  4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
1.2k Beiträge 23 Kommentatoren 460.8k Aufrufe 22 Beobachtet
  • jogibear9988J Offline
    jogibear9988
    #1107
    ich kann es nicht nachstellen... kannst in der demo einen test screen machen...
    Check my ioBroker webui - a vis alternative
    see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
    • Smilie108S Offline
      Smilie108S Offline
      Smilie108
      #1108
      @jogibear9988 hab dir unter smilie108 die weihnachtsbeleuchtung rein wenn ich auf ein inputfeld clicke dann bekomme ich die meldung da auch ( mit firefox) ;)
      jogibear9988J 1 Antwort Letzte Antwort
        jogibear9988
        #1109
        hättest das gleich dazu gesagt, "Firefox". Nun kann ichs nachstellen...
        Ich fixe es...
          Martin 5
          schrieb am zuletzt editiert von Martin 5
          #1110
          kann man bei einem CustomControl auch vom Script auf ein control_prob zugreifen?
          Wie kann man von einem Select-Element den Wert Value mit Simple Script an einen ioBroker-Datenpunkt senden?
          Ich möchte von einem Select-Element den Wert des Value an einen ioBroker-Datenpunkt senden.
          Danke.
            jogibear9988
            #1111
            So sollte es gehen:
            vorne auf die 3 punkte bei "value" klicken, dann "elementProperty" und die property "value" verwenden
            M 2 Antworten Letzte Antwort
            • jogibear9988J jogibear9988
              So sollte es gehen:
              Martin 5
              #1112
              @jogibear9988
              Danke, ich werde es probieren. Im Moment habe ich es über ein Script gelöst.
              Übrigens vielen Dank für den Adapter. Finde ich persönlich besser wie den Vis-Adapter.
              Grüße Martin
              • Smilie108S Smilie108
                jogibear9988
                #1113
                @Smilie108 sagte in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2):
                gefixt....
                  So sollte es gehen:
                  Martin 5
                  #1114
                  @jogibear9988
                  Hallo, es funktioniert leider nur bedingt.
                  Trage ich bei signal den Propertynamen ein (egal ob mit oder ohne Fragezeichen) funktioniert es nicht.
                  Trage ich dagegen direkt einen ioBroker Datenpunkt ein funktioniert es.
                  Grüße Martin
                    Martin 5
                    #1115
                    ich habe noch eine Frage.
                    Ich versuche in einem Customcontrol ein Link einzubauen.
                    Die Linkadresse habe ich eingetragen. 6157ccf4-70b5-4201-a2f4-dd478fffbd17-grafik.png
                    Aber es funktioniert nicht, ich bekomme immer "404 Not Found".
                    Wenn ich die Maus über den Link halte sehe ich unten links im Browser:
                    http://192.168.xxx.xxx:8082/webui/undefined
                    Das ist die Adresse des ioBrokers und nicht mein Link.
                    Mache ich da einen Fehler? Und wenn ja, wo?
                    Grüße Martin
                    • M Martin 5
                      @jogibear9988
                      Grüße Martin
                      jogibear9988
                      #1116
                      @Martin-5
                      versuchs mal so:
                      mit SetSignalValue kannst du nur Signale setzen. So wie du es gemacht hast, würde der Signalname im Signal stehen das in der property modus_soll steht! (also sogar 2fach indirekt).
                      Du musst ein anderes command nutzen, SetElementproperty
                      • M Martin 5
                        Grüße Martin
                        jogibear9988
                        #1117
                        @Martin-5
                        versuchs mal mit
                            bind-prop:href="??netz_Id1"
                        also 2 fragezeichen davor. Mit einem sagst du nim den wert aus dem Signal das in der Property steht. Aber bei dir steht in der Property ja kein Signal, sondern direkt der link.
                          jogibear9988
                          #1118
                            jogibear9988
                            #1119
                            @martin-5 gehts?
                              @martin-5 gehts?
                              Martin 5
                              #1120
                              @jogibear9988
                              Die Links funktionieren, das Simple Script nicht. Ist aber kein Problem da das Script mit einem Einzeiler funktioniert.
                              export function sendeDaten(event, eventRaisingElement, shadowRoot, instance, parameters){
                                IOB.setState(instance.modus_soll, eventRaisingElement.value, true);
                              Es ist sicher sinnvoll diese Aufgabe über Dialoge zu realisieren, ich persönlich bevorzuge Scripte. :-)
                                Martin 5
                                #1121
                                vorweg wünsche ich allen einen guten Rutsch ins neue Jahr.
