  4. Wetterdiagramm mit Icons in VIS (Chart.js + Wetter.com)
    5.6k
    1.5k
39 Beiträge 5 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 9 Watching
    Tino 0
    schrieb am zuletzt editiert von Tino 0
    jahrelang hatte ich in FHEM ein Wetterdiagramm mit Icons über das FTUI Widget Chart – FHEMWiki im Einsatz.
    Nach dem Wechsel zu ioBroker fand ich keine vergleichbare Möglichkeit, ein solches Diagramm mit Icons darzustellen. Mit Hilfe von ChatGPT habe ich schließlich eine funktionierende Lösung entwickelt.
    Hier ist das Ergebnis.
    Voraussetzungen und Setup
    1. Aktive ioBroker-API
    Am einfachsten über den Adapter „Simple API“.
    2. Wetterdatenquelle
    Die Daten stammen aus dem „Wetter.com“-Adapter.
    Dieser kann zusätzlich über GitHub installiert werden.
    Danke an eifel-tech für den Adapter.
    3. JScript zur Aufbereitung der Wetterdaten
    Dieses Script schreibt die Daten des Wetter.com-Adapters in einen Datenpunkt im JSON-Format.
    • Im oberen Teil des Scripts können grundlegende Parameter angepasst werden (z. B. IP-Adresse und Port des ioBroker).
    • Diese Angaben sind notwendig, damit die Icons korrekt geladen werden.
    • Die Icons selbst werden mit dem Wetter.com-Adapter installiert.
    • Das Script erzeugt den Datenpunkt: 0_userdata.0.wetter.chartdata, in dem die Daten für das Chart abgelegt werden.
    Hier der Script-Code.
    *  Wetter JSON Generator für ChartJS
    *  Läuft bei Neustart + täglich um 02:10 Uhr
    *  Schreibt nach: 0_userdata.0.wetter.chartdata
    const TARGET = '0_userdata.0.wetter.chartdata';
    // Anzahl der Tage (Day_01 … Day_14)
    const DAYS = 16;
    // Basis-Pfad Wettercom
    const BASE = 'wettercom.0.Day_';
    // Icon-Pfad
    const ICON_BASE = "http://192.168.16.10:8082";
    *  Funktion: JSON erzeugen
    async function buildWeatherJson() {
       const labels = [];
       const maxData = [];
       const minData = [];
       const rainData = [];
       const snowData = [];
       const maxIcons = [];
       for (let i = 1; i <= DAYS; i++) {
           const dayId = i.toString().padStart(2, "0"); // 01, 02, …
           const prefix = `${BASE}${dayId}.`;
           // Label bauen: [Wochentag, TT.MM]
           const dateStr = getState(`${prefix}date`)?.val; // z.B. "28.11.2025"
           let label = ["", ""];
           if (dateStr) {
               const parts = dateStr.split("."); // ["28","11","2025"]
               const day = parseInt(parts[0], 10);
               const month = parseInt(parts[1], 10) - 1; // JS-Monate 0-11
               const year = parseInt(parts[2], 10);
               const dateObj = new Date(year, month, day);
               const weekdays = ["So", "Mo", "Di", "Mi", "Do", "Fr", "Sa"];
               const dayName = weekdays[dateObj.getDay()];
               //label = [dayName, `${parts[0]}.${parts[1]}`]; // Wochentag + TT.MM
               label = [`${dayName} - ${parts[0]}.${parts[1]}.`];
           const tempMax   = getState(`${prefix}tempMax`)?.val || 0;
           const tempMin   = getState(`${prefix}tempMin`)?.val || 0;
           const rain      = getState(`${prefix}rain`)?.val || 0;
           const rainRounded = Math.round(rain * 10) / 10;
           const snow      = getState(`${prefix}freshSnow`)?.val || 0;
           const snowRounded = Math.round(snow * 10) / 10;
           const iconCode  = getState(`${prefix}weatherIcon`)?.val || "n_e_0";
           labels.push(label);
           maxData.push(tempMax);
           minData.push(tempMin);
           rainData.push(rainRounded);
           snowData.push(snowRounded);
           // Icon URL bauen
           maxIcons.push(`${ICON_BASE}${iconCode}`);
       const json = {
           labels: labels,
           datasets: [
                   label: "Regen",
                   data: rainData
                   label: "Neuschnee",
                   data: snowData
                   label: "Max Temperatur",
                   data: maxData,
                   pointStyle: maxIcons
                   label: "Min Temperatur",
                   data: minData
       console.log("Wetter-JSON aktualisiert");
       setState(TARGET, JSON.stringify(json), true);
    *  Trigger: täglich um 02:10 Uhr
    schedule("10 2 * * *", () => buildWeatherJson());
    *  Trigger: Skriptstart
    buildWeatherJson();
    4. Chart.js lokal bereitstellen
    Für die Darstellung wird Chart.js (chart.umd.min.js) benötigt:
    cdn.jsdelivr.net/npm/chart.js@4.5.1/dist/chart.umd.min.js
    Die Datei sollte lokal unter /vis.0/www/ gespeichert werden (z. B. neben weatherchart.html).
