  4. Altes Backup auf neuer Installation
    6.4k
22 Beiträge 7 Kommentatoren 967 Aufrufe 8 Beobachtet
  • JanLuxJ JanLux
    Ja komplett neu aufgesetzt.
    Das Backup kommt von einer Buster Installation mit js-controller 6, welche Infos dazu brauchst du noch?
    Kann ich evtl wenigstens die JS Skripte retten?
    @JanLux sagte in Altes Backup auf neuer Installation:
    alles! 😉
    über deinen iob Zustand sagt das bisherige ha gar nichts aus!
    wenn die Installation noch läuft ist der full output von iob diag das Mittel der Wahl
    EDIT:
    Und
    Dann bricht das Restore ab
    bestimmt mit einer aussagekräftigen Meldung im log
    • JanLuxJ Offline
      JanLuxJ Offline
      JanLux
      Leider hab ich die alte Installation nicht mehr am laufen, also bekomme ich da nicht mehr viele Infos dazu.
      Der Fehler im Log ist: The current version of js-controller differs from the version in the backup und bricht dann ab. Danach ist auch das Web Interface nicht mehr erreichbar.
      Kann ich dann jetzt eine aktuelle Installation auf js-controller 6 downgraden? Dazu finde ich leider nichts.
      • JanLuxJ JanLux
        Natürlich!
        wie bereits früher gesagt
        theoretisch müsstest du nach einer Neuinstallation die Version des controllers vor dem Restore downgraden.
        ich hab den Befehl nicht im Kopf, sollte aber mehrfach im Forum zu finden sein, nach meiner Erinnerung außerdem sogar in der von dir genannten Meldung
        • DuffyD Online
          DuffyD Online
          Duffy
          Frag doch mal bei @thomas-Braun nach er ist eine echte koryphäe für Linux "Probleme"
          Duffy
          Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
          Node.js: v22.23.2
          NPM: 10.9.4
          js-controller 7.1.2
          Linux: Trixie
          • mcm1957M Offline
            mcm1957M Offline
            mcm1957
            Welche Fehlermeldung bekommst du GENAU?
            Soweit ich mich erinnere kommt nur eine Meldung dass der js-controller nicht übereintimmt. Man kann aber trotzdem weitermachen.
            An sich sollte ein System mit js-controller 7 ein Backup das mit js-controller 6 erstell wurde einwandfrei aktualisiseren können.
            Hast du nach dem Einspielen des Backups lange genug gewartet? Die Instalaltion sämtlicher Adpater beginnt erst nach dem Ende von backitup und kann durchaus länger dauern - ja nach System.
            Ev. wär es auch sinnvoll einfach mal ein iob diag des restaurierten Systems zu zeigen bei dem du nicht an admin kommst. Es gab z.B. schon einige Fälle wo einfach der admin Adapter aus welchem Grund auch immer nicht gestartet wurde :-).
            Support Repositoryverwaltung.
            LESEN - gute Forenbeitrage
            JanLuxJ 1 Antwort Letzte Antwort
            • mcm1957M mcm1957
              JanLuxJ Offline
              JanLuxJ Offline
              JanLux
              schrieb am zuletzt editiert von JanLux
              @mcm1957
              Hier nochmal der Screenshot des Fehlers
              Und bei Diag kommt jetzt das...
              pi@iobroker:~ $ iobroker stop
              pi@iobroker:~ $ iobroker diag
              /usr/bin/iobroker: line 21: /home/iobroker/iob_diag.log: Permission denied
              • JanLuxJ JanLux
                @mcm1957
                Permission denied
                Kommt immer dann, wenn der ioBroker nicht richtig aufgesetzt wurde.
                Nach der Installation einmal ausloggen (besser noch sauber neustarten) und dann als erste Aktion ein
                iob stop
                iob fix
                iob start
                Danach passen auch die Rechte.
                Bei einem frischen System würde ich auch den user NICHT 'pi' nennen. Gib dem einen individuellen Namen.
                • JanLuxJ JanLux
                  @mcm1957
                  bitte immer als Text in code-tags posten!
                  da ist noch irgendwas überlagert!
                  Dadurch wird das Fenster nahezu ausgeblendet.
                  Was liegt noch darüber?
                  Außerdem deutet das in der letzten Zeile darauf, dass du vorher wahrscheinlich redis statt jetzt jsonl als Speicherung der States (und Objekte) genutzt haben wirst.
