  4. RPI2 Adapter kann nicht installiert werden
    6.4k
167 Beiträge 11 Kommentatoren 13.2k Aufrufe 10 Beobachtet
  • Sascha HartmannS Sascha Hartmann
    danke für die info
    in beta wie installier ich das ?
    @Sascha-Hartmann
    Adapter -Experten Option - Installation aus NPM
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • Sascha HartmannS Offline
      Sascha Hartmann
      danke läuft
        @mcm1957 sagte in RPI2 Adapter kann nicht installiert werden:
        Wahrscheinlich kann man nur eine neue Major machen.
        Oder einen Adater 'rpi13' oder so.
        Meister MopperM Offline
        Meister Mopper
        @Thomas-Braun
        Bin etwas irritiert, bei mir läuft der Adapter v2.4.0 auf einem RPI 4B mit 8 GB fehlerfrei. Hat das etwas mit dem RPI 5 zu tun?
        Proxmox und HA ...
        mcm1957M lobomauL Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
          @Thomas-Braun
          mcm1957M Online
          mcm1957M Online
          mcm1957
          @Meister-Mopper sagte in RPI2 Adapter kann nicht installiert werden:
          @Thomas-Braun
          Bin nicht sicher auf was du da rückgefragt hast.
          ABER der RPI 2 V3.x.x. ist für PI-OS TRIXIE während die V2.x.x für ältere OS vorgesehen ist.
          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.rpi2#300-2025-11-28
          Support Repositoryverwaltung.
          LESEN - gute Forenbeitrage
          Meister MopperM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            @Thomas-Braun
            lobomauL Offline
            lobomauL Offline
            lobomau
            schrieb am zuletzt editiert von lobomau
            @Meister-Mopper bei mir konnte ich RPI2-Adapter auch nicht installieren auf einen Pi 4 nachdem ich auf Trixie gegangen war. Muss ich jetzt mal wieder ausprobieren.
            Host: NUC8i3 mit Proxmox:
            • Slave: Pi4
            • lobomauL lobomau
              mcm1957M Online
              mcm1957M Online
              mcm1957
              @lobomau sagte in RPI2 Adapter kann nicht installiert werden:
              @Meister-Mopper bei mir konnte ich RPI-Adapter auch nicht installieren auf einen Pi 4 nachdem ich auf Trixie gegangen war. Muss ich jetzt mal wieder ausprobieren.
              Ja - die Basislibrary ist da leider OS abhängig. Da kann ioBroker nichts / wenig machen.
              Schau dir die 3.x.x an. Gibts im LATEST Repository.
                @Thomas-Braun
                Nein, mit dem Betriebssystem. In RaspberryOS 13 'Trixie' wurde die libgpiod geändert und diese Änderungen müssen auch im ioBroker-Adapter nachgezogen werden.
                • mcm1957M mcm1957
                  @Thomas-Braun
                  Meister Mopper
                  @mcm1957
                  Die v2.4.0 läuft bei mir unter Trixie, deshalb meine Verwunderung.
                  Proxmox und HA ...
                    @mcm1957
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @Meister-Mopper auch mit GPIO ansteuerung ?
                    • AsgothianA Asgothian
                      Meister Mopper
                      @Asgothian sagte in RPI2 Adapter kann nicht installiert werden:
                      Nein, das nutze ich nicht.
                      Proxmox und HA ...
                        Sackbauer100
                        Ich fahre V2.0.0 ln Trixie mit Verwendung der GPIO.
                          @Sascha-Hartmann
                          Gonzokalle
                          @Thomas-Braun
                          Hallo, ich habe seit heute Trixi auf dem 5er Raspi.
                          RPI2 über Adapter ging nicht zu installieren.
                          RPI2 über Adapter / von NPM ginge es ebenfalls nicht zu installieren.
                          Nun bin ich etwas ratlos.
                          host.RaspberryPi-Iobroker
                          2025-12-26 15:55:06.761	error	iobroker No alive host found which has the adapter rpi2 installed! No upload possible. Skipped.