                                Ich habe ein Control angelegt um eine Zeile in einer "Tabelle" mit Messwerten zu erzeugen. Da verschiedene Einheiten vorhanden sind und alles trotzdem übereinander stehen soll würde ich dem Control gern mitteilen wie breit das Feld für die Einheit werden soll.
                                <div class="flex">
                                    <span class="text">[[?this.name]]</span>
                                    <span class="wert" bind-content:html="?wert">???</span>
                                    <span class="einheit">[[?this.einheit]]</span>
                                </div>
                                Dazu die Style Daten.
                                div.flex {
                                    display: flex;
                                span.text {
                                    width: 100%;
                                    text-decoration: none;
                                    color: black;
                                span.wert {
                                    text-align: right;
                                    margin-left: auto;
                                span.einheit{
                                    text-align: left;
                                    margin-left: 5px;
                                    width: 50px;
                                Die "50px" (auch als 3em oder so) würde ich dem Control gern über ein Property mitteilen. Also so etwas wie
                                width: ?propertyname;
                                oder
                                width: [[?this.propertyname]];
                                im Style.
                                Das soll etwa so aussehen:
                                Die Messwerte sollen dann nach Bedarf erweitert werden, ich weiß aber noch nicht wie lang die größte Einheit wird.
                                Kann man das irgendwie machen?
                                Grüße Martin
                                  Martin 5
                                  #1122
                                  allen ein gesundes und erfolgreiches Neues Jahr.
                                  Mal eine Nacht drüber schlafen und man kommt selber drauf. :-)
                                  <span class="einheit" bind-css:width="??propertyname">[[?this.einheit]]</span>
                                  Grüße Martin
                                    Kamikaze
                                    #1123
                                    Auch von mir ein gutes neues Jahr und das es so erfolgreich wie 2025 wird.
                                    Es ist wieder soweit, ich stehe auf dem Schlauch.
                                    Ziemlich einfaches Szenario, aber ich bekomme es nicht hin.
                                    Ich möchte mit chart.js meine eigenen Grafiken bereitstellen.
                                    Über einen Datenpunkt im iobroker lege ich die Parameter für die Grafik fest.
                                    In einem früheren Post hat jogibear davon gesprochen, dass man auch seine Lösung verwenden kann. Auf dem testserver finde ich hierzu nicht passendes.
                                    Also meine Frage:
                                    Wie und wo muss ich genau die Chart.js Komponenten einbinden, damit ich diese in einem Control verwenden kann und dann auf den Screens platzieren kann.
                                    Es gibt ja scheinbar zwei Möglichkeiten, einmal über das Internet und CDN und einmal über webcomponents.
                                    Idealerweise hätte ich gern für beide Lösungen ein konkretes Beispiel.
                                      Kamikaze
                                      schrieb am zuletzt editiert von Kamikaze
                                      #1124
                                      Möglicherweise hängt das ja mit der Verrsion 1.39 zusammen.
                                      Ich erhalte bei einer vollständig neuen Installation mit einem Screen der nur ein span element enthät in der Konsole folgende Fehlermeldung:
                                      importmap.js:1   Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                                      IobrokerHandler.js:113 ioBroker handler ready.
                                      :8082/webui.0.widgets/importWidgetFilesRuntime.js:1   Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                                      es-module-shims.js:1087  Uncaught (in promise) TypeError: 404 Not Found http://192.168.110.10:8082/webui.0.widgets/importWidgetFilesRuntime.js
                                          at doFetch (es-module-shims.js:1087:21)
                                          at async defaultSourceHook (es-module-shims.js:1101:15)
                                          at async fetchModule (es-module-shims.js:1127:10)
                                          at async es-module-shims.js:1206:58
                                          at async loadAll (es-module-shims.js:722:5)
                                          at async topLevelLoad (es-module-shims.js:853:5)
                                        Kamikaze
                                        #1125
                                        Also das ursprüngliche Problem mit Chart.js konnte ich selber lösen.
                                        Bleiben nur noch die obigen Fehlermeldungen.
                                          jogibear9988
                                          schrieb am zuletzt editiert von jogibear9988
                                          #1126
                                          Schau den Screen "aaa" an. Ich hab eine Beispiel Komponente mit chartjs gebaut. Ich hab das als NPM Module installiert.
                                          Per CDN denke ich geht auch, probier ich jetzt aber nicht.
                                          Ich finde CDN doof, will ja in der Hausautomation nicht abhängig von einem CDN sein.
