TS011F_plug_1 with state
                                  2025-12-24 21:12:26.117 - warn: zigbee.0 (1286) ELEVATED:O04 (cc83) convert state with value "OFF" and options {} for device 0xa4c13862cd091bcf with Endpoint state
                                  2025-12-24 21:12:26.214 - warn: zigbee.0 (1286) ELEVATED:SUCCESS (cc83) convert result {"state":{"state":"OFF","countdown":0}} for device 0xa4c13862cd091bcf
                                  2025-12-24 21:12:26.215 - warn: zigbee.0 (1286) ELEVATED:I01 (cce7) Zigbee Event of Type attributeReport from device 0xa4c13862cd091bcf, incoming event: {"type":"attributeReport","data":{"onOff":0},"linkquality":72,"groupID":0,"cluster":"genOnOff","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[24,163,10,0,0,16,0]},"zclTransactionSequenceNumber":163,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                                  2025-12-24 21:12:26.221 - warn: zigbee.0 (1286) ELEVATED:I02 (cce7) 5 converters available for 'TS011F_plug_1' 'a4c13862cd091bcf' with cluster 'genOnOff' and type 'attributeReport'
                                  2025-12-24 21:12:26.221 - warn: zigbee.0 (1286) ELEVATED:I03 (cce7) message received '{"linkquality":72}' from device a4c13862cd091bcf type 'TS011F_plug_1'
                                  2025-12-24 21:12:26.221 - warn: zigbee.0 (1286) ELEVATED:I04 (cce7) value generated '72' from device a4c13862cd091bcf for 'Link quality'
                                  2025-12-24 21:12:26.221 - warn: zigbee.0 (1286) ELEVATED:I02.1a (cce7) converter 1 : Cluster genOnOff
                                  2025-12-24 21:12:26.222 - warn: zigbee.0 (1286) ELEVATED:I02.0b (cce7) data: {"onOff":0} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c13862cd091bcf","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:{"state":"OFF"}
                                  2025-12-24 21:12:26.222 - warn: zigbee.0 (1286) ELEVATED:I02.2a (cce7) converter 2 : Cluster genOnOff
                                  2025-12-24 21:12:26.222 - warn: zigbee.0 (1286) ELEVATED:I02.1b (cce7) data: {"onOff":0} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c13862cd091bcf","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined
                                  2025-12-24 21:12:26.222 - warn: zigbee.0 (1286) ELEVATED:I02.3a (cce7) converter 3 : Cluster genOnOff
                                  2025-12-24 21:12:26.222 - warn: zigbee.0 (1286) ELEVATED:I02.2b (cce7) data: {"onOff":0} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c13862cd091bcf","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined
                                  2025-12-24 21:12:26.222 - warn: zigbee.0 (1286) ELEVATED:I02.4a (cce7) converter 4 : Cluster genOnOff
                                  2025-12-24 21:12:26.222 - warn: zigbee.0 (1286) ELEVATED:I02.3b (cce7) data: {"onOff":0} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c13862cd091bcf","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined
                                  2025-12-24 21:12:26.222 - warn: zigbee.0 (1286) ELEVATED:I02.5a (cce7) converter 5 : Cluster genOnOff
                                  2025-12-24 21:12:26.222 - warn: zigbee.0 (1286) ELEVATED:I02.4b (cce7) data: {"onOff":0} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c13862cd091bcf","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined
                                  2025-12-24 21:12:26.222 - warn: zigbee.0 (1286) ELEVATED:I02.5c (cce7) candidates: [{"state":"OFF"},{},{},{},{}] => payload {"state":"OFF"}
                                  2025-12-24 21:12:26.222 - warn: zigbee.0 (1286) ELEVATED:I03 (cce7) message received '{"state":"OFF"}' from device a4c13862cd091bcf type 'TS011F_plug_1'
                                  2025-12-24 21:12:26.222 - warn: zigbee.0 (1286) ELEVATED:I04 (cce7) value generated 'false' from device a4c13862cd091bcf for 'On/off state of the switch'
                                  2025-12-24 21:12:28.154 - warn: zigbee.0 (1286) ELEVATED:I01 (d47a) Zigbee Event of Type attributeReport from device 0xa4c13862cd091bcf, incoming event: {"type":"attributeReport","data":{"activePower":108},"linkquality":72,"groupID":0,"cluster":"haElectricalMeasurement","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[24,164,10,11,5,41,108,0]},"zclTransactionSequenceNumber":164,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                                  2025-12-24 21:12:28.164 - warn: zigbee.0 (1286) ELEVATED:I02 (d47a) 1 converter available for 'TS011F_plug_1' 'a4c13862cd091bcf' with cluster 'haElectricalMeasurement' and type 'attributeReport'
