  4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
1.2k Beiträge 23 Kommentatoren 460.8k Aufrufe 22 Beobachtet
  • jogibear9988J jogibear9988
    @smilie108
    Denke ich hab was gefunden... Ein NaN check war falsch...
    Updte wird gerade von github gebaut, sollte in 10-15 min online sein
    Smilie108S Offline
    Smilie108S Offline
    Smilie108
    #1098
    @jogibear9988 ok dann test ich wieder 👍🙂🍺🍷☕
    jogibear9988J 1 Antwort Letzte Antwort
    • Smilie108S Smilie108
      jogibear9988J Offline
      jogibear9988
      #1099
      @smilie108
      denke geht wieder...
      Check my ioBroker webui - a vis alternative
      see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
      Smilie108S 1 Antwort Letzte Antwort
        @smilie108
        Smilie108S Offline
        Smilie108S Offline
        Smilie108
        #1100
        @jogibear9988 hi ja jezt geht wieder alles was ich zumindest so auf den ersten blick sehe vielen danke vorab
        • Smilie108S Offline
          Smilie108S Offline
          Smilie108
          #1101
          @jogibear9988
          mit was kann diese meldung zusammenhängen bekomme sie seit ich auf die letzte version upgedatet habe im editor sobald ich irgendwein feld aktiviere
          • jogibear9988J Offline
            jogibear9988
            #1102
            Sorry, mein Fehler.... ist gefixt
              Smilie108S Offline
              Smilie108
              #1103
              Danke ;)
                Smilie108S Offline
                Smilie108
                #1104
                @jogibear9988
                Hab gerade update gemacht bekomme nun wenn ich ein fenster verändere folgendes
                  jogibear9988
                  #1105
                  was muss ich ändern damit das kommt?
                    Smilie108S Offline
                    Smilie108
                    #1106
                    mhm bei mir langt es wenn ich ein input fenster in der breite mit der maus vergrößere oder verkleinere anaosnten muss ich mal probieren ob das auch auf dem testserver so ist
                      jogibear9988
                      #1107
                      ich kann es nicht nachstellen... kannst in der demo einen test screen machen...
                        Smilie108S Offline
                        Smilie108
                        #1108
                        @jogibear9988 hab dir unter smilie108 die weihnachtsbeleuchtung rein wenn ich auf ein inputfeld clicke dann bekomme ich die meldung da auch ( mit firefox) ;)
                          jogibear9988
                          #1109
                          hättest das gleich dazu gesagt, "Firefox". Nun kann ichs nachstellen...
                          Ich fixe es...
                            Martin 5
                            schrieb am zuletzt editiert von Martin 5
                            #1110
                            kann man bei einem CustomControl auch vom Script auf ein control_prob zugreifen?
                            Wie kann man von einem Select-Element den Wert Value mit Simple Script an einen ioBroker-Datenpunkt senden?
                            Ich möchte von einem Select-Element den Wert des Value an einen ioBroker-Datenpunkt senden.
                            Danke.
                              jogibear9988
                              #1111
                              So sollte es gehen:
                              vorne auf die 3 punkte bei "value" klicken, dann "elementProperty" und die property "value" verwenden
                              M 2 Antworten Letzte Antwort
                                So sollte es gehen:
                                Martin 5
                                #1112
                                @jogibear9988
                                Danke, ich werde es probieren. Im Moment habe ich es über ein Script gelöst.
                                Übrigens vielen Dank für den Adapter. Finde ich persönlich besser wie den Vis-Adapter.
                                Grüße Martin
                                  jogibear9988
                                  #1113
                                  @Smilie108 sagte in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2):
                                  gefixt....
                                    So sollte es gehen:
                                    Martin 5
                                    #1114
                                    @jogibear9988
                                    Hallo, es funktioniert leider nur bedingt.
                                    Trage ich bei signal den Propertynamen ein (egal ob mit oder ohne Fragezeichen) funktioniert es nicht.
                                    Trage ich dagegen direkt einen ioBroker Datenpunkt ein funktioniert es.
                                    Grüße Martin
                                      Martin 5
                                      #1115
                                      ich habe noch eine Frage.
                                      Ich versuche in einem Customcontrol ein Link einzubauen.
                                      Die Linkadresse habe ich eingetragen. 6157ccf4-70b5-4201-a2f4-dd478fffbd17-grafik.png
                                      Aber es funktioniert nicht, ich bekomme immer "404 Not Found".
                                      Wenn ich die Maus über den Link halte sehe ich unten links im Browser:
                                      http://192.168.xxx.xxx:8082/webui/undefined
                                      Das ist die Adresse des ioBrokers und nicht mein Link.
                                      Mache ich da einen Fehler? Und wenn ja, wo?
                                      Grüße Martin
                                      • M Martin 5
                                        @jogibear9988
                                        Grüße Martin
                                        jogibear9988
                                        #1116
                                        @Martin-5
                                        versuchs mal so:
                                        mit SetSignalValue kannst du nur Signale setzen. So wie du es gemacht hast, würde der Signalname im Signal stehen das in der property modus_soll steht! (also sogar 2fach indirekt).
                                        Du musst ein anderes command nutzen, SetElementproperty
                                        • M Martin 5
                                          Grüße Martin
                                          jogibear9988
                                          #1117
                                          @Martin-5
                                          versuchs mal mit
                                              bind-prop:href="??netz_Id1"
                                          also 2 fragezeichen davor. Mit einem sagst du nim den wert aus dem Signal das in der Property steht. Aber bei dir steht in der Property ja kein Signal, sondern direkt der link.
