  4. Wetterdiagramm mit Icons in VIS (Chart.js + Wetter.com)
    5.7k
    1.5k
39 Beiträge 5 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 9 Beobachtet
  • NashraN Nashra
    Irgendwas stimmt da nicht mit dem Datum, nur komme ich nicht dahinter
    An was könnte es liegen?
    Tino 0
    schrieb am zuletzt editiert von Tino 0
    @Nashra
    Hallo, was steht bei dir in dem Datenpunkt 0_userdata.0.wetter.chartdata drin?
    und da drin wettercom.0.Day_01.date so? 9.12.2025
    wenn nicht dann stimmt wohl das hier nicht
    @longbow
    Hast du auch alle Punkte oben so erledigt?
    Gruß Tino
    • LongbowL Offline
      LongbowL Offline
      Longbow
      @tino-0
      ja, ich bin da so nach gegangen, wie du es beschrieben hast
      • LongbowL Longbow
        @tino-0
        Tino 0
        @Longbow
        was steht in dem Datenpunkt 0_userdata.0.wetter.chartdata drin?
        • LongbowL Offline
          LongbowL Offline
          Longbow
          @tino-0
          Was Nashra geschrieben hat, ist bei mir auch wenn ich das öffnen mi Wert schreiben. Da steht das Datum auch so.
          hier der Inhalt des Datenpunkt.
          {"labels":[["undefined - 12/9/2025.undefined"],["undefined - 12/10/2025.undefined"],["undefined - 12/11/2025.undefined"],["undefined - 12/12/2025.undefined"],["undefined - 12/13/2025.undefined"]],"datasets":[{"label":"Regen","data":[3.5,0.6,0,0,0.7]},{"label":"Neuschnee","data":[0,0,0,0,0]},{"label":"Max Temperatur","data":[12,11,10,7,7],"pointStyle":["http://192.168.7.249:8082/adapter/wettercom/icons/weather/svg/d_60.svg","http://192.168.7.249:8082/adapter/wettercom/icons/weather/svg/d_3.svg","http://192.168.7.249:8082/adapter/wettercom/icons/weather/svg/d_3.svg","http://192.168.7.249:8082/adapter/wettercom/icons/weather/svg/d_3.svg","http://192.168.7.249:8082/adapter/wettercom/icons/weather/svg/d_0.svg"]},{"label":"Min Temperatur","data":[10,8,7,2,1]}]}
          • LongbowL Longbow
            @tino-0
            Tino 0
            @Longbow sagte in Wetterdiagramm mit Icons in VIS (Chart.js + Wetter.com):
            1. http://192.168.7.249:8082/adapter/wettercom/icons/weather/svg/d_60.svg
              kannst du das aufrufen, kommt da ein Icon?
            2. in der HTML hast du da den Port von Simple AIP drin? Sollte default 8087 sein also
              bei dir 'http://192.168.7.249:8087/get/' dann sollte bei dir unter http://192.168.7.249:8087/get/0_userdata.0.wetter.chartdata der json auftauchen.
            3. Das Datum sind die Systemsettings unter
            Gruß Tino
            • LongbowL Offline
              LongbowL Offline
              Longbow
              @tino-0
              Hab dir mal von den links Bildausdrücke gemacht.
              Vielleicht kannst du di dann ein bild machen....
              Greenshot 2025-12-10 07.33.22.png Greenshot 2025-12-10 07.28.29.png Greenshot 2025-12-10 07.27.51.png Greenshot 2025-12-10 07.27.00.png
              Im übigen finde ich deine Seite mit den ganzen Daten sehr schön übersichtlich, vllt könntest du Sie uns mal bereitstellen.
              Danke im übrigen sehr für deine Bemühungen.
              • T Tino 0
                @Nashra
                @longbow
                Gruß Tino
                NashraN Offline
                NashraN Offline
                Nashra
                Most Active Forum Testing
                schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                @Tino-0 sagte in Wetterdiagramm mit Icons in VIS (Chart.js + Wetter.com):
                @Nashra
                Das selbe wie @longbow schon als Bild eingestellt hat s.o.
                Ja, Datum ist so drin
                Nö, da ist allles sauber, Angaben stimmen.
                Gruß Ralf
                T 2 Antworten Letzte Antwort
                • NashraN Nashra
                  @Nashra
                  Tino 0
                  @Nashra
                  moin,
                  was passiert wenn du http://192.168.7.249:8082/vis.0/www/weatherchart.html aufrufst?
                  das vis.0/www sieht so aus
                  • LongbowL Offline
                    LongbowL Offline
                    Longbow
                    Achtung @tino-0 und @nashra, das ist die IP von meinem Iobroker, die muss bei Nashra nicht stimmen.
                    • NashraN Nashra
                      @Nashra
                      Tino 0
                      @Nashra
                      ich habe es mal getestet bei euch warum auch immer steht das Datum mit / drin
                      wenn ich ein Datum so ändere kommt genau euerm Format in den Json
                      ihr könnt jetzt die Zeile 39 im JScript
                      von
                                  const parts = dateStr.split("."); // ["28","11","2025"]
                      in
                                  const parts = dateStr.split("/"); // ["28","11","2025"]
                      ändern, dann sollte es passen.
                      Gruß Tino
                      • LongbowL Offline
                        LongbowL Offline
                        Longbow
                        schrieb am zuletzt editiert von Longbow
                        @tino-0 Könntest du was mit meinen Bildschirmausdrucken was anfangen? Wo der Fehler liegen könnte
                        • LongbowL Longbow
                          Tino 0
                          @Longbow
                          was kommt da?
                          • LongbowL Offline
                            LongbowL Offline
                            Longbow
                            @tino-0
                            Wie in den Bildern, das hier
                            • LongbowL Longbow
                              @tino-0
                              Tino 0
                              @Longbow
                              das ist die API Abfrage.
                              ich meine die HTML Seite
                              hast du das so?
                              • LongbowL Offline
                                LongbowL Offline
                                Longbow
                                @tino-0
                                so sieht es bei mir aus.. nur das weatherchart.html bei mi größer von kb Zahl ist.
                                Update, habe es mehrmal probiert, es ab zu speichert, es bleibt so.
                                • LongbowL Longbow
                                  @tino-0
                                  Tino 0
                                  @Longbow
                                  lösche mal deine weatherchart.html und uploade diese weatherchart.html
                                  weatherchart.html
                                  • LongbowL Offline
                                    LongbowL Offline
                                    Longbow
                                    @tino-0 Vielen Dank, da lag das problem.... es wird angezeigt... jetzt muss ich nur sehen, warum iobroker melde das es bei 16 Tage viele Datein/ objekte sind... Aber was hast du mit de Datei anderss gemacht?
                                    • LongbowL Longbow
                                      Tino 0
                                      @Longbow
                                      weiß ich auch nicht, ich erstelle die Dateien immer local auf den Rechner mit Notepad++ und uploade diese dann.
                                      • LongbowL Offline
                                        LongbowL Offline
                                        Longbow
                                        @tino-0 Es wird auch nun alles, dank das umstellen mit dem Datum alles angezeigt richtig, vielen Dank.
                                        Aber eine Hinweis bekomme ich, hab 14 Tage Vorkauf der Daten eingestellt, jetzt meldest ioborker das:
                                        This instance has 12464 objects, the limit for this instance is set to 5000.
                                        Was kann machen?
                                        • NashraN Offline
                                          NashraN Offline
                                          Nashra
                                          Moin, wollte nur sagen jetzt klappt es mit dem Datum, war der / statt .
                                          Gruß Ralf
                                          32.7k
                                          82.6k