                                  2025-12-24 21:12:28.164 - warn: zigbee.0 (1286) ELEVATED:I03 (d47a) message received '{"linkquality":72}' from device a4c13862cd091bcf type 'TS011F_plug_1'
                                  2025-12-24 21:12:28.164 - warn: zigbee.0 (1286) ELEVATED:I04 (d47a) value generated '72' from device a4c13862cd091bcf for 'Link quality'
                                  2025-12-24 21:12:28.164 - warn: zigbee.0 (1286) ELEVATED:I02.1a (d47a) converter 1 : Cluster haElectricalMeasurement
                                  2025-12-24 21:12:28.165 - warn: zigbee.0 (1286) ELEVATED:I02.0b (d47a) data: {"activePower":108} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c13862cd091bcf","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:{"power":108}
                                  2025-12-24 21:12:28.165 - warn: zigbee.0 (1286) ELEVATED:I02.1c (d47a) candidates: [{"power":108}] => payload {"power":108}
                                  2025-12-24 21:12:28.165 - warn: zigbee.0 (1286) ELEVATED:I03 (d47a) message received '{"power":108}' from device a4c13862cd091bcf type 'TS011F_plug_1'
                                  2025-12-24 21:12:28.165 - warn: zigbee.0 (1286) ELEVATED:I04 (d47a) value generated '108' from device a4c13862cd091bcf for 'Load power'
                                  2025-12-24 21:12:29.152 - warn: zigbee.0 (1286) ELEVATED:I01 (d860) Zigbee Event of Type attributeReport from device 0xa4c13862cd091bcf, incoming event: {"type":"attributeReport","data":{"rmsCurrent":0},"linkquality":76,"groupID":0,"cluster":"haElectricalMeasurement","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[24,165,10,8,5,33,0,0]},"zclTransactionSequenceNumber":165,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                                  2025-12-24 21:12:29.153 - warn: zigbee.0 (1286) ELEVATED:I02 (d860) 1 converter available for 'TS011F_plug_1' 'a4c13862cd091bcf' with cluster 'haElectricalMeasurement' and type 'attributeReport'
                                  2025-12-24 21:12:29.153 - warn: zigbee.0 (1286) ELEVATED:I03 (d860) message received '{"linkquality":76}' from device a4c13862cd091bcf type 'TS011F_plug_1'
                                  2025-12-24 21:12:29.153 - warn: zigbee.0 (1286) ELEVATED:I04 (d860) value generated '76' from device a4c13862cd091bcf for 'Link quality'
                                  2025-12-24 21:12:29.153 - warn: zigbee.0 (1286) ELEVATED:I02.1a (d860) converter 1 : Cluster haElectricalMeasurement
                                  2025-12-24 21:12:29.154 - warn: zigbee.0 (1286) ELEVATED:I02.0b (d860) data: {"rmsCurrent":0} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c13862cd091bcf","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:{}
                                  2025-12-24 21:12:29.154 - warn: zigbee.0 (1286) ELEVATED:I02.1c (d860) candidates: [{}] => payload {}
                                  2025-12-24 21:12:29.154 - warn: zigbee.0 (1286) ELEVATED:NOVAL (d860) payload {} is empty
                                  2025-12-24 21:12:33.151 - warn: zigbee.0 (1286) ELEVATED:I01 (e7ff) Zigbee Event of Type attributeReport from device 0xa4c13862cd091bcf, incoming event: {"type":"attributeReport","data":{"activePower":0},"linkquality":76,"groupID":0,"cluster":"haElectricalMeasurement","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[24,166,10,11,5,41,0,0]},"zclTransactionSequenceNumber":166,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                                  2025-12-24 21:12:33.152 - warn: zigbee.0 (1286) ELEVATED:I02 (e7ff) 1 converter available for 'TS011F_plug_1' 'a4c13862cd091bcf' with cluster 'haElectricalMeasurement' and type 'attributeReport'
                                  2025-12-24 21:12:33.152 - warn: zigbee.0 (1286) ELEVATED:I03 (e7ff) message received '{"linkquality":76}' from device a4c13862cd091bcf type 'TS011F_plug_1'
                                  2025-12-24 21:12:33.152 - warn: zigbee.0 (1286) ELEVATED:I04 (e7ff) value generated '76' from device a4c13862cd091bcf for 'Link quality'
                                  2025-12-24 21:12:33.152 - warn: zigbee.0 (1286) ELEVATED:I02.1a (e7ff) converter 1 : Cluster haElectricalMeasurement
                                  2025-12-24 21:12:33.153 - warn: zigbee.0 (1286) ELEVATED:I02.0b (e7ff) data: {"activePower":0} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c13862cd091bcf","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:{}
                                  2025-12-24 21:12:33.153 - warn: zigbee.0 (1286) ELEVATED:I02.1c (e7ff) candidates: [{}] => payload {}
                                  2025-12-24 21:12:33.153 - warn: zigbee.0 (1286) ELEVATED:NOVAL (e7ff) payload {} is empty
                                  • David G.D David G.
