  4. RPI2 Adapter kann nicht installiert werden
    6.4k
167 Beiträge 11 Kommentatoren 13.2k Aufrufe 10 Beobachtet
  • mcm1957M mcm1957
    @thomas-braun said in RPI2 Adapter kann nicht installiert werden:
    @teletapi
    Du kannst mal versuchen meinen Fork aus dem GitHub zu ziehen:
    https://github.com/Grothesk242/ioBroker.rpi2
    Die Version hab ich auf Debian 13 'Trixie' angepasst.
    Kannst du bitte - wenn noch nicht passiert - einen PR mit deiner Version erstellen.
    @Garfonso FYI und ggF mit der Bitte um megr / neue Version
    @mcm1957
    Hab ich bewusst nicht gemacht, weil das mit Versionen vor Debian13 Trixie nicht kompatibel ist.
    Und ich nicht weiß, wie man unterschiedliche Modul-Versionen abhängig vom OS bei der Installation auswählen kann.
      @mcm1957
      mcm1957M Online
      mcm1957M Online
      mcm1957
      Würd sagen schreib das dick und fett in den PR rein. Kann / soll (muss?) sich Garfonso ansehen.
      Können's ja dann im PR besprechen und ne Lösung suchen.
      Ich hab jedenfalls schon mal ein Issue angelegt damit das nicht untergeht.
      Und irgendwann müssen wir eine Lösung finden weil Trixie wird ja spätesten mit dem RaspiOS Versionsupdate dort häufiger werden.
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      • mcm1957M mcm1957
        @mcm1957
        Ich weiß gar nicht ob sich hier ein PR lohnt...
        Ich hab nur in den requires ein passendes Modul eingetragen. Äußerst trivial. Sollte auch @Garfonso ohne PR hinbekommen :-)
          @mcm1957
          mcm1957M Online
          mcm1957M Online
          mcm1957
          Ja, geb dir mal recht.
          Hab mir erst jetzt deinen fork angesehn.
          Ich schätze das wird schwer zu lösen. Wahrscheinlich kann man nur eine neue Major machen. Aber dann gits keine Wartung mehr für Bookworm. Auch nicht super ...
          Hab auch keine Lösung im Moment.
          EDIT:
          Eine - zugegebener Maßen krummes - Workaround könnte sei n die dependency ganz zu entfernen und via installs script geziehlt zu installieren. Aber im Kern würgt es mich bei der "Lösung".
          • mcm1957M mcm1957
            EDIT:
            @mcm1957 sagte in RPI2 Adapter kann nicht installiert werden:
            Oder einen Adater 'rpi13' oder so.
              @teletapi
              Sascha HartmannS Offline
              Sascha Hartmann
              @Thomas-Braun
              habe das versucht bei mir
              geht nicht kommt folgende fehler
              hartmann@Garage:~ $ iobroker url https://github.com/Grothesk242/ioBroker.rpi2
              Info: Can not get current GitHub commit, only remember that we installed from GitHub: Request failed with status code 404
              install Grothesk242/ioBroker.rpi2
              NPM version: 10.9.4
              Installing Grothesk242/ioBroker.rpi2... (System call)
              npm error code 128
              npm error An unknown git error occurred
              npm error command git --no-replace-objects ls-remote ssh://git@github.com/Grothesk242/ioBroker.rpi2.git
              npm error git@github.com: Permission denied (publickey).
              npm error fatal: Could not read from remote repository.
              npm error
              npm error Please make sure you have the correct access rights
              npm error and the repository exists.
              npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-12-16T17_19_37_086Z-debug-0.log
              host.Garage Cannot install Grothesk242/ioBroker.rpi2: 128
              • Sascha HartmannS Sascha Hartmann
                @Thomas-Braun
                NPM version: 10.9.4
                npm error code 128
                npm error
                @Sascha-Hartmann Ich hab meinen Fork wieder gelöscht, der fix ist jetzt in der Hauptversion enthalten. Ggfls. aber erst in der Beta-Version.
