  4. RPI2 Adapter kann nicht installiert werden
    6.4k
167 Beiträge 11 Kommentatoren 13.2k Aufrufe 10 Beobachtet
  • teletapiT Online
    teletapiT Online
    teletapi
    Ich hab die tage die Updates auf Nodejs22 und das Update auf Trixie gemacht und alles lief problemlos.
    Gestern hab ich mir versehentlich in den Objekten den ordner von Matter gelöscht und musste daraufhin ein Backup aus Backitup für den Iobroker ziehen was ansich ebenfalls funktioniert hat bis auf die Tatsache das der RPI2 Adapter plötzlich nicht mehr da war.
    Instanz war noch da die Objekte auch aber der Adapter war weg.
    Ich Habe dann versucht den neuen Adapter zu installieren nachdem ich die instanz und die Objekte gelöscht habe, aber der Adaper bricht mit Fehlern ab und sagt "Kann nicht installiert werden."
    Hat da vielleicht jemand ähnliches beobachtet.?
    AsgothianA Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • teletapiT teletapi
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @teletapi sagte in RPI2 Adapter kann nicht installiert werden:
      Vielleicht postest Du mal das Log wo drin steht warum er abbricht ?
      A.
      p.s. Bitte als Text, in Code tags, nicht als Screenshot.
      teletapiT 1 Antwort Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        A.
        teletapiT Online
        teletapiT Online
        teletapi
        schrieb am zuletzt editiert von teletapi
        @asgothian muss ich gerade nochmal machen Moment.
        $ iobroker add rpi2 auto --host Raspberrypi5 --debug
        Installing iobroker.rpi2@2.4.0... (System call)
        > iobroker.rpi2@2.4.0 preinstall> sudo apt-get install -y libgpiod-dev || exit 0
        Paketlisten werden gelesen…
        Statusinformationen werden eingelesen…
        libgpiod-dev ist schon die neueste Version (2.2.1-2).0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
        > node-dht-sensor@0.4.5 install
        > node-gyp configure
        gyp info it worked if it ends with ok
        gyp info using node-gyp@11.2.0gyp info using node@22.18.0 | linux | arm64
        gyp info find Python using Python version 3.13.5 found at "/usr/bin/python3"
        gyp info spawn /usr/bin/python3gyp info spawn args [gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',gyp info spawn args 'binding.gyp',gyp info spawn args '-f',gyp info spawn args 'make',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/node-dht-sensor/build/config.gypi',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/addon.gypi',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.18.0/include/node/common.gypi',gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library',gyp info spawn args '-Dvisibility=default',gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.18.0',gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp',gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.18.0/<(target_arch)/node.lib',gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/node-dht-sensor',gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8',gyp info spawn args '--depth=.',gyp info spawn args '--no-parallel',gyp info spawn args '--generator-output',gyp info spawn args 'build',gyp info spawn args '-Goutput_dir=.'gyp info spawn args ]
        gyp info ok
        > node-gyp rebuild
        gyp info spawn args [gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',gyp info spawn args 'binding.gyp',gyp info spawn args '-f',gyp info spawn args 'make',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/opengpio/build/config.gypi',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/addon.gypi',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.18.0/include/node/common.gypi',gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library',gyp info spawn args '-Dvisibility=default',gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.18.0',gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp',gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.18.0/<(target_arch)/node.lib',gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/opengpio',gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8',gyp info spawn args '--depth=.',gyp info spawn args '--no-parallel',gyp info spawn args '--generator-output',gyp info spawn args 'build',gyp info spawn args '-Goutput_dir=.'gyp info spawn args ]
        gyp info spawn make
        gyp info spawn args [ 'BUILDTYPE=Release', '-C', 'build' ]
        CXX(target) Release/obj.target/opengpio/cpp/opengpio.o
        ../cpp/opengpio.cpp: In function ‘Napi::Array GpioInput(const Napi::CallbackInfo&)’:../cpp/opengpio.cpp:14:17: error: expected primary-expression before ‘line’
        ../cpp/opengpio.cpp:28:66: note: the lambda has no capture-default 28 | Napi::Function getter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info) | ^../cpp/opengpio.cpp:28:62: note: ‘<typeprefixerror>line’ declared here 28 | Napi::Function getter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info) | ^~~~../cpp/opengpio.cpp: In lambda function:../cpp/opengpio.cpp:34:52: error: ‘line’ is not captured 34 | { line.release(); }); | ^~~~../cpp/opengpio.cpp:33:67: note: the lambda has no capture-default 33 | Napi::Function cleanup = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info) | ^../cpp/opengpio.cpp:28:62: note: ‘<typeprefixerror>line’ declared here 28 | Napi::Function getter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info) | ^~~~
        ../cpp/opengpio.cpp: In function ‘Napi::Array GpioOutput(const Napi::CallbackInfo&)’:../cpp/opengpio.cpp:49:17: error: expected primary-expression before ‘line’ 49 | gpiod::line line = chip.get_line(lineNumber); | ^~~~../cpp/opengpio.cpp:54:9: error: ‘line’ was not declared in this scope; did you mean ‘gpiod::line’? 54 | line.request({resourceName, gpiod::line_request::DIRECTION_OUTPUT, 0}, 1); | ^~~~ | gpiod::line/usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared here 24 | namespace line { | ^~~~../cpp/opengpio.cpp:54:58: error: ‘DIRECTION_OUTPUT’ is not a member of ‘gpiod::line_request’ 54 | line.request({resourceName, gpiod::line_request::DIRECTION_OUTPUT, 0}, 1); | ^~~~~~~~~~~~~~~~../cpp/opengpio.cpp:63:62: error: ‘line’ was not declared in this scope; did you mean ‘gpiod::line’? 63 | Napi::Function setter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info) | ^~~~ | gpiod::line/usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared here 24 | namespace line { | ^~~~../cpp/opengpio.cpp: In lambda function:../cpp/opengpio.cpp:66:9: error: ‘line’ is not captured 66 | line.set_value(value); });
        ../cpp/opengpio.cpp:109:62: error: ‘line’ was not declared in this scope; did you mean ‘gpiod::line’? 109 | Napi::Function getter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)
