  4. Zigbee v3.3.0 Problem mit "min "0"" kleiner 0
    6.3k
23 Beiträge 5 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    Schau bitte trotzdem mal was da im ioBroker als min.max drin steht.
    C-3po
    @Asgothian sagte in Zigbee v3.3.0 Problem mit "min "0"" kleiner 0:
    wo genau soll ich da nachsehen ?
    cu C-3po
    • C Offline
      C-3po
      cu C-3po
        temperatur - Bleistift - Objektdaten
        hier in code-tags posten
        C 2 Antworten Letzte Antwort
          C-3po
          @Homoran sagte in Zigbee v3.3.0 Problem mit "min "0"" kleiner 0:
            "type": "state",
            "common": {
              "name": "Measured temperature value",
              "color": "#FF0000",
              "type": "number",
              "unit": "°C",
              "read": true,
              "write": false,
              "role": "value.temperature",
              "custom": {
                "history.0": {
                  "enabled": true,
                  "aliasId": "kühli_flur_c",
                  "debounceTime": 0,
                  "blockTime": 0,
                  "changesOnly": true,
                  "changesRelogInterval": 120,
                  "changesMinDelta": "0",
                  "ignoreBelowNumber": "",
                  "disableSkippedValueLogging": false,
                  "retention": "31536000",
                  "customRetentionDuration": 365,
                  "maxLength": "50",
                  "enableDebugLogs": false,
                  "debounce": "1000"
                "influxdb.0": {
                  "enabled": true,
                  "storageType": "",
                  "debounceTime": 0,
                  "blockTime": 0,
                  "changesMinDelta": 0,
                  "debounce": 1000
              "min": 0,
              "max": 100
            "native": {},
            "_id": "zigbee.0.00158d008b77e7d7.temperature",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1765986930225
          cu C-3po
          • AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            da wo du es in deinem ersten post angepasst hast :)
              C-3po
              hatte es versucht, ich hoff es sieht jetzt besser aus
              Mfg.
              cu C-3po
              • C Offline
                C-3po
                schrieb am zuletzt editiert von C-3po
                hab mal grad in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/legacy/states.js nachgesehen.
                unter temperature ist kein min / max definiert
                temperature: {
                        icon: undefined,
                        role: 'value.temperature',
                        write: false,
                        read: true,
                        type: 'number',
                        unit: '°C'
                unter humidity aber zb.
                    humidity: {
                        icon: undefined,
                        role: 'value.humidity',
                        write: false,
                        read: true,
                        type: 'number',
                        unit: '%',
                        min: 0,
                        max: 100
                cu C-3po
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  Das ist nicht das worum ich gebeten habe. Ich muss wissen was bei den temperature states als min und max eingetragen ist. Das hast du in diesem Post bereits für einen der Sensoren manuell angepasst. Ich muss wissen was da bei den anderen drin steht.
                  Die Code-Beispiele aus /lib/legacy bringen nichts, da dieser Code nur dann benutzt wird, wenn ein Gerät gezielt auf legacy eingestellt ist. Das machen nur wenige
                  A.
                    A.
                    @Asgothian das müsste in #8 stehen
                    https://forum.iobroker.net/post/1314760
                    • C Offline
                      C-3po
                      Das sind die anderen beiden
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "color": null,
                          "type": "number",
                          "unit": "°C",
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "min": 0
                        "native": {},
                        "_id": "zigbee.0.a4c1389c32593e0d.temperature",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                        "from": "system.adapter.zigbee.0",
                        "ts": 1765994418790
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "type": "number",
                          "unit": "°C",
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "custom": {
                            "history.0": {
                              "enabled": true,
                              "aliasId": "kühli_oben_c",
                              "debounceTime": 0,
                              "blockTime": 0,
                              "maxLength": "50",
                              "debounce": "1000"
                            "influxdb.0": {
                              "enabled": true,
                              "storageType": "",
                              "debounceTime": 0,
                              "blockTime": 0,
                              "debounce": 1000
                          "color": null,
                          "min": 0
                        "native": {},
                        "_id": "zigbee.0.a4c1386852d375d4.temperature",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                        "ts": 1765994613594
                      cu C-3po
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        Danke für die Info - damit lässt sich der Fehler deutlich eingrenzen.
                        Ich denke ich hab den gefunden und kann den fixen.
                        Es gibt jetzt 3 Optionen:
                        • du lebst mit dem problem bis ich die 3.1.1 ins Latest bringe (kann bis ins neue Jahr dauern)
                        • du patchst deinen Code (natürlich sage ich Dir genau wo, es ist ein trivialer Patch)
                        • du installierst eine alpha-Version von Github (die ich nach Rückmeldung bereistellen kann)
                        Lass mich wissen was für dich passt.
                        A.
                        Edit - info zur 'Patch' Option hinzugefügt
                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                          A.
                          C-3po
                          @asgothian
                          Danke für deine schnelle Hilfe.
                          ich nutze Tor 2.
                          Github ist nicht so mein Freund.
                          mach dir jetzt aber kein stress.