                • Sascha HartmannS Offline
                  Sascha Hartmann
                  schrieb am zuletzt editiert von Sascha Hartmann
                  danke für die info
                  in beta wie installier ich das ?
                    danke für die info
                    @Sascha-Hartmann
                    Adapter -Experten Option - Installation aus NPM
                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                      Sascha Hartmann
                      danke läuft
                        Meister MopperM Offline
                        Meister Mopper
                        @Thomas-Braun
                        Bin etwas irritiert, bei mir läuft der Adapter v2.4.0 auf einem RPI 4B mit 8 GB fehlerfrei. Hat das etwas mit dem RPI 5 zu tun?
                        Proxmox und HA ...
                        mcm1957M lobomauL Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                          @Thomas-Braun
                          mcm1957M Online
                          mcm1957M Online
                          mcm1957
                          @Meister-Mopper sagte in RPI2 Adapter kann nicht installiert werden:
                          @Thomas-Braun
                          Bin nicht sicher auf was du da rückgefragt hast.
                          ABER der RPI 2 V3.x.x. ist für PI-OS TRIXIE während die V2.x.x für ältere OS vorgesehen ist.
                          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.rpi2#300-2025-11-28
                          Meister MopperM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            @Thomas-Braun
                            lobomauL Offline
                            lobomauL Offline
                            lobomau
                            schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                            @Meister-Mopper bei mir konnte ich RPI2-Adapter auch nicht installieren auf einen Pi 4 nachdem ich auf Trixie gegangen war. Muss ich jetzt mal wieder ausprobieren.
                            Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                            • Slave: Pi4
                            • lobomauL lobomau
                              mcm1957M Online
                              mcm1957M Online
                              mcm1957
                              @lobomau sagte in RPI2 Adapter kann nicht installiert werden:
                              @Meister-Mopper bei mir konnte ich RPI-Adapter auch nicht installieren auf einen Pi 4 nachdem ich auf Trixie gegangen war. Muss ich jetzt mal wieder ausprobieren.
                              Ja - die Basislibrary ist da leider OS abhängig. Da kann ioBroker nichts / wenig machen.
                              Schau dir die 3.x.x an. Gibts im LATEST Repository.
                                @Thomas-Braun
                                Nein, mit dem Betriebssystem. In RaspberryOS 13 'Trixie' wurde die libgpiod geändert und diese Änderungen müssen auch im ioBroker-Adapter nachgezogen werden.
                                • mcm1957M mcm1957
                                  @Thomas-Braun
                                  Meister Mopper
                                  @mcm1957
                                  Die v2.4.0 läuft bei mir unter Trixie, deshalb meine Verwunderung.
                                  Proxmox und HA ...
                                    @mcm1957
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    @Meister-Mopper auch mit GPIO ansteuerung ?
                                    • AsgothianA Asgothian
                                      Meister Mopper
                                      @Asgothian sagte in RPI2 Adapter kann nicht installiert werden:
                                      Nein, das nutze ich nicht.
                                      Proxmox und HA ...
                                        Sackbauer100
                                        Ich fahre V2.0.0 ln Trixie mit Verwendung der GPIO.
                                          @Sascha-Hartmann
                                          Gonzokalle
                                          @Thomas-Braun
                                          Hallo, ich habe seit heute Trixi auf dem 5er Raspi.
                                          RPI2 über Adapter ging nicht zu installieren.
                                          RPI2 über Adapter / von NPM ginge es ebenfalls nicht zu installieren.
                                          Nun bin ich etwas ratlos.
                                          host.RaspberryPi-Iobroker
                                          2025-12-26 15:55:06.761	error	iobroker No alive host found which has the adapter rpi2 installed! No upload possible. Skipped.