                  Wenn ja, ist Redis installiert?
                    Permission denied
                    iob stop
                    iob fix
                    iob start
                    JanLuxJ Offline
                    JanLuxJ Offline
                    JanLux
                    @Thomas-Braun das permission denied kommt halt nach dem fehlgeschlagenen Backup Restore versuch, vorher läuft alles.
                    @homoran Ich kann es nicht kopieren, frag mich nicht warum die Oberfläche so wird, es ist nichts überlagert.
                    Ich habe nichts installiert, ich habe noch eine Backup Datei "redis_2025_12_08-02_00_30_backupiobroker.tar.gz", die ich aber auch nicht restoren kann.
                    Ich habe jetzt Redis installiert und jetzt wirft iob status das aus:
                     Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                    At least one iobroker host is running.
                    Objects type: redis
                    States  type: redis
                    ich lasse ihn jetzt mal laufen...
                    • JanLuxJ JanLux
                      Objects type: redis
                      States  type: redis
                      • JanLuxJ JanLux
                        Objects type: redis
                        States  type: redis
                        Das kann nicht sein, das Backitup schraubt an der Stelle nämlich gar nix.
                        • JanLuxJ Offline
                          JanLuxJ Offline
                          JanLux
                          Komisch, war aber so.
                          Egal wie, ich habe jetzt ein neues Raspbian Image (trixie lite) gezogen, iobroker installiert, redis installiert und dann lief mein Backup.
                          Danke für eure Hilfe!
                          • I Offline
                            I Offline
                            ingenii
                            schrieb am zuletzt editiert von ingenii
                            Hallo an alle, han a blöde frage, mein iob han ich am RP4 instaliert, ich will alles au f proxmox haben. hab mir VM mit selben debian und node instaliert also 1:1 mit RP4, hab backup gemacht und mach restore schaut alles gut aus, aber wen ich ein von instancen aufmachen will kommt dieser fehler. Was mache ich falsch? oder geht das nicht wen das von Raspberry auf anderen Debian kommt?
                            • I ingenii
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              @ingenii sagte in Altes Backup auf neuer Installation:
                              warum node?
                              VM oder LXC aufsetzen, iobroker installieren, backup zurückspielen (IP Adresse anpassen)
                              • I Offline
                                I Offline
                                ingenii
                                VM
                                mit node hab ich gemeind das nodejs und auch iob version alles gleich ist, alles auf neuesten stand.
                                iobroker hab ich ohne Probleme installiert und auch backup also restore von meinem RP4 wird gemacht ohne Fehler Meldung. Nach Neustart sind auch alle instancen da, was super ist nur wen ich eine von installieren instancen aufmachen will kommt dieser Fehler.
                                crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                • I ingenii
                                  VM
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  ist mir schon klar, das installiert der iobroker allerdings von selbst und muss nicht manuell Hand angelegt werden.
                                  der Dauert ne Weile, vermute der eigentliche Restore war noch nicht zu Ende
                                  hat damit nix zu tun, geht überall, wichtig ist der Stand von iobroker selbst um auf ein frisches IoBroker System zu ziehen mittels backup
                                    @crunchip sagte in Altes Backup auf neuer Installation:
                                    der Dauert ne Weile
                                    @ingenii
                                    wenn backitup sagt "restore completed" hat es gerade die vollständigen Konfigurationen gesichert und ist mit seiner Arbeit fertig.
                                    Danach beginnt die eigentliche Arbeit durch drn js-controller.
                                    Alle Adapter werden jetzt neu, passend zu OS, nodejs und der Hardware gebaut
                                    • I ingenii
                                      VM
                                      @ingenii
                                      Ist denn im Log Ruhe eingekehrt?
                                      Du kannst per
                                      iob logs --watch
                                      dabei zuschauen, wie eine Instanz nach der nächsten geladen wird. (Das passiert nach der ersten 'FERTIG!'-Meldung von Backitup).
                                      Du kannst auch mal schauen, ob der hostname noch der alte ist.
                                      iob host this
                                      probieren. Oder per
                                      iob upload all
                                      die Dateien reinladen.
                                      • I Offline
                                        I Offline
                                        ingenii
                                        Vielen Dank an alle beteiligten, wahr nur zu schnell. Jetzt kann ich alle Instanzen aufmachen. Noch mal danke.