                                    @Asgothian
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    @David-G. Please update to the current latest or github version (3.3.0 or 3.3.1-alpha) and try again.
                                    A.
                                      A.
                                      David G.D Online
                                      David G.D Online
                                      David G.
                                      @asgothian
                                      Log nachdem ich 2 verschiedene Betroffene Steckdosen geschaltet habe.
                                      Nur warnungs, keine errors.
                                      v7.7.19
                                      Log-Größe: 8.3 KB
                                      zigbee.0
                                      Zeit
                                      info
                                      Nachricht
                                      zigbee.0
                                      2025-12-25 00:19:43.329	warn	ELEVATED:I04 (43e0) value generated 'false' from device a4c138c4ad550074 for 'On/off state of the switch'
                                      zigbee.0
                                      2025-12-25 00:19:43.329	warn	ELEVATED:I03 (43e0) message received '{"state":"OFF"}' from device a4c138c4ad550074 type 'TS011F_plug_1_1'
                                      zigbee.0
                                      2025-12-25 00:19:43.329	warn	ELEVATED:I02.5c (43e0) candidates: [{"state":"OFF"},{},{},{},{}] => payload {"state":"OFF"}
                                      zigbee.0
                                      2025-12-25 00:19:43.329	warn	ELEVATED:I02.4b (43e0) data: {"onOff":0} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c138c4ad550074","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined
                                      zigbee.0
                                      2025-12-25 00:19:43.329	warn	ELEVATED:I02.5a (43e0) converter 5 : Cluster genOnOff
                                      zigbee.0
                                      2025-12-25 00:19:43.329	warn	ELEVATED:I02.3b (43e0) data: {"onOff":0} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c138c4ad550074","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined
                                      zigbee.0
                                      2025-12-25 00:19:43.329	warn	ELEVATED:I02.4a (43e0) converter 4 : Cluster genOnOff
                                      zigbee.0
                                      2025-12-25 00:19:43.329	warn	ELEVATED:I02.2b (43e0) data: {"onOff":0} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c138c4ad550074","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined
                                      zigbee.0
                                      2025-12-25 00:19:43.329	warn	ELEVATED:I02.3a (43e0) converter 3 : Cluster genOnOff
                                      zigbee.0
                                      2025-12-25 00:19:43.329	warn	ELEVATED:I02.1b (43e0) data: {"onOff":0} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c138c4ad550074","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined
                                      zigbee.0
                                      2025-12-25 00:19:43.329	warn	ELEVATED:I02.2a (43e0) converter 2 : Cluster genOnOff
                                      zigbee.0
                                      2025-12-25 00:19:43.329	warn	ELEVATED:I02.0b (43e0) data: {"onOff":0} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c138c4ad550074","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:{"state":"OFF"}
                                      zigbee.0
                                      2025-12-25 00:19:43.329	warn	ELEVATED:I02.1a (43e0) converter 1 : Cluster genOnOff
                                      zigbee.0
                                      2025-12-25 00:19:43.329	warn	ELEVATED:I02 (43e0) 5 converters available for 'TS011F_plug_1_1' 'a4c138c4ad550074' with cluster 'genOnOff' and type 'attributeReport'
                                      zigbee.0
                                      2025-12-25 00:19:43.329	warn	ELEVATED:I04 (43e0) value generated '61' from device a4c138c4ad550074 for 'Link quality'
                                      zigbee.0
