  4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
1.2k Beiträge 23 Kommentatoren 460.8k Aufrufe 22 Beobachtet
  • Smilie108S Offline
    Smilie108S Offline
    Smilie108
    #1103
    Danke ;)
      Smilie108S Offline
      Smilie108
      #1104
      @jogibear9988
      Hab gerade update gemacht bekomme nun wenn ich ein fenster verändere folgendes
      • jogibear9988J Offline
        jogibear9988
        #1105
        was muss ich ändern damit das kommt?
        Check my ioBroker webui - a vis alternative
        see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
          Smilie108S Offline
          Smilie108
          #1106
          mhm bei mir langt es wenn ich ein input fenster in der breite mit der maus vergrößere oder verkleinere anaosnten muss ich mal probieren ob das auch auf dem testserver so ist
            jogibear9988
            #1107
            ich kann es nicht nachstellen... kannst in der demo einen test screen machen...
              Smilie108S Offline
              Smilie108
              #1108
              @jogibear9988 hab dir unter smilie108 die weihnachtsbeleuchtung rein wenn ich auf ein inputfeld clicke dann bekomme ich die meldung da auch ( mit firefox) ;)
              jogibear9988J 1 Antwort Letzte Antwort
                jogibear9988
                #1109
                hättest das gleich dazu gesagt, "Firefox". Nun kann ichs nachstellen...
                Ich fixe es...
                  Martin 5
                  schrieb am zuletzt editiert von Martin 5
                  #1110
                  kann man bei einem CustomControl auch vom Script auf ein control_prob zugreifen?
                  Wie kann man von einem Select-Element den Wert Value mit Simple Script an einen ioBroker-Datenpunkt senden?
                  Ich möchte von einem Select-Element den Wert des Value an einen ioBroker-Datenpunkt senden.
                  Danke.
                    jogibear9988
                    #1111
                    So sollte es gehen:
                    vorne auf die 3 punkte bei "value" klicken, dann "elementProperty" und die property "value" verwenden
                    M 2 Antworten Letzte Antwort
                    • jogibear9988J jogibear9988
                      So sollte es gehen:
                      Martin 5
                      #1112
                      @jogibear9988
                      Danke, ich werde es probieren. Im Moment habe ich es über ein Script gelöst.
                      Übrigens vielen Dank für den Adapter. Finde ich persönlich besser wie den Vis-Adapter.
                      Grüße Martin
                      • Smilie108S Smilie108
                        jogibear9988
                        #1113
                        @Smilie108 sagte in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2):
                        gefixt....
                          So sollte es gehen:
                          Martin 5
                          #1114
                          @jogibear9988
                          Hallo, es funktioniert leider nur bedingt.
                          Trage ich bei signal den Propertynamen ein (egal ob mit oder ohne Fragezeichen) funktioniert es nicht.
                          Trage ich dagegen direkt einen ioBroker Datenpunkt ein funktioniert es.
                          Grüße Martin
                            Martin 5
                            #1115
                            ich habe noch eine Frage.
                            Ich versuche in einem Customcontrol ein Link einzubauen.
                            Die Linkadresse habe ich eingetragen. 6157ccf4-70b5-4201-a2f4-dd478fffbd17-grafik.png
                            Aber es funktioniert nicht, ich bekomme immer "404 Not Found".
                            Wenn ich die Maus über den Link halte sehe ich unten links im Browser:
                            http://192.168.xxx.xxx:8082/webui/undefined
                            Das ist die Adresse des ioBrokers und nicht mein Link.
                            Mache ich da einen Fehler? Und wenn ja, wo?
                            Grüße Martin
                            • M Martin 5
                              @jogibear9988
                              Grüße Martin
                              jogibear9988
                              #1116
                              @Martin-5
                              versuchs mal so:
                              mit SetSignalValue kannst du nur Signale setzen. So wie du es gemacht hast, würde der Signalname im Signal stehen das in der property modus_soll steht! (also sogar 2fach indirekt).
                              Du musst ein anderes command nutzen, SetElementproperty
                              • M Martin 5
                                Grüße Martin
                                jogibear9988
                                #1117
                                @Martin-5
                                versuchs mal mit
                                    bind-prop:href="??netz_Id1"
                                also 2 fragezeichen davor. Mit einem sagst du nim den wert aus dem Signal das in der Property steht. Aber bei dir steht in der Property ja kein Signal, sondern direkt der link.
                                  jogibear9988
                                  #1118
                                    jogibear9988
                                    #1119
                                    @martin-5 gehts?
                                      @martin-5 gehts?
                                      Martin 5
                                      #1120
                                      @jogibear9988
                                      Die Links funktionieren, das Simple Script nicht. Ist aber kein Problem da das Script mit einem Einzeiler funktioniert.
                                      export function sendeDaten(event, eventRaisingElement, shadowRoot, instance, parameters){
                                        IOB.setState(instance.modus_soll, eventRaisingElement.value, true);
                                      Es ist sicher sinnvoll diese Aufgabe über Dialoge zu realisieren, ich persönlich bevorzuge Scripte. :-)
                                        Martin 5
                                        #1121
                                        vorweg wünsche ich allen einen guten Rutsch ins neue Jahr.
                                        Ich habe ein Control angelegt um eine Zeile in einer "Tabelle" mit Messwerten zu erzeugen. Da verschiedene Einheiten vorhanden sind und alles trotzdem übereinander stehen soll würde ich dem Control gern mitteilen wie breit das Feld für die Einheit werden soll.
                                        <div class="flex">
                                            <span class="text">[[?this.name]]</span>
                                            <span class="wert" bind-content:html="?wert">???</span>
                                            <span class="einheit">[[?this.einheit]]</span>
                                        </div>
                                        Dazu die Style Daten.
                                        div.flex {
                                            display: flex;
                                        span.text {
                                            width: 100%;
                                            text-decoration: none;
                                            color: black;
                                        span.wert {
                                            text-align: right;
                                            margin-left: auto;
                                        span.einheit{
                                            text-align: left;
                                            margin-left: 5px;
                                            width: 50px;
                                        Die "50px" (auch als 3em oder so) würde ich dem Control gern über ein Property mitteilen. Also so etwas wie
                                        width: ?propertyname;
                                        oder
                                        width: [[?this.propertyname]];
                                        im Style.
                                        Das soll etwa so aussehen:
                                        Die Messwerte sollen dann nach Bedarf erweitert werden, ich weiß aber noch nicht wie lang die größte Einheit wird.
                                        Kann man das irgendwie machen?
                                        Grüße Martin
                                          Martin 5
                                          #1122
                                          allen ein gesundes und erfolgreiches Neues Jahr.
                                          Mal eine Nacht drüber schlafen und man kommt selber drauf. :-)
                                          <span class="einheit" bind-css:width="??propertyname">[[?this.einheit]]</span>
                                          Grüße Martin