        | ^~~~ | gpiod::line/usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared here 24 | namespace line { | ^~~~../cpp/opengpio.cpp: In lambda function:../cpp/opengpio.cpp:111:22: error: ‘line’ is not captured 111 | bool value = line.get_value(); | ^~~~../cpp/opengpio.cpp:109:66: note: the lambda has no capture-default 109 | Napi::Function getter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info) | ^../cpp/opengpio.cpp:109:62: note: ‘<typeprefixerror>line’ declared here 109 | Napi::Function getter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info) | ^~~~../cpp/opengpio.cpp: In function ‘Napi::Array GpioWatch(const Napi::CallbackInfo&)’:../cpp/opengpio.cpp:115:11: error: ‘struct WatchContext’ has no member named ‘line’ 115 | data->line = line; | ^~~~../cpp/opengpio.cpp: In lambda function:../cpp/opengpio.cpp:127:25: error: expected primary-expression before ‘line’ 127 | gpiod::line line = data->line; | ^~~~../cpp/opengpio.cpp:131:33: error: ‘line’ is not captured 131 | bool hasEvent = line.event_wait(chrono::milliseconds(1)); | ^~~~../cpp/opengpio.cpp:124:10: note: the lambda has no capture-default 124 | [](uv_work_t *req) | ^../cpp/opengpio.cpp:109:62: note: ‘<typeprefixerror>line’ declared here 109 | Napi::Function getter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info) | ^~~~../cpp/opengpio.cpp:134:28: error: ‘line_event’ is not a member of ‘gpiod’; did you mean ‘info_event’? 134 | gpiod::line_event event = line.event_read(); | ^~~~~~~~~~ | info_event
        ../cpp/opengpio.cpp: In lambda function:../cpp/opengpio.cpp:147:19: error: ‘struct WatchContext’ has no member named ‘line’ 147 | data->line.release(); | ^~~~
        213 | data->line = line; | ^~~~
        make: *** [opengpio.target.mk:108: Release/obj.target/opengpio/cpp/opengpio.o] Fehler 1
        make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/opengpio/build“ wird verlassen
        gyp ERR! build error gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:219:23)gyp ERR! System Linux 6.12.34+rpt-rpi-2712gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/opengpiogyp ERR! node -v v22.18.0gyp ERR! node-gyp -v v11.2.0gyp ERR! not ok
        npm error code 1
        npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-08-22T11_18_51_462Z-debug-0.log
        gyp info it worked if it ends with okgyp info using node-gyp@11.2.0gyp info using node@22.18.0 | linux | arm64gyp info find Python using Python version 3.13.5 found at "/usr/bin/python3"gyp info spawn /usr/bin/python3gyp info spawn args [gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',gyp info spawn args 'binding.gyp',gyp info spawn args '-f',gyp info spawn args 'make',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/node-dht-sensor/build/config.gypi',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/addon.gypi',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.18.0/include/node/common.gypi',gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library',gyp info spawn args '-Dvisibility=default',gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.18.0',gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp',gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.18.0/<(target_arch)/node.lib',gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/node-dht-sensor',gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8',gyp info spawn args '--depth=.',gyp info spawn args '--no-parallel',gyp info spawn args '--generator-output',gyp info spawn args 'build',gyp info spawn args '-Goutput_dir=.'gyp info spawn args ]gyp info ok gyp info it worked if it ends with okgyp info using node-gyp@11.2.0gyp info using node@22.18.0 | linux | arm64gyp info find Python using Python version 3.13.5 found at "/usr/bin/python3"gyp info spawn /usr/bin/python3gyp info spawn args [gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',gyp info spawn args 'binding.gyp',gyp info spawn args '-f',gyp info spawn args 'make',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/opengpio/build/config.gypi',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/addon.gypi',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.18.0/include/node/common.gypi',gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library',gyp info spawn args '-Dvisibility=default',gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.18.0',gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp',gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.18.0/<(target_arch)/node.lib',gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/opengpio',gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8',gyp info spawn args '--depth=.',gyp info spawn args '--no-parallel',gyp info spawn args '--generator-output',gyp info spawn args 'build',gyp info spawn args '-Goutput_dir=.'gyp info spawn args ]gyp info spawn makegyp info spawn args [ 'BUILDTYPE=Release', '-C', 'build' ]../cpp/opengpio.cpp: In function ‘Napi::Array GpioInput(const Napi::CallbackInfo&)’:../cpp/opengpio.cpp:14:17: error: expected primary-expression before ‘line’ 14 | gpiod::line line = chip.get_line(lineNumber); | ^~~~../cpp/opengpio.cpp:19:9: error: ‘line’ was not declared in this scope; did you mean ‘gpiod::line’? 19 | line.request({resourceName, gpiod::line_request::DIRECTION_INPUT, 0}); | ^~~~ | gpiod::lineIn file included from /usr/include/gpiodcxx/chip.hpp:21, from /usr/include/gpiod.hpp:27, from ../cpp/opengpio.cpp:3:/usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared here 24 | namespace line { | ^~~~../cpp/opengpio.cpp:19:58: error: ‘DIRECTION_INPUT’ is not a member of ‘gpiod::line_request’ 19 | line.request({resourceName, gpiod::line_request::DIRECTION_INPUT, 0}); | ^~~~~~~~~~~~~~~../cpp/opengpio.cpp:28:62: error: ‘line’ was not declared in this scope; did you mean ‘gpiod::line’? 28 | Napi::Function getter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info) | ^~~~ | gpiod::line/usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared here 24 | namespace line { | ^~~~../cpp/opengpio.cpp: In lambda function:../cpp/opengpio.cpp:30:22: error: ‘line’ is not captured 30 | bool value = line.get_value(); | ^~~~../cpp/opengpio.cpp:28:66: note: the lambda has no capture-default 28 | Napi::Function getter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info) | ^../cpp/opengpio.cpp:28:62: note: ‘<typeprefixerror>line’ declared here 28 | Napi::Function getter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info) | ^~~~../cpp/opengpio.cpp: In lambda function:../cpp/opengpio.cpp:34:52: error: ‘line’ is not captured 34 | { line.release(); }); | ^~~~../cpp/opengpio.cpp:33:67: note: the lambda has no capture-default 33 | Napi::Function cleanup = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info) | ^../cpp/opengpio.cpp:28:62: note: ‘<typeprefixerror>line’ declared here 28 | Napi::Function getter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info) | ^~~~../cpp/opengpio.cpp: In function ‘Napi::Array GpioOutput(const Napi::CallbackInfo&)’:../cpp/opengpio.cpp:49:17: error: expected primary-expression before ‘line’ 49 | gpiod::line line = chip.get_line(lineNumber); | ^~~~../cpp/opengpio.cpp:54:9: error: ‘line’ was not declared in this scope; did you mean ‘gpiod::line’? 54 | line.request({resourceName, gpiod::line_request::DIRECTION_OUTPUT, 0}, 1); | ^~~~ | gpiod::line/usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared here 24 | namespace line { | ^~~~../cpp/opengpio.cpp:54:58: error: ‘DIRECTION_OUTPUT’ is not a member of ‘gpiod::line_request’ 54 | line.request({resourceName, gpiod::line_request::DIRECTION_OUTPUT, 0}, 1); | ^~~~~~~~~~~~~~~~../cpp/opengpio.cpp:63:62: error: ‘line’ was not declared in this scope; did you mean ‘gpiod::line’? 