                                      2025-12-25 00:19:43.328	warn	ELEVATED:I01 (43e0) Zigbee Event of Type attributeReport from device 0xa4c138c4ad550074, incoming event: {"type":"attributeReport","data":{"onOff":0},"linkquality":61,"groupID":0,"cluster":"genOnOff","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[24,229,10,0,0,16,0]},"zclTransactionSequenceNumber":229,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                                      zigbee.0
                                      2025-12-25 00:19:43.241	warn	ELEVATED:SUCCESS (4302) convert result {"state":{"state":"OFF","countdown":0}} for device 0xa4c138c4ad550074
                                      zigbee.0
                                      2025-12-25 00:19:43.108	warn	ELEVATED:O04 (4302) convert state with value "OFF" and options {} for device 0xa4c138c4ad550074 with Endpoint state
                                      zigbee.0
                                      2025-12-25 00:19:43.107	warn	ELEVATED:O03 (4302) Publishing to 0xa4c138c4ad550074 of model TS011F_plug_1_1 with state
                                      zigbee.0
                                      2025-12-25 00:19:43.107	warn	ELEVATED:O02 (4302) Change state 'state' at device 0xa4c138c4ad550074 type 'TS011F_plug_1_1'
                                      zigbee.0
                                      2025-12-25 00:19:43.106	warn	ELEVATED:O01 (4302) User state change of state zigbee.0.a4c138c4ad550074.state with value false (ack: false) from system.adapter.zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      2025-12-25 00:19:42.385	warn	ELEVATED:I04 (402f) value generated 'true' from device a4c138c4ad550074 for 'On/off state of the switch'
                                      zigbee.0
                                      2025-12-25 00:19:42.385	warn	ELEVATED:I03 (402f) message received '{"state":"ON"}' from device a4c138c4ad550074 type 'TS011F_plug_1_1'
                                      zigbee.0
                                      2025-12-25 00:19:42.385	warn	ELEVATED:I02.5c (402f) candidates: [{"state":"ON"},{},{},{},{}] => payload {"state":"ON"}
                                      zigbee.0
                                      2025-12-25 00:19:42.385	warn	ELEVATED:I02.4b (402f) data: {"onOff":1} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c138c4ad550074","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined
                                      zigbee.0
                                      2025-12-25 00:19:42.385	warn	ELEVATED:I02.5a (402f) converter 5 : Cluster genOnOff
                                      zigbee.0
                                      2025-12-25 00:19:42.385	warn	ELEVATED:I02.3b (402f) data: {"onOff":1} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c138c4ad550074","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined
                                      zigbee.0
                                      2025-12-25 00:19:42.385	warn	ELEVATED:I02.4a (402f) converter 4 : Cluster genOnOff
                                      zigbee.0
                                      2025-12-25 00:19:42.385	warn	ELEVATED:I02.2b (402f) data: {"onOff":1} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c138c4ad550074","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined
                                      zigbee.0
                                      2025-12-25 00:19:42.385	warn	ELEVATED:I02.3a (402f) converter 3 : Cluster genOnOff
                                      zigbee.0
                                      2025-12-25 00:19:42.385	warn	ELEVATED:I02.1b (402f) data: {"onOff":1} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c138c4ad550074","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined
                                      zigbee.0
                                      2025-12-25 00:19:42.385	warn	ELEVATED:I02.2a (402f) converter 2 : Cluster genOnOff
                                      zigbee.0
                                      2025-12-25 00:19:42.385	warn	ELEVATED:I02.0b (402f) data: {"onOff":1} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c138c4ad550074","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:{"state":"ON"}
                                      zigbee.0
                                      2025-12-25 00:19:42.385	warn	ELEVATED:I02.1a (402f) converter 1 : Cluster genOnOff
                                      zigbee.0
                                      2025-12-25 00:19:42.385	warn	ELEVATED:I02 (402f) 5 converters available for 'TS011F_plug_1_1' 'a4c138c4ad550074' with cluster 'genOnOff' and type 'attributeReport'
                                      zigbee.0
                                      2025-12-25 00:19:42.384	warn	ELEVATED:I04 (402f) value generated '61' from device a4c138c4ad550074 for 'Link quality'
