  4. Wetterdiagramm mit Icons in VIS (Chart.js + Wetter.com)
    5.7k
    1.5k
39 Beiträge 5 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 9 Beobachtet
  • C Offline
    claus1993
    @tino-0
    Hallo Tino,
    Danke schon mal für deine Rückmeldung.
    Mir ist nicht ganz klar welchen Adapter du nutzt. Dein Link für wetter.com verweist auf die Internetseite von Wetter.com.
    Laut Google kann ich nur den folgenden Adapter finden, https://github.com/eifel-tech/ioBroker.wettercom.
    Ist das der von dir genutzte Adapter?
    Grüße, Claus
    • C claus1993
      @tino-0
      Hallo Tino,
      Grüße, Claus
      Tino 0
      schrieb am zuletzt editiert von Tino 0
      @claus1993
      Moin Claus,
      ja das ist der Adapter, den kann man auch über den Expertenmodus installieren.
      PS: Dazu brauchst du noch den API Key "Light Air"
      Gruß Tino
      • C Offline
        claus1993
        Cool....jetzt hat es funktioniert :-)
        Vielen Dank!
        • LongbowL Offline
          LongbowL Offline
          Longbow
          sieht echt super aus, wie wäre es unter der VIS-2?
          Und wie passte die Hmtl Datei die Api an? Wo müsste ich da was einragen.
          • LongbowL Longbow
            Tino 0
            @Longbow
            Hallo, in VIS 2 sollte es so aussehen.
            Und die API in der HTML Seite dort ändern.
            Gruß Tino
            • NashraN Offline
              NashraN Offline
              Nashra
              Most Active Forum Testing
              Irgendwas stimmt da nicht mit dem Datum, nur komme ich nicht dahinter
              An was könnte es liegen?
              Gruß Ralf
              • LongbowL Offline
                LongbowL Offline
                Longbow
                @tino-0
                Danke für den Tip, aber bei mir sieht es so aus. Was mache ich falsch? Muss es auch bei vis.0, es auch so heißen? hab es dort aber abgespeichert nur leider auch das bringt kein erfolg. Wo liegt mi nun de Fehler?
                • NashraN Nashra
                  Tino 0
                  @Nashra
                  Hallo, was steht bei dir in dem Datenpunkt 0_userdata.0.wetter.chartdata drin?
                  und da drin wettercom.0.Day_01.date so? 9.12.2025
                  wenn nicht dann stimmt wohl das hier nicht
                  @longbow
                  Hast du auch alle Punkte oben so erledigt?
                  Gruß Tino
                  • LongbowL Offline
                    LongbowL Offline
                    Longbow
                    @tino-0
                    ja, ich bin da so nach gegangen, wie du es beschrieben hast
                    • LongbowL Longbow
                      @tino-0
                      Tino 0
                      @Longbow
                      was steht in dem Datenpunkt 0_userdata.0.wetter.chartdata drin?
                      • LongbowL Offline
                        LongbowL Offline
                        Longbow
                        @tino-0
                        Was Nashra geschrieben hat, ist bei mir auch wenn ich das öffnen mi Wert schreiben. Da steht das Datum auch so.
                        hier der Inhalt des Datenpunkt.
