  4. Zigbee v3.3.0 Problem mit "min "0"" kleiner 0
    6.3k
23 Beiträge 5 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 5 Beobachtet
    temperatur - Bleistift - Objektdaten
    hier in code-tags posten
    C-3po
    @Homoran sagte in Zigbee v3.3.0 Problem mit "min "0"" kleiner 0:
      "type": "state",
      "common": {
        "name": "Measured temperature value",
        "color": "#FF0000",
        "type": "number",
        "unit": "°C",
        "read": true,
        "write": false,
        "role": "value.temperature",
        "custom": {
          "history.0": {
            "enabled": true,
            "aliasId": "kühli_flur_c",
            "debounceTime": 0,
            "blockTime": 0,
            "changesOnly": true,
            "changesRelogInterval": 120,
            "changesMinDelta": "0",
            "ignoreBelowNumber": "",
            "disableSkippedValueLogging": false,
            "retention": "31536000",
            "customRetentionDuration": 365,
            "maxLength": "50",
            "enableDebugLogs": false,
            "debounce": "1000"
          "influxdb.0": {
            "enabled": true,
            "storageType": "",
            "debounceTime": 0,
            "blockTime": 0,
            "changesMinDelta": 0,
            "debounce": 1000
        "min": 0,
        "max": 100
      "native": {},
      "_id": "zigbee.0.00158d008b77e7d7.temperature",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1765986930225
    cu C-3po
    • AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      da wo du es in deinem ersten post angepasst hast :)
        C-3po
        hatte es versucht, ich hoff es sieht jetzt besser aus
        Mfg.
        cu C-3po
        • C Offline
          C-3po
          schrieb am zuletzt editiert von C-3po
          hab mal grad in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/legacy/states.js nachgesehen.
          unter temperature ist kein min / max definiert
          temperature: {
                  icon: undefined,
                  role: 'value.temperature',
                  write: false,
                  read: true,
                  type: 'number',
                  unit: '°C'
          unter humidity aber zb.
              humidity: {
                  icon: undefined,
                  role: 'value.humidity',
                  write: false,
                  read: true,
                  type: 'number',
                  unit: '%',
                  min: 0,
                  max: 100
          cu C-3po
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            Das ist nicht das worum ich gebeten habe. Ich muss wissen was bei den temperature states als min und max eingetragen ist. Das hast du in diesem Post bereits für einen der Sensoren manuell angepasst. Ich muss wissen was da bei den anderen drin steht.
            Die Code-Beispiele aus /lib/legacy bringen nichts, da dieser Code nur dann benutzt wird, wenn ein Gerät gezielt auf legacy eingestellt ist. Das machen nur wenige
            A.
            • AsgothianA Asgothian
              A.
              @Asgothian das müsste in #8 stehen
              https://forum.iobroker.net/post/1314760
              • C Offline
                C-3po
                Das sind die anderen beiden
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "color": null,
                    "type": "number",
                    "unit": "°C",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "min": 0
                  "native": {},
                  "_id": "zigbee.0.a4c1389c32593e0d.temperature",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                  "from": "system.adapter.zigbee.0",
                  "ts": 1765994418790
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "type": "number",
                    "unit": "°C",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "custom": {
                      "history.0": {
                        "enabled": true,
                        "aliasId": "kühli_oben_c",
                        "debounceTime": 0,
                        "blockTime": 0,
                        "maxLength": "50",
                        "debounce": "1000"
                      "influxdb.0": {
                        "enabled": true,
                        "storageType": "",
                        "debounceTime": 0,
                        "blockTime": 0,
                        "debounce": 1000
                    "color": null,
                    "min": 0
                  "native": {},
                  "_id": "zigbee.0.a4c1386852d375d4.temperature",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                  "ts": 1765994613594
                cu C-3po
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  Danke für die Info - damit lässt sich der Fehler deutlich eingrenzen.
                  Ich denke ich hab den gefunden und kann den fixen.
                  Es gibt jetzt 3 Optionen:
                  • du lebst mit dem problem bis ich die 3.1.1 ins Latest bringe (kann bis ins neue Jahr dauern)
                  • du patchst deinen Code (natürlich sage ich Dir genau wo, es ist ein trivialer Patch)
                  • du installierst eine alpha-Version von Github (die ich nach Rückmeldung bereistellen kann)
                  Lass mich wissen was für dich passt.
                  A.
                  Edit - info zur 'Patch' Option hinzugefügt
                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                    A.
                    C-3po
                    @asgothian
                    Danke für deine schnelle Hilfe.
                    @Asgothian sagte in Zigbee v3.3.0 Problem mit "min "0"" kleiner 0:
                    ich nutze Tor 2.
                    Github ist nicht so mein Freund.
                    mach dir jetzt aber kein stress.