                                          2025-12-26 15:55:04.676	error	iobroker host.RaspberryPi-Iobroker Cannot install iobroker.rpi2@latest: 7
                                          2025-12-26 15:55:04.675	error	iobroker npm warn deprecated npmlog@4.1.2: This package is no longer supported.npm warn deprecated rimraf@3.0.2: Rimraf versions prior to v4 are no longer supportednpm warn deprecated are-we-there-yet@1.1.7: This package is no longer supported.npm warn deprecated glob@7.2.3: Glob versions prior to v9 are no longer supportednpm warn deprecated gauge@2.7.4: This package is no longer supported.gyp info it worked if it ends with okgyp info using node-gyp@7.1.2gyp info using node@22.21.0 | linux | arm64(node:12607) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.(Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)gyp info find Python using Python version 3.13.5 found at "/usr/bin/python3"gyp ERR! UNCAUGHT EXCEPTION gyp ERR! stack TypeError: Cannot assign to read only property 'cflags' of object '#<Object>'gyp ERR! stack at createConfigFile (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:117:21)gyp ERR! stack at /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:84:9gyp ERR! stack at FSReqCallback.oncomplete (node:fs:187:23)gyp ERR! System Linux 6.12.47+rpt-rpi-2712gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/@stoprocent/noblegyp ERR! node -v v22.21.0gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2gyp ERR! Node-gyp failed to build your package.gyp ERR! Try to update npm and/or node-gyp and if it does not help file an issue with the package author.gyp info it worked if it ends with okgyp info using node-gyp@7.1.2gyp info using node@22.21.0 | linux | arm64(node:12623) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.(Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)gyp info find Python using Python version 3.13.5 found at "/usr/bin/python3"gyp ERR! UNCAUGHT EXCEPTION gyp ERR! stack TypeError: Cannot assign to read only property 'cflags' of object '#<Object>'gyp ERR! stack at createConfigFile (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:117:21)gyp ERR! stack at /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:84:9gyp ERR! stack at FSReqCallback.oncomplete (node:fs:187:23)gyp ERR! System Linux 6.12.47+rpt-rpi-2712gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pamgyp ERR! node -v v22.21.0gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2gyp ERR! Node-gyp failed to build your package.gyp ERR! Try to update npm and/or node-gyp and if it does not help file an issue with the package author.gyp info it worked if it ends with okgyp info using node-gyp@7.1.2gyp info using node@22.21.0 | linux | arm64(node:12637) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.(Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)gyp info find Python using Python version 3.13.5 found at "/usr/bin/python3"gyp ERR! UNCAUGHT EXCEPTION gyp ERR! stack TypeError: Cannot assign to read only property 'cflags' of object '#<Object>'gyp ERR! stack at createConfigFile (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:117:21)gyp ERR! stack at /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:84:9gyp ERR! stack at FSReqCallback.oncomplete (node:fs:187:23)gyp ERR! System Linux 6.12.47+rpt-rpi-2712gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "configure"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-dht-sensorgyp ERR! node -v v22.21.0gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2gyp ERR! Node-gyp failed to build your package.gyp ERR! Try to update npm and/or node-gyp and if it does not help file an issue with the package author.gyp info it worked if it ends with okgyp info using node-gyp@7.1.2gyp info using node@22.21.0 | linux | arm64(node:12651) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.(Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)gyp info find Python using Python version 3.13.5 found at "/usr/bin/python3"gyp ERR! UNCAUGHT EXCEPTION gyp ERR! stack TypeError: Cannot assign to read only property 'cflags' of object '#<Object>'gyp ERR! stack at createConfigFile (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:117:21)gyp ERR! stack at /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:84:9gyp ERR! stack at FSReqCallback.oncomplete (node:fs:187:23)gyp ERR! System Linux 6.12.47+rpt-rpi-2712gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/opengpiogyp ERR! node -v v22.21.0gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2gyp ERR! Node-gyp failed to build your package.gyp ERR! Try to update npm and/or node-gyp and if it does not help file an issue with the package author.npm error code 7npm error path /opt/iobroker/node_modules/opengpionpm error command failednpm error command sh -c node-gyp rebuildnpm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-12-26T14_54_50_500Z-debug-0.log
                                          2025-12-26 15:49:53.299	error	iobroker No alive host found which has the adapter rpi2 installed! No upload possible. Skipped.
                                          2025-12-26 15:49:51.273	error	iobroker host.RaspberryPi-Iobroker Cannot install iobroker.rpi2@latest: 7