63 | Napi::Function setter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info) | ^~~~ | gpiod::line/usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared here 24 | namespace line { | ^~~~../cpp/opengpio.cpp: In lambda function:../cpp/opengpio.cpp:66:9: error: ‘line’ is not captured 66 | line.set_value(value); }); | ^~~~../cpp/opengpio.cpp:63:66: note: the lambda has no capture-default 63 | Napi::Function setter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info) | ^../cpp/opengpio.cpp:63:62: note: ‘<typeprefixerror>line’ declared here 63 | Napi::Function setter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info) | ^~~~../cpp/opengpio.cpp: In lambda function:../cpp/opengpio.cpp:69:52: error: ‘line’ is not captured 69 | { line.release(); }); | ^~~~../cpp/opengpio.cpp:68:67: note: the lambda has no capture-default 68 | Napi::Function cleanup = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info) | ^../cpp/opengpio.cpp:63:62: note: ‘<typeprefixerror>line’ declared here 63 | Napi::Function setter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info) | ^~~~../cpp/opengpio.cpp: At global scope:../cpp/opengpio.cpp:81:12: error: ‘line’ in namespace ‘gpiod’ does not name a type 81 | gpiod::line line; | ^~~~/usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared here 24 | namespace line { | ^~~~../cpp/opengpio.cpp: In function ‘Napi::Array GpioWatch(const Napi::CallbackInfo&)’:../cpp/opengpio.cpp:92:17: error: expected primary-expression before ‘line’ 92 | gpiod::line line = chip.get_line(lineNumber); | ^~~~../cpp/opengpio.cpp:100:9: error: ‘line’ was not declared in this scope; did you mean ‘gpiod::line’? 100 | line.request({resourceName, gpiod::line_request::EVENT_BOTH_EDGES, 0}, 0); | ^~~~ | gpiod::line/usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared here 24 | namespace line { | ^~~~../cpp/opengpio.cpp:100:58: error: ‘EVENT_BOTH_EDGES’ is not a member of ‘gpiod::line_request’ 100 | line.request({resourceName, gpiod::line_request::EVENT_BOTH_EDGES, 0}, 0); | ^~~~~~~~~~~~~~~~../cpp/opengpio.cpp:109:62: error: ‘line’ was not declared in this scope; did you mean ‘gpiod::line’? 109 | Napi::Function getter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info) | ^~~~ | gpiod::line/usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared here 24 | namespace line { | ^~~~../cpp/opengpio.cpp: In lambda function:../cpp/opengpio.cpp:111:22: error: ‘line’ is not captured 111 | bool value = line.get_value(); | ^~~~../cpp/opengpio.cpp:109:66: note: the lambda has no capture-default 109 | Napi::Function getter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info) | ^../cpp/opengpio.cpp:109:62: note: ‘<typeprefixerror>line’ declared here 109 | Napi::Function getter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info) | ^~~~../cpp/opengpio.cpp: In function ‘Napi::Array GpioWatch(const Napi::CallbackInfo&)’:../cpp/opengpio.cpp:115:11: error: ‘struct WatchContext’ has no member named ‘line’ 115 | data->line = line; | ^~~~../cpp/opengpio.cpp: In lambda function:../cpp/opengpio.cpp:127:25: error: expected primary-expression before ‘line’ 127 | gpiod::line line = data->line; | ^~~~../cpp/opengpio.cpp:131:33: error: ‘line’ is not captured 131 | bool hasEvent = line.event_wait(chrono::milliseconds(1)); | ^~~~../cpp/opengpio.cpp:124:10: note: the lambda has no capture-default 124 | [](uv_work_t *req) | ^../cpp/opengpio.cpp:109:62: note: ‘<typeprefixerror>line’ declared here 109 | Napi::Function getter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info) | ^~~~../cpp/opengpio.cpp:134:28: error: ‘line_event’ is not a member of ‘gpiod’; did you mean ‘info_event’? 134 | gpiod::line_event event = line.event_read(); | ^~~~~~~~~~ | info_event../cpp/opengpio.cpp:135:34: error: ‘event’ was not declared in this scope; did you mean ‘servent’? 135 | bool value = event.event_type == gpiod::line_event::RISING_EDGE ? true : false; | ^~~~~ | servent../cpp/opengpio.cpp:135:61: error: ‘gpiod::line_event’ has not been declared 135 | bool value = event.event_type == gpiod::line_event::RISING_EDGE ? true : false; | ^~~~~~~~~~../cpp/opengpio.cpp: In lambda function:../cpp/opengpio.cpp:147:19: error: ‘struct WatchContext’ has no member named ‘line’ 147 | data->line.release(); | ^~~~../cpp/opengpio.cpp: At global scope:../cpp/opengpio.cpp:168:12: error: ‘line’ in namespace ‘gpiod’ does not name a type 168 | gpiod::line line; | ^~~~/usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared here 24 | namespace line { | ^~~~../cpp/opengpio.cpp: In function ‘Napi::Array GpioPwm(const Napi::CallbackInfo&)’:../cpp/opengpio.cpp:196:17: error: expected primary-expression before ‘line’ 196 | gpiod::line line = chip.get_line(lineNumber); | ^~~~../cpp/opengpio.cpp:201:9: error: ‘line’ was not declared in this scope; did you mean ‘gpiod::line’? 201 | line.request({resourceName, gpiod::line_request::DIRECTION_OUTPUT, 0}, 1); | ^~~~ | gpiod::line/usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared here 24 | namespace line { | ^~~~../cpp/opengpio.cpp:201:58: error: ‘DIRECTION_OUTPUT’ is not a member of ‘gpiod::line_request’ 201 | line.request({resourceName, gpiod::line_request::DIRECTION_OUTPUT, 0}, 1); | ^~~~~~~~~~~~~~~~../cpp/opengpio.cpp:213:11: error: ‘struct PwmContext’ has no member named ‘line’ 213 | data->line = line; | ^~~~../cpp/opengpio.cpp:213:18: error: ‘line’ was not declared in this scope; did you mean ‘gpiod::line’? 213 | data->line = line; | ^~~~ | gpiod::line/usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared here 24 | namespace line { | ^~~~../cpp/opengpio.cpp: In lambda function:../cpp/opengpio.cpp:224:25: error: expected primary-expression before ‘line’ 224 | gpiod::line line = data->line; | ^~~~../cpp/opengpio.cpp:264:17: error: ‘line’ is not captured 264 | line.set_value(true); | ^~~~../cpp/opengpio.cpp:221:10: note: the lambda has no capture-default 221 | [](uv_work_t *req) | ^../cpp/opengpio.cpp:213:18: note: ‘<typeprefixerror>line’ declared here 213 | data->line = line; | ^~~~../cpp/opengpio.cpp:278:17: error: ‘line’ is not captured 278 | line.set_value(false); | ^~~~../cpp/opengpio.cpp:221:10: note: the lambda has no capture-default 221 | [](uv_work_t *req) | ^../cpp/opengpio.cpp:213:18: note: ‘<typeprefixerror>line’ declared here 213 | data->line = line; | ^~~~../cpp/opengpio.cpp: In lambda function:../cpp/opengpio.cpp:327:25: error: expected primary-expression before ‘line’ 327 | gpiod::line line = data->line; | ^~~~../cpp/opengpio.cpp:328:13: error: ‘line’ is not captured 328 | line.release(); | ^~~~../cpp/opengpio.cpp:324:10: note: the lambda has no capture-default 324 | [](uv_work_t *req, int status) | ^../cpp/opengpio.cpp:213:18: note: ‘<typeprefixerror>line’ declared here 213 | data->line = line; | ^~~~make: *** [opengpio.target.mk:108: Release/obj.target/opengpio/cpp/opengpio.o] Fehler 1gyp ERR! build error gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:219:23)gyp ERR! System Linux 6.12.34+rpt-rpi-2712gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/opengpiogyp ERR! node -v v22.18.0gyp ERR! node-gyp -v v11.2.0gyp ERR! not ok npm error code 1npm error path /opt/iobroker/node_modules/opengpionpm error command failednpm error command sh -c node-gyp rebuildnpm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-08-22T11_18_51_462Z-debug-0.log
        host.Raspberrypi5 Cannot install iobroker.rpi2@2.4.0: 1
        ERROR: Process exited with code 25
        Das steht beim installieren im Adapter.
          > node-gyp configure
          gyp info ok
          > node-gyp rebuild
          gyp info spawn make
          npm error code 1
          teletapiT Online
          teletapiT Online
          teletapi
          Im Iobroker log steht ja das gleiche.