                    THX
                    cu C-3po
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      Stress ist das nicht. Wie gesagt, ist trivial:
                      in der Datei /lib/exposes.js, ungefähr ab Zeile 50 steht:
                              case 'numeric':
                                  state = {
                                      prop: propName,
                                      icon: undefined,
                                      role: role || 'state',
                                      write: writable,
                                      read: true,
                                      type: 'number',
                                      min: expose.value_min || 0,
                                      max: expose.value_max,
                                      unit: expose.unit,
                      das bitte anpassen auf
                              case 'numeric':
                                  state = {
                                      prop: propName,
                                      icon: undefined,
                                      write: writable,
                                      read: true,
                                      type: 'number',
                                      min: expose.value_min,
                                      unit: expose.unit,
                      und dann den Adapter neu starten.
                      A.
                      C David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                                case 'numeric':
                                    state = {
                                        prop: propName,
                                        icon: undefined,
                                        write: writable,
                                        read: true,
                                        type: 'number',
                                        unit: expose.unit,
                                case 'numeric':
                                    state = {
                                        prop: propName,
                                        icon: undefined,
                                        write: writable,
                                        read: true,
                                        type: 'number',
                                        unit: expose.unit,
                        A.
                        C-3po
                        gestatte mir die erfolgreiche Durchführung der Änderung zu bestätigen.
                        Top, die Werte sind wieder da, hat zwar ne weile gedauert, aber ich habe ja übertragung nur bei Änderung eingestellt. (oder 120 sec ?)
                        habe aber manuell den min Wert auf -30 gestellt, oder hätt ich den einfach nur löschen müssen, das der allein auftaucht. Egal deine Korrektur und meine Wertanpassung arbeiten zusammen.
                        Mega Danke nochmal.
                        ich nerv die Tage ev. nochmal. will vom /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
                        auf ein SLZB-MR3 mit CC2674P10 und EFR32MG24 umstellen.
                        will aber die ganzen module nicht neu anlernen.
                        ich kann doch die extpanid, panid, channel und den transportkey auch dem neuen Controller überhelfen ?
                        NVRam löschen und dann eintragen, dachte ich mir so.
                        Aber jetzt nochmal Danke für die Hilfe.
                        Mfg.
                        cu C-3po
                        • C C-3po
                          Mega Danke nochmal.
                          Mfg.
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          @C-3po sagte in Zigbee v3.3.0 Problem mit "min "0"" kleiner 0:
                          kann gehen, muss nicht.
                          der SLZB-MR3 hat eine von der Hardware abhängige ExtPanID - da geht das manchmal nicht.
                          Wie ich es machen würde ist hier beschrieben (auf englisch) https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/Step‐by‐Step-guide-for-the-Zigbee-network-configuration#moving-a-network-to-a-coordinator-of-a-different-type--shifting-to-new-encryption-settings-extpanid-panid
                          Aber du kannst probieren ob du nur das nvram-backup löschen kannst, die EInstellungen auf den neuen Controller bringen und das Netz starten. Manchmal geht es, manchmal geht es schief.
                          A.
                          Nachtrag: Am besten für die Versuche nicht den Adapter anhalten / neustarten, sondern immer nur mit den Test-Buttons auf dem 'Hardware' Tab arbeiten. Dafür sind die da.
                          • C Offline
                            C-3po
                            Oha, Danke für die Ausführliche Anleitung. Da muss ich erst mal drüber schlafen. :-)
                            cu C-3po
                                      case 'numeric':
                                          state = {
                                              prop: propName,
                                              icon: undefined,
                                              write: writable,
                                              read: true,
                                              type: 'number',
                                              unit: expose.unit,
                                      case 'numeric':
                                          state = {
                                              prop: propName,
                                              icon: undefined,
                                              write: writable,
                                              read: true,
                                              type: 'number',
                                              unit: expose.unit,
                              A.
                              David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              In welcher von beiden?
                              david@iobroker:~# sudo find / -type f -name exposes.js 2>/dev/null
                              /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/dist/lib/exposes.js
                              /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/exposes.js
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                na - im Zigbee Adapter. :)
                                • F Offline
                                  FritzTheCat
                                  Hallo @asgothian
                                  Ich habe zigbee.0 v3.3.2 und hatte nun das gleiche Problem. (Ebenfalls Aquara-Module)
                                  Die Datei lib/exposes.js ist in dieser Version offensichtlich bereits gefixxt, aber auch bei mir gab es seit einer Woche nur noch positive Werte:
                                  Ich habe nun die Werte für "Min" in den einzelnen Zigbee-Temperatur-Objekten wie oben von Euch beschrieben von 0 auf einen negativen Wert geändert.
                                  Nun klappt es auch wieder, seit ein paar Minuten sehe ich wieder erste negative Werte!
                                  Wie von @C-3po beschrieben, darf man sich die Werte nicht sofort erwarten sondern sollte Geduld mitbringen!
                                  Danke für die gute Anleitung!
