  4. Node-Red
  5. Hilfe bei Node red benötigt.
    1.0k
37 Beiträge 6 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 6 Beobachtet
    @help_needed sagte in Hilfe bei Node red benötigt.:
    Edition Windows 10 Pro
    das ist aber kein Serverbetriebssystem.
    help_needed
    @Homoran
    Ja, vielleicht habe ich das auch falsch benannt. Der NUC läuft quasi wie ein PC/Rechner.
    • Samson71S Samson71
      Node Red ist V3.0.2
      Generelle Frage um das im Gesamtzusammenhang einordnen zu können:
      Du hast ja schon gesagt, dass es um NodeRed auf einem eigenen Server geht. Gehe ich recht in der Annahme, dass Dein "Serverkonstrukt" bestehend aus einem IntelNuc mit einem alten Win10 und NodeRed mit ioBroker gar nichts zu tun hat? Den setzt Du vermutlich nicht mal ein?
      help_needed
      @Samson71
      ...mit ioBroker gar nichts zu tun hat? Den setzt Du vermutlich nicht mal ein?
      Ja da hast Du recht.
      • P peterfido
        So lese ich das auch. Hauptsache, der Rechner ist nicht aus dem Internet erreichbar.
        Windows 10 mit Node-Red und MySQL dürften hier im Forum nicht so viele haben.
        Da wird eine Teamviewer-Sitzung das System nicht auf Dauer pflegen können.
        help_needed
        @peterfido
        Er hängt mit am Router.
        Ich kann auch vom smartphone zugreifen und meine Grafiken der Bienenstockwaagen ansehen.
        Samson71S P 2 Antworten Letzte Antwort
        • H help_needed
          @peterfido
          Samson71S Offline
          Samson71S Offline
          Samson71
          Doch aber hoffentlich nicht mittels Portfreigabe im Router, sondern über VPN o.ä.?
          Markus
          Bitte beachten:
          • H help_needed
            @peterfido
            peterfido
            Auch außerhalb des WLANs vom Router?
            Ich würde da alles wichtige woanders (z.B. USB-Stick) sichern und dann einen weiteren Server aufbauen. Ein NUC ist eine gute Basis. Der Nachteil ist dann der zweite nötige Rechner, der Vorteil, dass man da nichts platt machen muss, bevor das neue System läuft. Das alte System retten würde ich wohl nicht. Win 10 22H2 ist am 14.10.2025 das letzte Mal mit Updates versorgt worden.
            Passend zum Forum würde ich ioBroker, influxDB und Grafana, je als Virtuelle Maschine, unter Proxmox als Host-Betriebssystem wählen, da kann man bequem regelmäßig Backups, gerade von der Datenbank, erstellen. So gehen die Daten für die Diagramme nicht verloren.
            All das sollte natürlich aktuell gehalten werden.
            Suchst Du absolut nur jemanden, der das aktuelle System retten kann, kann trotzdem eine Neuinstallation notwendig sein. Aus irgendwelchen Gründen scheint mindestens Node-Red ein Problem zu haben. Das kann dann der beantworten, der sich das ansieht.
            Peterfido
            • H Offline
              help_needed
              also eigentlich war meine Anfrage bezüglich wo ist das Problem und wie kann man es lösen.
              Aber irgendwie bekomme ich egal wo ich nach Hilfe frage immer als Lösung alles neu zu machen.
              Ich möchte keinen kompletten Neuaufbau.
              Ich denke da werde ich wohl weiter suchen müssen jemanden zu finden der das vorhandene anerkennt und nach einer lösung sucht bzw hilft das Problem zu lösen.
              Danke in die Runde.
              PS Leider sind gerade wieder wie von Geiterhand, User, PAsswort und token key weg. :-(
              • H help_needed
                Danke in die Runde.
                Würde mir zu denken geben, wenn die Analyse immer gleich ausfällt...
                Könnte dann was dran sein.
                • H help_needed
                  Danke in die Runde.
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  @help_needed leider hast du einige Fragen nicht beantwortet.
                  Und mit den bisherigen Informationen sieht es eben danach aus, dass alles neu gemacht weden muss.
                  und wenn
                  geraten wird, dürfte dieser Rat berechtigt sein.
                  Da hilft auch nicht
                  zu möchten.
                  • H Offline
                    help_needed
                    Ja, es wäre halt ganz nett gewesen wenn man vielleicht erst einmal geschaut hätte. Aber egal.
                    Ich wünsche schöne Feiertage.
                    • H help_needed
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      worauf denn?
                      Geht es denn überhaupt um ioBroker?
                      oder brauchst du IT-Unterstützung für Windows?
                      oder gar forensische Anlalyse nach Hackerangriff?
                      • H Offline
                        help_needed
                        ich glaube es ist besser wir beenden das hier.
                        • Thomas BraunT Online
                          https://forum.heimnetz.de/threads/passwoerter-und-token-key-weg.7427/
                          • P Offline
                            peterfido
                            schrieb am zuletzt editiert von peterfido
                            Tut mir leid, dass Dir da bisher niemand in Deinem Sinne helfen mag. Hier und auch woanders sind bestimmt fähige Leute unterwegs.
