  4. RPI2 Adapter kann nicht installiert werden
    6.4k
167 Beiträge 11 Kommentatoren 13.2k Aufrufe 10 Beobachtet
    @mcm1957 sagte in RPI2 Adapter kann nicht installiert werden:
    Wahrscheinlich kann man nur eine neue Major machen.
    Oder einen Adater 'rpi13' oder so.
    Meister MopperM Online
    Meister Mopper
    @Thomas-Braun
    Bin etwas irritiert, bei mir läuft der Adapter v2.4.0 auf einem RPI 4B mit 8 GB fehlerfrei. Hat das etwas mit dem RPI 5 zu tun?
    Proxmox und HA ...
    mcm1957M lobomauL Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
      @Thomas-Braun
      mcm1957M Offline
      mcm1957M Offline
      mcm1957
      @Meister-Mopper sagte in RPI2 Adapter kann nicht installiert werden:
      @Thomas-Braun
      Bin nicht sicher auf was du da rückgefragt hast.
      ABER der RPI 2 V3.x.x. ist für PI-OS TRIXIE während die V2.x.x für ältere OS vorgesehen ist.
      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.rpi2#300-2025-11-28
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      Meister MopperM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        @Thomas-Braun
        lobomauL Offline
        lobomauL Offline
        lobomau
        schrieb am zuletzt editiert von lobomau
        @Meister-Mopper bei mir konnte ich RPI2-Adapter auch nicht installieren auf einen Pi 4 nachdem ich auf Trixie gegangen war. Muss ich jetzt mal wieder ausprobieren.
        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
        • Slave: Pi4
        • lobomauL lobomau
          mcm1957M Offline
          mcm1957M Offline
          mcm1957
          @lobomau sagte in RPI2 Adapter kann nicht installiert werden:
          @Meister-Mopper bei mir konnte ich RPI-Adapter auch nicht installieren auf einen Pi 4 nachdem ich auf Trixie gegangen war. Muss ich jetzt mal wieder ausprobieren.
          Ja - die Basislibrary ist da leider OS abhängig. Da kann ioBroker nichts / wenig machen.
          Schau dir die 3.x.x an. Gibts im LATEST Repository.
            @Thomas-Braun
            Nein, mit dem Betriebssystem. In RaspberryOS 13 'Trixie' wurde die libgpiod geändert und diese Änderungen müssen auch im ioBroker-Adapter nachgezogen werden.
            • mcm1957M mcm1957
              @Thomas-Braun
              Meister Mopper
              @mcm1957
              Die v2.4.0 läuft bei mir unter Trixie, deshalb meine Verwunderung.
              Proxmox und HA ...
                @mcm1957
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @Meister-Mopper auch mit GPIO ansteuerung ?
                • AsgothianA Asgothian
                  Meister Mopper
                  @Asgothian sagte in RPI2 Adapter kann nicht installiert werden:
                  Nein, das nutze ich nicht.
                  Proxmox und HA ...
                    Sackbauer100
                    Ich fahre V2.0.0 ln Trixie mit Verwendung der GPIO.
                      @Sascha-Hartmann
                      Adapter -Experten Option - Installation aus NPM
                      Gonzokalle
                      @Thomas-Braun
                      Hallo, ich habe seit heute Trixi auf dem 5er Raspi.
                      RPI2 über Adapter ging nicht zu installieren.
                      RPI2 über Adapter / von NPM ginge es ebenfalls nicht zu installieren.
                      Nun bin ich etwas ratlos.
                      host.RaspberryPi-Iobroker
                      2025-12-26 15:55:06.761	error	iobroker No alive host found which has the adapter rpi2 installed! No upload possible. Skipped.