    Bei mir funktionierte das Laden nur zuverlässig, wenn die Datei lokal vorlag.
    5. HTML-Seite für das Diagramm
    Die HTML-Datei wird idealerweise unter /vis.0/www/weatherchart.html abgelegt.
    Hier der HTML-Code.
    <!DOCTYPE html>
    <html>
    <head>
    <meta charset="utf-8"/>
    <title>Weather Chart — Gradient + Icons + Full Scales</title>
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"/>
    <script src="chart.umd.min.js"></script>
    <style>
    html, body { height:100%; margin:0; background:transparent; }
    #container { width:100%; height:100%; display:flex; align-items:stretch; }
    #chartbox { flex:1; position:relative; }
    canvas { width:100%; height:100%; display:block; }
    </style>
    </head>
    <body>
    <div id="container">
     <div id="chartbox">
       <canvas id="weatherChart"></canvas>
     </div>
    </div>
    <script>
    const SIMPLE_API_BASE = 'http://192.168.16.10:8087/get/';
    const DP_ID = '0_userdata.0.wetter.chartdata';
    // Fetch helper
    function fetchIoBrokerState(id) {
     return fetch(SIMPLE_API_BASE + encodeURIComponent(id))
       .then(r => { if (!r.ok) throw new Error('HTTP ' + r.status); return r.json(); })
       .then(obj => obj.val);
    // ---------- Gradient ----------
    function createFixedGradient(ctx, area) {
     const g = ctx.createLinearGradient(0, area.bottom, 0, area.top);
     g.addColorStop(0.0, 'rgba(0,161,222,1.0)');
     g.addColorStop(0.49, 'rgba(0,161,222,0.1)');
     g.addColorStop(0.50, 'rgba(186,74,0,0.1)');
     g.addColorStop(1.0, 'rgba(186,74,0,1.0)');
     return g;
    // ---------- Image preloader (caches on chart object) ----------
    function ensureImageCache(chart, datasets) {
     // initialize cache on chart instance
     if (!chart._imageCache) chart._imageCache = { images: {}, pending: 0 };
     const cache = chart._imageCache;
     const urls = new Set();
     // collect unique URLs from datasets' pointStyle arrays
     datasets.forEach(ds => {
       if (!Array.isArray(ds.pointStyle)) return;
       ds.pointStyle.forEach(url => { if (url) urls.add(url); });
     urls.forEach(url => {
       if (cache.images[url]) return; // already created or loading
       cache.pending++;
       const img = new Image();
       // If images served cross-origin and need to be used in canvas, consider: img.crossOrigin = 'anonymous';
       img.onload = () => {
         cache.images[url] = img;
         cache.pending--;
         // when each image loads, trigger a redraw so plugin can draw it synchronously
         // chart may be destroyed in the meantime; guard it
         try { if (chart && chart.ctx) chart.draw(); } catch(e) { /* ignore */ }
       img.onerror = () => {
         // mark as null to avoid retry loops
         cache.images[url] = null;
         cache.pending--;
       img.src = url;
       // store a placeholder until onload replaces it
       cache.images[url] = cache.images[url] || null;
    // ---------- Plugins ----------
    // Gradient plugin: set backgroundColor for the min-dataset after layout
    const tempGradientPlugin = {
     afterLayout(chart) {
       const {ctx, chartArea} = chart;
       if (!chartArea || !chartArea.height) return;
       const g = createFixedGradient(ctx, chartArea);
       const ds = chart.data.datasets.find(d => d.label && d.label.toLowerCase().includes("min"));
       if (ds) ds.backgroundColor = g;
    // Icon drawing plugin: uses chart._imageCache.images to draw cached images
    const drawIconsPlugin = {
     afterDatasetsDraw(chart) {
       const cache = chart._imageCache && chart._imageCache.images ? chart._imageCache.images : {};
       const {ctx} = chart;
       chart.data.datasets.forEach((dataset, dsIndex) => {
         if (!Array.isArray(dataset.pointStyle)) return;
         const meta = chart.getDatasetMeta(dsIndex);
         meta.data.forEach((point, i) => {
