  4. Zigbee v3.3.0 Problem mit "min "0"" kleiner 0
    2.8k
    4.8k
    4.1k
23 Beiträge 5 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • C Offline
    C-3po
    schrieb am zuletzt editiert von C-3po
    Moin Leuts,
    ich habe seit 10.12. (heut ist es mir aufgefallen) das Problem, das meine Temperatursensoren im Tiefkühler , die - Werte nicht mehr anzeigen.
    Ich hatte in verdacht, das sich die Sensoren zerlegt haben. Aber warum gleich 2 Zeitgleich. Es kann sein das ich da auch den Treiber geupdatet habe. Egal.
    Hab das Problem jetzt soweit eingegrenzt.
    model:WSDCGQ11LM
    State value for 00158d008b77e7d7.temperature has value "-24.2" less than min "0". 15 14:12:57 15:01:29
    State value for a4c1389c32593e0d.temperature has value "-14.91" less than min "0". 6 14:14:07 14:58:52
    model:LYWSD03MMC-z bzw. model:LYWSD03MMC
    State value for 00158d008b3a88b5.temperature has value "-15.34" less than min "0". 3 14:28:24 14:37:59
    habe dann in entsprechenen Objekten gesehen das der min Wert auf "0" gesetzt ist.
    zb.
    setze ich den Wert auf -30 wird mir der richtige Temp Wert kurzzeitig angezeigt. wenig später ist der aber wieder auf 0 und in dem Objekt ist der auch auf 0 gesetzt.
      "type": "state",
      "common": {
        "name": "Measured temperature value",
        "color": "#FF0000",
        "type": "number",
        "unit": "°C",
        "read": true,
        "write": false,
        "role": "value.temperature",
        "custom": {
          "history.0": {
            "enabled": true,
            "aliasId": "kühli_flur_c",
            "enableDebugLogs": false,
            "debounce": "1000"
          "influxdb.0": {
            "enabled": true,
            "debounce": 1000
        "min": 0,
        "max": 30
      "native": {},
      "_id": "zigbee.0.00158d008b77e7d7.temperature",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
      "from": "system.adapter.zigbee.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 17659....
    setze ich dort auf -30 und speichere, ist selbiges verhalten wieder. Nach kurzer Zeit steht wieder "min": 0, da.
    Das macht jetzt irgendwie meine Überwachung grad zu nichte.
    das betrifft unterschiedliche Sensoren, habe ersatzhalber ein anderen Sensor verbaut, aber da wird min auch auf 0 fixiert. Änderungen setzen sich zurück.
    so war es vorher.
    cu C-3po
    • AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      Sag mal was für ein Sensor das ist. Normalerweise kommen die min/max Werte von dem was die Zigbee-Bibliothek für das Gerät meldet (Zigbee-herdsman-converters)
      Denkbar ist jetzt, das
      • es einen Bug in der Sensorbeschreibung gibt, so das min auf 0 gesetzt ist
      • einen Bug im Zigbee Adapter gibt, so das min auf 0 gesetzt ist.
      Ohne Info über das gerät kann ich da nicht lösen
      Das Ändern der Objektbeschreibung im Namespace des Zigbee-Adapters ist generell eher unerwünscht. Der Adapter überschreibt diese bei jedem Neustart. Es kann sein das sich ein Bug eingeschlichen hat, das er sie bei jeder Aktualisierung überschreibt - das aber erst seit 3.3.0, in 3.1.5 war der sicher noch nicht drin.
      Nachgehen kann ich dem erst nach Weihnachten.
      A.
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        A.