                      2025-12-26 15:55:04.676	error	iobroker host.RaspberryPi-Iobroker Cannot install iobroker.rpi2@latest: 7
                      2025-12-26 15:55:04.675	error	iobroker npm warn deprecated npmlog@4.1.2: This package is no longer supported.npm warn deprecated rimraf@3.0.2: Rimraf versions prior to v4 are no longer supportednpm warn deprecated are-we-there-yet@1.1.7: This package is no longer supported.npm warn deprecated glob@7.2.3: Glob versions prior to v9 are no longer supportednpm warn deprecated gauge@2.7.4: This package is no longer supported.gyp info it worked if it ends with okgyp info using node-gyp@7.1.2gyp info using node@22.21.0 | linux | arm64(node:12607) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.(Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)gyp info find Python using Python version 3.13.5 found at "/usr/bin/python3"gyp ERR! UNCAUGHT EXCEPTION gyp ERR! stack TypeError: Cannot assign to read only property 'cflags' of object '#<Object>'gyp ERR! stack at createConfigFile (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:117:21)gyp ERR! stack at /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:84:9gyp ERR! stack at FSReqCallback.oncomplete (node:fs:187:23)gyp ERR! System Linux 6.12.47+rpt-rpi-2712gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/@stoprocent/noblegyp ERR! node -v v22.21.0gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2gyp ERR! Node-gyp failed to build your package.gyp ERR! Try to update npm and/or node-gyp and if it does not help file an issue with the package author.gyp info it worked if it ends with okgyp info using node-gyp@7.1.2gyp info using node@22.21.0 | linux | arm64(node:12623) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.(Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)gyp info find Python using Python version 3.13.5 found at "/usr/bin/python3"gyp ERR! UNCAUGHT EXCEPTION gyp ERR! stack TypeError: Cannot assign to read only property 'cflags' of object '#<Object>'gyp ERR! stack at createConfigFile (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:117:21)gyp ERR! stack at /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:84:9gyp ERR! stack at FSReqCallback.oncomplete (node:fs:187:23)gyp ERR! System Linux 6.12.47+rpt-rpi-2712gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pamgyp ERR! node -v v22.21.0gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2gyp ERR! Node-gyp failed to build your package.gyp ERR! Try to update npm and/or node-gyp and if it does not help file an issue with the package author.gyp info it worked if it ends with okgyp info using node-gyp@7.1.2gyp info using node@22.21.0 | linux | arm64(node:12637) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.(Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)gyp info find Python using Python version 3.13.5 found at "/usr/bin/python3"gyp ERR! UNCAUGHT EXCEPTION gyp ERR! stack TypeError: Cannot assign to read only property 'cflags' of object '#<Object>'gyp ERR! stack at createConfigFile (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:117:21)gyp ERR! stack at /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:84:9gyp ERR! stack at FSReqCallback.oncomplete (node:fs:187:23)gyp ERR! System Linux 6.12.47+rpt-rpi-2712gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "configure"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-dht-sensorgyp ERR! node -v v22.21.0gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2gyp ERR! Node-gyp failed to build your package.gyp ERR! Try to update npm and/or node-gyp and if it does not help file an issue with the package author.gyp info it worked if it ends with okgyp info using node-gyp@7.1.2gyp info using node@22.21.0 | linux | arm64(node:12651) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.(Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)gyp info find Python using Python version 3.13.5 found at "/usr/bin/python3"gyp ERR! UNCAUGHT EXCEPTION gyp ERR! stack TypeError: Cannot assign to read only property 'cflags' of object '#<Object>'gyp ERR! stack at createConfigFile (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:117:21)gyp ERR! stack at /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:84:9gyp ERR! stack at FSReqCallback.oncomplete (node:fs:187:23)gyp ERR! System Linux 6.12.47+rpt-rpi-2712gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/opengpiogyp ERR! node -v v22.21.0gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2gyp ERR! Node-gyp failed to build your package.gyp ERR! Try to update npm and/or node-gyp and if it does not help file an issue with the package author.npm error code 7npm error path /opt/iobroker/node_modules/opengpionpm error command failednpm error command sh -c node-gyp rebuildnpm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-12-26T14_54_50_500Z-debug-0.log
                      2025-12-26 15:49:53.299	error	iobroker No alive host found which has the adapter rpi2 installed! No upload possible. Skipped.
                      2025-12-26 15:49:51.273	error	iobroker host.RaspberryPi-Iobroker Cannot install iobroker.rpi2@latest: 7
                      • G Gonzokalle
                        @Thomas-Braun
                        @Gonzokalle
                        Was genau wie installiert?
                        Bitte das richtige Log anschauen, nicht den unvollständigen, chronologischen Kram aus dem Admin.
                        Findet sich unter
                        iob logs
                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                        • mcm1957M mcm1957
                          @Thomas-Braun
                          @gonzokalle
                          und was hast du?
                            @Gonzokalle
                            Findet sich unter
                            iob logs
                            Gonzokalle
                            @Thomas-Braun
                            Wenn ich im stable über Adapter rpi2 2.4.0 installiere kommt das:
                            Jetzt richtig?