          Ic mach noch ein iob diag
          2025-08-22 13:18:57.870	error	iobroker gyp info it worked if it ends with okgyp info using node-gyp@11.2.0gyp info using node@22.18.0 | linux | arm64gyp info find Python using Python version 3.13.5 found at "/usr/bin/python3"gyp info spawn /usr/bin/python3gyp info spawn args [gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',gyp info spawn args 'binding.gyp',gyp info spawn args '-f',gyp info spawn args 'make',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/node-dht-sensor/build/config.gypi',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/addon.gypi',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.18.0/include/node/common.gypi',gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library',gyp info spawn args '-Dvisibility=default',gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.18.0',gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp',gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.18.0/<(target_arch)/node.lib',gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/node-dht-sensor',gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8',gyp info spawn args '--depth=.',gyp info spawn args '--no-parallel',gyp info spawn args '--generator-output',gyp info spawn args 'build',gyp info spawn args '-Goutput_dir=.'gyp info spawn args ]gyp info ok gyp info it worked if it ends with okgyp info using node-gyp@11.2.0gyp info using node@22.18.0 | linux | arm64gyp info find Python using Python version 3.13.5 found at "/usr/bin/python3"gyp info spawn /usr/bin/python3gyp info spawn args [gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',gyp info spawn args 'binding.gyp',gyp info spawn args '-f',gyp info spawn args 'make',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/opengpio/build/config.gypi',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/addon.gypi',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.18.0/include/node/common.gypi',gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library',gyp info spawn args '-Dvisibility=default',gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.18.0',gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp',gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.18.0/<(target_arch)/node.lib',gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/opengpio',gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8',gyp info spawn args '--depth=.',gyp info spawn args '--no-parallel',gyp info spawn args '--generator-output',gyp info spawn args 'build',gyp info spawn args '-Goutput_dir=.'gyp info spawn args ]gyp info spawn makegyp info spawn args [ 'BUILDTYPE=Release', '-C', 'build' ]../cpp/opengpio.cpp: In function ‘Napi::Array GpioInput(const Napi::CallbackInfo&)’:../cpp/opengpio.cpp:14:17: error: expected primary-expression before ‘line’ 14 | gpiod::line line = chip.get_line(lineNumber); | ^~~~../cpp/opengpio.cpp:19:9: error: ‘line’ was not declared in this scope; did you mean ‘gpiod::line’? 19 | line.request({resourceName, gpiod::line_request::DIRECTION_INPUT, 0}); | ^~~~ | gpiod::lineIn file included from /usr/include/gpiodcxx/chip.hpp:21, from /usr/include/gpiod.hpp:27, from ../cpp/opengpio.cpp:3:/usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared here 24 | namespace line { | ^~~~../cpp/opengpio.cpp:19:58: error: ‘DIRECTION_INPUT’ is not a member of ‘gpiod::line_request’ 19 | line.request({resourceName, gpiod::line_request::DIRECTION_INPUT, 0}); | ^~~~~~~~~~~~~~~../cpp/opengpio.cpp:28:62: error: ‘line’ was not declared in this scope; did you mean ‘gpiod::line’? 28 | Napi::Function getter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info) | ^~~~ | gpiod::line/usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared here 24 | namespace line { | ^~~~../cpp/opengpio.cpp: In lambda function:../cpp/opengpio.cpp:30:22: error: ‘line’ is not captured 30 | bool value = line.get_value(); | ^~~~../cpp/opengpio.cpp:28:66: note: the lambda has no capture-default 28 | Napi::Function getter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info) | ^../cpp/opengpio.cpp:28:62: note: ‘<typeprefixerror>line’ declared here 28 | Napi::Function getter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info) | ^~~~../cpp/opengpio.cpp: In lambda function:../cpp/opengpio.cpp:34:52: error: ‘line’ is not captured 34 | { line.release(); }); | ^~~~../cpp/opengpio.cpp:33:67: note: the lambda has no capture-default 33 | Napi::Function cleanup = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info) | ^../cpp/opengpio.cpp:28:62: note: ‘<typeprefixerror>line’ declared here 28 | Napi::Function getter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info) | ^~~~../cpp/opengpio.cpp: In function ‘Napi::Array GpioOutput(const Napi::CallbackInfo&)’:../cpp/opengpio.cpp:49:17: error: expected primary-expression before ‘line’ 49 | gpiod::line line = chip.get_line(lineNumber); | ^~~~../cpp/opengpio.cpp:54:9: error: ‘line’ was not declared in this scope; did you mean ‘gpiod::line’? 54 | line.request({resourceName, gpiod::line_request::DIRECTION_OUTPUT, 0}, 1); | ^~~~ | gpiod::line/usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared here 24 | namespace line { | ^~~~../cpp/opengpio.cpp:54:58: error: ‘DIRECTION_OUTPUT’ is not a member of ‘gpiod::line_request’ 54 | line.request({resourceName, gpiod::line_request::DIRECTION_OUTPUT, 0}, 1); | ^~~~~~~~~~~~~~~~../cpp/opengpio.cpp:63:62: error: ‘line’ was not declared in this scope; did you mean ‘gpiod::line’? 63 | Napi::Function setter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info) | ^~~~ | gpiod::line/usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared here 24 | namespace line { | ^~~~../cpp/opengpio.cpp: In lambda function:../cpp/opengpio.cpp:66:9: error: ‘line’ is not captured 66 | line.set_value(value); }); | ^~~~../cpp/opengpio.cpp:63:66: note: the lambda has no capture-default 63 | Napi::Function setter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info) | ^../cpp/opengpio.cpp:63:62: note: ‘<typeprefixerror>line’ declared here 63 | Napi::Function setter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info) | ^~~~../cpp/opengpio.cpp: In lambda function:../cpp/opengpio.cpp:69:52: error: ‘line’ is not captured 69 | { line.release(); }); | ^~~~../cpp/opengpio.cpp:68:67: note: the lambda has no capture-default 68 | Napi::Function cleanup = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info) | ^../cpp/opengpio.cpp:63:62: note: ‘<typeprefixerror>line’ declared here 63 | Napi::Function setter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info) | ^~~~../cpp/opengpio.cpp: At global scope:../cpp/opengpio.cpp:81:12: error: ‘line’ in namespace ‘gpiod’ does not name a type 81 | gpiod::line line; | ^~~~/usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared here 24 | namespace line { | ^~~~../cpp/opengpio.cpp: In function ‘Napi::Array GpioWatch(const Napi::CallbackInfo&)’:../cpp/opengpio.cpp:92:17: error: expected primary-expression before ‘line’ 92 | gpiod::line line = chip.get_line(lineNumber); | ^~~~../cpp/opengpio.cpp:100:9: error: ‘line’ was not declared in this scope; did you mean ‘gpiod::line’? 100 | line.request({resourceName, gpiod::line_request::EVENT_BOTH_EDGES, 0}, 0); | ^~~~ | gpiod::line/usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared here 24 | namespace line { | ^~~~../cpp/opengpio.cpp:100:58: error: ‘EVENT_BOTH_EDGES’ is not a member of ‘gpiod::line_request’ 100 | line.request({resourceName, gpiod::line_request::EVENT_BOTH_EDGES, 0}, 0); | ^~~~~~~~~~~~~~~~../cpp/opengpio.cpp:109:62: error: ‘line’ was not declared in this scope; did you mean ‘gpiod::line’? 