           const url = dataset.pointStyle[i];
           if (!url) return;
           const img = cache[url];
           if (!img) return; // not loaded or errored
           // draw centered above point (adjust size/offset to taste)
           const w = 60, h = 50;
           ctx.drawImage(img, point.x - w/2, point.y - h - 3, w, h);
    // ---------- Chart lifecycle ----------
    let weatherChart = null;
    function renderChartFromJson(json) {
     if (!json) return;
     let data;
     try { data = JSON.parse(json); } catch (e) { console.error('Invalid JSON', e); return; }
     const labels = data.labels || [];
     const maxDatasetRaw = data.datasets.find(ds => ds.label && ds.label.toLowerCase().includes('max'));
     const minDatasetRaw = data.datasets.find(ds => ds.label && ds.label.toLowerCase().includes('min'));
     const rainDatasetRaw = data.datasets.find(ds => ds.label && ds.label.toLowerCase().includes('regen'));
     const snowDatasetRaw = data.datasets.find(ds => ds.label && ds.label.toLowerCase().includes('neuschnee'));
     if (!maxDatasetRaw || !minDatasetRaw) { console.warn('missing max/min datasets'); return; }
     const ctx = document.getElementById('weatherChart').getContext('2d');
     // compute y axis min/max robustly (handle empty arrays)
     const maxTemp = (Array.isArray(maxDatasetRaw.data) && maxDatasetRaw.data.length) ? Math.max(...maxDatasetRaw.data) : 30;
     const minTemp = (Array.isArray(minDatasetRaw.data) && minDatasetRaw.data.length) ? Math.min(...minDatasetRaw.data) : 10;
     const yMax = maxTemp + 5;
     const yMin = minTemp - 2;
     // destroy old
     if (weatherChart) {
       try { weatherChart.destroy(); } catch(e) { /* ignore */ }
     // build datasets (keep pointStyle arrays as-is)
     const datasets = [
         type: 'bar',
         label: 'Regen',
         data: rainDatasetRaw ? rainDatasetRaw.data : [],
         backgroundColor: 'rgba(0, 120, 255, 0.4)',
         borderColor: 'rgba(0, 120, 255, 1)',
         borderWidth: 1,
         yAxisID: 'y2',
         order: 0
         type: 'bar',
         label: 'Neuschnee',
         data: snowDatasetRaw ? snowDatasetRaw.data : [],
         backgroundColor: 'rgba(102, 153, 255, 0.4)',
         borderColor: 'rgba(102, 153, 255, 1)',
         borderWidth: 1,
         yAxisID: 'y2',
         order: 1
         label: maxDatasetRaw.label,
         data: maxDatasetRaw.data,
         borderColor: '#cdcdcd50',
         borderWidth: 1,
         fill: false,
         tension: 0.3,
         pointRadius: 0,
         backgroundColor: 'transparent',
         pointStyle: maxDatasetRaw.pointStyle || [],
         order: 2
         label: minDatasetRaw.label,
         data: minDatasetRaw.data,
         borderWidth: 1,
         fill: { target: 2 },
         tension: 0.3,
         pointRadius: 0,
         backgroundColor: 'transparent', // gradient plugin will set this
         pointStyle: minDatasetRaw.pointStyle || [],
         order: 3
     // create chart instance
     weatherChart = new Chart(ctx, {
       type: 'line',
       data: { labels, datasets },
       options: {
         responsive: true,
         maintainAspectRatio: false,
         color: "#cdcdcd",
         interaction: { mode: 'nearest', intersect: false },
         plugins: {
           legend: { display: false, position: 'top' },
           tooltip: {
             callbacks: {
               label: ctx => {
                 const label = ctx.dataset.label || '';
                 const value = ctx.raw;
                 const unit = label.toLowerCase().includes('regen') ? 'l/m²' : label.toLowerCase().includes('neuschnee') ? 'cm' : '°C';
                 return `${label}: ${value} ${unit}`;
         scales: {
           x: {
             display: true,
             ticks: { color: '#cdcdcd' },         // Label-Farbe
             grid: { color: '#334e6670' }         // Grid-Linien leicht transparent
