  4. Altes Backup auf neuer Installation
    6.4k
22 Beiträge 7 Kommentatoren 967 Aufrufe 8 Beobachtet
  • JanLuxJ JanLux
    Leider hab ich die alte Installation nicht mehr am laufen, also bekomme ich da nicht mehr viele Infos dazu.
    Der Fehler im Log ist: The current version of js-controller differs from the version in the backup und bricht dann ab. Danach ist auch das Web Interface nicht mehr erreichbar.
    Kann ich dann jetzt eine aktuelle Installation auf js-controller 6 downgraden? Dazu finde ich leider nichts.
    @JanLux sagte in Altes Backup auf neuer Installation:
    Natürlich!
    wie bereits früher gesagt
    theoretisch müsstest du nach einer Neuinstallation die Version des controllers vor dem Restore downgraden.
    ich hab den Befehl nicht im Kopf, sollte aber mehrfach im Forum zu finden sein, nach meiner Erinnerung außerdem sogar in der von dir genannten Meldung
    • DuffyD Online
      DuffyD Online
      Duffy
      Frag doch mal bei @thomas-Braun nach er ist eine echte koryphäe für Linux "Probleme"
      Duffy
      Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
      Node.js: v22.23.2
      NPM: 10.9.4
      js-controller 7.1.2
      Linux: Trixie
      • mcm1957M Offline
        mcm1957M Offline
        mcm1957
        Welche Fehlermeldung bekommst du GENAU?
        Soweit ich mich erinnere kommt nur eine Meldung dass der js-controller nicht übereintimmt. Man kann aber trotzdem weitermachen.
        An sich sollte ein System mit js-controller 7 ein Backup das mit js-controller 6 erstell wurde einwandfrei aktualisiseren können.
        Hast du nach dem Einspielen des Backups lange genug gewartet? Die Instalaltion sämtlicher Adpater beginnt erst nach dem Ende von backitup und kann durchaus länger dauern - ja nach System.
        Ev. wär es auch sinnvoll einfach mal ein iob diag des restaurierten Systems zu zeigen bei dem du nicht an admin kommst. Es gab z.B. schon einige Fälle wo einfach der admin Adapter aus welchem Grund auch immer nicht gestartet wurde :-).
        Support Repositoryverwaltung.
        LESEN - gute Forenbeitrage
        JanLuxJ 1 Antwort Letzte Antwort
        • mcm1957M mcm1957
          JanLuxJ Offline
          JanLuxJ Offline
          JanLux
          schrieb am zuletzt editiert von JanLux
          @mcm1957
          Hier nochmal der Screenshot des Fehlers
          Und bei Diag kommt jetzt das...
          pi@iobroker:~ $ iobroker stop
          pi@iobroker:~ $ iobroker diag
          /usr/bin/iobroker: line 21: /home/iobroker/iob_diag.log: Permission denied
          • JanLuxJ JanLux
            @mcm1957
            Permission denied
            Kommt immer dann, wenn der ioBroker nicht richtig aufgesetzt wurde.
            Nach der Installation einmal ausloggen (besser noch sauber neustarten) und dann als erste Aktion ein
            iob stop
            iob fix
            iob start
            Danach passen auch die Rechte.
            Bei einem frischen System würde ich auch den user NICHT 'pi' nennen. Gib dem einen individuellen Namen.
            • JanLuxJ JanLux
              @mcm1957
              bitte immer als Text in code-tags posten!
              da ist noch irgendwas überlagert!
              Dadurch wird das Fenster nahezu ausgeblendet.
              Was liegt noch darüber?
              Außerdem deutet das in der letzten Zeile darauf, dass du vorher wahrscheinlich redis statt jetzt jsonl als Speicherung der States (und Objekte) genutzt haben wirst.
              Wenn ja, ist Redis installiert?
                Permission denied
                iob stop
                iob fix
                iob start
                JanLuxJ Offline
                JanLuxJ Offline
                JanLux
                @Thomas-Braun das permission denied kommt halt nach dem fehlgeschlagenen Backup Restore versuch, vorher läuft alles.
