  4. Wetterdiagramm mit Icons in VIS (Chart.js + Wetter.com)
    5.7k
    1.5k
39 Beiträge 5 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 9 Beobachtet
  • LongbowL Longbow
    sieht echt super aus, wie wäre es unter der VIS-2?
    Und wie passte die Hmtl Datei die Api an? Wo müsste ich da was einragen.
    Tino 0
    @Longbow
    Hallo, in VIS 2 sollte es so aussehen.
    Und die API in der HTML Seite dort ändern.
    Gruß Tino
    • NashraN Offline
      NashraN Offline
      Nashra
      Most Active Forum Testing
      Irgendwas stimmt da nicht mit dem Datum, nur komme ich nicht dahinter
      An was könnte es liegen?
      Gruß Ralf
      • LongbowL Offline
        LongbowL Offline
        Longbow
        @tino-0
        Danke für den Tip, aber bei mir sieht es so aus. Was mache ich falsch? Muss es auch bei vis.0, es auch so heißen? hab es dort aber abgespeichert nur leider auch das bringt kein erfolg. Wo liegt mi nun de Fehler?
        • NashraN Nashra
          Tino 0
          schrieb am zuletzt editiert von Tino 0
          @Nashra
          Hallo, was steht bei dir in dem Datenpunkt 0_userdata.0.wetter.chartdata drin?
          und da drin wettercom.0.Day_01.date so? 9.12.2025
          wenn nicht dann stimmt wohl das hier nicht
          @longbow
          Hast du auch alle Punkte oben so erledigt?
          Gruß Tino
          • LongbowL Offline
            LongbowL Offline
            Longbow
            @tino-0
            ja, ich bin da so nach gegangen, wie du es beschrieben hast
            • LongbowL Longbow
              @tino-0
              Tino 0
              @Longbow
              was steht in dem Datenpunkt 0_userdata.0.wetter.chartdata drin?
              • LongbowL Offline
                LongbowL Offline
                Longbow
                @tino-0
                Was Nashra geschrieben hat, ist bei mir auch wenn ich das öffnen mi Wert schreiben. Da steht das Datum auch so.
                hier der Inhalt des Datenpunkt.
                {"labels":[["undefined - 12/9/2025.undefined"],["undefined - 12/10/2025.undefined"],["undefined - 12/11/2025.undefined"],["undefined - 12/12/2025.undefined"],["undefined - 12/13/2025.undefined"]],"datasets":[{"label":"Regen","data":[3.5,0.6,0,0,0.7]},{"label":"Neuschnee","data":[0,0,0,0,0]},{"label":"Max Temperatur","data":[12,11,10,7,7],"pointStyle":["http://192.168.7.249:8082/adapter/wettercom/icons/weather/svg/d_60.svg","http://192.168.7.249:8082/adapter/wettercom/icons/weather/svg/d_3.svg","http://192.168.7.249:8082/adapter/wettercom/icons/weather/svg/d_3.svg","http://192.168.7.249:8082/adapter/wettercom/icons/weather/svg/d_3.svg","http://192.168.7.249:8082/adapter/wettercom/icons/weather/svg/d_0.svg"]},{"label":"Min Temperatur","data":[10,8,7,2,1]}]}
                • LongbowL Longbow
                  @tino-0
                  Tino 0
                  @Longbow sagte in Wetterdiagramm mit Icons in VIS (Chart.js + Wetter.com):
                  1. http://192.168.7.249:8082/adapter/wettercom/icons/weather/svg/d_60.svg
                    kannst du das aufrufen, kommt da ein Icon?
                  2. in der HTML hast du da den Port von Simple AIP drin? Sollte default 8087 sein also
                    bei dir 'http://192.168.7.249:8087/get/' dann sollte bei dir unter http://192.168.7.249:8087/get/0_userdata.0.wetter.chartdata der json auftauchen.
                  3. Das Datum sind die Systemsettings unter
                  Gruß Tino
                  • LongbowL Offline
                    LongbowL Offline
                    Longbow
                    @tino-0
                    Hab dir mal von den links Bildausdrücke gemacht.
                    Vielleicht kannst du di dann ein bild machen....
                    Greenshot 2025-12-10 07.33.22.png Greenshot 2025-12-10 07.28.29.png Greenshot 2025-12-10 07.27.51.png Greenshot 2025-12-10 07.27.00.png
                    Im übigen finde ich deine Seite mit den ganzen Daten sehr schön übersichtlich, vllt könntest du Sie uns mal bereitstellen.
                    Danke im übrigen sehr für deine Bemühungen.
                    • T Tino 0
                      @Nashra
                      @longbow
                      Gruß Tino
                      NashraN Offline
                      NashraN Offline
                      Nashra
                      schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                      @Tino-0 sagte in Wetterdiagramm mit Icons in VIS (Chart.js + Wetter.com):
                      @Nashra
                      Das selbe wie @longbow schon als Bild eingestellt hat s.o.
                      Ja, Datum ist so drin
                      Nö, da ist allles sauber, Angaben stimmen.
                      Gruß Ralf
                      T 2 Antworten Letzte Antwort
                      • NashraN Nashra
                        @Nashra
                        Tino 0
                        @Nashra
                        moin,
                        was passiert wenn du http://192.168.7.249:8082/vis.0/www/weatherchart.html aufrufst?
                        das vis.0/www sieht so aus
                        • LongbowL Offline
                          LongbowL Offline
                          Longbow
                          Achtung @tino-0 und @nashra, das ist die IP von meinem Iobroker, die muss bei Nashra nicht stimmen.
                          • NashraN Nashra
                            @Nashra
                            Tino 0
                            @Nashra
                            ich habe es mal getestet bei euch warum auch immer steht das Datum mit / drin
                            wenn ich ein Datum so ändere kommt genau euerm Format in den Json
                            ihr könnt jetzt die Zeile 39 im JScript
                            von
                                        const parts = dateStr.split("."); // ["28","11","2025"]
                            in
                                        const parts = dateStr.split("/"); // ["28","11","2025"]
                            ändern, dann sollte es passen.
                            Gruß Tino
                            • LongbowL Offline
                              LongbowL Offline
                              Longbow
                              schrieb am zuletzt editiert von Longbow
                              @tino-0 Könntest du was mit meinen Bildschirmausdrucken was anfangen? Wo der Fehler liegen könnte
                              • LongbowL Longbow
                                Tino 0
                                @Longbow
                                was kommt da?
                                • LongbowL Offline
                                  LongbowL Offline
                                  Longbow
                                  @tino-0
                                  Wie in den Bildern, das hier
                                  • LongbowL Longbow
                                    @tino-0
                                    Tino 0
                                    @Longbow
                                    das ist die API Abfrage.
                                    ich meine die HTML Seite
                                    hast du das so?
                                    • LongbowL Offline
                                      LongbowL Offline
                                      Longbow
                                      @tino-0
                                      so sieht es bei mir aus.. nur das weatherchart.html bei mi größer von kb Zahl ist.
                                      Update, habe es mehrmal probiert, es ab zu speichert, es bleibt so.
                                      • LongbowL Longbow
                                        @tino-0
                                        Tino 0
                                        @Longbow
                                        lösche mal deine weatherchart.html und uploade diese weatherchart.html
                                        weatherchart.html
                                        • LongbowL Offline
                                          LongbowL Offline
                                          Longbow
                                          @tino-0 Vielen Dank, da lag das problem.... es wird angezeigt... jetzt muss ich nur sehen, warum iobroker melde das es bei 16 Tage viele Datein/ objekte sind... Aber was hast du mit de Datei anderss gemacht?
                                          32.7k
                                          82.6k