           y: {
             display: true,
             beginAtZero: false,
             position: 'left',
             grid: { color: '#334e6670' },
             min: yMin,
             max: yMax,
             title: { display: true, text: 'Temperatur (°C)', color: '#cdcdcd' } // Achsentitel
           y2: {
             display: true,
             beginAtZero: true,
             position: 'right',
             grid: { drawOnChartArea: false },
             min: 0,
             max: 80,
             title: { display: true, text: 'Niederschlag (l/m²)', color: '#cdcdcd' }
       plugins: [tempGradientPlugin, drawIconsPlugin]
     // ensure images are preloaded and cached on chart instance
     ensureImageCache(weatherChart, datasets);
    // ---------- Update loop ----------
    function update() {
     fetchIoBrokerState(DP_ID)
       .then(val => renderChartFromJson(val))
       .catch(err => console.error('fetch error', err));
    // initial run
    update();
    setInterval(update, 600000);
    </script>
    </body>
    </html>
    • In der HTML-Datei muss die SIMPLE_API_BASE angepasst werden.
    • Falls der Datenpunkt im Script geändert wurde, muss auch DP_ID entsprechend angepasst werden.
    6. Einbindung in VIS
    In VIS eine neue View anlegen, ein Basic iFrame einfügen und bei Quelle folgendes eintragen: /vis.0/www/weatherchart.html
    Ich hoffe ich habe nichts vergessen.
    Gruß Tino
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • T Tino 0
      const DAYS = 16;
      // Icon-Pfad
         const labels = [];
         const maxData = [];
         const minData = [];
             if (dateStr) {
             labels.push(label);
             // Icon URL bauen
         const json = {
             labels: labels,
             datasets: [
                     label: "Regen",
                     data: rainData
                     label: "Neuschnee",
                     data: snowData
                     data: maxData,
                     data: minData
      buildWeatherJson();
      Hier der HTML-Code.
      <!DOCTYPE html>
      <html>
      <head>
      <style>
      </style>
      </head>
      <body>
       <div id="chartbox">
       </div>
      </div>
      <script>
      // Fetch helper
       return g;
         cache.pending++;
           cache.pending--;
           cache.pending--;
         img.src = url;
             if (!url) return;
       if (!json) return;
       let data;
       // destroy old
       if (weatherChart) {
       const datasets = [
           type: 'bar',
           label: 'Regen',
           borderWidth: 1,
           yAxisID: 'y2',
           order: 0
           type: 'bar',
           label: 'Neuschnee',
           borderWidth: 1,
           yAxisID: 'y2',
           order: 1
           borderWidth: 1,
           fill: false,
           tension: 0.3,
           pointRadius: 0,
           order: 2
           borderWidth: 1,
           tension: 0.3,
           pointRadius: 0,
           order: 3
         type: 'line',
         options: {
           responsive: true,
           color: "#cdcdcd",
           plugins: {
             tooltip: {
               callbacks: {
                 label: ctx => {
           scales: {
             x: {
               display: true,
             y: {
               display: true,
               beginAtZero: false,
               position: 'left',
               min: yMin,
               max: yMax,
             y2: {
               display: true,
               beginAtZero: true,
               position: 'right',
               min: 0,
               max: 80,
      function update() {
      // initial run
      update();
      </script>
      </body>
      </html>
      Gruß Tino
      claus1993
      vielen Dank das du deinen Skript hier zu Verfügung stellst. So eine Ansicht habe ich für meine VIS geplant und du ersparst mir dann doch einiges an Arbeit.