        C-3po
        Hi Leuts , @Asgothian
        @Asgothian sagte in Zigbee v3.3.0 Problem mit "min "0"" kleiner 0:
        model:WSDCGQ11LM
        type:EndDevice
        description:Temperature and humidity sensor
        hasLegacyDef:true
        vendor:Aqara
        hasOnEvent:false
        hasConfigure:true
        icon:img/WSDCGQ11LM.png
        legacyIcon:img/aqara_temperature_sensor.png
        modelZigbee:lumi.weather
        type:EndDevice
        ieee:0x00158d008b77e7d7
        nwk:38012
        manuf name:LUMI
        manufacturer:Aqara
        power:Battery
        app version:5
        hard version:30
        zcl version:1
        date code:20191205
        build:3000-0001
        interviewstate:SUCCESSFUL
        BindSource:true
        isGroupable:false
        configured:true
        endpoint:1
        profile:260
        input clusters:genBasic (0)
        genIdentify (3)
        65535
        msTemperatureMeasurement (1026)
        msPressureMeasurement (1027)
        msRelativeHumidity (1029)
        output clusters:genBasic (0)
        genGroups (4)
        65535
        model:LYWSD03MMC-z
        type:EndDevice
        description:Temperature and Humidity Monitor (pvxx/ZigbeeTLc)
        hasLegacyDef:false
        vendor:Xiaomi
        hasOnEvent:false
        hasConfigure:true
        icon:img/LYWSD03MMC-z.png
        modelZigbee:LYWSD03MMC-z
        type:EndDevice
        ieee:0xa4c1389c32593e0d
        nwk:38811
        manuf name:Xiaomi
        manufacturer:Xiaomi
        power:Battery
        app version:48
        hard version:0
        zcl version:3
        date code:20251022
        build:3001-0130
        BindSource:false
        isGroupable:false
        configured:true
        endpoint:1
        profile:260
        genPowerCfg (1)
        genIdentify (3)
        genPollCtrl (32)
        hvacUserInterfaceCfg (516)
        output clusters:genOta (25)
        model:LYWSD03MMC
        type:EndDevice
        description:Xiaomi temperature & humidity sensor with custom firmware
        hasLegacyDef:false
        vendor:Custom devices (DiY)
        hasOnEvent:false
        hasConfigure:true
        icon:img/LYWSD03MMC.png
        type:EndDevice
        ieee:0xa4c1386852d375d4
        nwk:24239
        manuf name:Xiaomi
        manufacturer:Custom devices (DiY)
        power:Battery
        app version:0
        hard version:14
        zcl version:3
        date code:20240904
        build:3001-0123
        BindSource:true
        isGroupable:false
        configured:true
        endpoint:1
        profile:260
        genPowerCfg (1)
        genIdentify (3)
        genPollCtrl (32)
        das sind die sensoren, die im einsatz sind.
        beim letzteren hab ich aber noch keine neg. temperaturen.
        mfg.
        cu C-3po
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          Schau bitte trotzdem mal was da im ioBroker als min.max drin steht.
            C-3po
            wo genau soll ich da nachsehen ?
            cu C-3po
            • C Offline
              C-3po
              cu C-3po
                temperatur - Bleistift - Objektdaten
                hier in code-tags posten
                C 2 Antworten Letzte Antwort
                  C-3po
                  @Homoran sagte in Zigbee v3.3.0 Problem mit "min "0"" kleiner 0:
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "color": "#FF0000",
                      "type": "number",
                      "unit": "°C",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "custom": {
                        "history.0": {
                          "enabled": true,
                          "debounceTime": 0,
                          "blockTime": 0,
                          "changesOnly": true,
                          "changesRelogInterval": 120,
                          "changesMinDelta": "0",
                          "ignoreBelowNumber": "",
                          "disableSkippedValueLogging": false,
                          "retention": "31536000",
                          "customRetentionDuration": 365,
                          "maxLength": "50",
                          "debounce": "1000"
                        "influxdb.0": {
                          "enabled": true,
                          "storageType": "",
                          "debounceTime": 0,
                          "blockTime": 0,
                          "changesMinDelta": 0,
                          "debounce": 1000
                      "min": 0,
                      "max": 100
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "ts": 1765986930225
                  cu C-3po
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    da wo du es in deinem ersten post angepasst hast :)
                      C-3po
                      hatte es versucht, ich hoff es sieht jetzt besser aus
                      Mfg.
                      cu C-3po
                      • C Offline
                        C-3po
                        hab mal grad in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/legacy/states.js nachgesehen.
                        unter temperature ist kein min / max definiert
                        temperature: {
                                icon: undefined,
                                role: 'value.temperature',
                                write: false,
                                read: true,
                                type: 'number',
                                unit: '°C'
                        unter humidity aber zb.
                            humidity: {
                                icon: undefined,
                                role: 'value.humidity',
                                write: false,
                                read: true,
                                type: 'number',
                                unit: '%',
                                min: 0,
                                max: 100
                        cu C-3po
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          Das ist nicht das worum ich gebeten habe. Ich muss wissen was bei den temperature states als min und max eingetragen ist. Das hast du in diesem Post bereits für einen der Sensoren manuell angepasst. Ich muss wissen was da bei den anderen drin steht.
                          Die Code-Beispiele aus /lib/legacy bringen nichts, da dieser Code nur dann benutzt wird, wenn ein Gerät gezielt auf legacy eingestellt ist. Das machen nur wenige
                          A.
                            A.
                            @Asgothian das müsste in #8 stehen
                            https://forum.iobroker.net/post/1314760
                            • C Offline
                              C-3po
                              Das sind die anderen beiden
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "color": null,
                                  "type": "number",
                                  "unit": "°C",
                                  "read": true,
                                  "write": false,
                                  "min": 0
                                "native": {},
                                "_id": "zigbee.0.a4c1389c32593e0d.temperature",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                "ts": 1765994418790
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "type": "number",
                                  "unit": "°C",
                                  "read": true,
                                  "write": false,
                                  "custom": {
                                    "history.0": {
                                      "enabled": true,
                                      "aliasId": "kühli_oben_c",
                                      "debounceTime": 0,
                                      "blockTime": 0,
                                      "maxLength": "50",
                                      "debounce": "1000"
                                    "influxdb.0": {
                                      "enabled": true,
                                      "storageType": "",
                                      "debounceTime": 0,
                                      "blockTime": 0,
                                      "debounce": 1000
                                  "color": null,
                                  "min": 0
                                "native": {},
                                "_id": "zigbee.0.a4c1386852d375d4.temperature",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                "ts": 1765994613594
                              cu C-3po
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                Danke für die Info - damit lässt sich der Fehler deutlich eingrenzen.