                            $ iobroker add rpi2 auto --host RaspberryPi-Iobroker --debug
                            NPM version: 10.9.4
                            Installing iobroker.rpi2@2.4.0... (System call)
                            > iobroker.rpi2@2.4.0 preinstall> sudo apt-get install -y libgpiod-dev || exit 0
                            Paketlisten werden gelesen…
                            Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut…
                            Statusinformationen werden eingelesen…
                            libgpiod-dev ist schon die neueste Version (2.2.1-2+deb13u1).0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                            > @stoprocent/noble@1.19.1 install> node-gyp-build
                            (node:15733) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.(Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
                            > authenticate-pam@1.0.5 install> node-gyp rebuild
                            (node:15748) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.(Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
                            > node-dht-sensor@0.4.5 install> node-gyp configure
                            (node:15762) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.(Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
                            > opengpio@1.0.18 install> node-gyp rebuild
                            (node:15776) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.(Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
                            npm error code 7
                            npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-12-26T15_51_37_460Z-debug-0.log
                            npm warn deprecated npmlog@4.1.2: This package is no longer supported.npm warn deprecated rimraf@3.0.2: Rimraf versions prior to v4 are no longer supportednpm warn deprecated are-we-there-yet@1.1.7: This package is no longer supported.npm warn deprecated glob@7.2.3: Glob versions prior to v9 are no longer supportednpm warn deprecated gauge@2.7.4: This package is no longer supported.gyp info it worked if it ends with okgyp info using node-gyp@7.1.2gyp info using node@22.21.0 | linux | arm64(node:15733) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.(Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)gyp info find Python using Python version 3.13.5 found at "/usr/bin/python3"gyp ERR! UNCAUGHT EXCEPTION gyp ERR! stack TypeError: Cannot assign to read only property 'cflags' of object '#<Object>'gyp ERR! stack at createConfigFile (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:117:21)gyp ERR! stack at /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:84:9gyp ERR! stack at FSReqCallback.oncomplete (node:fs:187:23)gyp ERR! System Linux 6.12.47+rpt-rpi-2712gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/@stoprocent/noblegyp ERR! node -v v22.21.0gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2gyp ERR! Node-gyp failed to build your package.gyp ERR! Try to update npm and/or node-gyp and if it does not help file an issue with the package author.gyp info it worked if it ends with okgyp info using node-gyp@7.1.2gyp info using node@22.21.0 | linux | arm64(node:15748) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.(Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)gyp info find Python using Python version 3.13.5 found at "/usr/bin/python3"gyp ERR! UNCAUGHT EXCEPTION gyp ERR! stack TypeError: Cannot assign to read only property 'cflags' of object '#<Object>'gyp ERR! stack at createConfigFile (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:117:21)gyp ERR! stack at /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:84:9gyp ERR! stack at FSReqCallback.oncomplete (node:fs:187:23)gyp ERR! System Linux 6.12.47+rpt-rpi-2712gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pamgyp ERR! node -v v22.21.0gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2gyp ERR! Node-gyp failed to build your package.gyp ERR! Try to update npm and/or node-gyp and if it does not help file an issue with the package author.gyp info it worked if it ends with okgyp info using node-gyp@7.1.2gyp info using node@22.21.0 | linux | arm64(node:15762) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.(Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)gyp info find Python using Python version 3.13.5 found at "/usr/bin/python3"gyp ERR! UNCAUGHT EXCEPTION gyp ERR! stack TypeError: Cannot assign to read only property 'cflags' of object '#<Object>'gyp ERR! stack at createConfigFile (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:117:21)gyp ERR! stack at /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:84:9gyp ERR! stack at FSReqCallback.oncomplete (node:fs:187:23)gyp ERR! System Linux 6.12.47+rpt-rpi-2712gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "configure"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-dht-sensorgyp ERR! node -v v22.21.0gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2gyp ERR! Node-gyp failed to build your package.gyp ERR! Try to update npm and/or node-gyp and if it does not help file an issue with the package author.gyp info it worked if it ends with okgyp info using node-gyp@7.1.2gyp info using node@22.21.0 | linux | arm64(node:15776) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.(Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)gyp info find Python using Python version 3.13.5 found at "/usr/bin/python3"gyp ERR! UNCAUGHT EXCEPTION gyp ERR! stack TypeError: Cannot assign to read only property 'cflags' of object '#<Object>'gyp ERR! stack at createConfigFile (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:117:21)gyp ERR! stack at /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:84:9gyp ERR! stack at FSReqCallback.oncomplete (node:fs:187:23)gyp ERR! System Linux 6.12.47+rpt-rpi-2712gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/opengpiogyp ERR! node -v v22.21.0gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2gyp ERR! Node-gyp failed to build your package.gyp ERR! Try to update npm and/or node-gyp and if it does not help file an issue with the package author.npm error code 7npm error path /opt/iobroker/node_modules/opengpionpm error command failednpm error command sh -c node-gyp rebuildnpm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-12-26T15_51_37_460Z-debug-0.log
                            host.RaspberryPi-Iobroker Cannot install iobroker.rpi2@2.4.0: 7
                            ERROR: Process exited with code 25
                              @gonzokalle
                              und was hast du?
                              Gonzokalle
                              @Homoran
                              Die 2.4.0 wird mir im stable angeboten.
                              Über von NPM keine Ahnung welche Version.
                              • G Gonzokalle
                                @Homoran
                                @Gonzokalle sagte in RPI2 Adapter kann nicht installiert werden:
                                Ist die Version aus dem Latest/Beta-Repository.
                                Du solltest diese Version installieren:
                                latest: 3.0.2 for 25 days
                                  Gonzokalle
                                  @Thomas-Braun
                                  Ich hatte mich hieran gehalten.
                                  Wie kann ich denn die 3.0.2 installieren?
                                  -1
                                  • G Gonzokalle
                                    @Thomas-Braun
                                    In dem du genau die Version aus deinem obigen Schreenshot ranziehst.
                                      Gonzokalle
                                      @Thomas-Braun
                                      Bitte mal etwas genauer über welchen Weg ich die 3.0.2 ranziehe.
                                      Wenn ich es wüsste, hätte ich mir die Frage gerne gespart.
                                      • G Gonzokalle
                                        @Thomas-Braun
                                        @Gonzokalle
                                        • G Gonzokalle
                                          @Thomas-Braun
                                          @Thomas-Braun
                                          was ist hier noch inverständlich?
