  4. RPI2 Adapter kann nicht installiert werden
    6.4k
167 Beiträge 11 Kommentatoren 13.2k Aufrufe 10 Beobachtet
  • teletapiT teletapi
    Ich hab die tage die Updates auf Nodejs22 und das Update auf Trixie gemacht und alles lief problemlos.
    Gestern hab ich mir versehentlich in den Objekten den ordner von Matter gelöscht und musste daraufhin ein Backup aus Backitup für den Iobroker ziehen was ansich ebenfalls funktioniert hat bis auf die Tatsache das der RPI2 Adapter plötzlich nicht mehr da war.
    Instanz war noch da die Objekte auch aber der Adapter war weg.
    Ich Habe dann versucht den neuen Adapter zu installieren nachdem ich die instanz und die Objekte gelöscht habe, aber der Adaper bricht mit Fehlern ab und sagt "Kann nicht installiert werden."
    Hat da vielleicht jemand ähnliches beobachtet.?
    @teletapi
    Du kannst mal versuchen meinen Fork aus dem GitHub zu ziehen:
    https://github.com/Grothesk242/ioBroker.rpi2
    Die Version hab ich auf Debian 13 'Trixie' angepasst.
    teletapiT mcm1957M Sascha HartmannS 3 Antworten Letzte Antwort
      @teletapi
      teletapiT Offline
      teletapiT Offline
      teletapi
      @thomas-braun said in RPI2 Adapter kann nicht installiert werden:
      Super funktioniert ganz hervoragend. Vielen dank dafür
        @teletapi
        mcm1957M Offline
        mcm1957M Offline
        mcm1957
        @teletapi
        Kannst du bitte - wenn noch nicht passiert - einen PR mit deiner Version erstellen.
        @Garfonso FYI und ggF mit der Bitte um megr / neue Version
        Support Repositoryverwaltung.
        LESEN - gute Forenbeitrage
        • mcm1957M mcm1957
          @teletapi
          @mcm1957
          Hab ich bewusst nicht gemacht, weil das mit Versionen vor Debian13 Trixie nicht kompatibel ist.
          Und ich nicht weiß, wie man unterschiedliche Modul-Versionen abhängig vom OS bei der Installation auswählen kann.
            @mcm1957
            mcm1957M Offline
            mcm1957M Offline
            mcm1957
            Würd sagen schreib das dick und fett in den PR rein. Kann / soll (muss?) sich Garfonso ansehen.
            Können's ja dann im PR besprechen und ne Lösung suchen.
            Ich hab jedenfalls schon mal ein Issue angelegt damit das nicht untergeht.
            Und irgendwann müssen wir eine Lösung finden weil Trixie wird ja spätesten mit dem RaspiOS Versionsupdate dort häufiger werden.
            • mcm1957M mcm1957
              @mcm1957
              Ich weiß gar nicht ob sich hier ein PR lohnt...
              Ich hab nur in den requires ein passendes Modul eingetragen. Äußerst trivial. Sollte auch @Garfonso ohne PR hinbekommen :-)
                @mcm1957
                mcm1957M Offline
                mcm1957M Offline
                mcm1957
                Ja, geb dir mal recht.
                Hab mir erst jetzt deinen fork angesehn.
                Ich schätze das wird schwer zu lösen. Wahrscheinlich kann man nur eine neue Major machen. Aber dann gits keine Wartung mehr für Bookworm. Auch nicht super ...
                Hab auch keine Lösung im Moment.
                EDIT:
                Eine - zugegebener Maßen krummes - Workaround könnte sei n die dependency ganz zu entfernen und via installs script geziehlt zu installieren. Aber im Kern würgt es mich bei der "Lösung".
                • mcm1957M mcm1957
                  EDIT:
                  @mcm1957 sagte in RPI2 Adapter kann nicht installiert werden:
                  Oder einen Adater 'rpi13' oder so.