                        {"labels":[["undefined - 12/9/2025.undefined"],["undefined - 12/10/2025.undefined"],["undefined - 12/11/2025.undefined"],["undefined - 12/12/2025.undefined"],["undefined - 12/13/2025.undefined"]],"datasets":[{"label":"Regen","data":[3.5,0.6,0,0,0.7]},{"label":"Neuschnee","data":[0,0,0,0,0]},{"label":"Max Temperatur","data":[12,11,10,7,7],"pointStyle":["http://192.168.7.249:8082/adapter/wettercom/icons/weather/svg/d_60.svg","http://192.168.7.249:8082/adapter/wettercom/icons/weather/svg/d_3.svg","http://192.168.7.249:8082/adapter/wettercom/icons/weather/svg/d_3.svg","http://192.168.7.249:8082/adapter/wettercom/icons/weather/svg/d_3.svg","http://192.168.7.249:8082/adapter/wettercom/icons/weather/svg/d_0.svg"]},{"label":"Min Temperatur","data":[10,8,7,2,1]}]}
                        • LongbowL Longbow
                          @tino-0
                          Tino 0
                          @Longbow sagte in Wetterdiagramm mit Icons in VIS (Chart.js + Wetter.com):
                          1. http://192.168.7.249:8082/adapter/wettercom/icons/weather/svg/d_60.svg
                            kannst du das aufrufen, kommt da ein Icon?
                          2. in der HTML hast du da den Port von Simple AIP drin? Sollte default 8087 sein also
                            bei dir 'http://192.168.7.249:8087/get/' dann sollte bei dir unter http://192.168.7.249:8087/get/0_userdata.0.wetter.chartdata der json auftauchen.
                          3. Das Datum sind die Systemsettings unter
                          Gruß Tino
                          • LongbowL Offline
                            LongbowL Offline
                            Longbow
                            @tino-0
                            Hab dir mal von den links Bildausdrücke gemacht.
                            Vielleicht kannst du di dann ein bild machen....
                            Greenshot 2025-12-10 07.33.22.png Greenshot 2025-12-10 07.28.29.png Greenshot 2025-12-10 07.27.51.png Greenshot 2025-12-10 07.27.00.png
                            Im übigen finde ich deine Seite mit den ganzen Daten sehr schön übersichtlich, vllt könntest du Sie uns mal bereitstellen.
                            Danke im übrigen sehr für deine Bemühungen.
                            • T Tino 0
                              @Nashra
                              @longbow
                              Gruß Tino
                              NashraN Offline
                              NashraN Offline
                              Nashra
                              schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                              @Tino-0 sagte in Wetterdiagramm mit Icons in VIS (Chart.js + Wetter.com):
                              @Nashra
                              Das selbe wie @longbow schon als Bild eingestellt hat s.o.
                              Ja, Datum ist so drin
                              Nö, da ist allles sauber, Angaben stimmen.
                              Gruß Ralf
                              T 2 Antworten Letzte Antwort
                              • NashraN Nashra
                                @Nashra
                                Tino 0
                                @Nashra
                                moin,
                                was passiert wenn du http://192.168.7.249:8082/vis.0/www/weatherchart.html aufrufst?
                                das vis.0/www sieht so aus
                                • LongbowL Offline
                                  LongbowL Offline
                                  Longbow
                                  Achtung @tino-0 und @nashra, das ist die IP von meinem Iobroker, die muss bei Nashra nicht stimmen.
                                  • NashraN Nashra
                                    @Nashra
                                    Tino 0
                                    @Nashra
                                    ich habe es mal getestet bei euch warum auch immer steht das Datum mit / drin
                                    wenn ich ein Datum so ändere kommt genau euerm Format in den Json
                                    ihr könnt jetzt die Zeile 39 im JScript
                                    von
                                                const parts = dateStr.split("."); // ["28","11","2025"]
                                    in
                                                const parts = dateStr.split("/"); // ["28","11","2025"]
                                    ändern, dann sollte es passen.
                                    Gruß Tino
                                    • LongbowL Offline
                                      LongbowL Offline
                                      Longbow
                                      schrieb am zuletzt editiert von Longbow
                                      @tino-0 Könntest du was mit meinen Bildschirmausdrucken was anfangen? Wo der Fehler liegen könnte
                                      • LongbowL Longbow
                                        Tino 0
                                        @Longbow
                                        was kommt da?
                                        • LongbowL Offline
                                          LongbowL Offline
                                          Longbow
                                          @tino-0
                                          Wie in den Bildern, das hier
                                          32.7k
                                          82.6k