                @homoran Ich kann es nicht kopieren, frag mich nicht warum die Oberfläche so wird, es ist nichts überlagert.
                Ich habe nichts installiert, ich habe noch eine Backup Datei "redis_2025_12_08-02_00_30_backupiobroker.tar.gz", die ich aber auch nicht restoren kann.
                Ich habe jetzt Redis installiert und jetzt wirft iob status das aus:
                 Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                At least one iobroker host is running.
                Objects type: redis
                States  type: redis
                ich lasse ihn jetzt mal laufen...
                • JanLuxJ JanLux
                  Objects type: redis
                  States  type: redis
                  • JanLuxJ JanLux
                    Objects type: redis
                    States  type: redis
                    Das kann nicht sein, das Backitup schraubt an der Stelle nämlich gar nix.
                    • JanLuxJ Offline
                      JanLuxJ Offline
                      JanLux
                      Komisch, war aber so.
                      Egal wie, ich habe jetzt ein neues Raspbian Image (trixie lite) gezogen, iobroker installiert, redis installiert und dann lief mein Backup.
                      Danke für eure Hilfe!
                      • I Offline
                        I Offline
                        ingenii
                        schrieb am zuletzt editiert von ingenii
                        Hallo an alle, han a blöde frage, mein iob han ich am RP4 instaliert, ich will alles au f proxmox haben. hab mir VM mit selben debian und node instaliert also 1:1 mit RP4, hab backup gemacht und mach restore schaut alles gut aus, aber wen ich ein von instancen aufmachen will kommt dieser fehler. Was mache ich falsch? oder geht das nicht wen das von Raspberry auf anderen Debian kommt?
                        • I ingenii
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          @ingenii sagte in Altes Backup auf neuer Installation:
                          warum node?
                          VM oder LXC aufsetzen, iobroker installieren, backup zurückspielen (IP Adresse anpassen)
                          • I Offline
                            I Offline
                            ingenii
                            VM
                            mit node hab ich gemeind das nodejs und auch iob version alles gleich ist, alles auf neuesten stand.
                            iobroker hab ich ohne Probleme installiert und auch backup also restore von meinem RP4 wird gemacht ohne Fehler Meldung. Nach Neustart sind auch alle instancen da, was super ist nur wen ich eine von installieren instancen aufmachen will kommt dieser Fehler.
                            crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                            • I ingenii
                              VM
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              ist mir schon klar, das installiert der iobroker allerdings von selbst und muss nicht manuell Hand angelegt werden.
                              der Dauert ne Weile, vermute der eigentliche Restore war noch nicht zu Ende
                              hat damit nix zu tun, geht überall, wichtig ist der Stand von iobroker selbst um auf ein frisches IoBroker System zu ziehen mittels backup
                                @crunchip sagte in Altes Backup auf neuer Installation:
                                der Dauert ne Weile
                                @ingenii
                                wenn backitup sagt "restore completed" hat es gerade die vollständigen Konfigurationen gesichert und ist mit seiner Arbeit fertig.
                                Danach beginnt die eigentliche Arbeit durch drn js-controller.
                                Alle Adapter werden jetzt neu, passend zu OS, nodejs und der Hardware gebaut
                                • I ingenii
                                  VM
                                  @ingenii
                                  Ist denn im Log Ruhe eingekehrt?
                                  Du kannst per
                                  iob logs --watch
                                  dabei zuschauen, wie eine Instanz nach der nächsten geladen wird. (Das passiert nach der ersten 'FERTIG!'-Meldung von Backitup).
                                  Du kannst auch mal schauen, ob der hostname noch der alte ist.
                                  iob host this
                                  probieren. Oder per
                                  iob upload all
                                  die Dateien reinladen.
                                  • I Offline
                                    I Offline
                                    ingenii
                                    Vielen Dank an alle beteiligten, wahr nur zu schnell. Jetzt kann ich alle Instanzen aufmachen. Noch mal danke.