                            Es ist aber leider nun mal so, dass diese Leute gewisse Erfahrungen mitbringen, welche das Anliegen nicht für auf dauer zufriedenstellend betrachten. Selbst, wenn sich jemand erbarmt, seine Freizeit zugunsten Deiner Bienenstockwaage zu nutzen, ist der erste Schritt, zu schauen, wie es Windows selbst geht. Was taucht in der Ereignisanzeige auf, ist der Zugriff von extern möglich / evtl. schon jemand unerwünschtes auf dem Rechner gewesen, wie steht es um die Updates und Backups, usw.
                            Läuft das Windows und die SSD ist auch noch nicht Limit der Reservezellen, muss man sich in das Waagensystem (Node-Red und MySQL unter Windows) reinfuchsen.
                            Das ist alles zeitintensiver, als Du Dir wohl vorstellst. << Wie lange hat Dein ehemaliger Kollege am initialen System gesessen?
                            Da sollte jemand vor Ort ran. Freunde / Familie / Bekannter eines Bekannten / ...
                            Alternativ kann Dir auch ein Dienstleister ein Grundsystem aufbauen. Das ist individuell und wird wohl auch nicht bei einer einmaligen Sitzung geschehen. Vielleicht lässt sich dieser hilfsbereite Mensch auch auf eine Vergütung mit lecker Honig ein.
                            Vielleicht hilft es, das Einsatzgebiet (z.B. Raum Köln) zu nennen, dass sich jemand findet.
                            Peterfido
                            • H help_needed
                              Node Red aktualisiert einen flow ohne das ich etwas gemacht oder gestartet habe.
                              Hierdurch werden Passwörte und keys im flow gelöscht und die Flow routine funktioniert nicht mehr.
                              Ich habe leider keine Ahnung was dort passiert und brauche dringend Hilfe bei der Lösung des Problems.
                              Marc BergM Offline
                              Marc BergM Offline
                              Marc Berg
                              Ich würd's so versuchen zu fixen:
                              1. In der settings.js einen Key setzen.
                              credentialSecret: "sicherer-geheimer-schluessel"
                              1. Falls vorhanden, die Dateien flows_cred.json und .config.runtime.json löschen
                              2. Node RED oder den "Server" neu starten, Credentials neu eingeben. Diese sollten jetzt beibehalten werden.
                              Die Dateien liegen unter Windows wahrscheinlich hier:
                              C:\Users\<Benutzername>\.node-red\, ggf. muss der Ordnername sichtbar gemacht werden.
                              Zu den anderen Dingen ist ja schon genug gesagt worden, aber wir sind hier erwachsene Leute und müssen selbst verantworten, was wir tun.
                              H 1 Antwort Letzte Antwort
                              • Marc BergM Marc Berg
                                help_needed
                                @Marc-Berg
                                Vielen Dank für den guten Vorschlag.
                                Das hört sich doch nach einem Lösungsansatz an.
                                • Marc BergM Offline
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc Berg
                                  Wenn credentialSecret schon gesetzt ist, reicht es ggf., die anderen beiden Dateien zu löschen (umzubenennen) und neu zu starten. Falls das auch nicht funktioniert, gibt es wohl Rechteprobleme. Dann müsste man schauen, wie und unter welchem User Node RED gestartet wird und wo die settings.js liegt. Der falsche User wäre auch meine Wette, warum es bei dir nicht mehr funktioniert. Alles nicht wirklich schön unter Windows.
                                  • H Offline
                                    help_needed
                                    Hallo Marc, ich habe am Nachmittag des 23.12. Deine Vorschläge umgestzt und bis jetzt keine weiterer Verlust der passwörter, keys oder token aufgetreten.
                                    Das ist dann wohl die lösung des Problems. Super, danke für die Hilfe.
                                    Und bezüglich der anderen Anmerkungen, was System, Sicherheit etc angeht, ja das habt Ihr wohl alle recht.
                                    Aber da ich nicht der Programmierer bin kann ich all diese Anpassungen, Änderungen nichgt selber umsetzen und daher werde ich wohl erst einmal weiter so mit dem Konstrukt leben (müssen).
                                    • H Offline
                                      help_needed
                                      Hallo, jetzt ist das ganze seit 23.12. nachmittags ohne weitere Probleme gelaufen und dann, heute früh zack, wieder, passwort key und token weg.
                                      Meldung "Die flows auf dem server wurden aktualisiert"
                                      Nachdem ich sie alle wieder manuell eingetragen habe und dann deploy gemacht habe wurde mir, wie immer in dieser Situation "glaube ich" ui DEMO wird aktualisiert angezeigt. Muss ich beim nächsten mal abernochmal genau hinsehen.
                                      • P Offline
                                        peterfido
                                        Was sagt denn ein Port-Scan aus dem Internet, wenn Du Deine eigene IP-Adresse testen lässt?
                                        Peterfido
                                        • H Offline
                                          help_needed
                                          Guten Morgen, ich wünsche allen ein frohes und gesundes, erfolgreiches 2026.
                                          neues Jahr, neue Frage.
                                          Hat jemand eine Idee was das für Meldungen sind?
