  4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
1.2k Beiträge 23 Kommentatoren 460.8k Aufrufe 22 Beobachtet
  • Smilie108S Smilie108
    @jogibear9988 hab das control mal reingespielt simple_table_css heist es aber das betrifft alle controls bei mir auch das mit date und datetime usw
    die gehen alle nicht mehr so muss ich and en variabeln was ändern ?
    Mfg und danke tom
    jogibear9988J Offline
    jogibear9988
    #1095
    @smilie108
    der aufruf ist auch drin?
    Check my ioBroker webui - a vis alternative
    see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
      Mfg und danke tom
      Smilie108S Offline
      Smilie108S Offline
      Smilie108
      schrieb am zuletzt editiert von Smilie108
      #1096
      @jogibear9988 mhm der sieht so aus
      <webui-simple_table_css bind-prop:data='{"signal":"0_userdata.0.PVanlage.Archiv.Vortageswerte_Elektrisch","expression":"JSON.parse(__0)"}' id="table1" style="position:absolute;left:0px;top:750px;width:1419px;height:171.017px;"></webui-simple_table_css>
      zb auf der startseite habe dir eine übersichtseite unter screens smilie108 reinkopiert die daten sind in einem iobrocker objekt drin . sehen so aus :
      0_userdata.0.PVanlage.Archiv.Gesammtwerte_Elektrisch
      [{"Zeit":"26-08-2025","Tage in DB":180,"PV Erzeugt<br>kW/h":14217.82,"Hausverbrauch<br>kW/h":4688.01,"kW/h<br>pro Tag":26.04,"kW/h<br>Pro H":1.09,"Bezogen<br>(Gekauft)":550.38,"Geliefert<br>(Verkauft)":8543.18,"Batterie<br>Laden kW/h":2960.83,"Batterie<br>Entladen kW/h":2199.48,"Batterie<br>Cosphi":0.74,"Differenz<br>kW/h":7992.8,"Kosten<br>€":89.61,"Verdient<br>€":601.51,"Differenz<br>€":511.9,"Gespart<br>€":1160,"Gesammt<br>€":1671.9}]
      [{"Datum":"25-08-2025","PV_Azzurro":111,"PV_Kostal":7.73,"PV_Solax":0,"PV Gesamt":118.73,"Haus- verbrauch Gesamt":20.33,"kW/h pro h":0.85,"Zugekauft":0.32,"Verkauft":82.16,"Batterie Laden":16.34,"Batterie Entladen":10.71,"Bat. Cosphi ":0.66,"Autark<br>%":99.13,"Differenz":81.84,"Kosten €":0.07,"Verdient €":4.93,"Diff_€":4.86,"Gespart_€":7.01,"Ges_€":13.27},{"Datum":"24-08-2025","PV_Azzurro":98.2,"PV_Kostal":7.01,"PV_Solax":0,"PV Gesamt":105.21,"Haus- verbrauch Gesamt":36.09,"kW/h pro h":1.5,"Zugekauft":0.53,"Verkauft":57.21,"Batterie Laden":13.55,"Batterie Entladen":11.52,"Bat. Cosphi ":0.85,"Autark<br>%":98.93,"Differenz":56.68,"Kosten €":0.12,"Verdient €":3.43,"Diff_€":3.31,"Gespart_€":9.2,"Ges_€":14.35}]
      jogibear9988J 1 Antwort Letzte Antwort
        jogibear9988
        #1097
        @smilie108
        Denke ich hab was gefunden... Ein NaN check war falsch...
        Updte wird gerade von github gebaut, sollte in 10-15 min online sein
        Smilie108S 1 Antwort Letzte Antwort
        • jogibear9988J jogibear9988
          @smilie108
          Smilie108S Offline
          Smilie108S Offline
          Smilie108
          #1098
          @jogibear9988 ok dann test ich wieder 👍🙂🍺🍷☕
            jogibear9988
            #1099
            @smilie108
            denke geht wieder...
              @smilie108
              Smilie108S Offline
              Smilie108S Offline
              Smilie108
              #1100
              @jogibear9988 hi ja jezt geht wieder alles was ich zumindest so auf den ersten blick sehe vielen danke vorab
              • Smilie108S Offline
                Smilie108S Offline
                Smilie108
                #1101
                @jogibear9988
                mit was kann diese meldung zusammenhängen bekomme sie seit ich auf die letzte version upgedatet habe im editor sobald ich irgendwein feld aktiviere
                • jogibear9988J Offline
                  jogibear9988
                  #1102
                  Sorry, mein Fehler.... ist gefixt
                    Smilie108S Offline
                    Smilie108
                    #1103
                    Danke ;)
                      Smilie108S Offline
                      Smilie108
                      #1104
                      @jogibear9988
                      Hab gerade update gemacht bekomme nun wenn ich ein fenster verändere folgendes
                        jogibear9988
                        #1105
                        was muss ich ändern damit das kommt?
                          Smilie108S Offline
                          Smilie108
                          #1106
                          mhm bei mir langt es wenn ich ein input fenster in der breite mit der maus vergrößere oder verkleinere anaosnten muss ich mal probieren ob das auch auf dem testserver so ist
                            jogibear9988
                            #1107
                            ich kann es nicht nachstellen... kannst in der demo einen test screen machen...
                              Smilie108S Offline
                              Smilie108
                              #1108
                              @jogibear9988 hab dir unter smilie108 die weihnachtsbeleuchtung rein wenn ich auf ein inputfeld clicke dann bekomme ich die meldung da auch ( mit firefox) ;)
                                jogibear9988
                                #1109
                                hättest das gleich dazu gesagt, "Firefox". Nun kann ichs nachstellen...
                                Ich fixe es...
                                  Martin 5
                                  schrieb am zuletzt editiert von Martin 5
                                  #1110
                                  kann man bei einem CustomControl auch vom Script auf ein control_prob zugreifen?
                                  Wie kann man von einem Select-Element den Wert Value mit Simple Script an einen ioBroker-Datenpunkt senden?
                                  Ich möchte von einem Select-Element den Wert des Value an einen ioBroker-Datenpunkt senden.
                                  Danke.
                                    jogibear9988
                                    #1111
                                    So sollte es gehen:
                                    vorne auf die 3 punkte bei "value" klicken, dann "elementProperty" und die property "value" verwenden
                                    M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      So sollte es gehen:
                                      Martin 5
                                      #1112
                                      @jogibear9988
                                      Danke, ich werde es probieren. Im Moment habe ich es über ein Script gelöst.
                                      Übrigens vielen Dank für den Adapter. Finde ich persönlich besser wie den Vis-Adapter.
                                      Grüße Martin
                                        jogibear9988
                                        #1113
                                        @Smilie108 sagte in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2):
                                        gefixt....
                                          So sollte es gehen:
                                          Martin 5
                                          #1114
                                          @jogibear9988
                                          Hallo, es funktioniert leider nur bedingt.
                                          Trage ich bei signal den Propertynamen ein (egal ob mit oder ohne Fragezeichen) funktioniert es nicht.
                                          Trage ich dagegen direkt einen ioBroker Datenpunkt ein funktioniert es.
                                          Grüße Martin
