  4. Altes Backup auf neuer Installation
    6.5k
22 Beiträge 7 Kommentatoren 970 Aufrufe 8 Beobachtet
  • mcm1957M mcm1957
    Welche Fehlermeldung bekommst du GENAU?
    Soweit ich mich erinnere kommt nur eine Meldung dass der js-controller nicht übereintimmt. Man kann aber trotzdem weitermachen.
    An sich sollte ein System mit js-controller 7 ein Backup das mit js-controller 6 erstell wurde einwandfrei aktualisiseren können.
    Hast du nach dem Einspielen des Backups lange genug gewartet? Die Instalaltion sämtlicher Adpater beginnt erst nach dem Ende von backitup und kann durchaus länger dauern - ja nach System.
    Ev. wär es auch sinnvoll einfach mal ein iob diag des restaurierten Systems zu zeigen bei dem du nicht an admin kommst. Es gab z.B. schon einige Fälle wo einfach der admin Adapter aus welchem Grund auch immer nicht gestartet wurde :-).
    JanLuxJ Offline
    JanLuxJ Offline
    JanLux
    schrieb am zuletzt editiert von JanLux
    @mcm1957
    Hier nochmal der Screenshot des Fehlers
    Und bei Diag kommt jetzt das...
    pi@iobroker:~ $ iobroker stop
    pi@iobroker:~ $ iobroker diag
    /usr/bin/iobroker: line 21: /home/iobroker/iob_diag.log: Permission denied
    • JanLuxJ JanLux
      @mcm1957
      @JanLux sagte in Altes Backup auf neuer Installation:
      Permission denied
      Kommt immer dann, wenn der ioBroker nicht richtig aufgesetzt wurde.
      Nach der Installation einmal ausloggen (besser noch sauber neustarten) und dann als erste Aktion ein
      iob stop
      iob fix
      iob start
      Danach passen auch die Rechte.
      Bei einem frischen System würde ich auch den user NICHT 'pi' nennen. Gib dem einen individuellen Namen.
      JanLuxJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • JanLuxJ JanLux
        @mcm1957
        bitte immer als Text in code-tags posten!
        da ist noch irgendwas überlagert!
        Dadurch wird das Fenster nahezu ausgeblendet.
        Was liegt noch darüber?
        Außerdem deutet das in der letzten Zeile darauf, dass du vorher wahrscheinlich redis statt jetzt jsonl als Speicherung der States (und Objekte) genutzt haben wirst.
        Wenn ja, ist Redis installiert?
          Permission denied
          iob stop
          iob fix
          iob start
          JanLuxJ Offline
          JanLuxJ Offline
          JanLux
          @Thomas-Braun das permission denied kommt halt nach dem fehlgeschlagenen Backup Restore versuch, vorher läuft alles.
          @homoran Ich kann es nicht kopieren, frag mich nicht warum die Oberfläche so wird, es ist nichts überlagert.
          Ich habe nichts installiert, ich habe noch eine Backup Datei "redis_2025_12_08-02_00_30_backupiobroker.tar.gz", die ich aber auch nicht restoren kann.
          Ich habe jetzt Redis installiert und jetzt wirft iob status das aus:
           Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
          At least one iobroker host is running.
          Objects type: redis
          States  type: redis
          ich lasse ihn jetzt mal laufen...
          • JanLuxJ JanLux
            Objects type: redis
            States  type: redis
            • JanLuxJ JanLux
              Objects type: redis
              States  type: redis
              Das kann nicht sein, das Backitup schraubt an der Stelle nämlich gar nix.
              • JanLuxJ Offline
                JanLuxJ Offline
                JanLux
                Komisch, war aber so.
                Egal wie, ich habe jetzt ein neues Raspbian Image (trixie lite) gezogen, iobroker installiert, redis installiert und dann lief mein Backup.
                Danke für eure Hilfe!
                • I Offline
                  I Offline
                  ingenii
                  schrieb am zuletzt editiert von ingenii
                  Hallo an alle, han a blöde frage, mein iob han ich am RP4 instaliert, ich will alles au f proxmox haben. hab mir VM mit selben debian und node instaliert also 1:1 mit RP4, hab backup gemacht und mach restore schaut alles gut aus, aber wen ich ein von instancen aufmachen will kommt dieser fehler. Was mache ich falsch? oder geht das nicht wen das von Raspberry auf anderen Debian kommt?
                  • I ingenii
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @ingenii sagte in Altes Backup auf neuer Installation:
                    warum node?
                    VM oder LXC aufsetzen, iobroker installieren, backup zurückspielen (IP Adresse anpassen)
                    • I Offline
                      I Offline
                      ingenii
                      VM
                      mit node hab ich gemeind das nodejs und auch iob version alles gleich ist, alles auf neuesten stand.
                      iobroker hab ich ohne Probleme installiert und auch backup also restore von meinem RP4 wird gemacht ohne Fehler Meldung. Nach Neustart sind auch alle instancen da, was super ist nur wen ich eine von installieren instancen aufmachen will kommt dieser Fehler.
                      crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                      • I ingenii
                        VM
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        ist mir schon klar, das installiert der iobroker allerdings von selbst und muss nicht manuell Hand angelegt werden.
                        der Dauert ne Weile, vermute der eigentliche Restore war noch nicht zu Ende
                        hat damit nix zu tun, geht überall, wichtig ist der Stand von iobroker selbst um auf ein frisches IoBroker System zu ziehen mittels backup
                          @crunchip sagte in Altes Backup auf neuer Installation:
                          der Dauert ne Weile
                          @ingenii
                          wenn backitup sagt "restore completed" hat es gerade die vollständigen Konfigurationen gesichert und ist mit seiner Arbeit fertig.
                          Danach beginnt die eigentliche Arbeit durch drn js-controller.
                          Alle Adapter werden jetzt neu, passend zu OS, nodejs und der Hardware gebaut
                          • I ingenii
                            VM
                            @ingenii
                            Ist denn im Log Ruhe eingekehrt?
                            Du kannst per
                            iob logs --watch
                            dabei zuschauen, wie eine Instanz nach der nächsten geladen wird. (Das passiert nach der ersten 'FERTIG!'-Meldung von Backitup).
                            Du kannst auch mal schauen, ob der hostname noch der alte ist.
                            iob host this
                            probieren. Oder per
                            iob upload all
                            die Dateien reinladen.
                            • I Offline
                              I Offline
                              ingenii
                              Vielen Dank an alle beteiligten, wahr nur zu schnell. Jetzt kann ich alle Instanzen aufmachen. Noch mal danke.