                          2025-12-26 15:55:04.676	error	iobroker host.RaspberryPi-Iobroker Cannot install iobroker.rpi2@latest: 7
                          2025-12-26 15:55:04.675	error	iobroker npm warn deprecated npmlog@4.1.2: This package is no longer supported.npm warn deprecated rimraf@3.0.2: Rimraf versions prior to v4 are no longer supportednpm warn deprecated are-we-there-yet@1.1.7: This package is no longer supported.npm warn deprecated glob@7.2.3: Glob versions prior to v9 are no longer supportednpm warn deprecated gauge@2.7.4: This package is no longer supported.gyp info it worked if it ends with okgyp info using node-gyp@7.1.2gyp info using node@22.21.0 | linux | arm64(node:12607) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.(Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)gyp info find Python using Python version 3.13.5 found at "/usr/bin/python3"gyp ERR! UNCAUGHT EXCEPTION gyp ERR! stack TypeError: Cannot assign to read only property 'cflags' of object '#<Object>'gyp ERR! stack at createConfigFile (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:117:21)gyp ERR! stack at /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:84:9gyp ERR! stack at FSReqCallback.oncomplete (node:fs:187:23)gyp ERR! System Linux 6.12.47+rpt-rpi-2712gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/@stoprocent/noblegyp ERR! node -v v22.21.0gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2gyp ERR! Node-gyp failed to build your package.gyp ERR! Try to update npm and/or node-gyp and if it does not help file an issue with the package author.gyp info it worked if it ends with okgyp info using node-gyp@7.1.2gyp info using node@22.21.0 | linux | arm64(node:12623) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.(Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)gyp info find Python using Python version 3.13.5 found at "/usr/bin/python3"gyp ERR! UNCAUGHT EXCEPTION gyp ERR! stack TypeError: Cannot assign to read only property 'cflags' of object '#<Object>'gyp ERR! stack at createConfigFile (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:117:21)gyp ERR! stack at /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:84:9gyp ERR! stack at FSReqCallback.oncomplete (node:fs:187:23)gyp ERR! System Linux 6.12.47+rpt-rpi-2712gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pamgyp ERR! node -v v22.21.0gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2gyp ERR! Node-gyp failed to build your package.gyp ERR! Try to update npm and/or node-gyp and if it does not help file an issue with the package author.gyp info it worked if it ends with okgyp info using node-gyp@7.1.2gyp info using node@22.21.0 | linux | arm64(node:12637) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.(Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)gyp info find Python using Python version 3.13.5 found at "/usr/bin/python3"gyp ERR! UNCAUGHT EXCEPTION gyp ERR! stack TypeError: Cannot assign to read only property 'cflags' of object '#<Object>'gyp ERR! stack at createConfigFile (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:117:21)gyp ERR! stack at /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:84:9gyp ERR! stack at FSReqCallback.oncomplete (node:fs:187:23)gyp ERR! System Linux 6.12.47+rpt-rpi-2712gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "configure"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-dht-sensorgyp ERR! node -v v22.21.0gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2gyp ERR! Node-gyp failed to build your package.gyp ERR! Try to update npm and/or node-gyp and if it does not help file an issue with the package author.gyp info it worked if it ends with okgyp info using node-gyp@7.1.2gyp info using node@22.21.0 | linux | arm64(node:12651) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.(Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)gyp info find Python using Python version 3.13.5 found at "/usr/bin/python3"gyp ERR! UNCAUGHT EXCEPTION gyp ERR! stack TypeError: Cannot assign to read only property 'cflags' of object '#<Object>'gyp ERR! stack at createConfigFile (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:117:21)gyp ERR! stack at /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:84:9gyp ERR! stack at FSReqCallback.oncomplete (node:fs:187:23)gyp ERR! System Linux 6.12.47+rpt-rpi-2712gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/opengpiogyp ERR! node -v v22.21.0gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2gyp ERR! Node-gyp failed to build your package.gyp ERR! Try to update npm and/or node-gyp and if it does not help file an issue with the package author.npm error code 7npm error path /opt/iobroker/node_modules/opengpionpm error command failednpm error command sh -c node-gyp rebuildnpm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-12-26T14_54_50_500Z-debug-0.log
                          2025-12-26 15:49:53.299	error	iobroker No alive host found which has the adapter rpi2 installed! No upload possible. Skipped.
                          2025-12-26 15:49:51.273	error	iobroker host.RaspberryPi-Iobroker Cannot install iobroker.rpi2@latest: 7
                          • G Gonzokalle
                            @Thomas-Braun
                            @Gonzokalle
                            Was genau wie installiert?
                            Bitte das richtige Log anschauen, nicht den unvollständigen, chronologischen Kram aus dem Admin.
                            Findet sich unter
                            iob logs
                            • mcm1957M mcm1957
                              @Thomas-Braun
                              @gonzokalle
                              und was hast du?
                                @Gonzokalle
                                Findet sich unter
                                iob logs
                                Gonzokalle
                                @Thomas-Braun
                                Wenn ich im stable über Adapter rpi2 2.4.0 installiere kommt das:
                                Jetzt richtig?
