  4. js-controller 7.1 Beta test
    6.4k
76 Beiträge 23 Kommentatoren 7.3k Aufrufe 24 Beobachtet
  • mcm1957M Online
    mcm1957M Online
    mcm1957
    @apollon77 korrigier mich bitte wnn ich was falsche tipp:
    Die 5000er Meldung ist nur ein WARNING (bzw. Information). Am Systemverhalten ändert sich nichts. Dein Adapter wird dadurch weder Daten löschen noch irgendwelche States nicht mehr neu anlegen. Ein Ignorieren der Meldung bewirkt keinerlei Veränderung am normalen Betrieb.
    Warum kommt diese Meldung:
    Es gibt immer wieder Adapter oder Situationen wo unmengen an States erstell werden, die dann niemand mehr benutzt. Diese States kosten Speicher und kosten auch CPU Zeit da sie vom Kernel im Speicher gehalten werden und bei diversen Aktionen auch gescannt werden müssen. Es gab wiederholt Situationen wo user sich gewundert haben dass ihr System so langsam geworden ist oder dass Backups so groß wurden etc. Diese Meldung soll das Bewußtsein heben, dass für einen normalen Adapter ungewöhnliuch viele States vorhanden sind. Ob das im Einzelfall gewunschen ist und ob der User eh ein System mit 64GB Ram betreit kann nur er beurteilen - und ggF das Warnungslimit hochsetzen.
    Generell sollte beim Auftreten der Meldung mal geprüft werden, was das für States sind.
    Handelt es sich dabei z.B. um States die wirklich nur temporär sind (z.B. um MACs von Geräten die irgendwann mal im Netz gesehen wurden) oder die durch Übertragungsfehler (verstümmelte IDs etc) entstanden sind, dann kann man die wahrscheinlich einfach löschen.
    Historische Daten sollten nicht in den States gespeichert werden. Und ja das ist etwas was der Adapter lösen / anbeiten muss.
    Ebenso kann ein Adapter zumindest on Request Cleanups anbieten.
    Es ist daher durchaus sinnvoll ein entsprechendes Issue bei einem Adapetr der größere Mengen historischer Daten anlegt zu erstellen.
    Ebenso ist es sinnvoll bei einem Adapter der 10000 Datenpunkte eines Apis abholt ein Issue zu erstellen und zu hinterfragen ob es nicht möglich wäre hier eine Auswahl, Filterung etc. umzusetzen. Neu weil ein Wetteradaptrr die Temperaturen aller deutschne Messstationen abfragen kann, wird es wohl kaum sinnvoll sein, dies auch zu tun.
    ERGO zusammengefasst:
    • keine Panik, es gehen keine Daten verloren
    • bei offensichtlichen Schrottdaten (z.B. durch eine Störung) diese löschen.
    • bei nicht offensichtlich sinnvoll benötigten Daten ein Issue beim Adapter erstellen mit der Bitte die Stateanzahl zu hinterfragen / optimieren
    • wenn man wirklich so viele Daten einer Instanz braucht und ein sntsprechend potentes System hat kann man das Warnlimit anpassen.
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    • S Steffl
      @Armilar na ja ich werde es sehen, morgen wird wieder geladen. Aber mal weiter gedacht, selbst wenn ich jetzt lösche bis vielleicht noch 2000 Objekte übrig sind, dann darf ich spätestens in einem Jahr wieder ran. Irgendwie hätte ich gehofft, da nicht immer mal wieder manuell eingreifen zu müssen.
      mcm1957M Online
      mcm1957M Online
      mcm1957
      @Steffl sagte in js-controller 7.1 Beta test:
      Erstell ein Issue beim Adapter. Ein Maintainer der seinen Adapter gut pflegt wird das sicher evaluieren und eine geeignete Optimierung umsetzen.
      • mcm1957M Online
        mcm1957M Online
        mcm1957
        #66
        Ich rege an diese Topic entweder an den js-controller 7.1.x Testthread anzuhängen oder hier zu schließen.
        Inhaltlich gehört das zu 100% zum js-controller Test
        • mcm1957M mcm1957
          #67
          @mcm1957 sagte in js-controller 7.1 Beta test:
          erledigt!
          • JB_SullivanJ Offline
            JB_Sullivan
            #68
            Habe ich es überlesen, oder gab es schon einen Hinweis auf das erhöhen der Objekt Limits?
            .... und ja, ich habe unendlich viele Diagramme die ihre Daten alle aus SA beziehen.
            • JB_SullivanJ JB_Sullivan
              #69
              @JB_Sullivan sagte in js-controller 7.1 Beta test:
              @MartyBr der Doku nach
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/blob/master/README.md#objects-warn-limit
              gilt das für alle
                gilt das für alle
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                Most Active Forum Testing
                #70
                @Homoran
                ist immer noch falsch. Ich hatte schon einen PR gestellt:
                nicht system.host.adapter.<adapter>.<instance>.objectsWarnLimit
                sondern system.adapter.<adapter>.<instance>.objectsWarnLimit
                  JB_Sullivan
                  #71
                  Was ist eigentlich die Konsequenz daraus, wenn man das Limit nicht anpasst? Werden nach 5000 Datenpunkten die restlichen nicht mehr beschrieben? Das wäre ja gerade im Fall von Sourceanalytix ein Killer, da der Adapter ja umfangreiche Werte Berechnungen durchführt.
                  HomoranH mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                    #72
                    du bekommst dauernd diese Meldung
                      mcm1957M Online
                      mcm1957M Online
                      mcm1957
                      #73
                      https://forum.iobroker.net/post/1313078
                        Sarasar
                        schrieb am zuletzt editiert von Sarasar
                        #74
                        ich habe das Limit angepasst, dennoch kommt die Meldung weiterhin. Ich habe den Wert sogar bestätigt. Die Änderung von 5000 zb auf 20000 wird einfach ingnoriert.
                        Was mache ich falsch.
                        Marcus
                        ilovegymI 1 Antwort Letzte Antwort
                        • S Sarasar
                          Marcus
                          ilovegymI Offline
                          ilovegymI Offline
                          ilovegym
                          #75
                          @Sarasar
                          wo hast du denn was bestaetigt??
                          Hier darfst du das auf jeden Fall NICHT:
                          Bestätigt darf nicht angehakt sein, sonst übernimmt der Controller das nicht, da es ja schon bestätigt ist ..
                          • ilovegymI ilovegym
                            @Sarasar
                            Sarasar
                            #76
                            @ilovegym Ja das war mein Fehler, danke für den Hinweis.
                            Marcus
