  4. Zigbee v3.3.0 Problem mit "min "0"" kleiner 0
    6.3k
23 Beiträge 5 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    Sag mal was für ein Sensor das ist. Normalerweise kommen die min/max Werte von dem was die Zigbee-Bibliothek für das Gerät meldet (Zigbee-herdsman-converters)
    Denkbar ist jetzt, das
    • es einen Bug in der Sensorbeschreibung gibt, so das min auf 0 gesetzt ist
    • einen Bug im Zigbee Adapter gibt, so das min auf 0 gesetzt ist.
    Ohne Info über das gerät kann ich da nicht lösen
    Das Ändern der Objektbeschreibung im Namespace des Zigbee-Adapters ist generell eher unerwünscht. Der Adapter überschreibt diese bei jedem Neustart. Es kann sein das sich ein Bug eingeschlichen hat, das er sie bei jeder Aktualisierung überschreibt - das aber erst seit 3.3.0, in 3.1.5 war der sicher noch nicht drin.
    Nachgehen kann ich dem erst nach Weihnachten.
    A.
    C-3po
    schrieb am zuletzt editiert von C-3po
    Hi Leuts , @Asgothian
    @Asgothian sagte in Zigbee v3.3.0 Problem mit "min "0"" kleiner 0:
    model:WSDCGQ11LM
    type:EndDevice
    description:Temperature and humidity sensor
    hasLegacyDef:true
    vendor:Aqara
    hasOnEvent:false
    hasConfigure:true
    icon:img/WSDCGQ11LM.png
    legacyIcon:img/aqara_temperature_sensor.png
    modelZigbee:lumi.weather
    type:EndDevice
    ieee:0x00158d008b77e7d7
    nwk:38012
    manuf name:LUMI
    manufacturer:Aqara
    power:Battery
    app version:5
    hard version:30
    zcl version:1
    date code:20191205
    build:3000-0001
    interviewstate:SUCCESSFUL
    BindSource:true
    isGroupable:false
    configured:true
    endpoint:1
    profile:260
    input clusters:genBasic (0)
    genIdentify (3)
    65535
    msTemperatureMeasurement (1026)
    msPressureMeasurement (1027)
    msRelativeHumidity (1029)
    output clusters:genBasic (0)
    genGroups (4)
    65535
    model:LYWSD03MMC-z
    type:EndDevice
    description:Temperature and Humidity Monitor (pvxx/ZigbeeTLc)
    hasLegacyDef:false
    vendor:Xiaomi
    hasOnEvent:false
    hasConfigure:true
    icon:img/LYWSD03MMC-z.png
    modelZigbee:LYWSD03MMC-z
    type:EndDevice
    ieee:0xa4c1389c32593e0d
    nwk:38811
    manuf name:Xiaomi
    manufacturer:Xiaomi
    power:Battery
    app version:48
    hard version:0
    zcl version:3
    date code:20251022
    build:3001-0130
    BindSource:false
    isGroupable:false
    configured:true
    endpoint:1
    profile:260
    genPowerCfg (1)
    genIdentify (3)
    genPollCtrl (32)
    hvacUserInterfaceCfg (516)
    output clusters:genOta (25)
    model:LYWSD03MMC
    type:EndDevice
    description:Xiaomi temperature & humidity sensor with custom firmware
    hasLegacyDef:false
    vendor:Custom devices (DiY)
    hasOnEvent:false
    hasConfigure:true
    icon:img/LYWSD03MMC.png
    type:EndDevice
    ieee:0xa4c1386852d375d4
    nwk:24239
    manuf name:Xiaomi
    manufacturer:Custom devices (DiY)
    power:Battery
    app version:0
    hard version:14
    zcl version:3
    date code:20240904
    build:3001-0123
    BindSource:true
    isGroupable:false
    configured:true
    endpoint:1
    profile:260
    genPowerCfg (1)
    genIdentify (3)
    genPollCtrl (32)
    das sind die sensoren, die im einsatz sind.
    beim letzteren hab ich aber noch keine neg. temperaturen.
    mfg.
    cu C-3po
    • AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      Schau bitte trotzdem mal was da im ioBroker als min.max drin steht.