                                $ iobroker add rpi2 auto --host RaspberryPi-Iobroker --debug
                                NPM version: 10.9.4
                                Installing iobroker.rpi2@2.4.0... (System call)
                                > iobroker.rpi2@2.4.0 preinstall> sudo apt-get install -y libgpiod-dev || exit 0
                                Paketlisten werden gelesen…
                                Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut…
                                Statusinformationen werden eingelesen…
                                libgpiod-dev ist schon die neueste Version (2.2.1-2+deb13u1).0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                > @stoprocent/noble@1.19.1 install> node-gyp-build
                                (node:15733) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.(Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
                                > authenticate-pam@1.0.5 install> node-gyp rebuild
                                (node:15748) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.(Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
                                > node-dht-sensor@0.4.5 install> node-gyp configure
                                (node:15762) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.(Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
                                > opengpio@1.0.18 install> node-gyp rebuild
                                (node:15776) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.(Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
                                npm error code 7
                                npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-12-26T15_51_37_460Z-debug-0.log
                                npm warn deprecated npmlog@4.1.2: This package is no longer supported.npm warn deprecated rimraf@3.0.2: Rimraf versions prior to v4 are no longer supportednpm warn deprecated are-we-there-yet@1.1.7: This package is no longer supported.npm warn deprecated glob@7.2.3: Glob versions prior to v9 are no longer supportednpm warn deprecated gauge@2.7.4: This package is no longer supported.gyp info it worked if it ends with okgyp info using node-gyp@7.1.2gyp info using node@22.21.0 | linux | arm64(node:15733) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.(Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)gyp info find Python using Python version 3.13.5 found at "/usr/bin/python3"gyp ERR! UNCAUGHT EXCEPTION gyp ERR! stack TypeError: Cannot assign to read only property 'cflags' of object '#<Object>'gyp ERR! stack at createConfigFile (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:117:21)gyp ERR! stack at /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:84:9gyp ERR! stack at FSReqCallback.oncomplete (node:fs:187:23)gyp ERR! System Linux 6.12.47+rpt-rpi-2712gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/@stoprocent/noblegyp ERR! node -v v22.21.0gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2gyp ERR! Node-gyp failed to build your package.gyp ERR! Try to update npm and/or node-gyp and if it does not help file an issue with the package author.gyp info it worked if it ends with okgyp info using node-gyp@7.1.2gyp info using node@22.21.0 | linux | arm64(node:15748) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.(Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)gyp info find Python using Python version 3.13.5 found at "/usr/bin/python3"gyp ERR! UNCAUGHT EXCEPTION gyp ERR! stack TypeError: Cannot assign to read only property 'cflags' of object '#<Object>'gyp ERR! stack at createConfigFile (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:117:21)gyp ERR! stack at /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:84:9gyp ERR! stack at FSReqCallback.oncomplete (node:fs:187:23)gyp ERR! System Linux 6.12.47+rpt-rpi-2712gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pamgyp ERR! node -v v22.21.0gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2gyp ERR! Node-gyp failed to build your package.gyp ERR! Try to update npm and/or node-gyp and if it does not help file an issue with the package author.gyp info it worked if it ends with okgyp info using node-gyp@7.1.2gyp info using node@22.21.0 | linux | arm64(node:15762) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.(Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)gyp info find Python using Python version 3.13.5 found at "/usr/bin/python3"gyp ERR! UNCAUGHT EXCEPTION gyp ERR! stack TypeError: Cannot assign to read only property 'cflags' of object '#<Object>'gyp ERR! stack at createConfigFile (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:117:21)gyp ERR! stack at /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:84:9gyp ERR! stack at FSReqCallback.oncomplete (node:fs:187:23)gyp ERR! System Linux 6.12.47+rpt-rpi-2712gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "configure"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-dht-sensorgyp ERR! node -v v22.21.0gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2gyp ERR! Node-gyp failed to build your package.gyp ERR! Try to update npm and/or node-gyp and if it does not help file an issue with the package author.gyp info it worked if it ends with okgyp info using node-gyp@7.1.2gyp info using node@22.21.0 | linux | arm64(node:15776) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.(Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)gyp info find Python using Python version 3.13.5 found at "/usr/bin/python3"gyp ERR! UNCAUGHT EXCEPTION gyp ERR! stack TypeError: Cannot assign to read only property 'cflags' of object '#<Object>'gyp ERR! stack at createConfigFile (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:117:21)gyp ERR! stack at /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:84:9gyp ERR! stack at FSReqCallback.oncomplete (node:fs:187:23)gyp ERR! System Linux 6.12.47+rpt-rpi-2712gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/opengpiogyp ERR! node -v v22.21.0gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2gyp ERR! Node-gyp failed to build your package.gyp ERR! Try to update npm and/or node-gyp and if it does not help file an issue with the package author.npm error code 7npm error path /opt/iobroker/node_modules/opengpionpm error command failednpm error command sh -c node-gyp rebuildnpm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-12-26T15_51_37_460Z-debug-0.log
                                host.RaspberryPi-Iobroker Cannot install iobroker.rpi2@2.4.0: 7
                                ERROR: Process exited with code 25
                                  @gonzokalle
                                  und was hast du?
                                  Gonzokalle
                                  @Homoran
                                  Die 2.4.0 wird mir im stable angeboten.
                                  Über von NPM keine Ahnung welche Version.
                                  • G Gonzokalle
                                    @Homoran
                                    @Gonzokalle sagte in RPI2 Adapter kann nicht installiert werden:
                                    Ist die Version aus dem Latest/Beta-Repository.
                                    Du solltest diese Version installieren:
                                    latest: 3.0.2 for 25 days
                                      Gonzokalle
                                      @Thomas-Braun
                                      Ich hatte mich hieran gehalten.
                                      Wie kann ich denn die 3.0.2 installieren?
                                      -1
                                      • G Gonzokalle
                                        @Thomas-Braun
                                        In dem du genau die Version aus deinem obigen Schreenshot ranziehst.
                                          Gonzokalle
                                          @Thomas-Braun
                                          Bitte mal etwas genauer über welchen Weg ich die 3.0.2 ranziehe.
                                          Wenn ich es wüsste, hätte ich mir die Frage gerne gespart.