      Habe den Skript bei mir angelegt, bekomme jedoch die Meldungen das die Wetterdaten nicht gefunden wurden. Von daher habe ich zu den Basiseinstellungen Frage.
      @Tino-0 sagte in Wetterdiagramm mit Icons in VIS (Chart.js + Wetter.com):
      // Icon-Pfad
      Woher kommen die Basisdaten? Du hast dort den Pfad "Wettercom.0.Day_" angegeben. Wie ich es sehe beziehst du die Daten aus dem Adapter "Wetter.com". Der Pfad ist bei mir jedoch "daswetter.0.....". Muss ich eventuell an meinem Adaptereinstellungen etwas anpassen?
      Die Icon werden mit dem Wetter Adapter installiert. Muss ich dort als Pfad den Port vom ioBroker angeben oder von der VIS?
      • C claus1993
        // Icon-Pfad
        Tino 0
        @claus1993
        Hallo, ich habe kein daswetter.com da es keine neuen API Zugänge gibt, das ganze ist auf dem neuen Adapter wetter.com ausgelegt. Was alles für daswetter.com angepasst werden muss kann ich nicht sagen.
        Der Icon-Pfad ist die IP-Adresse und Port deines ioBroker.
        Gruß Tino
        • C Offline
          claus1993
          @tino-0
          Hallo Tino,
          Danke schon mal für deine Rückmeldung.
          Mir ist nicht ganz klar welchen Adapter du nutzt. Dein Link für wetter.com verweist auf die Internetseite von Wetter.com.
          Laut Google kann ich nur den folgenden Adapter finden, https://github.com/eifel-tech/ioBroker.wettercom.
          Ist das der von dir genutzte Adapter?
          Grüße, Claus
          • C claus1993
            @tino-0
            Hallo Tino,
            Grüße, Claus
            Tino 0
            @claus1993
            Moin Claus,
            ja das ist der Adapter, den kann man auch über den Expertenmodus installieren.
            PS: Dazu brauchst du noch den API Key "Light Air"
            Gruß Tino
            • C Offline
              claus1993
              Cool....jetzt hat es funktioniert :-)
              Vielen Dank!
              • LongbowL Offline
                LongbowL Offline
                Longbow
                sieht echt super aus, wie wäre es unter der VIS-2?
                Und wie passte die Hmtl Datei die Api an? Wo müsste ich da was einragen.
                • LongbowL Longbow
                  Tino 0
                  @Longbow
                  Hallo, in VIS 2 sollte es so aussehen.
                  Und die API in der HTML Seite dort ändern.
                  Gruß Tino
                  • NashraN Offline
                    NashraN Offline
                    Nashra
                    Most Active Forum Testing
                    Irgendwas stimmt da nicht mit dem Datum, nur komme ich nicht dahinter
                    An was könnte es liegen?
                    Gruß Ralf
                    • LongbowL Offline
                      LongbowL Offline
                      Longbow
                      @tino-0
                      Danke für den Tip, aber bei mir sieht es so aus. Was mache ich falsch? Muss es auch bei vis.0, es auch so heißen? hab es dort aber abgespeichert nur leider auch das bringt kein erfolg. Wo liegt mi nun de Fehler?
                      • NashraN Nashra
                        Tino 0
                        @Nashra
                        Hallo, was steht bei dir in dem Datenpunkt 0_userdata.0.wetter.chartdata drin?
                        und da drin wettercom.0.Day_01.date so? 9.12.2025
                        wenn nicht dann stimmt wohl das hier nicht
                        @longbow
                        Hast du auch alle Punkte oben so erledigt?
                        Gruß Tino
                        • LongbowL Offline
                          LongbowL Offline
                          Longbow
                          @tino-0
                          ja, ich bin da so nach gegangen, wie du es beschrieben hast
                          • LongbowL Longbow
                            @tino-0
                            Tino 0
                            @Longbow
                            was steht in dem Datenpunkt 0_userdata.0.wetter.chartdata drin?