109 | Napi::Function getter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info) | ^~~~ | gpiod::line/usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared here 24 | namespace line { | ^~~~../cpp/opengpio.cpp: In lambda function:../cpp/opengpio.cpp:111:22: error: ‘line’ is not captured 111 | bool value = line.get_value(); | ^~~~../cpp/opengpio.cpp:109:66: note: the lambda has no capture-default 109 | Napi::Function getter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info) | ^../cpp/opengpio.cpp:109:62: note: ‘<typeprefixerror>line’ declared here 109 | Napi::Function getter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info) | ^~~~../cpp/opengpio.cpp: In function ‘Napi::Array GpioWatch(const Napi::CallbackInfo&)’:../cpp/opengpio.cpp:115:11: error: ‘struct WatchContext’ has no member named ‘line’ 115 | data->line = line; | ^~~~../cpp/opengpio.cpp: In lambda function:../cpp/opengpio.cpp:127:25: error: expected primary-expression before ‘line’ 127 | gpiod::line line = data->line; | ^~~~../cpp/opengpio.cpp:131:33: error: ‘line’ is not captured 131 | bool hasEvent = line.event_wait(chrono::milliseconds(1)); | ^~~~../cpp/opengpio.cpp:124:10: note: the lambda has no capture-default 124 | [](uv_work_t *req) | ^../cpp/opengpio.cpp:109:62: note: ‘<typeprefixerror>line’ declared here 109 | Napi::Function getter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info) | ^~~~../cpp/opengpio.cpp:134:28: error: ‘line_event’ is not a member of ‘gpiod’; did you mean ‘info_event’? 134 | gpiod::line_event event = line.event_read(); | ^~~~~~~~~~ | info_event../cpp/opengpio.cpp:135:34: error: ‘event’ was not declared in this scope; did you mean ‘servent’? 135 | bool value = event.event_type == gpiod::line_event::RISING_EDGE ? true : false; | ^~~~~ | servent../cpp/opengpio.cpp:135:61: error: ‘gpiod::line_event’ has not been declared 135 | bool value = event.event_type == gpiod::line_event::RISING_EDGE ? true : false; | ^~~~~~~~~~../cpp/opengpio.cpp: In lambda function:../cpp/opengpio.cpp:147:19: error: ‘struct WatchContext’ has no member named ‘line’ 147 | data->line.release(); | ^~~~../cpp/opengpio.cpp: At global scope:../cpp/opengpio.cpp:168:12: error: ‘line’ in namespace ‘gpiod’ does not name a type 168 | gpiod::line line; | ^~~~/usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared here 24 | namespace line { | ^~~~../cpp/opengpio.cpp: In function ‘Napi::Array GpioPwm(const Napi::CallbackInfo&)’:../cpp/opengpio.cpp:196:17: error: expected primary-expression before ‘line’ 196 | gpiod::line line = chip.get_line(lineNumber); | ^~~~../cpp/opengpio.cpp:201:9: error: ‘line’ was not declared in this scope; did you mean ‘gpiod::line’? 201 | line.request({resourceName, gpiod::line_request::DIRECTION_OUTPUT, 0}, 1); | ^~~~ | gpiod::line/usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared here 24 | namespace line { | ^~~~../cpp/opengpio.cpp:201:58: error: ‘DIRECTION_OUTPUT’ is not a member of ‘gpiod::line_request’ 201 | line.request({resourceName, gpiod::line_request::DIRECTION_OUTPUT, 0}, 1); | ^~~~~~~~~~~~~~~~../cpp/opengpio.cpp:213:11: error: ‘struct PwmContext’ has no member named ‘line’ 213 | data->line = line; | ^~~~../cpp/opengpio.cpp:213:18: error: ‘line’ was not declared in this scope; did you mean ‘gpiod::line’? 213 | data->line = line; | ^~~~ | gpiod::line/usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared here 24 | namespace line { | ^~~~../cpp/opengpio.cpp: In lambda function:../cpp/opengpio.cpp:224:25: error: expected primary-expression before ‘line’ 224 | gpiod::line line = data->line; | ^~~~../cpp/opengpio.cpp:264:17: error: ‘line’ is not captured 264 | line.set_value(true); | ^~~~../cpp/opengpio.cpp:221:10: note: the lambda has no capture-default 221 | [](uv_work_t *req) | ^../cpp/opengpio.cpp:213:18: note: ‘<typeprefixerror>line’ declared here 213 | data->line = line; | ^~~~../cpp/opengpio.cpp:278:17: error: ‘line’ is not captured 278 | line.set_value(false); | ^~~~../cpp/opengpio.cpp:221:10: note: the lambda has no capture-default 221 | [](uv_work_t *req) | ^../cpp/opengpio.cpp:213:18: note: ‘<typeprefixerror>line’ declared here 213 | data->line = line; | ^~~~../cpp/opengpio.cpp: In lambda function:../cpp/opengpio.cpp:327:25: error: expected primary-expression before ‘line’ 327 | gpiod::line line = data->line; | ^~~~../cpp/opengpio.cpp:328:13: error: ‘line’ is not captured 328 | line.release(); | ^~~~../cpp/opengpio.cpp:324:10: note: the lambda has no capture-default 324 | [](uv_work_t *req, int status) | ^../cpp/opengpio.cpp:213:18: note: ‘<typeprefixerror>line’ declared here 213 | data->line = line; | ^~~~make: *** [opengpio.target.mk:108: Release/obj.target/opengpio/cpp/opengpio.o] Fehler 1gyp ERR! build error gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:219:23)gyp ERR! System Linux 6.12.34+rpt-rpi-2712gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/opengpiogyp ERR! node -v v22.18.0gyp ERR! node-gyp -v v11.2.0gyp ERR! not ok npm error code 1npm error path /opt/iobroker/node_modules/opengpionpm error command failednpm error command sh -c node-gyp rebuildnpm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-08-22T11_18_51_462Z-debug-0.log
            teletapiT Online
            teletapiT Online
            teletapi
            Hier das iob diag zum raspi
            ```bash
            Script v.2025-08-09
            *** BASE SYSTEM ***
            Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
             Static hostname: Raspberrypi5
                   Icon name: computer
                      Kernel: Linux 6.12.34+rpt-rpi-2712
                Architecture: arm64
            OS is similar to:
            Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : aarch64
            Userland        : 64 bit
            Systemuptime and Load:
             13:25:49 up  3:20,  1 user,  load average: 0.84, 0.65, 0.48
            CPU threads: 4
            *** LIFE CYCLE STATUS ***
            Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
            *** RASPBERRY THROTTLING ***
            Current issues:
            Previously detected issues:
            *** TIME AND TIMEZONES ***
                           Local time: Fri 2025-08-22 13:25:49 CEST
                       Universal time: Fri 2025-08-22 11:25:49 UTC
                             RTC time: Fri 2025-08-22 11:25:49
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** Users and Groups ***
            User that called 'iob diag':
            pi
            HOME=/home/pi
            GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            SUDO_HOME=/home/pi
            *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
            Display-Server:         false
            Unit display-manager.service could not be found.
            Display-Manager:
            Desktop:
            Session:                tty
            *** MEMORY ***
            Mem:            8.5G        4.0G        1.8G         26M        2.8G        4.4G
            Swap:           209M          0B        209M
            Total:          8.7G        4.0G        2.0G
            Active iob-Instances:   33
                     8063 M total memory
                     3826 M used memory
                     5223 M active memory
                      641 M inactive memory
                     1699 M free memory
                      170 M buffer memory
                     2478 M swap cache
                      199 M total swap
                        0 M used swap
                      199 M free swap
            top - 13:25:49 up  3:20,  1 user,  load average: 0.84, 0.65, 0.48
            Tasks: 215 total,   1 running, 214 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
            %Cpu(s): 18.6 us,  2.3 sy,  0.0 ni, 79.1 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
            MiB Mem :   8063.1 total,   1697.5 free,   3828.0 used,   2649.6 buff/cache
            MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   4235.1 avail Mem
            *** FAILED SERVICES ***
            0 loaded units listed.
