  4. Wetterdiagramm mit Icons in VIS (Chart.js + Wetter.com)
    5.7k
    1.5k
39 Beiträge 5 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 9 Beobachtet
  • LongbowL Offline
    LongbowL Offline
    Longbow
    sieht echt super aus, wie wäre es unter der VIS-2?
    Und wie passte die Hmtl Datei die Api an? Wo müsste ich da was einragen.
    • LongbowL Longbow
      Tino 0
      @Longbow
      Hallo, in VIS 2 sollte es so aussehen.
      Und die API in der HTML Seite dort ändern.
      Gruß Tino
      • NashraN Offline
        NashraN Offline
        Nashra
        Most Active Forum Testing
        Irgendwas stimmt da nicht mit dem Datum, nur komme ich nicht dahinter
        An was könnte es liegen?
        Gruß Ralf
        • LongbowL Offline
          LongbowL Offline
          Longbow
          @tino-0
          Danke für den Tip, aber bei mir sieht es so aus. Was mache ich falsch? Muss es auch bei vis.0, es auch so heißen? hab es dort aber abgespeichert nur leider auch das bringt kein erfolg. Wo liegt mi nun de Fehler?
          • NashraN Nashra
            Tino 0
            schrieb am zuletzt editiert von Tino 0
            @Nashra
            Hallo, was steht bei dir in dem Datenpunkt 0_userdata.0.wetter.chartdata drin?
            und da drin wettercom.0.Day_01.date so? 9.12.2025
            wenn nicht dann stimmt wohl das hier nicht
            @longbow
            Hast du auch alle Punkte oben so erledigt?
            Gruß Tino
            • LongbowL Offline
              LongbowL Offline
              Longbow
              @tino-0
              ja, ich bin da so nach gegangen, wie du es beschrieben hast
              • LongbowL Longbow
                @tino-0
                Tino 0
                @Longbow
                was steht in dem Datenpunkt 0_userdata.0.wetter.chartdata drin?
                • LongbowL Offline
                  LongbowL Offline
                  Longbow
                  @tino-0
                  Was Nashra geschrieben hat, ist bei mir auch wenn ich das öffnen mi Wert schreiben. Da steht das Datum auch so.
                  hier der Inhalt des Datenpunkt.
                  {"labels":[["undefined - 12/9/2025.undefined"],["undefined - 12/10/2025.undefined"],["undefined - 12/11/2025.undefined"],["undefined - 12/12/2025.undefined"],["undefined - 12/13/2025.undefined"]],"datasets":[{"label":"Regen","data":[3.5,0.6,0,0,0.7]},{"label":"Neuschnee","data":[0,0,0,0,0]},{"label":"Max Temperatur","data":[12,11,10,7,7],"pointStyle":["http://192.168.7.249:8082/adapter/wettercom/icons/weather/svg/d_60.svg","http://192.168.7.249:8082/adapter/wettercom/icons/weather/svg/d_3.svg","http://192.168.7.249:8082/adapter/wettercom/icons/weather/svg/d_3.svg","http://192.168.7.249:8082/adapter/wettercom/icons/weather/svg/d_3.svg","http://192.168.7.249:8082/adapter/wettercom/icons/weather/svg/d_0.svg"]},{"label":"Min Temperatur","data":[10,8,7,2,1]}]}
                  • LongbowL Longbow
                    @tino-0
                    Tino 0
                    @Longbow sagte in Wetterdiagramm mit Icons in VIS (Chart.js + Wetter.com):
                    1. http://192.168.7.249:8082/adapter/wettercom/icons/weather/svg/d_60.svg
                      kannst du das aufrufen, kommt da ein Icon?
                    2. in der HTML hast du da den Port von Simple AIP drin? Sollte default 8087 sein also
                      bei dir 'http://192.168.7.249:8087/get/' dann sollte bei dir unter http://192.168.7.249:8087/get/0_userdata.0.wetter.chartdata der json auftauchen.
                    3. Das Datum sind die Systemsettings unter
                    Gruß Tino
                    • LongbowL Offline
                      LongbowL Offline
                      Longbow
                      @tino-0
                      Hab dir mal von den links Bildausdrücke gemacht.
                      Vielleicht kannst du di dann ein bild machen....
                      Greenshot 2025-12-10 07.33.22.png Greenshot 2025-12-10 07.28.29.png Greenshot 2025-12-10 07.27.51.png Greenshot 2025-12-10 07.27.00.png
                      Im übigen finde ich deine Seite mit den ganzen Daten sehr schön übersichtlich, vllt könntest du Sie uns mal bereitstellen.
                      Danke im übrigen sehr für deine Bemühungen.
                      • T Tino 0
                        @Nashra
                        @longbow
                        Gruß Tino
                        NashraN Offline
                        NashraN Offline
                        Nashra
                        schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                        @Tino-0 sagte in Wetterdiagramm mit Icons in VIS (Chart.js + Wetter.com):
                        @Nashra
                        Das selbe wie @longbow schon als Bild eingestellt hat s.o.
                        Ja, Datum ist so drin
                        Nö, da ist allles sauber, Angaben stimmen.
                        Gruß Ralf
                        T 2 Antworten Letzte Antwort
                        • NashraN Nashra
                          @Nashra
                          Tino 0
                          @Nashra
                          moin,
                          was passiert wenn du http://192.168.7.249:8082/vis.0/www/weatherchart.html aufrufst?
                          das vis.0/www sieht so aus
                          • LongbowL Offline
                            LongbowL Offline
                            Longbow
                            Achtung @tino-0 und @nashra, das ist die IP von meinem Iobroker, die muss bei Nashra nicht stimmen.
                            • NashraN Nashra
                              @Nashra
                              Tino 0
                              @Nashra
                              ich habe es mal getestet bei euch warum auch immer steht das Datum mit / drin
                              wenn ich ein Datum so ändere kommt genau euerm Format in den Json
                              ihr könnt jetzt die Zeile 39 im JScript
                              von
                                          const parts = dateStr.split("."); // ["28","11","2025"]
                              in
                                          const parts = dateStr.split("/"); // ["28","11","2025"]
                              ändern, dann sollte es passen.
                              Gruß Tino
                              • LongbowL Offline
                                LongbowL Offline
                                Longbow
                                schrieb am zuletzt editiert von Longbow
                                @tino-0 Könntest du was mit meinen Bildschirmausdrucken was anfangen? Wo der Fehler liegen könnte
                                • LongbowL Longbow
                                  Tino 0
                                  @Longbow
                                  was kommt da?
                                  • LongbowL Offline
                                    LongbowL Offline
                                    Longbow
                                    @tino-0
                                    Wie in den Bildern, das hier
                                    • LongbowL Longbow
                                      @tino-0
                                      Tino 0
                                      @Longbow
                                      das ist die API Abfrage.
                                      ich meine die HTML Seite
                                      hast du das so?
                                      • LongbowL Offline
                                        LongbowL Offline
                                        Longbow
                                        @tino-0
                                        so sieht es bei mir aus.. nur das weatherchart.html bei mi größer von kb Zahl ist.
                                        Update, habe es mehrmal probiert, es ab zu speichert, es bleibt so.
                                        • LongbowL Longbow
                                          @tino-0
                                          Tino 0
                                          @Longbow
                                          lösche mal deine weatherchart.html und uploade diese weatherchart.html
                                          weatherchart.html
                                          32.7k
                                          82.6k