      C 1 Antwort Letzte Antwort
        C-3po
        wo genau soll ich da nachsehen ?
        cu C-3po
        • C Offline
          C-3po
          cu C-3po
            temperatur - Bleistift - Objektdaten
            hier in code-tags posten
            C 2 Antworten Letzte Antwort
              C-3po
              @Homoran sagte in Zigbee v3.3.0 Problem mit "min "0"" kleiner 0:
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "Measured temperature value",
                  "color": "#FF0000",
                  "type": "number",
                  "unit": "°C",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "role": "value.temperature",
                  "custom": {
                    "history.0": {
                      "enabled": true,
                      "aliasId": "kühli_flur_c",
                      "debounceTime": 0,
                      "blockTime": 0,
                      "changesOnly": true,
                      "changesRelogInterval": 120,
                      "changesMinDelta": "0",
                      "ignoreBelowNumber": "",
                      "disableSkippedValueLogging": false,
                      "retention": "31536000",
                      "customRetentionDuration": 365,
                      "maxLength": "50",
                      "enableDebugLogs": false,
                      "debounce": "1000"
                    "influxdb.0": {
                      "enabled": true,
                      "storageType": "",
                      "debounceTime": 0,
                      "blockTime": 0,
                      "changesMinDelta": 0,
                      "debounce": 1000
                  "min": 0,
                  "max": 100
                "native": {},
                "_id": "zigbee.0.00158d008b77e7d7.temperature",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1765986930225
              cu C-3po
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                da wo du es in deinem ersten post angepasst hast :)
                  C-3po
                  hatte es versucht, ich hoff es sieht jetzt besser aus
                  Mfg.
                  cu C-3po
                  • C Offline
                    C-3po
                    hab mal grad in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/legacy/states.js nachgesehen.
                    unter temperature ist kein min / max definiert
                    temperature: {
                            icon: undefined,
                            role: 'value.temperature',
                            write: false,
                            read: true,
                            type: 'number',
                            unit: '°C'
                    unter humidity aber zb.
                        humidity: {
                            icon: undefined,
                            role: 'value.humidity',
                            write: false,
                            read: true,
                            type: 'number',
                            unit: '%',
                            min: 0,
                            max: 100
                    cu C-3po
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      Das ist nicht das worum ich gebeten habe. Ich muss wissen was bei den temperature states als min und max eingetragen ist. Das hast du in diesem Post bereits für einen der Sensoren manuell angepasst. Ich muss wissen was da bei den anderen drin steht.
                      Die Code-Beispiele aus /lib/legacy bringen nichts, da dieser Code nur dann benutzt wird, wenn ein Gerät gezielt auf legacy eingestellt ist. Das machen nur wenige
                      A.
                        A.
                        @Asgothian das müsste in #8 stehen
                        https://forum.iobroker.net/post/1314760
                        • C Offline
                          C-3po
                          Das sind die anderen beiden
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "color": null,
                              "type": "number",
                              "unit": "°C",
                              "read": true,
                              "write": false,
                              "min": 0
                            "native": {},
                            "_id": "zigbee.0.a4c1389c32593e0d.temperature",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                            "from": "system.adapter.zigbee.0",
                            "ts": 1765994418790
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "type": "number",
                              "unit": "°C",
                              "read": true,
                              "write": false,
                              "custom": {
                                "history.0": {
                                  "enabled": true,
                                  "aliasId": "kühli_oben_c",
                                  "debounceTime": 0,
                                  "blockTime": 0,
                                  "maxLength": "50",
                                  "debounce": "1000"
                                "influxdb.0": {
                                  "enabled": true,
                                  "storageType": "",
                                  "debounceTime": 0,
                                  "blockTime": 0,
                                  "debounce": 1000
                              "color": null,
                              "min": 0
                            "native": {},
                            "_id": "zigbee.0.a4c1386852d375d4.temperature",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                            "ts": 1765994613594
                          cu C-3po
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            Danke für die Info - damit lässt sich der Fehler deutlich eingrenzen.
                            Ich denke ich hab den gefunden und kann den fixen.
                            Es gibt jetzt 3 Optionen:
                            • du lebst mit dem problem bis ich die 3.1.1 ins Latest bringe (kann bis ins neue Jahr dauern)
                            • du patchst deinen Code (natürlich sage ich Dir genau wo, es ist ein trivialer Patch)
                            • du installierst eine alpha-Version von Github (die ich nach Rückmeldung bereistellen kann)
                            Lass mich wissen was für dich passt.
                            A.
                            Edit - info zur 'Patch' Option hinzugefügt
                              A.
                              C-3po
                              @asgothian
                              Danke für deine schnelle Hilfe.
