  4. Altes Backup auf neuer Installation
    6.4k
22 Beiträge 7 Kommentatoren 967 Aufrufe 8 Beobachtet
  • JanLuxJ Offline
    JanLuxJ Offline
    JanLux
    ich habe gestern das Update vom JS-controller gemacht (v6 auf V7) und danach bin ich nicht mehr ins Web Inteface gekommen.
    Dachte mir ich hab ja ein Backup, hab den Raspi gleich auf Trixie (von Buster) aufgesetzt, wollte das Backup einspielen und bekomme jetzt eine Fehlermeldung, dass der JS Controller aus dem Backup nicht übereinstimmt. Dann bricht das Restore ab und ich komme wieder nicht mehr ins Web Interface.
    Was kann ich jetzt machen um mein altes Backup wieder einzuspielen? Ich habe versucht nochmal ein Buster Image zu installieren, aber dann bekomme ich über den Installationsbefehl trotzdem die js-controller Version 7.0.7...
    Danke für jegliche Hilfe!
    Jan
    • JanLuxJ JanLux
      Jan
      @JanLux sagte in Altes Backup auf neuer Installation:
      wirklich neu aufgesetzt oder versucht upzugraden?
      theoretisch müsstest du nach einer Neuinstallation die Version des controllers vor dem Restore downgraden.
      ABER!!
      Leider gibst du keine Informationen zu deiner alten Installation die im Backup ist.
      Da dürfte/könnte/wird wahrscheinlich einiges viel zu alt sein.
      • JanLuxJ Offline
        JanLuxJ Offline
        JanLux
        Ja komplett neu aufgesetzt.
        Das Backup kommt von einer Buster Installation mit js-controller 6, welche Infos dazu brauchst du noch?
        Kann ich evtl wenigstens die JS Skripte retten?
        • JanLuxJ JanLux
          alles! 😉
          über deinen iob Zustand sagt das bisherige ha gar nichts aus!
          wenn die Installation noch läuft ist der full output von iob diag das Mittel der Wahl
          EDIT:
          Und
          bestimmt mit einer aussagekräftigen Meldung im log
          • JanLuxJ Offline
            JanLuxJ Offline
            JanLux
            Leider hab ich die alte Installation nicht mehr am laufen, also bekomme ich da nicht mehr viele Infos dazu.
            Der Fehler im Log ist: The current version of js-controller differs from the version in the backup und bricht dann ab. Danach ist auch das Web Interface nicht mehr erreichbar.
            Kann ich dann jetzt eine aktuelle Installation auf js-controller 6 downgraden? Dazu finde ich leider nichts.
            • JanLuxJ JanLux
              Natürlich!
              wie bereits früher gesagt
              ich hab den Befehl nicht im Kopf, sollte aber mehrfach im Forum zu finden sein, nach meiner Erinnerung außerdem sogar in der von dir genannten Meldung
              • DuffyD Online
                DuffyD Online
                Duffy
                Frag doch mal bei @thomas-Braun nach er ist eine echte koryphäe für Linux "Probleme"
                Duffy
                Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
                Node.js: v22.23.2
                NPM: 10.9.4
                js-controller 7.1.2
                Linux: Trixie
                • mcm1957M Offline
                  mcm1957M Offline
                  mcm1957
                  Welche Fehlermeldung bekommst du GENAU?
                  Soweit ich mich erinnere kommt nur eine Meldung dass der js-controller nicht übereintimmt. Man kann aber trotzdem weitermachen.
                  An sich sollte ein System mit js-controller 7 ein Backup das mit js-controller 6 erstell wurde einwandfrei aktualisiseren können.
                  Hast du nach dem Einspielen des Backups lange genug gewartet? Die Instalaltion sämtlicher Adpater beginnt erst nach dem Ende von backitup und kann durchaus länger dauern - ja nach System.
                  Ev. wär es auch sinnvoll einfach mal ein iob diag des restaurierten Systems zu zeigen bei dem du nicht an admin kommst. Es gab z.B. schon einige Fälle wo einfach der admin Adapter aus welchem Grund auch immer nicht gestartet wurde :-).
                  Support Repositoryverwaltung.
                  LESEN - gute Forenbeitrage
                  JanLuxJ 1 Antwort Letzte Antwort
                  • mcm1957M mcm1957
                    JanLuxJ Offline
                    JanLuxJ Offline
                    JanLux
                    schrieb am zuletzt editiert von JanLux
                    @mcm1957
                    Hier nochmal der Screenshot des Fehlers
                    Und bei Diag kommt jetzt das...
                    pi@iobroker:~ $ iobroker stop
                    pi@iobroker:~ $ iobroker diag
                    /usr/bin/iobroker: line 21: /home/iobroker/iob_diag.log: Permission denied
                    • JanLuxJ JanLux
                      @mcm1957
                      Permission denied
                      Kommt immer dann, wenn der ioBroker nicht richtig aufgesetzt wurde.