                                Ich denke ich hab den gefunden und kann den fixen.
                                Es gibt jetzt 3 Optionen:
                                • du lebst mit dem problem bis ich die 3.1.1 ins Latest bringe (kann bis ins neue Jahr dauern)
                                • du patchst deinen Code (natürlich sage ich Dir genau wo, es ist ein trivialer Patch)
                                • du installierst eine alpha-Version von Github (die ich nach Rückmeldung bereistellen kann)
                                Lass mich wissen was für dich passt.
                                A.
                                Edit - info zur 'Patch' Option hinzugefügt
                                  A.
                                  C-3po
                                  @asgothian
                                  Danke für deine schnelle Hilfe.
                                  ich nutze Tor 2.
                                  Github ist nicht so mein Freund.
                                  mach dir jetzt aber kein stress.
                                  THX
                                  cu C-3po
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    Stress ist das nicht. Wie gesagt, ist trivial:
                                    in der Datei /lib/exposes.js, ungefähr ab Zeile 50 steht:
                                            case 'numeric':
                                                state = {
                                                    prop: propName,
                                                    icon: undefined,
                                                    role: role || 'state',
                                                    write: writable,
                                                    read: true,
                                                    type: 'number',
                                                    min: expose.value_min || 0,
                                                    max: expose.value_max,
                                                    unit: expose.unit,
                                    das bitte anpassen auf
                                            case 'numeric':
                                                state = {
                                                    prop: propName,
                                                    icon: undefined,
                                                    write: writable,
                                                    read: true,
                                                    type: 'number',
                                                    min: expose.value_min,
                                                    unit: expose.unit,
                                    und dann den Adapter neu starten.
                                    A.
                                    C David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                                              case 'numeric':
                                                  state = {
                                                      prop: propName,
                                                      icon: undefined,
                                                      write: writable,
                                                      read: true,
                                                      type: 'number',
                                                      unit: expose.unit,
                                              case 'numeric':
                                                  state = {
                                                      prop: propName,
                                                      icon: undefined,
                                                      write: writable,
                                                      read: true,
                                                      type: 'number',
                                                      unit: expose.unit,
                                      A.
                                      C-3po
                                      gestatte mir die erfolgreiche Durchführung der Änderung zu bestätigen.
                                      Top, die Werte sind wieder da, hat zwar ne weile gedauert, aber ich habe ja übertragung nur bei Änderung eingestellt. (oder 120 sec ?)
                                      habe aber manuell den min Wert auf -30 gestellt, oder hätt ich den einfach nur löschen müssen, das der allein auftaucht. Egal deine Korrektur und meine Wertanpassung arbeiten zusammen.
                                      Mega Danke nochmal.
                                      ich nerv die Tage ev. nochmal. will vom /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
                                      auf ein SLZB-MR3 mit CC2674P10 und EFR32MG24 umstellen.
                                      will aber die ganzen module nicht neu anlernen.
                                      ich kann doch die extpanid, panid, channel und den transportkey auch dem neuen Controller überhelfen ?
                                      NVRam löschen und dann eintragen, dachte ich mir so.
                                      Aber jetzt nochmal Danke für die Hilfe.
                                      Mfg.
                                      cu C-3po
                                      • C C-3po
                                        Mega Danke nochmal.
                                        Mfg.
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        @C-3po sagte in Zigbee v3.3.0 Problem mit "min "0"" kleiner 0:
                                        kann gehen, muss nicht.
                                        der SLZB-MR3 hat eine von der Hardware abhängige ExtPanID - da geht das manchmal nicht.
                                        Wie ich es machen würde ist hier beschrieben (auf englisch) https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/Step‐by‐Step-guide-for-the-Zigbee-network-configuration#moving-a-network-to-a-coordinator-of-a-different-type--shifting-to-new-encryption-settings-extpanid-panid
                                        Aber du kannst probieren ob du nur das nvram-backup löschen kannst, die EInstellungen auf den neuen Controller bringen und das Netz starten. Manchmal geht es, manchmal geht es schief.
                                        A.
                                        Nachtrag: Am besten für die Versuche nicht den Adapter anhalten / neustarten, sondern immer nur mit den Test-Buttons auf dem 'Hardware' Tab arbeiten. Dafür sind die da.
                                        • C Offline
                                          C-3po
                                          Oha, Danke für die Ausführliche Anleitung. Da muss ich erst mal drüber schlafen. :-)
                                          cu C-3po