                              ich nutze Tor 2.
                              Github ist nicht so mein Freund.
                              mach dir jetzt aber kein stress.
                              THX
                              cu C-3po
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                Stress ist das nicht. Wie gesagt, ist trivial:
                                in der Datei /lib/exposes.js, ungefähr ab Zeile 50 steht:
                                        case 'numeric':
                                            state = {
                                                prop: propName,
                                                icon: undefined,
                                                role: role || 'state',
                                                write: writable,
                                                read: true,
                                                type: 'number',
                                                min: expose.value_min || 0,
                                                max: expose.value_max,
                                                unit: expose.unit,
                                das bitte anpassen auf
                                        case 'numeric':
                                            state = {
                                                prop: propName,
                                                icon: undefined,
                                                write: writable,
                                                read: true,
                                                type: 'number',
                                                min: expose.value_min,
                                                unit: expose.unit,
                                und dann den Adapter neu starten.
                                A.
                                C David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                                          case 'numeric':
                                              state = {
                                                  prop: propName,
                                                  icon: undefined,
                                                  write: writable,
                                                  read: true,
                                                  type: 'number',
                                                  unit: expose.unit,
                                          case 'numeric':
                                              state = {
                                                  prop: propName,
                                                  icon: undefined,
                                                  write: writable,
                                                  read: true,
                                                  type: 'number',
                                                  unit: expose.unit,
                                  A.
                                  C-3po
                                  gestatte mir die erfolgreiche Durchführung der Änderung zu bestätigen.
                                  Top, die Werte sind wieder da, hat zwar ne weile gedauert, aber ich habe ja übertragung nur bei Änderung eingestellt. (oder 120 sec ?)
                                  habe aber manuell den min Wert auf -30 gestellt, oder hätt ich den einfach nur löschen müssen, das der allein auftaucht. Egal deine Korrektur und meine Wertanpassung arbeiten zusammen.
                                  Mega Danke nochmal.
                                  ich nerv die Tage ev. nochmal. will vom /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
                                  auf ein SLZB-MR3 mit CC2674P10 und EFR32MG24 umstellen.
                                  will aber die ganzen module nicht neu anlernen.
                                  ich kann doch die extpanid, panid, channel und den transportkey auch dem neuen Controller überhelfen ?
                                  NVRam löschen und dann eintragen, dachte ich mir so.
                                  Aber jetzt nochmal Danke für die Hilfe.
                                  Mfg.
                                  cu C-3po
                                  • C C-3po
                                    Mega Danke nochmal.
                                    Mfg.
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    @C-3po sagte in Zigbee v3.3.0 Problem mit "min "0"" kleiner 0:
                                    kann gehen, muss nicht.
                                    der SLZB-MR3 hat eine von der Hardware abhängige ExtPanID - da geht das manchmal nicht.
                                    Wie ich es machen würde ist hier beschrieben (auf englisch) https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/Step‐by‐Step-guide-for-the-Zigbee-network-configuration#moving-a-network-to-a-coordinator-of-a-different-type--shifting-to-new-encryption-settings-extpanid-panid
                                    Aber du kannst probieren ob du nur das nvram-backup löschen kannst, die EInstellungen auf den neuen Controller bringen und das Netz starten. Manchmal geht es, manchmal geht es schief.
                                    A.
                                    Nachtrag: Am besten für die Versuche nicht den Adapter anhalten / neustarten, sondern immer nur mit den Test-Buttons auf dem 'Hardware' Tab arbeiten. Dafür sind die da.
                                    • C Offline
                                      C-3po
                                      Oha, Danke für die Ausführliche Anleitung. Da muss ich erst mal drüber schlafen. :-)
                                      cu C-3po
                                                case 'numeric':
                                                    state = {
                                                        prop: propName,
                                                        icon: undefined,
                                                        write: writable,
                                                        read: true,
                                                        type: 'number',
                                                        unit: expose.unit,
                                                case 'numeric':
                                                    state = {
                                                        prop: propName,
                                                        icon: undefined,
                                                        write: writable,
                                                        read: true,
                                                        type: 'number',
                                                        unit: expose.unit,
                                        A.
                                        David G.D Online
                                        David G.D Online
                                        David G.
                                        In welcher von beiden?
                                        david@iobroker:~# sudo find / -type f -name exposes.js 2>/dev/null
                                        /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/dist/lib/exposes.js
                                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/exposes.js
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          na - im Zigbee Adapter. :)