            *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
            No critical errors detected
            *** FILESYSTEM ***
            udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     1.6G   16M  1.6G   1% /run
            /dev/sda2      ext4       59G   23G   34G  40% /
            tmpfs          tmpfs     4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
            tmpfs          tmpfs     4.0G  9.9M  4.0G   1% /tmp
            tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
            /dev/sda1      vfat      510M   73M  438M  15% /boot/firmware
            tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
            tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/serial-getty@ttyAMA10.service
            tmpfs          tmpfs     807M   32K  807M   1% /run/user/1000
            [Fri Aug 22 10:05:09 2025] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe cgroup_disable=memory numa_policy=interleave nvme.max_host_mem_size_mb=0  numa=fake=8 system_heap.max_order=0 smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:A3:25:8A vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=beeda195-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
            [Fri Aug 22 10:05:14 2025] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 6835594d-a5f3-459f-a244-318060e7e0ab ro with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Fri Aug 22 10:05:15 2025] EXT4-fs (sda2): re-mounted 6835594d-a5f3-459f-a244-318060e7e0ab r/w.
            Show mounted filesystems:
            TARGET           SOURCE    FSTYPE OPTIONS
            /                /dev/sda2 ext4   rw,noatime
            `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
            /var:
            3.1G    /var/
            1.4G    /var/lib
            1.3G    /var/log/journal/02a43974e4004c17afbe02a71ed8236e
            1.3G    /var/log
            Archived and active journals take up 1.2G in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            3.3G    /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            488M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            160M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            110M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            72M     /opt/iobroker/iobroker-data/node-red
            71M     /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules
            28M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            9.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            8.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/matter.admin/assets/index-CjzUbllv.js
            8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-BBu8-Y_o.js
            6.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/jarvis/0/jarvis.0.devices.json
            USB-Devices by-id:
            No Devices found 'by-id'
            *** ZigBee Settings ***
            zigbee.X
            Extended Pan ID:
            *** MASKED ***
            Pan ID:
            *** MASKED ***
            Channel:
            *** MASKED ***
            Network Key:
            *** MASKED ***
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v22.18.0
            /usr/bin/node           v22.18.0
            /usr/bin/npm            10.9.3
            /usr/bin/npx            10.9.3
            /usr/bin/corepack       0.33.0
            nodejs:
              Installed: 22.18.0-1nodesource1
              Candidate: 22.18.0-1nodesource1
              Version table:
             *** 22.18.0-1nodesource1 1001
                    500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
                 22.17.1-1nodesource1 1001
                 22.17.0-1nodesource1 1001
                 22.16.0-1nodesource1 1001
                 22.15.1-1nodesource1 1001
                 22.15.0-1nodesource1 1001
                 22.14.0-1nodesource1 1001
                 22.13.1-1nodesource1 1001
                 22.13.0-1nodesource1 1001
                 22.12.0-1nodesource1 1001
                 22.11.0-1nodesource1 1001
                 22.10.0-1nodesource1 1001
                 22.9.0-1nodesource1 1001
                 22.8.0-1nodesource1 1001
                 22.7.0-1nodesource1 1001
                 22.6.0-1nodesource1 1001
                 22.5.1-1nodesource1 1001
                 22.5.0-1nodesource1 1001
                 22.4.1-1nodesource1 1001
                 22.4.0-1nodesource1 1001
                 22.3.0-1nodesource1 1001
                 22.2.0-1nodesource1 1001
                 22.1.0-1nodesource1 1001
                 22.0.0-1nodesource1 1001
                 20.19.2+dfsg-1 500
                    500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
            No problems detected
            Errors in npm tree: 0
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Hosts:
            Raspberrypi5        Raspberrypi5 (version: 7.0.7, hostname: Raspberrypi5  , alive, uptime: 12022)
            Core adapters versions
            js-controller:  7.0.7
            admin:          7.7.2
            javascript:     9.0.11
            nodejs modules from github:     4
            +-- iobroker.influxdb@4.0.3 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb.git#28ac2b78843928094d8a6fea3a43a45cde1cc19d)
            +-- iobroker.jarvis@3.2.0-rc.17 (git+ssh://git@github.com/Zefau/ioBroker.jarvis.git#65370bd2ad4617722447bcff04ba4dc6429bed9b)
            +-- iobroker.nspanel-lovelace-ui@0.2.4 (git+ssh://git@github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui.git#dcbe5f9e78b9f2b992650058cd43c45843b6ddff)
            +-- iobroker.pirate-weather@0.2.0 (git+ssh://git@github.com/ticaki/ioBroker.pirate-weather.git#5afe302853331ec86024d6aa8b3f1aefd85f7c03)
            Adapter State
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : Raspberrypi5                             -  enabled
              system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : Raspberrypi5                             -  enabled
            + system.adapter.alpha-ess.0              : alpha-ess             : Raspberrypi5                             -  enabled
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Raspberrypi5                             -  enabled
            + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : Raspberrypi5                             -  enabled
              system.adapter.devices.0                : devices               : Raspberrypi5                             -  enabled
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : Raspberrypi5                             -  enabled
            + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: Raspberrypi5                             -  enabled
              system.adapter.energiefluss-erweitert.1 : energiefluss-erweitert: Raspberrypi5                             - disabled
            + system.adapter.energiefluss-erweitert.2 : energiefluss-erweitert: Raspberrypi5                             -  enabled
              system.adapter.energiefluss-erweitert.3 : energiefluss-erweitert: Raspberrypi5                             - disabled
            + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : Raspberrypi5                             -  enabled
            + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : Raspberrypi5                             -  enabled
            + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 18701
            + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 18701
            + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 12001
            + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : Raspberrypi5                             -  enabled
            + system.adapter.hue.0                    : hue                   : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 80
              system.adapter.ical.0                   : ical                  : Raspberrypi5                             -  enabled
              system.adapter.ical.1                   : ical                  : Raspberrypi5                             -  enabled
            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8086
              system.adapter.iot.0                    : iot                   : Raspberrypi5                             - disabled
            + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : Raspberrypi5                             -  enabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Raspberrypi5                             -  enabled
            + system.adapter.matter.0                 : matter                : Raspberrypi5                             -  enabled
            + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : Raspberrypi5                             -  enabled
            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : Raspberrypi5                             -  enabled
            + system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0    : nspanel-lovelace-ui   : Raspberrypi5                             -  enabled
            + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : Raspberrypi5                             -  enabled
              system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : Raspberrypi5                             -  enabled
            + system.adapter.ping.0                   : ping                  : Raspberrypi5                             -  enabled
            + system.adapter.pirate-weather.0         : pirate-weather        : Raspberrypi5                             -  enabled
            + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8087, bind: 192.168.178.82, run as: admin
            + system.adapter.socketio.0               : socketio              : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : Raspberrypi5                             -  enabled
            + system.adapter.web.0                    : web                   : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): beta
            Upgrade policy: none
            Installed ioBroker-Adapters
            Used repository: beta
            Adapter    "admin"        : 7.7.2    , installed 7.7.2
            Adapter    "alexa2"       : 3.27.3   , installed 3.27.3
            Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
            Adapter    "alpha-ess"    : 3.0.1    , installed 3.0.1
            Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
            Adapter    "devices"      : 1.2.8    , installed 1.2.8
            Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.7.8, installed 0.7.8
            Adapter    "fritzdect"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
            Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
            Adapter    "homeconnect"  : 1.4.3    , installed 1.4.3
            Adapter    "hue"          : 3.16.2   , installed 3.16.2
            Adapter    "ical"         : 1.16.2   , installed 1.16.2
            Adapter    "influxdb"     : 4.0.2    , installed 4.0.3
            Adapter    "iot"          : 3.6.0    , installed 3.6.0
            Adapter    "jarvis"       : 3.2.0-rc.5, installed 3.2.0-rc.17
            Adapter    "javascript"   : 9.0.11   , installed 9.0.11
            Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
            Adapter    "matter"       : 0.5.2    , installed 0.5.2
            Adapter    "modbus"       : 6.4.0    , installed 6.4.0
            Adapter    "net-tools"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
            Adapter    "nuki"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
            Adapter    "openweathermap": 1.4.0   , installed 1.4.0
            Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
            Adapter    "simple-api"   : 3.0.7    , installed 3.0.7
            Adapter    "socketio"     : 7.0.8    , installed 7.0.8
            Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
            Adapter    "web"          : 7.0.9    , installed 7.0.9
            Adapter    "ws"           : 3.0.19   , installed 3.0.19
            Objects and States
            Objects:        14989
            States:         14520
            W: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
            Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
            Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
            Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
            Hit:5 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
            Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
            Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11185      2050/io.sonoff.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      106        7894       872/mosquitto
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          5691       834/sshd: /usr/sbin
            tcp        0      0 192.168.178.82:18702    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10925      1771/io.hm-rpc.1
            tcp        0      0 192.168.178.82:18701    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9073       1691/io.hm-rpc.0
            tcp        0      0 192.168.178.82:12001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9153       1756/io.hm-rpc.2
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8512       1188/iobroker.js-co
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8507       1188/iobroker.js-co
            tcp        0      0 192.168.178.82:8087     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13159      2302/io.simple-api.
            tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          8429       1152/exim4
            tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      106        7895       872/mosquitto
            tcp6       0      0 :::8400                 :::*                    LISTEN      1001       13652      2241/io.jarvis.0
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5693       834/sshd: /usr/sbin
            tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        7074       862/influxd
            tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       15492      2325/io.socketio.0
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       19457      2523/io.web.0
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       10460      1356/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      107        8478       1187/grafana
            tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          8430       1152/exim4
            udp        0      0 0.0.0.0:54373           0.0.0.0:*                           104        4001       674/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       329053     2267/io.matter.0
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       314212     2267/io.matter.0
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       13177      2267/io.matter.0
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       13169      2267/io.matter.0
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        3999       674/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:5541            0.0.0.0:*                           1001       13186      2267/io.matter.0
            udp        0      0 0.0.0.0:51505           0.0.0.0:*                           1001       13230      2267/io.matter.0
            udp6       0      0 fe80::f05b:9255:16f:546 :::*                                0          7126       768/NetworkManager
            udp6       0      0 fe80::38be:beb2:fe6:546 :::*                                0          7742       768/NetworkManager
            udp6       0      0 :::50016                :::*                                104        4002       674/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                1001       329054     2267/io.matter.0
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                1001       314213     2267/io.matter.0
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                1001       13180      2267/io.matter.0
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                1001       13172      2267/io.matter.0
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        4000       674/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::5541                 :::*                                1001       13185      2267/io.matter.0
            udp6       0      0 :::51505                :::*                                1001       13229      2267/io.matter.0
            2025-08-22 13:26:00.021  - info: mqtt.0 (1902) send2Server mqtt.0.Displays.Tasmota-ssd1309-176.cmnd.DisplayText[Displays/Tasmota-ssd1309-176/cmnd/DisplayText]
            2025-08-22 13:26:00.024  - info: mqtt.0 (1902) send2Server mqtt.0.Displays.Tasmota-ssh1106-21.cmnd.DisplayText[Displays/Tasmota-ssh1106-21/cmnd/DisplayText]
            2025-08-22 13:26:00.036  - info: mqtt.0 (1902) send2Server mqtt.0.Displays.Tasmota-4x20-59.cmnd.DisplayText[Displays/Tasmota-4x20-59/cmnd/DisplayText]
            2025-08-22 13:26:00.037  - info: mqtt.0 (1902) send2Server mqtt.0.Displays.Tasmota-ssd1309-186.cmnd.DisplayText[Displays/Tasmota-ssd1309-186/cmnd/DisplayText]
            2025-08-22 13:26:05.007  - info: mqtt.0 (1902) send2Server mqtt.0.Displays.Tasmota-ssh1106-21.cmnd.DisplayText[Displays/Tasmota-ssh1106-21/cmnd/DisplayText]
            2025-08-22 13:26:05.009  - info: mqtt.0 (1902) send2Server mqtt.0.Displays.Tasmota-ssd1309-176.cmnd.DisplayText[Displays/Tasmota-ssd1309-176/cmnd/DisplayText]
            2025-08-22 13:26:10.025  - info: mqtt.0 (1902) send2Server mqtt.0.Displays.Tasmota-ssd1309-176.cmnd.DisplayText[Displays/Tasmota-ssd1309-176/cmnd/DisplayText]
            2025-08-22 13:26:10.028  - info: mqtt.0 (1902) send2Server mqtt.0.Displays.Tasmota-ssh1106-21.cmnd.DisplayText[Displays/Tasmota-ssh1106-21/cmnd/DisplayText]
            2025-08-22 13:26:10.033  - info: mqtt.0 (1902) send2Server mqtt.0.Displays.Tasmota-ssd1309-186.cmnd.DisplayText[Displays/Tasmota-ssd1309-186/cmnd/DisplayText]
            2025-08-22 13:26:10.076  - info: mqtt.0 (1902) send2Server mqtt.0.Displays.Tasmota-4x20-59.cmnd.DisplayText[Displays/Tasmota-4x20-59/cmnd/DisplayText]
            2025-08-22 13:26:15.046  - info: mqtt.0 (1902) send2Server mqtt.0.Displays.Tasmota-ssh1106-21.cmnd.DisplayText[Displays/Tasmota-ssh1106-21/cmnd/DisplayText]
            2025-08-22 13:26:15.049  - info: mqtt.0 (1902) send2Server mqtt.0.Displays.Tasmota-ssd1309-176.cmnd.DisplayText[Displays/Tasmota-ssd1309-176/cmnd/DisplayText]
            2025-08-22 13:26:20.179  - info: mqtt.0 (1902) send2Server mqtt.0.Displays.Tasmota-ssd1309-176.cmnd.DisplayText[Displays/Tasmota-ssd1309-176/cmnd/DisplayText]
            2025-08-22 13:26:20.182  - info: mqtt.0 (1902) send2Server mqtt.0.Displays.Tasmota-ssh1106-21.cmnd.DisplayText[Displays/Tasmota-ssh1106-21/cmnd/DisplayText]
            2025-08-22 13:26:20.192  - info: mqtt.0 (1902) send2Server mqtt.0.Displays.Tasmota-4x20-59.cmnd.DisplayText[Displays/Tasmota-4x20-59/cmnd/DisplayText]
            2025-08-22 13:26:20.193  - info: mqtt.0 (1902) send2Server mqtt.0.Displays.Tasmota-ssd1309-186.cmnd.DisplayText[Displays/Tasmota-ssd1309-186/cmnd/DisplayText]
            2025-08-22 13:26:25.056  - info: mqtt.0 (1902) send2Server mqtt.0.Displays.Tasmota-ssh1106-21.cmnd.DisplayText[Displays/Tasmota-ssh1106-21/cmnd/DisplayText]
            2025-08-22 13:26:25.062  - info: mqtt.0 (1902) send2Server mqtt.0.Displays.Tasmota-ssd1309-176.cmnd.DisplayText[Displays/Tasmota-ssd1309-176/cmnd/DisplayText]
            2025-08-22 13:26:25.064  - info: mqtt.0 (1902) send2Server mqtt.0.SmartHome.NSPanel_C60BC4.cmnd.CustomSend[SmartHome/NSPanel_C60BC4/cmnd/CustomSend]
            2025-08-22 13:26:25.065  - info: mqtt.0 (1902) send2Server mqtt.0.SmartHome.NSPanel_C60BC4.cmnd.CustomSend[SmartHome/NSPanel_C60BC4/cmnd/CustomSend]
            2025-08-22 13:26:25.069  - info: mqtt.0 (1902) send2Server mqtt.0.SmartHome.NSPanel_C60BC4.cmnd.CustomSend[SmartHome/NSPanel_C60BC4/cmnd/CustomSend]
            2025-08-22 13:26:30.005  - info: mqtt.0 (1902) send2Server mqtt.0.Displays.Tasmota-ssd1309-176.cmnd.DisplayText[Displays/Tasmota-ssd1309-176/cmnd/DisplayText]
            2025-08-22 13:26:30.009  - info: mqtt.0 (1902) send2Server mqtt.0.Displays.Tasmota-ssh1106-21.cmnd.DisplayText[Displays/Tasmota-ssh1106-21/cmnd/DisplayText]
            2025-08-22 13:26:30.013  - info: mqtt.0 (1902) send2Server mqtt.0.Displays.Tasmota-ssd1309-186.cmnd.DisplayText[Displays/Tasmota-ssd1309-186/cmnd/DisplayText]
            2025-08-22 13:26:30.016  - info: mqtt.0 (1902) send2Server mqtt.0.Displays.Tasmota-4x20-59.cmnd.DisplayText[Displays/Tasmota-4x20-59/cmnd/DisplayText]
            Auffällig wäre das hier
            {1}
            {1}
            {1}
            {1}
            {1}
            Nach einem iob fix und einem reboot ist aber diese Auffäligkeit wieder weg
              ```bash
              Script v.2025-08-09
              *** BASE SYSTEM ***
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
              OS is similar to:
              Docker          : false
              Kernel          : aarch64
              Userland        : 64 bit
              CPU threads: 4
              Current issues:
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              pi
              HOME=/home/pi
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              SUDO_HOME=/home/pi
              Display-Manager:
              Desktop:
              Session:                tty