                            • LongbowL Offline
                              LongbowL Offline
                              Longbow
                              @tino-0
                              Was Nashra geschrieben hat, ist bei mir auch wenn ich das öffnen mi Wert schreiben. Da steht das Datum auch so.
                              hier der Inhalt des Datenpunkt.
                              {"labels":[["undefined - 12/9/2025.undefined"],["undefined - 12/10/2025.undefined"],["undefined - 12/11/2025.undefined"],["undefined - 12/12/2025.undefined"],["undefined - 12/13/2025.undefined"]],"datasets":[{"label":"Regen","data":[3.5,0.6,0,0,0.7]},{"label":"Neuschnee","data":[0,0,0,0,0]},{"label":"Max Temperatur","data":[12,11,10,7,7],"pointStyle":["http://192.168.7.249:8082/adapter/wettercom/icons/weather/svg/d_60.svg","http://192.168.7.249:8082/adapter/wettercom/icons/weather/svg/d_3.svg","http://192.168.7.249:8082/adapter/wettercom/icons/weather/svg/d_3.svg","http://192.168.7.249:8082/adapter/wettercom/icons/weather/svg/d_3.svg","http://192.168.7.249:8082/adapter/wettercom/icons/weather/svg/d_0.svg"]},{"label":"Min Temperatur","data":[10,8,7,2,1]}]}
                              • LongbowL Longbow
                                @tino-0
                                Tino 0
                                @Longbow sagte in Wetterdiagramm mit Icons in VIS (Chart.js + Wetter.com):
                                1. http://192.168.7.249:8082/adapter/wettercom/icons/weather/svg/d_60.svg
                                  kannst du das aufrufen, kommt da ein Icon?
                                2. in der HTML hast du da den Port von Simple AIP drin? Sollte default 8087 sein also
                                  bei dir 'http://192.168.7.249:8087/get/' dann sollte bei dir unter http://192.168.7.249:8087/get/0_userdata.0.wetter.chartdata der json auftauchen.
                                3. Das Datum sind die Systemsettings unter
                                Gruß Tino
                                • LongbowL Offline
                                  LongbowL Offline
                                  Longbow
                                  @tino-0
                                  Hab dir mal von den links Bildausdrücke gemacht.
                                  Vielleicht kannst du di dann ein bild machen....
                                  Greenshot 2025-12-10 07.33.22.png Greenshot 2025-12-10 07.28.29.png Greenshot 2025-12-10 07.27.51.png Greenshot 2025-12-10 07.27.00.png
                                  Im übigen finde ich deine Seite mit den ganzen Daten sehr schön übersichtlich, vllt könntest du Sie uns mal bereitstellen.
                                  Danke im übrigen sehr für deine Bemühungen.
                                  • T Tino 0
                                    @Nashra
                                    @longbow
                                    Gruß Tino
                                    NashraN Offline
                                    NashraN Offline
                                    Nashra
                                    schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                                    @Nashra
                                    Das selbe wie @longbow schon als Bild eingestellt hat s.o.
                                    Ja, Datum ist so drin
                                    Nö, da ist allles sauber, Angaben stimmen.
                                    Gruß Ralf
                                    T 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • NashraN Nashra
                                      @Nashra
                                      Tino 0
                                      @Nashra
                                      moin,
                                      was passiert wenn du http://192.168.7.249:8082/vis.0/www/weatherchart.html aufrufst?
                                      das vis.0/www sieht so aus
                                      • LongbowL Offline
                                        LongbowL Offline
                                        Longbow
                                        Achtung @tino-0 und @nashra, das ist die IP von meinem Iobroker, die muss bei Nashra nicht stimmen.
                                        • NashraN Nashra
                                          @Nashra
                                          Tino 0
                                          @Nashra
                                          ich habe es mal getestet bei euch warum auch immer steht das Datum mit / drin
                                          wenn ich ein Datum so ändere kommt genau euerm Format in den Json
                                          ihr könnt jetzt die Zeile 39 im JScript
                                          von
                                          in
                                                      const parts = dateStr.split("/"); // ["28","11","2025"]
                                          ändern, dann sollte es passen.
                                          Gruß Tino
                                          32.7k
                                          82.6k