                    @teletapi
                    Sascha HartmannS Offline
                    Sascha Hartmann
                    @Thomas-Braun
                    habe das versucht bei mir
                    geht nicht kommt folgende fehler
                    hartmann@Garage:~ $ iobroker url https://github.com/Grothesk242/ioBroker.rpi2
                    Info: Can not get current GitHub commit, only remember that we installed from GitHub: Request failed with status code 404
                    install Grothesk242/ioBroker.rpi2
                    NPM version: 10.9.4
                    Installing Grothesk242/ioBroker.rpi2... (System call)
                    npm error code 128
                    npm error An unknown git error occurred
                    npm error command git --no-replace-objects ls-remote ssh://git@github.com/Grothesk242/ioBroker.rpi2.git
                    npm error git@github.com: Permission denied (publickey).
                    npm error fatal: Could not read from remote repository.
                    npm error
                    npm error Please make sure you have the correct access rights
                    npm error and the repository exists.
                    npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-12-16T17_19_37_086Z-debug-0.log
                    host.Garage Cannot install Grothesk242/ioBroker.rpi2: 128
                    • Sascha HartmannS Sascha Hartmann
                      @Thomas-Braun
                      NPM version: 10.9.4
                      npm error code 128
                      npm error
                      @Sascha-Hartmann Ich hab meinen Fork wieder gelöscht, der fix ist jetzt in der Hauptversion enthalten. Ggfls. aber erst in der Beta-Version.
                      • Sascha HartmannS Offline
                        Sascha Hartmann
                        schrieb am zuletzt editiert von Sascha Hartmann
                        danke für die info
                        in beta wie installier ich das ?
                          danke für die info
                          @Sascha-Hartmann
                          Adapter -Experten Option - Installation aus NPM
                          G 1 Antwort Letzte Antwort
                            Sascha Hartmann
                            danke läuft
                              Meister MopperM Online
                              Meister Mopper
                              @Thomas-Braun
                              Bin etwas irritiert, bei mir läuft der Adapter v2.4.0 auf einem RPI 4B mit 8 GB fehlerfrei. Hat das etwas mit dem RPI 5 zu tun?
                              Proxmox und HA ...
                              mcm1957M lobomauL Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                                @Thomas-Braun
                                mcm1957M Offline
                                mcm1957M Offline
                                mcm1957
                                @Meister-Mopper sagte in RPI2 Adapter kann nicht installiert werden:
                                @Thomas-Braun
                                Bin nicht sicher auf was du da rückgefragt hast.
                                ABER der RPI 2 V3.x.x. ist für PI-OS TRIXIE während die V2.x.x für ältere OS vorgesehen ist.
                                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.rpi2#300-2025-11-28
                                Meister MopperM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @Thomas-Braun
                                  lobomauL Offline
                                  lobomauL Offline
                                  lobomau
                                  schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                                  @Meister-Mopper bei mir konnte ich RPI2-Adapter auch nicht installieren auf einen Pi 4 nachdem ich auf Trixie gegangen war. Muss ich jetzt mal wieder ausprobieren.
                                  Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                  • Slave: Pi4
                                  • lobomauL lobomau
                                    mcm1957M Offline
                                    mcm1957M Offline
                                    mcm1957
                                    @lobomau sagte in RPI2 Adapter kann nicht installiert werden:
                                    @Meister-Mopper bei mir konnte ich RPI-Adapter auch nicht installieren auf einen Pi 4 nachdem ich auf Trixie gegangen war. Muss ich jetzt mal wieder ausprobieren.
                                    Ja - die Basislibrary ist da leider OS abhängig. Da kann ioBroker nichts / wenig machen.
                                    Schau dir die 3.x.x an. Gibts im LATEST Repository.
                                      @Thomas-Braun
                                      Nein, mit dem Betriebssystem. In RaspberryOS 13 'Trixie' wurde die libgpiod geändert und diese Änderungen müssen auch im ioBroker-Adapter nachgezogen werden.
                                      • mcm1957M mcm1957
                                        @Thomas-Braun
                                        Meister Mopper
                                        @mcm1957
                                        Die v2.4.0 läuft bei mir unter Trixie, deshalb meine Verwunderung.
                                        Proxmox und HA ...
                                          @mcm1957
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          @Meister-Mopper auch mit GPIO ansteuerung ?