                                      zigbee.0
                                      2025-12-25 00:19:42.384	warn	ELEVATED:I04 (402f) value generated 'true' from device a4c138c4ad550074 for 'Available'
                                      zigbee.0
                                      2025-12-25 00:19:42.383	warn	ELEVATED:I03 (402f) message received '{"available":true}' from device a4c138c4ad550074 type 'TS011F_plug_1_1'
                                      zigbee.0
                                      2025-12-25 00:19:42.383	warn	ELEVATED:I01 (402f) Zigbee Event of Type attributeReport from device 0xa4c138c4ad550074, incoming event: {"type":"attributeReport","data":{"onOff":1},"linkquality":61,"groupID":0,"cluster":"genOnOff","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[24,228,10,0,0,16,1]},"zclTransactionSequenceNumber":228,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                                      zigbee.0
                                      2025-12-25 00:19:42.312	warn	ELEVATED:SUCCESS (3f3a) convert result {"state":{"state":"ON","countdown":0}} for device 0xa4c138c4ad550074
                                      zigbee.0
                                      2025-12-25 00:19:42.139	warn	ELEVATED:O04 (3f3a) convert state with value "ON" and options {} for device 0xa4c138c4ad550074 with Endpoint state
                                      zigbee.0
                                      2025-12-25 00:19:42.138	warn	ELEVATED:O03 (3f3a) Publishing to 0xa4c138c4ad550074 of model TS011F_plug_1_1 with state
                                      zigbee.0
                                      2025-12-25 00:19:42.138	warn	ELEVATED:O02 (3f3a) Change state 'state' at device 0xa4c138c4ad550074 type 'TS011F_plug_1_1'
                                      zigbee.0
                                      2025-12-25 00:19:42.138	warn	ELEVATED:O01 (3f3a) User state change of state zigbee.0.a4c138c4ad550074.state with value true (ack: false) from system.adapter.zigbee.0
                                      Interessant finde ich, dass die Steckdosen IM Debug keine Icons bekommen haben.
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        Bitte in diesem Dokument nachlesen wie das mit dem device-debug funktioniert:
                                        Das was du gepostet hast ist nur bedingt hilfreich.
                                        Auch: Hast du die steckdose(n) über den Adapter neu konfiguriert ?
                                        Was meinst du mit ‘kein Icon im debug ?’
                                        A.
                                        A.
                                          A.
                                          A.
                                          David G.D Online
                                          David G.D Online
                                          David G.
                                          @Asgothian
                                          Das kannte ich noch nicht...
                                          Im Moment geht's mit dem Adapter so schnell voran.......
                                          Habe jetzt aber die Werte.
                                          Gestern habe ich mit der 3.1.5 die Steckdosen mehrmals neu konfiguriert. Hat nichts gebracht.
                                          Das selbe heute nochmal mit der 3.3.0 und die Daten kommen nach und nach rein.
                                          Die fehlenden Icons liegen auch nicht am Debug. Noch eine andere Steckdose hat auch ihr Bild verloren. Alle das selbe Modell.
                                          Mit dem Update auf 3.3.0 hat ein (einer von 2) Temperatursensor, keine Temperaturen mehr empfangen. Hat ganz in der Kachel gefehlt. Hab auf dem Teil Knöpfe gedrückt wie ein doofer und neu konfiguriert, ohne Erfolg. Hab das Gerät dann gelöscht und neu angelegt, dann sind wieder Temperaturen gekommen.
                                          EDIT
                                          Mit dem Update auf 3.3.0 geht einer meiner Temeratursensoren immer auf 0 und dann wieder auf seine echte Temperatur.
                                          Geht grad von fast 0 wieder ins Minus, da er zum neu pairen nach dem Update neu angelernt wurde (erster Versuch wegen den 0 Gtad)
                                          Edit 2
                                          Jetzt steht er seit 30min auf 0 Grad. Normal kommt alle 5min ein neuer Wert. Huminity kommt schön rein.