              *** MEMORY ***
              Swap:           209M          0B        209M
                       8063 M total memory
                       3826 M used memory
                       1699 M free memory
                        170 M buffer memory
                       2478 M swap cache
                        199 M total swap
                          0 M used swap
                        199 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              3.1G    /var/
              1.4G    /var/lib
              1.3G    /var/log
              USB-Devices by-id:
              zigbee.X
              Extended Pan ID:
              *** MASKED ***
              Pan ID:
              *** MASKED ***
              Channel:
              *** MASKED ***
              Network Key:
              *** MASKED ***
              /usr/bin/npm            10.9.3
              /usr/bin/npx            10.9.3
              nodejs:
                Version table:
                   20.19.2+dfsg-1 500
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              admin:          7.7.2
              javascript:     9.0.11
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        14989
              States:         14520
              Pending Updates: 0
              {1}
              {1}
              {1}
              {1}
              {1}
              @teletapi did you post this in the English section intentionally?
                teletapiT Online
                teletapiT Online
                teletapi
                @homoran said in RPI2 Adapter kann nicht installiert werden:
                kannst du das bitte verschieben wenn ich das falsch ist.?
                  done!
                    @teletapi
                    Du kannst mal versuchen meinen Fork aus dem GitHub zu ziehen:
                    https://github.com/Grothesk242/ioBroker.rpi2
                    Die Version hab ich auf Debian 13 'Trixie' angepasst.
                    teletapiT mcm1957M Sascha HartmannS 3 Antworten Letzte Antwort
                      @teletapi
                      teletapiT Online
                      teletapiT Online
                      teletapi
                      @thomas-braun said in RPI2 Adapter kann nicht installiert werden:
                      Super funktioniert ganz hervoragend. Vielen dank dafür
                        @teletapi
                        mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        @teletapi
                        Kannst du bitte - wenn noch nicht passiert - einen PR mit deiner Version erstellen.
                        @Garfonso FYI und ggF mit der Bitte um megr / neue Version
                        Support Repositoryverwaltung.
                        LESEN - gute Forenbeitrage
                        • mcm1957M mcm1957
                          @teletapi
                          @mcm1957
                          Hab ich bewusst nicht gemacht, weil das mit Versionen vor Debian13 Trixie nicht kompatibel ist.
                          Und ich nicht weiß, wie man unterschiedliche Modul-Versionen abhängig vom OS bei der Installation auswählen kann.
                            @mcm1957
                            mcm1957M Online
                            mcm1957M Online
                            mcm1957
                            Würd sagen schreib das dick und fett in den PR rein. Kann / soll (muss?) sich Garfonso ansehen.
                            Können's ja dann im PR besprechen und ne Lösung suchen.
                            Ich hab jedenfalls schon mal ein Issue angelegt damit das nicht untergeht.
                            Und irgendwann müssen wir eine Lösung finden weil Trixie wird ja spätesten mit dem RaspiOS Versionsupdate dort häufiger werden.
                            • mcm1957M mcm1957
                              @mcm1957
                              Ich weiß gar nicht ob sich hier ein PR lohnt...
                              Ich hab nur in den requires ein passendes Modul eingetragen. Äußerst trivial. Sollte auch @Garfonso ohne PR hinbekommen :-)
                                @mcm1957
                                mcm1957M Online
                                mcm1957M Online
                                mcm1957
                                Ja, geb dir mal recht.
                                Hab mir erst jetzt deinen fork angesehn.
                                Ich schätze das wird schwer zu lösen. Wahrscheinlich kann man nur eine neue Major machen. Aber dann gits keine Wartung mehr für Bookworm. Auch nicht super ...
                                Hab auch keine Lösung im Moment.
                                EDIT:
                                Eine - zugegebener Maßen krummes - Workaround könnte sei n die dependency ganz zu entfernen und via installs script geziehlt zu installieren. Aber im Kern würgt es mich bei der "Lösung".
                                • mcm1957M mcm1957
                                  EDIT:
                                  @mcm1957 sagte in RPI2 Adapter kann nicht installiert werden:
                                  Oder einen Adater 'rpi13' oder so.
                                    @teletapi
                                    Sascha HartmannS Offline
                                    Sascha Hartmann
                                    @Thomas-Braun
                                    habe das versucht bei mir
                                    geht nicht kommt folgende fehler
                                    hartmann@Garage:~ $ iobroker url https://github.com/Grothesk242/ioBroker.rpi2
                                    Info: Can not get current GitHub commit, only remember that we installed from GitHub: Request failed with status code 404
                                    install Grothesk242/ioBroker.rpi2
                                    NPM version: 10.9.4
                                    Installing Grothesk242/ioBroker.rpi2... (System call)
                                    npm error code 128
                                    npm error An unknown git error occurred
                                    npm error command git --no-replace-objects ls-remote ssh://git@github.com/Grothesk242/ioBroker.rpi2.git
                                    npm error git@github.com: Permission denied (publickey).
                                    npm error fatal: Could not read from remote repository.
                                    npm error
                                    npm error Please make sure you have the correct access rights
                                    npm error and the repository exists.
                                    npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-12-16T17_19_37_086Z-debug-0.log
                                    host.Garage Cannot install Grothesk242/ioBroker.rpi2: 128
                                    • Sascha HartmannS Sascha Hartmann
                                      @Thomas-Braun
                                      NPM version: 10.9.4
                                      npm error code 128
                                      npm error
                                      @Sascha-Hartmann Ich hab meinen Fork wieder gelöscht, der fix ist jetzt in der Hauptversion enthalten. Ggfls. aber erst in der Beta-Version.
                                      • Sascha HartmannS Offline
                                        Sascha Hartmann
                                        schrieb am zuletzt editiert von Sascha Hartmann
                                        danke für die info
                                        in beta wie installier ich das ?
                                          danke für die info
                                          @Sascha-Hartmann
                                          Adapter -Experten Option - Installation aus NPM
                                          G 1 Antwort Letzte Antwort