                          THX
                          cu C-3po
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            Stress ist das nicht. Wie gesagt, ist trivial:
                            in der Datei /lib/exposes.js, ungefähr ab Zeile 50 steht:
                                    case 'numeric':
                                        state = {
                                            prop: propName,
                                            icon: undefined,
                                            role: role || 'state',
                                            write: writable,
                                            read: true,
                                            type: 'number',
                                            min: expose.value_min || 0,
                                            max: expose.value_max,
                                            unit: expose.unit,
                            das bitte anpassen auf
                                    case 'numeric':
                                        state = {
                                            prop: propName,
                                            icon: undefined,
                                            write: writable,
                                            read: true,
                                            type: 'number',
                                            min: expose.value_min,
                                            unit: expose.unit,
                            und dann den Adapter neu starten.
                            A.
                            C David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                                      case 'numeric':
                                          state = {
                                              prop: propName,
                                              icon: undefined,
                                              write: writable,
                                              read: true,
                                              type: 'number',
                                              unit: expose.unit,
                                      case 'numeric':
                                          state = {
                                              prop: propName,
                                              icon: undefined,
                                              write: writable,
                                              read: true,
                                              type: 'number',
                                              unit: expose.unit,
                              A.
                              C-3po
                              gestatte mir die erfolgreiche Durchführung der Änderung zu bestätigen.
                              Top, die Werte sind wieder da, hat zwar ne weile gedauert, aber ich habe ja übertragung nur bei Änderung eingestellt. (oder 120 sec ?)
                              habe aber manuell den min Wert auf -30 gestellt, oder hätt ich den einfach nur löschen müssen, das der allein auftaucht. Egal deine Korrektur und meine Wertanpassung arbeiten zusammen.
                              Mega Danke nochmal.
                              ich nerv die Tage ev. nochmal. will vom /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
                              auf ein SLZB-MR3 mit CC2674P10 und EFR32MG24 umstellen.
                              will aber die ganzen module nicht neu anlernen.
                              ich kann doch die extpanid, panid, channel und den transportkey auch dem neuen Controller überhelfen ?
                              NVRam löschen und dann eintragen, dachte ich mir so.
                              Aber jetzt nochmal Danke für die Hilfe.
                              Mfg.
                              cu C-3po
                              • C C-3po
                                Mega Danke nochmal.
                                Mfg.
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                @C-3po sagte in Zigbee v3.3.0 Problem mit "min "0"" kleiner 0:
                                kann gehen, muss nicht.
                                der SLZB-MR3 hat eine von der Hardware abhängige ExtPanID - da geht das manchmal nicht.
                                Wie ich es machen würde ist hier beschrieben (auf englisch) https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/Step‐by‐Step-guide-for-the-Zigbee-network-configuration#moving-a-network-to-a-coordinator-of-a-different-type--shifting-to-new-encryption-settings-extpanid-panid
                                Aber du kannst probieren ob du nur das nvram-backup löschen kannst, die EInstellungen auf den neuen Controller bringen und das Netz starten. Manchmal geht es, manchmal geht es schief.
                                A.
                                Nachtrag: Am besten für die Versuche nicht den Adapter anhalten / neustarten, sondern immer nur mit den Test-Buttons auf dem 'Hardware' Tab arbeiten. Dafür sind die da.
                                • C Offline
                                  C-3po
                                  Oha, Danke für die Ausführliche Anleitung. Da muss ich erst mal drüber schlafen. :-)
                                  cu C-3po
                                            case 'numeric':
                                                state = {
                                                    prop: propName,
                                                    icon: undefined,
                                                    write: writable,
                                                    read: true,
                                                    type: 'number',
                                                    unit: expose.unit,
                                            case 'numeric':
                                                state = {
                                                    prop: propName,
                                                    icon: undefined,
                                                    write: writable,
                                                    read: true,
                                                    type: 'number',
                                                    unit: expose.unit,
                                    A.
                                    David G.D Online
                                    David G.D Online
                                    David G.
                                    In welcher von beiden?
                                    david@iobroker:~# sudo find / -type f -name exposes.js 2>/dev/null
                                    /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/dist/lib/exposes.js
                                    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/exposes.js
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      na - im Zigbee Adapter. :)
                                      • F Offline
                                        FritzTheCat
                                        Hallo @asgothian
                                        Ich habe zigbee.0 v3.3.2 und hatte nun das gleiche Problem. (Ebenfalls Aquara-Module)
                                        Die Datei lib/exposes.js ist in dieser Version offensichtlich bereits gefixxt, aber auch bei mir gab es seit einer Woche nur noch positive Werte:
                                        Ich habe nun die Werte für "Min" in den einzelnen Zigbee-Temperatur-Objekten wie oben von Euch beschrieben von 0 auf einen negativen Wert geändert.
                                        Nun klappt es auch wieder, seit ein paar Minuten sehe ich wieder erste negative Werte!
                                        Wie von @C-3po beschrieben, darf man sich die Werte nicht sofort erwarten sondern sollte Geduld mitbringen!
                                        Danke für die gute Anleitung!