                      Nach der Installation einmal ausloggen (besser noch sauber neustarten) und dann als erste Aktion ein
                      iob stop
                      iob fix
                      iob start
                      Danach passen auch die Rechte.
                      Bei einem frischen System würde ich auch den user NICHT 'pi' nennen. Gib dem einen individuellen Namen.
                      • JanLuxJ JanLux
                        @mcm1957
                        bitte immer als Text in code-tags posten!
                        da ist noch irgendwas überlagert!
                        Dadurch wird das Fenster nahezu ausgeblendet.
                        Was liegt noch darüber?
                        Außerdem deutet das in der letzten Zeile darauf, dass du vorher wahrscheinlich redis statt jetzt jsonl als Speicherung der States (und Objekte) genutzt haben wirst.
                        Wenn ja, ist Redis installiert?
                          Permission denied
                          iob stop
                          iob fix
                          iob start
                          JanLuxJ Offline
                          JanLuxJ Offline
                          JanLux
                          @Thomas-Braun das permission denied kommt halt nach dem fehlgeschlagenen Backup Restore versuch, vorher läuft alles.
                          @homoran Ich kann es nicht kopieren, frag mich nicht warum die Oberfläche so wird, es ist nichts überlagert.
                          Ich habe nichts installiert, ich habe noch eine Backup Datei "redis_2025_12_08-02_00_30_backupiobroker.tar.gz", die ich aber auch nicht restoren kann.
                          Ich habe jetzt Redis installiert und jetzt wirft iob status das aus:
                           Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                          At least one iobroker host is running.
                          Objects type: redis
                          States  type: redis
                          ich lasse ihn jetzt mal laufen...
                          • JanLuxJ JanLux
                            Objects type: redis
                            States  type: redis
                            • JanLuxJ JanLux
                              Objects type: redis
                              States  type: redis
                              Das kann nicht sein, das Backitup schraubt an der Stelle nämlich gar nix.
                              • JanLuxJ Offline
                                JanLuxJ Offline
                                JanLux
                                Komisch, war aber so.
                                Egal wie, ich habe jetzt ein neues Raspbian Image (trixie lite) gezogen, iobroker installiert, redis installiert und dann lief mein Backup.
                                Danke für eure Hilfe!
                                • I Offline
                                  I Offline
                                  ingenii
                                  schrieb am zuletzt editiert von ingenii
                                  Hallo an alle, han a blöde frage, mein iob han ich am RP4 instaliert, ich will alles au f proxmox haben. hab mir VM mit selben debian und node instaliert also 1:1 mit RP4, hab backup gemacht und mach restore schaut alles gut aus, aber wen ich ein von instancen aufmachen will kommt dieser fehler. Was mache ich falsch? oder geht das nicht wen das von Raspberry auf anderen Debian kommt?
                                  • I ingenii
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    @ingenii sagte in Altes Backup auf neuer Installation:
                                    warum node?
                                    VM oder LXC aufsetzen, iobroker installieren, backup zurückspielen (IP Adresse anpassen)
                                    • I Offline
                                      I Offline
                                      ingenii
                                      VM
                                      mit node hab ich gemeind das nodejs und auch iob version alles gleich ist, alles auf neuesten stand.
                                      iobroker hab ich ohne Probleme installiert und auch backup also restore von meinem RP4 wird gemacht ohne Fehler Meldung. Nach Neustart sind auch alle instancen da, was super ist nur wen ich eine von installieren instancen aufmachen will kommt dieser Fehler.
                                      crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • I ingenii
                                        VM
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        ist mir schon klar, das installiert der iobroker allerdings von selbst und muss nicht manuell Hand angelegt werden.
                                        der Dauert ne Weile, vermute der eigentliche Restore war noch nicht zu Ende
                                        hat damit nix zu tun, geht überall, wichtig ist der Stand von iobroker selbst um auf ein frisches IoBroker System zu ziehen mittels backup
                                          @crunchip sagte in Altes Backup auf neuer Installation:
                                          der Dauert ne Weile
                                          @ingenii
                                          wenn backitup sagt "restore completed" hat es gerade die vollständigen Konfigurationen gesichert und ist mit seiner Arbeit fertig.
                                          Danach beginnt die eigentliche Arbeit durch drn js-controller.
                                          Alle Adapter werden jetzt neu, passend zu OS, nodejs und der Hardware gebaut
